HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Einfluss des Volumens auf den Sound bei geschlosse... | |
Einfluss des Volumens auf den Sound bei geschlossener Box+A -A |
Yankee8
#1 erstellt: 15. Feb 2019, 19:13 | |
Hallo Fachwelt, ich bin total verwirrt! Ich habe ein Chassis Eminence Lab12, für das ich ein geschlossenes Gehäuse bauen will. Bauvorschläge gibt es hier im Forum ja sehr viele und sehr gute! Je nach "Bauherr" bewegen sich die Volumina so um die 50-70 Liter, so weit - so gut. Jetzt habe ich zur Sicherheit noch mal auf der Homepage von Eminence nachgeschaut und was finde ich da? empfohlenes Volumen für CB: 22-29 Liter. Das ist ja nicht mal die Hälfte!!?? Woher kommen diese drastischen Unterschiede? Kann mich da bitte mal jemand aufklären? Tausend Dank! Volker |
captain_carot
#2 erstellt: 15. Feb 2019, 20:27 | |
U. a. von der Einbaugüte. Mit mehr Volumen und niedrigerer Einbaugüte fällt der Bass flacher ab. Davon ab listet Eminence den glaub ich als PA Subwoofer. Da dürfte leichtere Transportierbarkeit und mehr Nutzbass wichtiger sein. |
Yankee8
#3 erstellt: 15. Feb 2019, 20:33 | |
was meinst Du mit niedriger Einbaugüte? |
thonau
#4 erstellt: 16. Feb 2019, 06:28 | |
Hallo Yankee8, wenn Interesse an diy vorhanden ist, aber noch kein Grundlagenwissen, ist die beste Empfehlung einfach einen vorhandenen Bausatz, oder die Empfehlungen der anderen User zu bauen. Bei geschlossenen Gehäusen ist es sehr wichtig die vom Entwickler vorgeschriebene Bedämpfung sehr genau einzuhalten! Es gibt so viele Quellen in www mit diesen Grundlagen, Bücher zum download, u.s.w.. Aber um deine spezielle Frage zu beantworten, empfehle ich dir ein Simulationsprogramm ( z.B. winISD), oder einen Onlinerechner, um sich schnell schlau zu machen: http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/cbgehaeuse https://www.lautsprechershop.de/tools/t_box_closed.htm http://www.micka.de/# |
captain_carot
#5 erstellt: 16. Feb 2019, 08:18 | |
Die Einbaugüte ist vom jeweiligen Tieftöner und dem Zusammenspiel mit dem Gehäuse abhängig. Ein niedriger Wert ist dabei nicht schlecht. Eher sind zu hohe Werte problematisch. Ist das Gehäuse zu klein und die Einbaugüte zu hoch bekommt man 'obenrum' eine Überhöhung und nach unten hin fällt der Tiefton steiler ab. |
Yankee8
#6 erstellt: 16. Feb 2019, 09:23 | |
vielen Dank Euch beiden! Ich gebe zu, daß mir die einzelnen Parameter überhaupt nichts sagen und mir fehlt auch die Zeit, mich in diese Materie so richtig einzufuchsen. Deswegen hab ich mich ja auch auf die vorhandenen Bauvorschläge abgestützt. Nun habe ich bei den Onlinerechnern (vielen Dank für die Links!) mal ein Bisschen rumgeklickt und kann mir meine Eingangsfrage selbst beantworten!? Bei gegeben TSP wähle ich eine gewünschte Einbaugüte und diese bestimmt dann das Gehäusevolumen. Heisst: niedriger Wert = grösseres Volumen (ab 50l aufwärts in meinem Fall) höherer Wert = kleineres Volumen (so kommt Eminence auf die Empfehlung von 22-29l) Denke ich da richtig? |
captain_carot
#7 erstellt: 16. Feb 2019, 12:22 | |
Ein guter Anhaltspunkt wäre Einbaugüte 0,703. Ansonsten, die Bauvorschläge sind ja alle schon simuliert, entsprechend kann man sich da auch die Simulationen angucken. Für Home HiFi würde ich nicht unter 50L gehen wenn es nicht sein muss. 55L netto wären ganz gut. Mit mehr fällt der Bass dann auch nur noch minimal flacher ab, bringt hier also nix. |
Yankee8
#8 erstellt: 16. Feb 2019, 13:13 | |
alles klar, tausend Dank!! dann kann ich ja jetzt beruhigt mit dem Sägen anfangen ;-) |
Tommy150189
#9 erstellt: 16. Feb 2019, 22:16 | |
Bei geschlossenen subwoofer kann man das Volumen auch in Abhängigkeit der verfügbaren Verstärkerleistung, mechanischen und elektrischen Belastung bestimmen um die maximale Performance zu bestimmen. Natürlich immer unter Betrachtung der einbaugüte |
Yankee8
#10 erstellt: 17. Feb 2019, 10:10 | |
dabei sollte dann ja so ungefähr das vorher berechnete Volumen herauskommen. So ein "Crosscheck" ist bestimmt spannend! Ich bin bloss leider eine absolute Niete, was diese Materie angeht. Bin schon froh, daß ich die Volumenberechnung mit Hilfe der Links von Thonau gebacken gekriegt habe ;-) Ich verlass mich jetzt darauf, daß das mit den 55l schon passt, zumal alle anderen Geräte schon vorhanden sind und ich da eigentlich nchts mehr verändern kann/möchte. |
Böötman
#11 erstellt: 17. Feb 2019, 10:18 | |
Der Bereich der Einbaugüte entscheidet in deren Maxima ob du entweder einen linearen Frequenzgang oder aber eine gute Impulstreue haben willst. Wie mein Vorredner schon sagte stellt 0,707 den sinnvollsten, meist angestrebten Kompromiss dar. |
Yankee8
#12 erstellt: 17. Feb 2019, 11:04 | |
jup, und so mache ich das jetzt auch! Nochmals besten Dank für Eure Beiträge!! |
-goldfield-
#13 erstellt: 17. Feb 2019, 18:15 | |
Wenn Bedarf besteht, findest du hier übrigens einen sehr schönen Baubericht für einen Lab 12 (mit einem m.M.n. beispielhaften Gehäuseaufbau), incl. Bauplan und Stückliste. http://www.hifi-foru...ad=8010&postID=24#24 Bei mir spielen ebenfalls zwei Lab 12 in jeweils 52 Liter CB, und bisher hab ich keinen wirklichen Drang nach was neuem. (Abgesehen vielleicht, von zwei weiteren davon.) [Beitrag von -goldfield- am 17. Feb 2019, 18:19 bearbeitet] |
Berechnung des Volumens MiesliRiegel am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 4 Beiträge |
Berechnung des Volumens und des Bassreflexports BENE12345678 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 3 Beiträge |
Schutzgitter Einfluss schnber am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 7 Beiträge |
geschlossener Sub boarder am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 6 Beiträge |
Geschlossener Sub bei Heimkino Sinnvoll Chris1982m am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 14 Beiträge |
Geschlossener Sub. / Gehäusevolumen alighieri am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
Einfluss Lowcut auf untere Grenzfrequenz Fauki am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 6 Beiträge |
geschlossener sub mit kondensator?? clapton am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 11 Beiträge |
Geschlossener Subwoofer - Tieftöner gesucht nussman am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 9 Beiträge |
geschlossener aktivsub - dynaudio24w75 + ? c3pojs am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 5 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.640
