Ripol vs. Kirchner?
DaveFred
#1 erstellt: 06. Sep 2019, 03:41
In den letzten Tagen habe ich hunderte Artikel über den Kirchner Dipol-Tieftöner gelesen. Ich bin sehr daran interessiert, etwas darüber zu lernen.
Gab es jemals einen direkten Vergleich zwischen den beiden?
Hat jemand einen 30cm Kirchner gebaut und hat Tests die er posten kann?
Oder wurde entschieden, dass es dasselbe ist wie Ripol?
https://kirchner-ele...4-DIPOL-CARDIOID.pdf
[Beitrag von DaveFred am 06. Sep 2019, 03:57 bearbeitet]
Peas
#2 erstellt: 06. Sep 2019, 12:45
Ich habe beide mal mit den gleichen Treibern gebaut (2 x 25 cm) und für mich entschieden, dass es keinen wesentlichen Unterschiede gibt.
Ein Ripol ist aufgrund seiner geraden Wände leichter zu bauen, ein Kirchner-Dipol wird dagegen noch kompakter.
DaveFred
#3 erstellt: 07. Sep 2019, 03:42
MCM woofer DATS TS parametersSieht dieser 30-cm-Tieftöner aus, als wäre er für einen Ripol geeignet?
https://www.newark.c...-350w-rms/dp/13T7694
http://www.farnell.com/datasheets/2329552.pdf
TS-Parameter nach 1 Stunde bei 20 Hz
F(s) = 42.39 Hz
Q(ts) = 0.6992
V(as) = 84.56 liters
SPL = 90.7 dB SPL 1W/1m
R(e) = 6.537 Ohms
Q(es) = 0.8475
Piston diameter = 260.4mm
SPL = 91.56 dB SPL 2.83 Vrms
C(ms) = 0.212 mm/N
L(e) = 0.6741 mH at 10kHz
Q(ms) = 3.995
BL = 11.71
n(0) = 0.7248%
M(ms) = 66.341.08 grams
SD = 552cm2
Xmax = 7mm
Vorschläge zu Abmessungen für das Gehäuse?
[Beitrag von DaveFred am 07. Sep 2019, 03:43 bearbeitet]
Peas
#4 erstellt: 07. Sep 2019, 22:10
Gut möglich.
Aber schau mal hier:
http://jazzman-esl-p...re-underway.html?m=1
Neues vom Kirchner Dipol - Dipol Subwoofer - erweiterter Bauvorschlag
SpeakerHirsch am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2022  –  26 Beiträge
Billiger, nützlicher Dipol,Ripol?
Adventurer am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  2 Beiträge
Dipol / Ripol wandnah aufstellen?
Rei123 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  2 Beiträge
Beratung Ripol / Dipol Subwoofer
arneleiser am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  74 Beiträge
Dipol Sub oder besser Ripol Sub Eingenbau
Bierbauch2000 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  23 Beiträge
Sub(s) vs Bassloch & Raummoden --> Dipol / Ripol ?
NullpointerException am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  13 Beiträge
Erfahrungen mit Dipol oder Ripol Sub
Weilie am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  90 Beiträge
Aus W-Dipol wird RiPol. [Planungsphase]
Shefffield am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  10 Beiträge
Belastung Gehäuse bei Dipol/Ripol vs geschlossene Bauweise
julee am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  4 Beiträge
Ripol
wl am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.421
