HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei altem T-8110-420-1 Chassis von Sony | |
Hilfe bei altem T-8110-420-1 Chassis von Sony+A -A |
Aero#1234
#1 erstellt: 13. Mai 2022, 16:36 | |||||||
Hallo, ich habe kürzlich eine alte Sony-Box auseinandergebaut, da diese keinen Mucks mehr gemacht hat. Da der Tieftöner aber doch noch funktioniert ( weiß Gott warum) wollte ich einen Subwoofer daraus basteln (Betonung auf "basteln" - ich weiß das Chassis ist nicht optimal). Ich habe aber nicht das Equipment diesen durchzumessen, um an die TSP zu kommen. Daher wollte ich fragen ob mir jemand helfen könnte und die TSP vielleicht kennt oder eventuell andere Tipps hat? Mit freundlichen Grüßen Aero#1234 |
shrek-m
#2 erstellt: 13. Mai 2022, 19:37 | |||||||
Hallo, lohnt sich die Bastelei wirklich oder doch besser die Boxen herrichten und bei Bedarf ein zusätzliches neues Chassis mit bekannten TSP als Subwoofer bauen? Ist das eine 2 Wege oder 3 Wege Sony Box und was für eine? Sony hat für seine Chassis und Teile pro Box ähnliche Nummerierungen in etwa folgend: Sony T-8110-424-1 Hochtöner 8 ohm (bei ebay ca 25€) Sony T-8110-4??-1 Mitteltöner ? Sony T-8110-420-1 Tieftöner 17cm (bei ebay ca 20€) https://m.youtube.com/watch?v=LNO-yVwfpKQ #TSP #Lautsprecher WUNDERWAFFE Thiele & Small - kinderleicht gemessen und praktisch erklärt https://m.youtube.com/watch?v=rjTHHEGzC6I #TSP #Lautsprecher UNENTSCHIEDEN? | Thiele & Small Messung im Vergleich |
shrek-m
#3 erstellt: 13. Mai 2022, 20:30 | |||||||
doch noch was gefunden. Der Woofer wurde in der 3 Wege SS-A305/A305E verbaut. Genauere Werte, Abmessungen, Frequenzweiche, … findest du hier … Für Subwoofer vermutlich nicht wirklich geeignet. https://www.manualsc...al.html#.Yn6exaSbGEc https://servicemanua...s-a305-ss-a305e.html 3 Wege, 6 Ohm, 70 W, 50-20.000 hz, 88 dB/W/m W 16 cm, MR 6,5 cm, T 1,6 cm nur ein CAP 2.2uF für MR+T ca 25/47/19,5 cm b/h/t C1 T-8110-253-1 CAP 2.2uF 50V SP1 T-8110-420-1 WOOFER SP2 T-8110-473-1 MID RANGE SP3 1-544-135-21 TWEETER |
Aero#1234
#4 erstellt: 13. Mai 2022, 21:09 | |||||||
Vielen Dank für deine Hilfe! Ich bin noch neu auf dem Gebiet und habe somit nicht die Erfahrung ; ) |
shrek-m
#5 erstellt: 13. Mai 2022, 22:05 | |||||||
ich habe keinen Subwoofer sondern ITT BR 1-100 3-Wege Bassreflex in DIY Gehäuse mit je 1 x 20 cm Woofer (Visaton W200 Ersatz und original), 50-20.000 hz Sony SS-G7 3-Wege Bassreflex mit je 1 x 38 cm Tieftöner, 30-20.000 hz DIY 4-Wege Openbaffle mit je 2 x Monacor Woofer (SP-382PA), 25-20.000 hz DIY 2-Wege Bassreflex mit je 1 x SEAS 22 cm Woofer (CD22RN4X), 20-20.000 hz aber ich persönlich finde es schon „interessanter“ wenn 2 Boxen / Subwoofern <=30 hz im Raum sind. Dein Chassis hat in der Sony Box 50 hz, das wird vermutlich wie die ITT etwas langweilig. Bei meinen aktuellen Boxen fängt das als Subwoofer-Laie mit 22 cm an. Ich habe noch einen maroden Monacor SPH-165CP (30 hz) und überlege ob ich für die ITT noch einen zweiten besorge um testweise 2 Subwoofer zu bauen, sind halt 140+€ für vermutlich nicht viel mehr Spass als bei den anderen. Es kommt darauf an wieviel Du an Geld und Aufwand investieren möchtest. Hier sind ein paar Links um Preis / Leistung / Resonanzfrequenz zu vergleichen: Monacor https://www.monacor....hnik/pa-tieftoener-/ SEAS http://www.seas.no/i...ory&id=44&Itemid=238 Tang Band https://www.soundimp...QEAAYASAAEgJ6LfD_BwE Visaton https://www.visaton.de/de/produkte/chassis/tieftoener |
Pollton
#6 erstellt: 13. Mai 2022, 22:53 | |||||||
Hallo, das Chassis ist ein typischer Tiefmitteltöner für 2 - 3 Wege Boxen aus vergangenen Tagen. Die Parameter sprechen wahrscheinlich für geschlossene Gehäuse. Vermutlich Fs und Qt sehr hoch, schwacher Antrieb, wenig Masse, wenig Membranfläche, kaum Hub, kein Tiefbass. Ich wage mal die Behauptung, der Tieftöner ist für einen Subwoofer völlig ungeeignet [Beitrag von Pollton am 13. Mai 2022, 22:54 bearbeitet] |
shrek-m
#7 erstellt: 14. Mai 2022, 02:25 | |||||||
dann dürften die TSP ähnlich wie bei meinem Visaton Ersatz W200 aus den '90ern für den originalen Woofer der ITT Boxen aus den '80ern sein, sind recht identisch gebaut und klanglich kein Unterschied. https://www.visaton.de/bilder/forum/tsp-daten-alt.htm W200 Impedanz 8 Ohm Rdc 6,9 fs 45 Qms 2,92 Qes 0,85 Qts 0,66 Vas 53 Sd 207 Mms 14 Bxl 5,6 L 0,89 Hier der Subwoofer BR Bauvorschlag für den W800/S/SC 4/8 Ohm https://www.visaton....subwoofer/sub-w-2039 TECHNISCHE DATEN BESTÜCKUNGSLISTE ZUSÄTZLICHER INHALT Nennbelastbarkeit75 W Musikbelastbarkeit115 W Nennimpedanz Z4 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB)30–x Hz Mittlerer Schalldruckpegel85 dB (1 W/1 m) GehäuseprinzipBassreflex Nettovolumen39 l Außenmaß Höhe396 mm Außenmaß Breite320 mm Außenmaß Tiefe430 mm https://www.visaton....-w-2039/bauanleitung Bedämpfung Die 4 Matten Dämpfungsmaterial werden gleichmäßig im Gehäuse verteilt. Zuschnittliste für 1 Box Teile Maße (mm) Anzahl Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte Deckel, Boden 282 x 389 2 Seiten 396 x 389 2 Rückwand 396 x 320 1 Versteifung 358 x 100 1 Versteifung 282 x 100 1 Material: 22 mm MDF-Platte oder Multiplex-Holz Front 396 x 320 gekrümmtes BR Rohr, d=97mm, l=200-250mm mit voller Länge https://www.visaton....sreflexrohre/br-2550 [Beitrag von shrek-m am 14. Mai 2022, 08:17 bearbeitet] |
Apalone
#8 erstellt: 14. Mai 2022, 07:47 | |||||||
das ist aber eine sehr gewagte Annahme! Entweder man misst die TSP selber (was pille einfach ist!) Oder man bastelt halt mit irgendwelchen Probegehäusen rum. Letzteres ist angesichts der "Grundqualität" des Treibers ein Aufwand, der im Verhältnis Aufwand <-> potenzielle Ergebnisse ein völlig absurdes Verhältnis ergibt... |
shrek-m
#9 erstellt: 14. Mai 2022, 09:35 | |||||||
hatte ich etwas weniger deutlich auch geschrieben. Da es ihm aber vermutlich ums basteln und Erfahrungen sammeln geht und er vermutlich keine 100+€ für geeignetere Chassis ausgeben möchte … warum nicht. wenn man das ganze pragmatisch vergleicht: - das originale Sony Gehäuse hat ca 15 l Nettovolumen Closed Box 50 hz - sein Chassis hat nur 16 cm vs 20 cm - der Magnet ist ähnlich - die Sicke ist vermutlich ähnlich weich wie beim W200 - der Korb hat eine vergleichbare Tiefe und scheint mit dem Blechkorb auch eine gewisse Steifigkeit zu haben, besser als beim W200 Resonanzfrequenz vermutlich knapp unter 50 hz das Vas dürfte somit geringer als beim W200 sein Vas W200 53l - der Visaton Subwoofer hat ein Nettovolumen von 39l ein Nettovolumen von ca 30+ l dürfte mit seinem Chassis und entsprechenden BR Rohr ein ähnliches Subwooferergebnis >30 hz geben wie der Visaton Bauvorschlag Ergebnis dürfte ein Subwooferchen sein da die bewegten Luftmassen bei den 16 cm nur ein geringes Volumen haben Ich gehe davon aus dass es einige Informationen und Tipps gab um zu entscheiden ob sich der Aufwand lohnt. |
Pollton
#10 erstellt: 14. Mai 2022, 12:19 | |||||||
mit dem W200 keine ich keine brauchbaren Subwoofer. Der Subwoofer Bauvorschlag, von dem du redest, ist für W200S und W200SC vorgesehen, das sind ganz andere Chassis, von denen ist der W200 Meilen weit entfernt. Hat jetzt auch alles nichts mit dem Sony Tieftöner zu tun |
shrek-m
#11 erstellt: 14. Mai 2022, 15:55 | |||||||
Man kann die TSP und benötigte Volumen für unterschiedliche Boxentypen trotzdem grob einschätzen wenn man die originale Verwendung kennt und das Chassis mit ähnlichem Material vergleicht. Von Visaton hatte ich keinen Bauvorschlag mit dem W170 oder W170S gefunden. Der würde vermutlich als Ersatz oder Ergänzung für das Sony Chassis geeignet sein falls er dabei bleiben möchte. W170 ~20€ vs W170S ~40€ W200 ~30€ vs W200s ~60€ <Edit> Falls man die Sony Box wieder original herrichten wollte wäre es angebracht passende Chassis bei eBay zu besorgen. Zum basteln für einen Subwoofer … wenn man es möchte, gerne. Oder doch in neues Chassis >17 cm mit Bauvorschlag investieren. </Edit> Der W200 benötigt wesentlich mehr Volumen um tiefer zu kommen. https://www.soundimports.eu/de/visaton-w-200-8.html Artikelnummer: W 200 - 8 Tieftöner-Serie W Series Tieftönertyp Midwoofer Nenndurchmesser 8" Belastbarkeit (QMW) 50 Watts Belastbarkeit (max) 80 Watts Impedanz (Z) 8 ohms Empfindlichkeit 88 dB (1 W/1 m) Frequenzgang 46 - 8,000 Hz Schwingspulendurchmesser 25 mm Gleichstromwiderstand (Re) 6.8 ohms Schwingspuleninduktion (Le) 0.9 mH Resonanzfrequenz (Fs) 46 Hz Mechanische Güte (Qms) 3.2 Elektrische Güte (Qes) 0.79 Gesamtgüte (Qts) 0.63 Bewegliche Masse (Mms) 14g Membranfläche (Sd) 207 cm2 Kraftfaktor (BL) 5.9 Tm Äquivalentvolumen (Vas) 51 liters Maximale Auslenkung (Xmax) 2 mm Cone / Diaphragm Material Treated Paper Sicke-Material Foam Geschlossenes Volumen 73.6 liters Geschlossenes F3 59 Hz Bassreflex Volumen 125 liters Bassreflex F3 30 Hz https://www.soundimports.eu/de/visaton-w-200-s-8.html Artikelnummer: W 200 S - 8 Tieftöner-Serie HiFi Series Tieftönertyp Midwoofer Nenndurchmesser 8" Belastbarkeit (QMW) 75 Watts Belastbarkeit (max) 115 Watts Impedanz (Z) 8 ohms Empfindlichkeit 88 dB (1 W/1 m) Frequenzgang 30 - 6,000 Hz Schwingspulendurchmesser 35 mm Gleichstromwiderstand (Re) 6 ohms Schwingspuleninduktion (Le) 2.2 mH Resonanzfrequenz (Fs) 30 Hz Mechanische Güte (Qms) 3.59 Elektrische Güte (Qes) 0.36 Gesamtgüte (Qts) 0.33 Bewegliche Masse (Mms) 26g Membranfläche (Sd) 214 cm2 Kraftfaktor (BL) 9.0 Tm Äquivalentvolumen (Vas) 70 liters Maximale Auslenkung (Xmax) 3.5 mm Cone / Diaphragm Material Treated Paper Sicke-Material Rubber Geschlossenes Volumen 13.6 liters Geschlossenes F3 73 Hz Bassreflex Volumen 28.3 liters Bassreflex F3 44 Hz [Beitrag von shrek-m am 14. Mai 2022, 16:25 bearbeitet] |
Apalone
#12 erstellt: 15. Mai 2022, 08:35 | |||||||
Respekt, das trauen sich wenige. Selbst die, die auch etwas Ahnung haben...
Davon gibts wahrscheinlich Hunderte! Aber eben nicht mundgerecht im Inet aufbereitete...
Siehe oben. Die Vermutung ist sehr gewagt.
Entschuldigung, der "Tipp" ist vollkommen daneben! Was soll ein Chassis mit 0,63 Gesamt-Qt und 2 mm Maximalhub in BR leisten können?!?! Das ganze Rungezerre ist deshalb mMn vollkommen sinnlos, weil: - Wenn man unbedingt ein Altchassis verwerten will, weil man es nicht einfach entsorgen will, MUSS man wie oben dargelegt die TSP messen; das ist zig mal beschrieben worden und pille einfach. oder mehrere (!!) Testgehäuse bauen und die messen. Messequipment nicht vorhanden?!? Dann wäre TSP-Messen der gangbarere/sinnvollere Weg. Wenn man das alles nicht will, reißt man die Membran runter und baut aus dem Magneten einen Büroklammerhalter! Aber noch nichtmal ansatzweise mit Fachlichkeit hinterlegte "Tipps" helfen in der Sache auch nicht weiter! |
shrek-m
#13 erstellt: 15. Mai 2022, 09:05 | |||||||
Das war kein „Tipp“ sondern die Angaben bei soundimports zu den beiden Chassis. Wer angeblich Ahnung und viel Erfahrung hat sollte das grob einschätzen können, falls nicht … |
Aero#1234
#14 erstellt: 17. Mai 2022, 17:45 | |||||||
Vielen vielen Dank für eure rege Beteiligung Um die Umstände für einige besser begreifbar zu machen muss ich dazu sagen, dass ich 17 Jahre alt bin und somit nicht die finanziellen Mittel habe (Hifi ist ein echt teures Hobby). Daher muss ich nehmen was ich habe und da der Hochtöner in der Box Schrott war, ich die Box aber nicht einfach wegschmeißen wollte (die Anlage gehörte meinem Vater und sowohl er als auch ich hängen daran), wollte ich mir etwas überlegen. Ich werde jetzt mal mit den TSP-Werten von shrek-m arbeiten und ein bisschen rechnen.... [Beitrag von Aero#1234 am 17. Mai 2022, 17:46 bearbeitet] |
Sub mit altem 30er Chassis Heimwerkerking am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 9 Beiträge |
Chassis defeckt / Hilfe westmap am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Basshorn aus altem Canton Subwoofer petersinger am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 18 Beiträge |
Subwoofer mit altem RFT L 3701? yls am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 17 Beiträge |
Hilfe bei aktivem Subwoofer für Musik MetalWarrior am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 26 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Wahl der Chassis Calaway65 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 18 Beiträge |
Hilfe bei richtigen Chassis/Bausatz wahl. MoeJoe1992 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau mit 2*20cm Chassis bower1988 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse für vorhandenes Chassis Sebo84 am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 8 Beiträge |
Chassis Identifikation (Brauche eure Hilfe) maximusoptimus am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 6 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
