HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 30Hz_Lonely~HORN [TH-8 Tapped Horn + Mivoc AW2000] | |
30Hz_Lonely~HORN [TH-8 Tapped Horn + Mivoc AW2000]+A -A |
lonelybabe69
10:59
erstellt: 11. Sep 2019, |||||||
Hallo liebe Forumskollegen (m/w/d)! ![]() Heute möchte ich ein weiteres Projekt von mir an die „große Glocke hängen“. Da ich gerne „Wiederholungstäter“ bin, ist es wieder ein……… Tapped Horn geworden. ![]() Da Tapped Hörner idR recht groß werden, hören die meisten Freunde des gepflegten Tiefbasses an dieser Stelle auch schon auf weiter zu lesen…. ![]() Um die Leute nicht schon von vorne rein zu vergraulen, wollte ich diesmal etwas „Kleineres“ beisteuern! Als Treiber habe ich den allseits beliebten bzw. schon länger bekannten Treiber von Mivoc verwendet, und zwar den AW2000. Dieser Treiber wurde schon im Laufe der Jahre in alle möglichen Gehäuse verfrachtet. CB, BR, Bandpass, TML, Eckhorn, aber….. kein Tapped Horn. Diesen Missstand wollte ich natürlich so nicht stehen lassen und habe mich der Sache angenommen. Dabei habe ich mir ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, den wohl bekanntesten Nachteilen eines Tapped Horns, wie ausgeprägte Resonanzen, eingeschränkte Breitbändigkeit und eine möglichst steile Trennung zu Leibe zu rücken. Einzig bei der Größe musste ich Kompromisse eingehen. Aber gut! Einen Tod muss man ja schließlich sterben…. ![]() Die, bei der Entwicklung meines ![]() Angefangen hat alles damit, dass ich wieder mal versucht habe irgendwelche Treiber in irgendwelche bekannten Tapped-Projekte zu verpflanzen, hoch bzw. runter zu skalieren und mir anschließend das ̶e̶l̶̶e̶̶n̶̶d̶ Ergebnis anzuschauen. Und so kam es diesmal dazu, dass ich spaßeshalber den AW2000 im ![]() ![]() Die anfängliche Begeisterung hat dann aber recht schnell einen Dämpfer bekommen. Der AW2000 passte einfach von seiner Bautiefe her nicht in das Gehäuse. Nichtdestotrotz war ich bereits zu diesem Zeitpunkt ordentlich „angefixt“. Und so nahm die Sache ihren Lauf! Gut! Das Gehäuse musste also neu gefaltet werden. Wie mache ich das jetzt? Martin (herr_der_ringe) wollte ich diesmal in Ruhe lassen. Hat er doch schon beim Zeichnen des 42Hz-Krawallbruders mehr als genug Freizeit für mich geopfert. Dafür kann ich ihm nicht oft genug DANKEN! ![]() ![]() Wie durch Zufall ist mir auf volvotreters Seite seine ![]() Doch bevor es losging, habe ich mir die Simulation noch mal genauer angeschaut. So toll wie der simulierte FG auch aussah, um so schlimmer waren aber die Resos (+12-13dB), die daraufhin folgten. Wie sich manche vielleicht sich noch erinnern können, habe ich bei Entstehung meines 42Hz-Krawallbruders bereits mit dem Gedanken gespielt eine Faltung nach Art von volvotreters ![]()
Und so reifte bei mir die Idee einen auf 30Hz abgestimmten Tapped Horn zu entwickeln, der aber, wie der „The Tangband 38Hz Tapped Horn“ einen längeren L12-Bereich aufweist. Damit kann man die Resos zwar nicht komplett abschaffen, aber……man kann damit die Resos in weite Ferne rücken lassen, sodass sie bei der Trennung noch kaum eine Rolle spielen. Und so entstand eine vorläufige Simulation, mit der ich eigentlich ganz zufrieden war. Dabei habe ich natürlich nicht vergessen Big Bäääägs Rat zu beherzigen
Nun aber genug geredet. Hier kommt die Simu: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn Interesse am Bauplan und den Messungen besteht, so werde ich sie selbstverständlich freiverfügbar hier reinstellen! Gruss Viktor ![]() -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ![]() -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Update 26.09.2019 MESSUNGEN im ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 17. Mai 2024, 19:30 bearbeitet] |
Daundweg
13:02
Als bekennender Fan deiner Bauten, stelle ich mir mal meinen Klappstuhl hin. Das mit dem Interesse an Plänen war hoffentlich eine rhetorische Frage. |
herr_der_ringe
23:40
uiiii, viktor tappelt wieder. dann bau ich mal meinen tresen hier auf ![]() ![]()
wie ich die hubraumvergrösserung bei meiner version des 30hz-TB-tapped bewerkstelligt habe, hattest du gesehen? ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 12. Sep 2019, 00:09 bearbeitet] |
Wholefish
06:03
erstellt: 12. Sep 2019, |||||||
Ich stelle auch gerne meinen Stuhl auf. Schönes Projekt für das trüber werdende Wetter. |
lonelybabe69
10:14
Hi Leute! Schön, dass ihr da seid und willkommen ![]() Die Baumappe ist online. ![]() Vorab möchte ich dazu folgendes sagen. Falls irgendwelche Fragen zum Bauplan aufkommen, so möchte ich euch bitten damit vorerst etwas zu warten, bis ich mein Baubericht abgeschlossen habe. Dann stehe ich jeglichen Fragen selbstverständlich zur Verfügung! Das Falten des Horns hat sich leider als nicht „ganz so einfach“ dargestellt. Der längere L12-Bereich war dabei unter anderem das größte Hindernis. Ich habe die innere Breite anfangs auf 220mm festgesetzt. Leider wurde der Tapped dadurch entweder unschön lang oder hässlich hoch. Also habe ich nach und nach die Breite auf 250mm erhöht um das Horn etwas flacher gestalten zu können. Also richtig „wohnzimmertauglich“ fand ich die Dimensionen meines Tappeds immer noch nicht. Bis mir einfiel das Horn einmal zu falten und dann in 3 große Stücke aufzuteilen und übereinander zu legen. Das ergab am Ende eine 6-fache Faltung. Moment mal! 6-fache Faltung! Irgendwo hab ich das Wort doch schon mal gehört. Und dann fiel mir auch noch ein wo! Mein lieber Kollege Martin (herr_der_ringe) hat bereits für volvotreter seinen 30Hz Tangband Tapped Horn „gepimpt und aufgehübscht“ und ebenfalls 6-fach gefaltet. Großartig gestört hat mich das nicht. Eine „Revolution“ wird’s wohl nicht mehr werden. ![]() Mit „Evolution“ könnte ich dagegen gut leben. ![]() Gruss Viktor ![]() |
lonelybabe69
11:31
Na, dann mal los mit dem Bauen! Zuerst das übliche Übertragen der Hornkontur auf die große Seitenplatte. Diese habe ich in beide Richtungen jeweils 1mm grösser zuschneiden lassen um eventuelle Fehler beim Zuschnitt besser ausgleichen zu können. Hinzu kommt noch, dass das Holz ein lebendiger Werkstoff ist und es kommt sehr oft vor, dass es +/- 0,5mm hin und her arbeitet. Und dann kann es sein, dass beim genauen Zuschnitt schnell irgendwo ein halber Millimeter fehlt. Und glaubt mir, es ist besser irgendwas abzuschleifen als es hinterher mühsam aufspachteln zu müssen. Aber das ist ja Anfängerwissen. Wer schon einmal Boxen aufgebaut hat, wird hierrüber schmunzeln müssen. ![]() ![]() ![]() Falls ihr euch fragt, was die schwarze MDF-platte soll?! Ist eine Resteverwertung von meinem Sägemeisterkumpel. Ich bin bei ihm letztes Jahr zwischen Weihnachten und Sylvester in der Firma aufgekreuzt und leider haben sie das meiste großformatiges Restholz zum Jahresende bereits verschnitten. Und so gab es kein 19mm MDF für die Seitenplatten. Bis er irgendwo dieses schwarze Zeug gefunden hat. Ich habe bis jetzt noch nie schwarzes MDF in echt gesehen und ich fand es irgendwie „crazy“ ![]() Also nächstes nehme ich mir den doppelten Boden vor. Diesen habe ich aus mehreren Gründen doppelt ausgeführt. Zum einen wollte ich den Boden dicker haben, da hier hohe Drücke herrschen und die Platte äußerst stabil sein sollte. Zum zweiten wollte ich eine Serviceklappe zum Einbau des Treibers realisieren. Sicher könnte ich dies auch über so Metallschienen machen, wie der volvotreter dies bei seinem ![]() ![]() Und zum dritten wollte ich auf diesem Wege dem Bereich um den Magneten herum etwas mehr „Durchlass“ gönnen und somit der zwangsläufigen Querschnittverengung etwas entgegenwirken! ![]() Was zum jetzigen Zeitpunkt sehr Wichtig ist! Zuerst werden die 12 Bohrungen, die später der Verschraubung des Deckels dienen in der Größe d5,5 gebohrt! ![]() ![]() jetzt die 12mm Platte umdrehen und es werden die 3 Teile der 19mm Bodenplatte ausgerichtet und zum Bohren festgeklemmt. Nicht vergessen! Der Deckel ist rundum 1mm kleiner als die beiden anderen! ![]() Jetzt das ganze vorsichtig wieder umdrehen und es werden durch die bereits gebohrten 5,5-er Bohrungen, die 19-er Platte zusammen durchgebohrt. Da muss man ganz doll aufpassen, dass die Klemmzwingen nicht verrutschen. Wenn dieser Vorgang nicht gut von statten geht, dann könnt ihr die Platten neu sägen! ![]() Wenn ihr mit dem Durchbohren Glück hattet, können die Platten wieder auseinandergenommen werden. Hier habe ich in den Deckel paar Senkungen eingebracht um später Senkkopfschrauben verwenden zu können. ![]() Jetzt können die, auf d5,5 gebohrten Bohrungen in der 12mm Platte, auf d6 aufgebohrt werden um später Einschlagmuttern zum Befestigen des Deckels verwenden zu können. ![]() ![]() Hier wird der Ausschnitt zum Montieren des Treibers ausgesägt mit meiner „hochprofessionellen“ grünen Bosch Stichsäge. ![]() ![]() ![]() ![]() Die 19mm Platten 2a und 2c werden eingeleimt. Steht zwar 4a und 4c drauf, aber das habe ich später geändert. Bitte markiert vorher die genaue Position der Platten um späteren Passprobleme zu verhindern! ![]() ![]() Jetzt die Einschlagmuttern in die 12mm Platte reinknallen. Umdrehen. Senkopfschrauben rein. Passt! Fortsetzung folgt........................ Gruss Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 12. Sep 2019, 11:35 bearbeitet] |
captain_carot
13:15
ICh bin tatsächlich mal ziemlich auf den weiteren Verlauf gespannt. Allerdings ein gemeiner Einwurf (wieder mal), die den Tapped Horn Pegel betrifft, ich kann mir auch nen netten Bassreflex Sub in der Ecke positionieren, der bei weniger Volumen den gleichen Output bietet. Bei dem Volumen passt auch der eine oder andere 12" samt Tiefgang. Interessant ist das aus verschiedenen Gründen aber natürlich trotzdem. ![]() |
lonelybabe69
00:04
erstellt: 13. Sep 2019, |||||||
Hi cap! Danke für deine Meinung und die Teilnahme im Thread ![]() Meine Antwort auf diese immer wiederkehrende Vergleiche zwischen BR und TH kennst du ja bereits. Hier paar eigene Zitate von mir aus anderen Threads ![]() ![]() ![]() Gruss Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 13. Sep 2019, 09:33 bearbeitet] |
lonelybabe69
09:33
Moin Leutz! .....weiter gehts mit dem Bau. ![]() Wie einige von euch, die den Baufred zu meinem ![]() So auch diesmal habe ich meinen TH erst trocken verschraubt um zu gucken ob das alles überhaut passt. Hier ein paar Impressionen hierzu Lass euch auch diesmal nicht von den abweichenden Platten-nummern irritieren. Die wurden von mir später nachträglich geändert. ![]() ![]() ![]() ![]() So, jetzt wird geleimt. Die Reihenfolge der Bilder entspricht selbstverständlich dem fortlaufendem Baufortschritt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() im nächten Beitrag zeige ich dann, wie ich die Streben eingeleimt habe! Gruss Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 13. Sep 2019, 10:46 bearbeitet] |
lonelybabe69
10:31
Hier zeige ich euch, wie ich das mit den Streben gemacht habe. Bei der Wahl der Streben habe ich nichts dem Zufall überlassen und habe ausschließlich auf Multiplex gesetzt. Das Holz ist deutlich härter als MDF und mMn zum Verstreben viel besser geeignet. Da ich versucht habe die Streben möglichst filigran zu halten, damit sie mir nicht allzu viel vom Nettovolumen klauen, hält sich der Materialverbrauch beim MPX in Grenzen. 12mm Dicke reicht für meinen Zweck locker aus. Auch diesmal habe ich in der Baumappe eine gesonderte Zeichnung für Streben hinzugefügt. Hier eine kleine Anleitung, wie ich die Streben hergestellt habe. Ist eigentlich ganz easy zu bewerkstelligen. ![]() ![]() ![]() Angefangen habe ich mit der engsten Stelle im Horn. So konnte ich fortlaufend die Streben bequem einklemmen. Bei den kleinen Streben war es sehr mühsam sie mit dem Bleistift anzuzeichnen. Also habe ich einfach mit dem Lineal Maß genommen und in etwa passend abgesägt. Den Rest dann, halt, wie gesagt, mit der Schleifscheibe erledigen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So, das mit den Streben wäre also abgehakt. Check ![]() Da mein Tapped immer noch ein Prototyp war, habe ich diesmal vorausschauend gedacht und die Seitenplatte zum Messen abnehmbar gestaltet. Für diesen Zweck habe ich mich mit reichlich Meter an Dichtband eingedeckt. Noch paar letzte Vorbereitungen zum Messen treffen! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Im nächsten Beitrag beschäftige ich mich (endlich ![]() ![]() Ihr dürft gespannt sein…………. Gruss Viktor ![]() |
captain_carot
12:20
Ich glaube, du würdest auch mit einem Bruchteil der Streben auskommen. Zwar auch nur ne Vermutung, letztlich müsste man hier wohl die Einflüsse messen, aber im inneren Bereich dürfte durch die enge Faltung eh schon recht hohe Steifigkeit erreicht sein und ich vermuute mal vorsichtig, dass das erst in Richtung Line-Ende wirklich was bringt. Ein Fehler isses aber sicher auch nicht. Interessant wäre vllt. hier wirklich, den Proto mal Stück für Stück mit Verstrebung zu messen und zu gucken, an welcher Stelle eigentlich wie viel passiert. Wobei das mehr Arbeit ist, als einfach Streben rein zu ballern. ![]() Soll jetzt übrigens keine Kritik sein, saubere Arbeit. ![]() |
lonelybabe69
12:41
du könntest recht haben, cap ![]() Bedenke aber, dass ich mein TH bis auf die Schallwand und den Boden, nur aus 16mm MDF herstellt habe. Manchein DIY-ler unter uns würde so ein dünnes Holz noch nicht mal angucken beim Bau seines Subwoofers. Ich verfolge dagegen die Philosophie, lieber dünneres Holz, dafür aber "kompromislos" versteift. Und das habe ich versucht auch so umzusetzen. ![]() Gruss Viktor ![]() |
captain_carot
17:55
Ich nehm eigentlich auch nur 16 oder 19mm, nur bei der Schallwand komm ich wegen versenkten Chassis etc. auch mal auf mehr. Da sind meine Fronts aus zwei mal 12mm und der Sub aus 12mm und 16mm, ergab sich beide Male durch die Höhe von Korb und Dichtring. Gab in der Hobby HiFi z.B. mal vor Ewigkeiten eine Material-Messreihe. Da war 19mm schon nicht mehr so viel besser und alles darüber eigentlich überflüssig. Im Zweifelsfall macht Sandwichaufbau da deutlich mehr Sinn. Trotzdem neige ich ab ner gewissen Größe eher zu 19mm, Mehrkosten und das Mehr an Größe sind da halt meist vernachlässigbar. Auf Verstrebungen ging BT da damals auch ein. Die richtigen Streben beim Sub finde ich auch wichtig. Frage ist halt immer, wie viel es wirklich brauht. Der gängige TML-Aufbau, vor allem mit so vielen Faltungen, ist meist schon ziemlich stabil und schwingt auch nur noch an bestimmten Stellen mit. Den Rest dann noch ruhig zu stellen finde ich schon definitiv eine gute und richtige Idee. Die Frage ist einfach nur, wie viel man hier machen muss. Ich bin da ja teilweise selber ganz gut dabei und bestimmte Sachen bewähren sich halt auch einfach. ![]() |
Peas
20:41
erstellt: 14. Sep 2019, |||||||
Sehr schönes Projekt. Kannst Du mit wenigen Worten den Klang des Tapped Horns beschreiben? Muss ja ein Grund geben, warum Du zum Wiederholungstäter wirst (bei mir sind es Dipole und Kardioide). Leider fehlt ein TH noch auf meiner Liste. Die Abstimmung mit Reso-Buckel habe ich aber nicht verstanden, da Du ja schriebst, dass sich der Antrieb im Betrieb kaum erwärmt. Wird aber seine Richtigkeit haben. |
lonelybabe69
12:22
erstellt: 15. Sep 2019, |||||||
Hallo Peas! als erstes Danke für die Blumen und willkommen hier ![]() ![]() Den Klang eines Tappeds zu beschreiben ist natürlich sone Sache, ne! ![]() Klangbeschreibungen sind immer subjektiv und nicht als allgemeingültig zu betrachten. Den Klang meines 42Hz-Krawallbruders habe ich schon versucht etwas in Worte zu fassen ![]() Der User rb8, der meinen Tapped nachgebaut hat, scheint eine ähnliche Klangbeschreibung geliefert zu haben. ![]() Am lustigsten fand ich dabei die Aussage seines Sohnes "nur 12Zoll?" ![]() ![]() ![]() Im Allgemeinen ist Tapped Horn sehr eng mit einer Transmissionline verwandt. Ebenso klingen die beiden auch sehr ähnlich. Klangbeschreibung zu TML's findet man sicher genug hier im Forum und außerhalb. Der Bass wird dabei sehr oft als sehr direkt, kompressions-und verzerrungsfrei beschrieben, so als wäre er einfach da. Eventuell kann Martin (her_der_ringe) was dazu sagen?! Er hat damals die 6-fache Version von volvotreters ![]() Ebenfalls war seine "Twiggy" in der "Urversion als TML konzipiert. Seine Klangbeschreibungen damals waren überhaupt DER GRUND, warum ich auf das Gehäuseprinzip "Tapped Horn" erst aufmerksam wurde. Kannte ich die Tappeds bis dato garnicht. Am beeindruckendsten und zugleich lustigsten fand ich die Aussage von User Elnufo zu seinem MTH-30 ![]() ![]() ![]() ![]()
wenn man etwas über die Tappeds recherchiert, wird man merken, dass sie ausmahmslos alle so abgestimmt werden. In den Messungen, die ich später posten werde, wirst du sehen, dass es in "echt" wieder etwas "milder" aussieht. Der zweite "Resobuckel" wurde von mir bewusst grösser generiert. Dies begünstigt eine spätere Trennung und und egaliesiert sich ebenfalls. ![]() Gruß Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 15. Sep 2019, 14:16 bearbeitet] |
herr_der_ringe
00:16
erstellt: 16. Sep 2019, |||||||
so kommt man unerwartet zu blumen ![]() zum 6-fach tapped kann ich aufgrund treiberdefekt ![]() ![]() zur TML. eine solche hört sich trotz praktisch identischer abstimmung gegenüber klassischer BR direkter, feister, direkter..."bässer" an - ich kanns nicht wirklich anders beschreiben. ein gedanke: möglicherweise liegt das an den geringeren verlusten der im vergleich größeren öffnungsfläche? |
captain_carot
00:20
Das ist ein Grund, warum ich BR meist relativ groß bemesse oder auf Hornreflex zurückgreife. Die Kombi aus langhubigem Tieftöner und Bassreflex find ich deswegen auch oft eher unpassend. |
Peas
17:42
Danke für die ausführlichen Beschreibungen und insbesondere an lonelybabe zu den Verlinkungen. Ihr wollt mir also sagen, dass ein Tapped Horn eine TML ist bzw. so klingt? Okay, das würde einleuchten (wenn es so ist). TML sagt mir was und ich kenne auch den Effekt mit der Faust ohne Handschuhe. Bei meinen Dipolen (eher: Ripolen) ist es auch so. Sie haben nicht nur den Raum besser im Griff, sondern sind auch darüber hinaus an sich impulstreuer. Solche Sätze werden hier im Forum nur nicht gern gehört bzw. sind Anlass für leidenschaftliche Diskussionen. Aber ich kann das hier nachstellen. Selbst wenn man den Raum anderweitig ausblendet, verbleibt noch ein hörbarer Unterschied. Wenn der Nachbar des Typ furchtloser Brecher sich erschreckt und fast vom Hocker fällt, dann hat man alles richtig gemacht und nebenbei sämtliche Vorurteile, BR sei im Heimkino am besten, mal eben widerlegt. Langer Rede kurzer Sinn: Ich kann die Begeisterung hier nachvollziehen bzw. bin angefixt. So viel Blumen waren es ja noch gar nicht, daher will ich das an der Stelle nachreichen: Die Doku ist wirklich toll und die Klangbeschreibung rundet es dann ab. Viel Spaß mit dem Teil! |
lonelybabe69
19:03
TML und Tapped Horn sind beide "Viertelwellenresonatoren", mit dem dazugehörigem Resonanzgeraffel oberhalb des Übertragungsbereiches. Was eine Transmissionline ist wird hier schön erklärt ![]() Tapped Horn ist sozusagen eine Erweiterung der TML. Im Prinzip eine Mischung aus Transmissionline und Horn ... Der Lautsprecher sitzt im Hornverlauf. Hier werden beide Schallanteile von dem Chassis am effektivsten genutzt, was dem Tapped auch seinen genialen Wirkungsgrad von +5-6dB gegenüber einer ähnlich abgestimmten Bassreflexbox beschert. Die aber wiederum nur halb so groß ist. Der Namenszusatz Tapped HORN rührt daher, weil sich die Linie im Gegensatz zu einer TML sich stetig öffnet. Das hat in der Vergangenheit zu ziemlich hitzigen Diskussionen hier im Forum sowie außerhalb geführt. ![]() ![]() Ich habe dagegen Glück. Ich habe von vorne rein, auch in meinem 42Hz-Krawallbruder-thread gesagt, dass Tapped eine TML ist. Das ist der einzige Grund, warum ich bis jetzt ̶n̶̶o̶̶c̶̶h̶ nicht gesteinigt wurde ![]() Gruss Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 16. Sep 2019, 19:05 bearbeitet] |
herr_der_ringe
20:22
viktor, dein post bringt mich auf eine idee: eine tapped-TML. also die öffnungsfunktion nicht wie beim tapped öffnend, sondern verringernd. die treiber trotzdem wie beim tapped selbst innerhalb des gehäuses angeordnet. aber ist für hier zu offtopic - so denn "back to Lonely~HORN" ![]() |
Peas
21:09
Interessant, danke. Soweit mir bisher bekannt war, kann sich eine TML auch stetig (linear) öffnen. Ein Horn wäre es demnach nur bei überproportionaler Zunahme des Querschnitts (zum Beispiel exponentiell). Finde tatsächlich aber nur TML-Beispiele mit gleichbleibendem oder häufiger noch abnehmendem Querschnitt. Bleibt halt der Unterschied des Kompletteinbaus des Chassis, der ja, wie Du sagst, für mehr Wirkungsgrad sorgt. Egal, denn wenn es trotzdem so klingt wie eine TML und dann noch mehr Pegel bringt, dann kann man sich auch was darunter vorstellen. Wirkungsgrad und Klang stehen ja oft im Widerspruch zueinander. Sehr schön. Weitermachen ![]() |
captain_carot
22:50
Ein Tapped Horn ist eigentlich kein Horn. Zumindest keines von denen, die ich bisher gesehen hab. Was das Tapped Horn ziemlich gut macht, es nutzt den beiderseits von der Membran abgestrahlten Schall ziemlich effektiv. Ich finde übrigens nicht, dass Wirkungsgrad und Klang oft im Widerspruch zueinander stehen. |
KAL
13:48
erstellt: 17. Sep 2019, |||||||
Prima Projekt ! Frage zum Cone correction volume. Auf den Baubildern sieht man es nicht. Hast du damit nur was rausgefunden oder ist es im fertigen TH auch drin ? Und weswegen eigentlich ? |
lonelybabe69
14:42
Erstma. Danke. ![]() Bitte lasst mir etwas Zeit mein Baubericht fertig zu stellen ![]() Ich würde gerne auf jedes Detail ausführlicher eingehen. Dauert aber etwas, da ich dafür Ruhe brauche um meine Gedanken zu sortieren. Und bei 3 kleinen Kindern im Haus ist es leider selten möglich. ![]() Gruß Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 17. Sep 2019, 14:47 bearbeitet] |
KAL
16:41
#25
Ah, kein Thema. |
lonelybabe69
11:40
#26
erstellt: 23. Sep 2019, |||||||
…. wie versprochen, möchte ich mit diesem Post an Post #10 nahtlos anknüpfen. ![]() Die zweite Seitenplatte wurde mit Klemmzwingen befestigt und die ganze Kiste konnte endlich vors Mikro gehalten werden. Da mein Tapped vorwiegend auf dem Boden betrieben werden sollte, so habe ich hier auch die Messungen durchgeführt. Um die Raumeinflüsse zu vermeiden, habe ich auch diesmal im Freien bei uns auf dem Hof gemessen. Einen Tapped Horn zu messen ist eigentlich ganz einfach. Da muss das Messmikro lediglich kurz vor dem Hornmund platziert werden und das wars. So sah das ganze zwischenzeitlich aus ![]() ![]() Da ich bereits einen Tapped gebaut und gemessen habe, so war es für mich keine große Überraschung, dass durch die Hornresp vorhergesagte Simulation samt Frequenzgang mit meiner Messung nahezu identisch waren. Wie beim 42Hz-Krawallbruder war auch hier die 1.0 x Pi Simu der Realität am nächsten. Aber seht selbst: ![]() ![]() Wie auch bei der Entwicklung meines 42Hz-Krawallbruders habe ich damit gerechnet, dass die Resonanzen, die ab etwa 165Hz einsetzen, etwas milder ausfallen würden. Diesmal habe ich aber meinen Tapped noch paar Mal mehr gefaltet. Des Weiteren habe ich diesmal auf den Einsatz von schrägen Platten in den Ecken verzichtet. In der Hoffnung die Resos noch stärker zu brechen bzw. abzuschwächen. Und so war ich auch dementsprechend „gespannt wie ein Flitzebogen“ wie viel es am Ende denn wirklich werden würde. Die erste Überraschung des Tages. Die erste Resonanz bei ca. 165Hz wurde von +11dB auf +2,5dB runtergedrückt. ![]() Die zweite Überraschung des Tages. Der Einbruch (Dip) bei 102Hz ist weit weniger dramatisch ausgefallen als in der Hornresp-Simu vorhergesagt. ![]() ![]() Normalerweise könnte ich jetzt schon meine Messreihe beenden, das Projekt als Erfolg verbuchen und mich dem „finischen“ des Tappeds widmen. Wer meinen Baubericht zum 42Hz-Krawallbruder verfolgt hat, weiß, dass ich ab hier erst „Fahrt aufnehme“ ![]() ![]() ![]() Die „Tuningversuche“, die ich an meinem vorigen Tappedprojekt durchgeführt habe, wollte ich auch hier „zumindest neugierhalber“ anwenden. An dem 42Hz-Krawallbruder hatten die zu keinem allzu großen Erfolg geführt. Vergessen habe ich sie aber nicht. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, an der ihr versteht, warum meine Hornresp-Simu „aussieht, wie sie aussieht“ ![]() ![]() Der von mir absichtlich konstruierte längere L12-Bereich hat schon dazu geführt, dass die erste Resonanz vom Übertragungsbereich ferngehalten werden konnte. Und eben dieser längere L12-Bereich hat sich quasi „von alleine angeboten“ hier mit der Dämmung zu experimentieren. Dies habe ich von Anfang an im Hinterkopf festgehalten. Dazu will ich noch sagen, dass der gedämmte längere L12-Bereich als eine Art „Interner Helmholtzabsorber“ wirkt um die Resos im Zaum zu halten. Timmi baut diese „Helmholtzabsorber“ seit ‘n paar Jahren in seine Horn bzw. TML-Konstrukte erfolgreich ein. Und die Messungen von ihm deuten darauf hin, dass IHA in einer TML funktioniert. Da ein Tapped Horn und die TML, wie ich weiter oben schrieb, sehr eng miteinander verwandt sind, so war mein Grundgedanke: „warum soll das nicht auch beim Tapped Horn funktionieren!?“ Und so wurde mein „riesen Vorrat“ an IKEA-Kissen etwas geschrumpft und es wurde Watte abgewogen. ![]() Durch die Versuche, die ich vorher schon unternommen habe, weiß ich, dass eine nicht allzu fest eingelegte Wattedämmung einer Menge von ca. 30g / Liter entspricht. Und so habe ich mich entschieden ca. 100g von der Watte in dem Bereich bis zum Treiber einzubringen. Das hat sich leider als etwas mühsam erwiesen, aber einen DIY-Menschen bringt das sicherlich nicht an seine Grenzen. ![]() ![]() ![]() ![]() erneut wurde der Tapped verschlossen und vor's Messmikro gehalten. und jetzt schaut euch mal die 3.Überraschung an ![]() ![]() ![]() ![]() Voller Freude, wollte ich dann meine weitere „Wunderwaffe“ aus dem Ärmel ziehen. ![]() ![]() Und zwar geht es hier um die „cone volume correction“. Zu Deutsch „Kegelvolumen Korrektur“ Was das ist und wozu es da ist, da bin ich bereits bei meinem 42Hz-Krawallbruder ausführlich eingegangen. Folgt bitte dem LINK es wird euch erklärt. ![]() Erhofft habe ich mir von der Kegelvolumenkorrektur, dass der Einbruch (Dip) noch etwas mehr aufgefüllt wird. Das zu Korrigierende bzw. zu Kompensierende Volumen summiert sich aus dem Kegelvolumen des Treibers sowie aus dem Treiberausschnitt und beträgt etwa ~0,7 Liter. Die eigentliche Form soll in etwa einem Kegel entsprechen. Konstruiert habe ich es aus Resten vom 12-er MDF. Ist im Prinzip ganz einfach herzustellen. Und es muss auch nicht mal „schön“ aussehen, da es später niemand je zu Gesicht bekommt. In alle Scheiben habe ich eine 6-er Bohrung eingebracht, in die ich später eine lange M6-Schraube reingesteckt habe und somit zum Verleimen alle Scheiben festziehen konnte. Ging eigentlich ziemlich problemlos. So sah das in etwa aus ![]() Der Kegel wurde provisorisch im Tapped angeschraubt und es konnte erneut gemessen werden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und hier kommt das Resultat meiner „Tuningspielchen“ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Um den elendlangen Post zu komplettieren möchte hier noch mal eine zukünftige „mögliche“ Trennung darzustellen. ![]() ![]() ![]() Gruss Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 23. Sep 2019, 11:50 bearbeitet] |
captain_carot
12:04
#27
Sehr schön dokumentiert. Die Absorbierung bringt sauber ausgeführt offensichtlich eine ganze Menge. Sowohl die typischen Probleme zwischen 70 und 120Hz wurden deutlich reduziert als auch die Resoschweinereien darüber beseitigt, die tatsächlich je nach Filterung gut 'durchschlagen' können. Die Cone Volume Correction bietet zwar noch mal gewisse Verbesserungen, würde ich verglichen damit aber auch nicht als Muss ansehen. Je nach Trennfrequenz dürften die Unterschiede praktisch unhörbar sein. Trennt man bei/über 100Hz kann das aber sicher noch was bringen. Etwas weniger Glättung bei den Graphen wäre vllt ganz interessant. Davon ab, sehr sauberes Ergebnis. ![]() |
lonelybabe69
12:32
#28
Also wenn ich die meisten hier geposteten Rew-Messungen auswerte, dann betrachte ich eine 1/12 Glättung als völlig ausreichend. ![]() Ob man die cone volume correction braucht oder nicht war für mich zweitrangig. Es ging mir darum kompromisslos alles aus dem Gehäuse raus zu holen. Und das ist mir, denk ich mal, gelungen ![]() Gruß Viktor ![]() |
bierman
12:39
#29
Schönes Projekt. Bekomme glatt Lust auch mal wieder ein paar Bretter zu verleimen ![]() Wie groß ist denn das Teil nun geworden? |
lonelybabe69
12:54
#30
Hi! Ein heisser Tipp von mir ![]() Im Bauplan aus dem Eingangspost stehen alle Maße samt allem Wissenswerten drinne ![]() ![]() 620mm hoch, 660mm tief und 282mm breit! Ansonsten Danke für Lob. Nehme ich gerne entgegen! Gruß Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 23. Sep 2019, 13:00 bearbeitet] |
KAL
15:37
#31
Sieht ja mal richtig gut aus vom Nutzbassbereich ! Und Klasse, was ein wenig Watte bringt. [Beitrag von KAL am 23. Sep 2019, 15:44 bearbeitet] |
Brazel
15:44
#32
Vielen Dank für die Entwicklung und den ausführlichen Bericht! Hab mir mal 2 AW2000 bestellt ![]() |
captain_carot
18:50
#33
Sollte jetzt auch keine Kritik sein. ![]() Korrekte Bedämpfung der Resos bringt hier aber offensichtlich richtig viel, gerade die vermeintlich üblichen Tapped Horn Schweiereien werden sehr effektiv beseitigt. Das kann man hier schon als ziemliches Highlight ansehen, schon alleine, weil die bisherigen, gängigen TH's die Resonanzschweinereien meistens gar nicht angehen. Da bleibt dann meistens nur tief und/oder steil filtern. Genau das ist hier eben schon alleine aufgrund der Bedämpfng anders. Zur Glättung, ich meine dass du beim 42Hz Krawallbruder da weniger in den Graphen hattest. Im Endeffekt sollte man da gerade im Bassbereich aber auch wieder nicht überbewerten. Aus meiner Sicht könnte das ein interessanter Cheap Trick für die Klang und Ton werden. ![]() |
lonelybabe69
00:21
#34
erstellt: 24. Sep 2019, |||||||
Du hast zwar recht, aaaaaber! Woher soll ich bitteschön wissen, was der jeweilige Nachbauer mit dem "netten" Teil vorhat ![]() Hat z.B. jemand vor das 30Hz_Lonely~HORN als reinen Sub in ein Heimkino einzubinden, so ist diese Maßnahme natürlich überflüssig, da wie du schon sagtes bei 80-100Hz getrennt wird. Wenn aber dieser Jemand sich halbes Jahr später dazu entschliesst den selben 30Hz-Tapped als Bassabteil eines teilaktiven 3-Wegers zu nutzen, so muss er das CVC nachrüsten. Von daher, warum nicht gleich einbauen. Vom Aufwand her ist es wirklich keine grosse Sache. Wenn sogar ich das hingekriegt habe ![]() ![]() ![]()
Du lässt mich ja geradezu rot werden ![]() ![]() ![]() ![]() Die meisten Tapped-Entwickler kümmern sich hauptsächlich dadrum möglichst viel Wirkungsgrad aus ihren Konstruktionen rauszuholen um "einen auf dicke Hose" zu machen und vernachlässigen die Resonazen völlig. Ich dagegen gehe die Sache von Grund auf anders an. Meine Ziele habe ich bereits im Eingangspost klar definiert und habe es auch durchgezogen. ![]() ![]()
Pass auf! Da auch ich zu den Leuten gehöre, die nicht "dumm sterben wollen", so lerne ich ständig dazu. Der 42Hz-Krawallburder ist jetzt schon 2 Jahre alt. Seit dem hat sich bei mir einiges getan und so weiss ich jetzt was ich richtig machen soll und was ich lieber lassen soll. Ich habe bei meinen 42Hz-Krawallbruder es möglicherweise "zu gut" gemeint mit der 20dB- Range in der Messung. Ebenso hat das verzichten auf Glättung die ganze Sache etwas "wild" aussehen lassen. Das hat, denk ich mal viele abgeschreckt. Diesmal habe ich mich entschieden auf die "Tricks der Profis" zurück zu greifen um der Messung meines Tappeds Hochglanz zu verleihen, wenn du verstehst was ich meine ![]() ![]() ![]()
generell eine tolle Sache, so lange es nicht so endet wie bei Erik (volvotreter) mit seinem 38Hz-Tang Band-Tapped horn ![]() ![]() Gruss Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 24. Sep 2019, 08:59 bearbeitet] |
lonelybabe69
09:59
#35
Moin Forum! …nach dem die Messreihe abgeschlossen wurde und ich mit dem Ergebnis relativ gut leben konnte, ging es dann weiter mit dem Aufbau des Tappeds. Das Dichtband wurde entfernt. Die "cone volume correction" hat ihren endgültigen Platz eingenommen und eine dauerhafte Verbindung mit dem Tapped hergestellt. Die Bohrung, die ich zum Verleimen der Scheiben genutzt habe, habe ich mit Heißkleber verschlossen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Des Weiteren habe ich eine dauerhafte Anschlussmöglichkeit realisiert in Form von Bananenbuchsen. Bezogen habe ich die bei Pollin. Ein mal in ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() jetzt noch die Kabel gegen unbeabsichtiges Flattern sichern und ihr habt euer Bestes gegeben. Wer sich dazu genötigt fühlt die Litzen anzulöten, so möchte ich seinem Glück nicht im Wege stehen ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn alles erledigt ist, können auch schon Vorbereitungen zum Verleimen der zweiten Seitenplatte erfolgen. Auch diesmal habe ich erstmal in „weiser Voraussicht“ alles verschraubt ![]() Alle Einschlagmuttern habe ich gegen Eindringen von Leim mit Kreppband abgeklebt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alle Leimarbeiten wären jetzt also erledigt. Check Gruss Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 24. Sep 2019, 10:45 bearbeitet] |
captain_carot
12:38
#36
Nur bezüglich Messung und Glättung: Ich find es immer ganz praktisch, wenn man die 'Schweinereien' gut sehen kann. Die muss man allerdings auch einordnen können. Die Skalierung ist natürlich wieder die andere Seite der Medaille. Zum Volvotreter TH: Das war wohl damals, soweit ich weiß, ein mehrfaches Missverständnis und keine Absicht seitens der Beteiligten. Folgendes dient zugegeben primär der Befriedigung meiner eigenen Neugier, aber Dayton DCS 205-4, Omnes Audio W8-670 und Gradient MDS-08 funktionieren laut Simus teils sehr gut in den gleichen Gehäusen wie der Mivoc. Ich denke, ich muss deine Eingabemaske die Tage mal ganz dreist kopieren. Schöne Doku übrigens. ![]() |
lonelybabe69
12:59
#37
Ich kann die Simulationen heute abend nach der Arbeit reinstellen. Ist ein guter Gedanke. Hätte von mir sein können ![]() Gruß Viktor ![]() |
lonelybabe69
09:21
#38
erstellt: 25. Sep 2019, |||||||
...na dann wollenwa mal Niemanden hier unbefriedigt lassen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() alle Kandidaten laufen problemlos in meinem 30Hz_Lonely~HORN. Können allerdings weder beim Tiefgang noch beim Wirkungsgrad mit dem Mivoc AW2000 mithalten. Wer also diese Treiber bereits zuhause hat und unbedingt meinen Tapped nachbauen möchte, so kann er gerne diese Treiber verwenden. Extra kaufen würde ich mir keinen von den Dreien, da der AW2000 mit seinen 35€ bereits preislig unschlagbar ist ![]() Gruss Viktor ![]() |
lonelybabe69
10:48
#39
… und weiter geht’s mit der Reise … Nach dem mein Tapped verleimt wurde konnte ich mich den wirklich ̶u̶̶n̶̶a̶̶n̶̶g̶̶e̶̶n̶̶e̶̶h̶̶m̶̶e̶̶n̶ wichtigen Dingen des Lebens widmen! Und zwar dem Finishen. ![]() Angefangen habe ich damit, dass ich alle Schräubchen, die ich zum Verleimen benutzt habe, wieder rausgedreht und für weitere Projekte beiseite gelegt habe. Beim Spachteln habe ich mich auch diesmal auf die bewehrte PRESTO 2K-Füllspachtel verlassen. Stinkt zwar wie Hölle und muss extrem schnell verarbeitet werden, lässt sich später aber sehr gut schleifen und sackt auch nicht ab. ![]() ![]() Dann gings zum Schleifen des Ganzen. Dank dem vor 2 Jahren erworbenen Exzenterschleifer, mag ich diese Arbeit inzwischen sogar ganz gerne. Erspart wirklich eine ganze Menge Zeit und Arbeitskraft. Ganz nebenbei habe ich mich entschieden um den Tapped herum große R15-Radien anzubringen. Dazu habe ich mir so Schablonen aus Pappe angerfertig, die ich als Lehren benutzt habe. Hergestellt habe ich die Verrundungen ebenfalls mit dem Exzenterschleifer. An dieser Stelle möchte ich eine W A R N U N G an die Nachbauer aussprechen! Wenn ihr vorhabt auch so große Radien anzubringen, nimmt lieber 19mm MDF als Seitenplatte. 16mm Platte und 15mm Radius schwächt die Eckverbindung schon enorm. Aber dank meiner kompromisslosen Versteifungsaktion im Inneren des Tappeds, konnte ich diesen Missstand gut kompensieren. ![]() ![]() ![]() Als Lowcost-Grundierung habe ich auch bei diesem Projekt auf einen simplen Klarlack ausm Sonderpostenmarkt zurückgegriffen. Er sperrt die Oberfläche ganz gut und ist dabei auch noch Farbneutral. 2x grundieren reicht idR. Als Lack habe ich, wie auch beim Bau meines ![]() Zu Deutsch: „Resteverwertung einer Latex-Wandfarbe + Billig-Abtöner aus dem Baumarktdiscounter“ Durch die leichte Orangenhaut lassen sich Schönheitsfehler gut kaschieren und durch die Latexfarbe kann man den Tapped auch mal feucht abwischen, falls er mal dreckig geworden ist. Auch hier habe ich bzw. meine Frau 2x lackiert. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nochmals kurz den Tapped vors Mikro halten in der Hoffnung, dass er jetzt noch tiefer und lauter spielt. ![]() Aber nix da. Der Frequenzgang blieb beim Alten. ![]() ![]() ![]() ![]() und jetzt haue ich alles an Bildern raus, die ich beim "privaten Fotoshooting" geschossen habe. ![]() Da kann sich jeder sein „Lieblingshintergrund für den Desktop“ rauspicken. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss Viktor ![]() |
captain_carot
11:58
#40
Schick geworden. ![]() Bin zwar generell kein großer Freund von Latexfarbe, aber ich denke, Wandfarbe allgemein muss ich irgendwann doch noch mal ausprobieren. Die Latexfarbe hat natürlich ihren Vorteil. ![]() Danke für die Simus. Der Dayton verliert außer etwas Wirkungsgrad anscheinend nix und kann mehr Hub, ist allerdings auch deutlich teurer. Der Omnes enttäuscht hier leider ein klein wenig. Der MDS08 könnte in der Praxis minimal glatter laufen als der Mivoc, der Anstieg zwischen 60 und 80Hz ist schlicht etwas geringer. In der Praxis aber nicht wirklich relevant. |
lonelybabe69
00:16
#41
erstellt: 26. Sep 2019, |||||||
Bevor es hier mit dem "andere Treiber verwursteln" ausartet, möchte ich die Euphorie etwas eindämpfen. Ich möchte euch bitten, bevor ihr mit dem Nachbau loslegt einmal zu überprüfen ob der Alternativtreiber auch durch die Einbauöffnung reinpasst! Wie ihr dem Bauplan entnehmen könnt, misst die Einbauöffnung 190 x 190mm. Und selbstverständlich passt ein 20cm Treiber da nicht ohne weiteres hinein, sondern nur durch eine Schräglage. Und so kann es sein, dass wenn euer Wunschtreiber entweder zu viel Bautiefe oder einen zu großen Magnet hat, der dann eben nicht reingeht. Und natürlich wäre es sicherlich von Vorteil es VORHER zu wissen, nicht wahr!? ![]() Gruß Viktor ![]() |
captain_carot
11:05
#42
Moin, abgesehen davon, dass man die Wartungsklappe bei Bedarf ja etwas umgestalten kann sollte man sowieso nicht unbedingt 'irgendwas' verbauen. Die genannten passten bis jetzt bei Bassreflex, Bandpass und einer mal gebauten Frontloaded TML untereinander ganz gut. Vor allem der Gradient, Dayton und Mivoc. Daher auch mein Interesse, in welchem Rahmen sich das hier bewegt. Der Dayton ist 9mm höher, ansonsten aber sehr ähnlich von den Maßen. Das kann trotzdem ganz ohne Anpassungen schon eng werden. Der Gradient hat mal eben 14mm mehr Korbdurchmesser. Ohne Anpassung passt der vermutlich nicht durch die Einbauöffnung. Beim Omnes sehe ich eigentlich keinen Grund, den als Alternativbestückung zu nutzen, würde aber ohne Anpassungen gehen. Generell sollte man ohnehin nur Bestückungen nutzen, die vom Datensatz passen. Und am besten passt hier halt der Mivoc. Warum sollte auf der Hand liegen. Da der eh sehr günstig ist sollten Nachbauer auch zum Mivoc greifen! |
Böötman
12:35
#43
Sehr schöne Arbeit was ich da sehe, nur würde ich dazu ein paar Anmerkungen loswerden wollen. 1. Als Low Cost Spachtel nehme ich ganz gern den sowieso vorhandenen Holzleim, gemischt mit feinen Frässtaub des Baumaterials 2. Als Low Cost Grundierung habe ich früher den ebenfalls Wasserfesten Holzleim genutzt. Der Kostet nur minimal mehr wie der normale und wer Boxen baut, der hat immer reichlich davon da. Er zieht ein, damit ist das Holz versiegelt. Der Farbton bei Verwendung des Spachtels aus Pkt. 1 ist hierdurch i.d.R. auch identisch solange mit Mdf gearbeitet wird. 3. Hat das einen Grund warum die Wartungsklappe im Hornverlauf nicht aufgedoppelt wurde um den Querschnitt nicht zu schmälern? 4. Wenn die anderen Treiber größere Korbdurchmesser haben dann ist das erstmal kein wirkliches Problem. Dem kann man begegnen, indem man kleine Taschen in die begrenzenden Außenwände einfräst so das der Korb auch da seinen Platz findet bzw seitlich reingeklappt werden kann. Die Wartungsklappe wirde einen tick länger gemacht und alles ist gut. Nimm es mir bitte nicht übel, die o.g. Punkte fielen mir nur auf. Ansonsten ein sehr schickes Projekt. PS: Währe jemand so freundlich nochmals die sich ergebenden Vorteile eines Tapped aufzulisten? |
lonelybabe69
13:18
#44
Hallo, Danke und willkommen!
ich für mein Teil habe damit keine Gute Erfahrungen gemacht. Nachzulesen in meinem Bonsai-Sub-Thread. Da habe ich dieses Gemisch zum ersten und letzten mal verwendet siehe ![]() Also für mich NO WAY Also Leim als Grundierung kannte bis jezt noch nicht. Wie trägst du den Leim denn grossflächig auf? Bepinselst du das Gehäuse damit oder wie ![]()
hier meine Antwort darauf
ennokin
13:24
#45
Wirklich sehr schicke Subwoofer, tolle Entwicklung. ![]() Mit welchem Verstärker würdest du diese Kisten betreiben? |
Böötman
13:50
#46
Danke für deine Mühen bezüglich der Zusammenstellung. Ich habe den Leim immer mit einer kleinen Schaumstoffrolle vollflächig aufgetragen. Es gibt ja die Lakiersets die aus kleiner Plastikschale mit Abstreichfunktion und Rolle bestehen. Aufpinseln wird zu ungleichmäßig und man riskiert Pinselhaare. |
lonelybabe69
00:23
#47
erstellt: 27. Sep 2019, |||||||
Hallo enno! Danke fürs Lob. ![]() Man kann eigentlich jeden beliebigen Verstärker verwenden, solange er keine Bassanhebung hat und einen hochliegenden Subsonic darf er auch nicht haben. Also sowas wie Mivoc AM80 geht überhaupt nicht. ![]() Am besten baut man einen weiteren Tapped dazu und lässt die beiden von einem gewöhnlichen Stereo-verstärker befeuern. ![]() ![]() Viel Leistung benötigt mein 30Hz-Lonelyhorn sowieso nicht Wie im Einganspost bereits gepostet erreicht mein Tapped bei Wand-bodenaufstellung seinen Maximalpegel von "schnuckeligen" 111,2dB ![]() Wenn du besonders gerne sparen möchtest und keine Scheu hast im Fernost einzukaufen, dann könnte man sich einfach diesen netten Stereoverstärker zulegen. ![]() ![]() Ich selber nutze für meinen PC einen ähnlichen 2.1 Verstärker samt gleichem 24v Netzteil und es funzt problemlos bereits seit 2 Jahren. Habe diesen in meinem 42Hz-Krawallbruder-thread bereits erwähnt. ![]() Gruss Viktor ![]() |
lonelybabe69
00:14
#48
erstellt: 29. Sep 2019, |||||||
da eine weitere Anfrage zum Thema "Treiber verwursteln" kam, hier die entsprechende Vergleichssimu: ![]() auch hier kann ich meinen Segen aussprechen. ![]() ![]() Aber auch hier gilt, das gleiche zu beachten wie im ![]() ![]() Gruss Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 29. Sep 2019, 00:39 bearbeitet] |
herr_der_ringe
11:51
#49
anders gesagt: think > pimp ![]() die datei "Boden.jpg" ist hier zielführend. ggf. sind 3+4 noch anzupassen, sofern ihr hier mit anderen wandstärken arbeitet... @viktor: wolltest nicht mal den barske anhauen? wäre m.m. ein schicker "cheap trick". ![]() |
lonelybabe69
12:03
#50
darüber habe ich mich schon mit ![]() Ist eigentlich nicht meine Art mich irgendwo aufzudrängen um "auf Teufel komm raus" berühmt zu werden. Bin nicht auf der Jagd nach Ruhm und Gloria. Meinen Fußabdruck habe ich in diesem Forum auch so schon hinterlassen. ![]() Wenn Menschen meinen Tapped nachbauen und glücklich damit sind, dann reicht mir das völlig. ![]() Ich glaube auch nicht, dass ein Tapped Horn zu Mainstream werden kann. ![]() Ich wollte mit meiner Entwicklung nur den ganzen Skeptikern beweisen, dass nicht jeder Tapped eine "Resonanzschleuder" ist. Und dass man mit etwas Grips auch diesem Problem beikommen kann. Gruss Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 29. Sep 2019, 14:01 bearbeitet] |
captain_carot
13:03
#51
Und ich denke immer noch dass es nicht 'Mainstream' sein muss und im Heft andere Leute erreichen würde. ![]() |
Tapped Horn alexanderdergroße am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Tapped Horn nolie am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Tapped Horn für Zuhause Andy_94 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker für Tapped-Horn Subwoofer? Zlamarak am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 11 Beiträge |
Tapped-Horn Berechnung ? EppiTech am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 7 Beiträge |
Wie Tapped-/Horn berechnen? Magnat-Fan am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zum Tapped Horn Drunkencacaduu am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 13 Beiträge |
Tapped Horn Faltung? living07 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Volvotreters Tapped Horn Baubericht dult am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 18 Beiträge |
Tapped Horn / TML Projekt SITD am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.038
