HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » BR Gehäuse für MB Quart RWE352 | |
BR Gehäuse für MB Quart RWE352+A -A |
Schnurboy7
15:39
erstellt: 14. Jan 2019, |
Guten Tag, liebe Community ![]() Bei der letzten Aufräumaktion habe ich in einem unserer Kabuffs 2 Chassis Modell MB Quart RWE352 entdeckt. Da ich im Moment keinen Sub besitze, habe ich mir gedacht - Warum nicht was draus machen ? Also: 1. Der Raum ist 5,68m x 3,68m, Schweden-Fertig-Haus (Holz), Rigips Wände, 2 Schrägen. 2. Der Subwoofer soll neben einem Ecksofa stehen, die Lehne des Ecksofas (Hörplatz) ist ca. 55cm hoch. Die Raumecke wo er hin soll hat die Maße 85cm x 90cm. Die 35° geneigte Schräge beginnt in 110cm Höhe. 3. FS: 20Hz; VAS: 157L; QTS: 0,49; 2x2 Ohm; 700W RMS. 4. Mit den Daten sagt mir Strassacker 291,9L für BR. 5. Mit dem Platz den ich habe, habe ich die Außenmaße 52x80x85 (HxBxT in cm) gewählt. Soll aus optischen Gründen nicht höher werden als die Sofa Lehne. Daraus ergibt sich mit 22mm MDF ein Innenvolumen von 290L. Die restlichen 3cm wollte ich mit ein paar Gummifüßen ausgleichen. 6. Als Aktivmodul wollte ich das SAM 500D nutzen. 7. Mit dem Modul plus MDF wäre ich bei ca. 400€ + - 8. Der Sub soll zusammen mit Canton GLE490 an einem Sony STR DN840 spielen. 9. Wie laut soll es werden ? Aus dem Auto Bereich kennt man ja diesen typischen Druckkammer Effekt, wenn es richtig in den Ohren flattert. Dass das Zuhause nicht geht ist klar, nur in die Richtung wäre schön. 10. Der Sub wird zum Musikhören genutzt (Electro, House, Black, HipHop) 11. Präzise muss er nicht sein, Tiefbass sollte schon vorhanden sein (Rechner sagt mir -3dB bei 16Hz, was ich OK finde) 12. DSP: NEIN - Messwerkzeug nur das Mirkofon vom Verstärker. Skizze Raum + Woofer: ![]() Fragen: 1. Wie würdet ihr das Chassis anordnen ? Frontfire, Downfire, oder vielleicht sogar oben drauf ? 2. Würdet ihr ein Chassis an 4 Ohm 500W RMS nutzen oder beide in Reihe an 4 Ohm ? 3. Wäre das Gehäuse zu klein für beide Chassis ? 4. Wo müsste ich den BR Port / die BR Rohre am besten anordnen und wie viele müsste ich nehmen ? Finde da nirgends einen vernünftigen Rechner, wie viel cm² ich an BR Port Fläche brauche. Ich hatte jetzt ersteinmal an 4 Stk. von ![]() 4 Stück deshalb, da diese Rohre 6,7cm Innendurchmesser haben, was etwas mehr als 1/6 des Membrandurchmessers ist. Ganz liebe Grüße und Danke vorab für Eure Zeit ![]() ![]() |
hans_jörg
18:17
hi hab die 354 . und mess doe werte mal. die stimmen mal garnicht hab sie im moment in 100 liter geschlossen fur beide. klingt recht gut. aber tut weh bei 25 hz. gruß Hans |
herr_der_ringe
21:45
die positionierung in der ecke dürfte alles andere als optimal sein. ist unbedingt zu überdenken! das volumen von 280ltr kann für beide chassis verwendet werden. port = zwei rohre mit DN160 und 50cm länge. in BR wäre jedoch ein volumen von 180ltr je chassis besser. als port je chassis jeweils ein HT-rohr DN160 mit L=45cm verbauen. die 16hz wirst du übrigens keinesfalls erreichen, hier stimmt winISD nicht. bitte in jedem fall auch ![]() ![]() mein tip für präzisen bass wäre, zwei einzelne gehäuse mit je 120ltr zu bauen und diesen zusätzlich je 800µF in die zuleitung zu hängen. positionierung dann unter akkustischen gesichtspunkten... ...aber auf dicke hose kann man damit leider nicht mehr machen. @HJ: was tut da inwiefern weh? bei 25hz ist so doch praktisch nix mehr vorhanden ![]() |
Schnurboy7
00:17
erstellt: 15. Jan 2019, |
Hi @hans_jörg, Danke für den Tipp mit den TSP, haben wirklich nicht gestimmt. Hier sind die neuen: Re= 3,2Ω ; Qms= 5,52 ; Qes= 0,481 ; Qts= 0,443 ; Fs= 24Hz ; Vas= 210L Ergo 280ltr wie @herr_der_ringe schon geschrieben hat, allerdings mit einem nicht mit 2 Chassis. Nun steht er bei 22Hz -3dB und 18Hz -8dB. Das sieht schon wieder komplett anders aus ![]() Die HT Rohre sind ja mal ne lustige alternative, gibts sowas auch in Trompetenform ? ![]() Die Links werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen, Danke dafür ![]() Edit: Hab jetzt nochmal 3 verschieden Rechner mit den richtigen TSP bemüht. Box1 über carhifi-portal: Vol = 237ltr , PortØ = 15,2cm , Portlänge = 36,5cm Box2 über strassacker: Vol = 279ltr , PortØ = 16cm , Portlänge = 33cm Box3 über tobias albert: Vol = 304ltr , PortØ = 17cm , Portlänge = 37cm [Beitrag von Schnurboy7 am 15. Jan 2019, 01:01 bearbeitet] |
herr_der_ringe
05:37
lt mir zugegangener info stimmen möglicherweise auch diese werte nicht. mein tip: ![]() ![]() |
Schnurboy7
20:19
Woher beziehst du denn deine Infos ? Warum sollte MB Quart in ihrer eigenen Bedienungsanleitung falsche TSP angeben ? ![]() |
herr_der_ringe
21:19
HJ hatte seine chassis gmessen: die werte weichen doch deutlich von den werksangaben ab - und zwar soviel, daß die ergebnisse der simulation deutlich anders ausfallen. nur mal als beispiel: ![]() schwarz: RWE 352 lt Messung HJ; BR 180ltr rot: RWE 352 lt Hersteller, im selben gehäuse klar, kann man ebenfalls so bauen. optimal abgestimmt ist jedoch anders... ...und wie bereits angemerkt, die online-rechner erzielen alle ein anderes ergebnis als diese software. HJ wollte die TSP jedoch nochmals messen. evtl machst du mit deinen chassis eine gegenprobe? ![]()
zumindest nicht "ab werk". bei korrekter dimensionierung ist diese trompeten jedoch nicht erforderlich. du kannst jedoch z.b. hergehen, die gehäusewend im bereich des ports von innen her aufdoppeln; das rohr dann von innen her einfräsen/-kleben. dann von aussen her mit einem passenden rundungsfräser (mit anlaufring) herumfahren - fertig (siehe auch in ![]() ein HT-rohr mit 160mm hat ca. 200cm² fläche, also knapp 1/4 der membranfläche - daher ausreichend, auf eine trompete kann hier verzichtet werden. [Beitrag von herr_der_ringe am 15. Jan 2019, 21:20 bearbeitet] |
Schnurboy7
01:14
erstellt: 17. Jan 2019, |
Hab mir mal die Demo von dem Programm runtergeladen, womit man allerdings nicht weit kommt. BassCAD und WinISD kommen zum gleichen Ergebniss, anhand dessen ich meine Planung fortgeführt habe. Sieht so aus: ![]() ![]() zusammen mit dem Sam 500D und dem Aeroport Durchmesser 160, Länge wird dann angepasst. |
hans_jörg
15:47
[quote="herr_der_ringe (Beitrag #3)" @HJ: was tut da inwiefern weh? bei 25hz ist so doch praktisch nix mehr vorhanden :?[/quote] is einfach brachial was der bringt. evtl bin ich mit zuviel leistung drann muss taglich leiser machen den sub . denke soe werden Grade weich. naja. nach fast 10 tagen Dauerbetrieb sollten soe das ja auch |
hg_thiel
14:26
erstellt: 18. Jan 2019, |
Geschlossen verbauen und erfreuen. Hervorragend dafür geeignet!! Hatte ein Freund von mir einige Jahre im Auto. |
Schnurboy7
20:47
erstellt: 28. Jan 2019, |
Ja, hmm im Auto... das ist natürlich was anderes wie für Musik und Heimkino. Ich denke, dass ich die beiden Chassis abschieße und mich nach etwas Neuem umschaue ![]() Danke trotzdem für eure Hilfe ![]() |
hans_jörg
13:54
erstellt: 29. Jan 2019, |
dann schreib mir doch mal ne Preisvorstellung gruß Hans |
Mb Quart Chassi gekauft , Gehäuse berechnen ? Unterlippenkrieger am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer BR-Gehäuse Hilfe Nykett am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 2 Beiträge |
Ersatz Amp für MB Quart D 1200 SI finalman am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3 Beiträge |
BR - Sub gehäuse verändern päsu am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
BR Gehäuse für Infinity 120w.br Tzk am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
BR Gehäuse für PD 2150 OldSchoolTeufel am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
BR-Gehäuse Form mazda_121 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
Berechnung von BR Gehäuse Matz91 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
Quart 610S Tiefbasserweiterung hussa85 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 3 Beiträge |
MB Quart 310 *modden* - Eine kleinen Subby Geschichte hussa85 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.549
