4 x Dayton SD315A-88 oder 2 x Dayton RSS390HF-4
Kinoteufel
#1 erstellt: 29. Jul 2022, 19:48
ist es beim Eigenbau besser auf mehrere oder eher hochwertige Chassis zu setzten?
Ich könnte preislich entweder:
1) 2 x Dayton RSS390HF-4 (als Multisub (wohl 2x in der Front)
2) 4 x Dayton SD315A-88 (als SBA in der Front)
Sind die Dayton generell ihr Geld wert oder sollte ich am Ende so und so etwas anderes verwenden?
Eine rückwandige Bedämpfung ist mir leider nicht möglich. Somit würden nur Softwarelösungen wie ein Antimode oder ähnliches bleiben.
Wholefish
#2 erstellt: 30. Jul 2022, 18:59
Simulieren und vergleichen!
Auf der Basis dein Konzept entwickeln für Bass im Raum.
Wenn du mehr wissen willst, musst du präziser fragen.
Kinoteufel
#3 erstellt: 30. Jul 2022, 20:40
Womit kann ich das recht einfach Simulieren?
Vor allem beim Multisub aus zwei Subwoofern würde ich gerne wissen, ob es sinnvoll ist beide in die Front zu stellen!
Wholefish
#4 erstellt: 30. Jul 2022, 21:15
Bei REW gibt es eine Raumsimulation. Da kannst du mit der Aufstellung schonmal experimentieren unabhängig vom Subwoofer.
Beim Subwoofer würde ich der Einfachheit halber mit WinISD simulieren.
Simulieren heißt hier dann aber auch probieren und nicht nur die Daten reinhacken und gucken, was das Programm empfiehlt.
Vor allem kannst du so ganz gut geschlossene vs Reflexbauweise simulieren. Oder eben beide Subs miteinander vergleichen. Auch einer der 15 Zöller vs 2 von den 12 Zoll Chassis.
WinISD nimmt selten ausreichend groß dimensionierte Portflächen. Orientierung wäre hier in etwa 1/3 SD des Chassis.
Kinoteufel
#5 erstellt: 30. Jul 2022, 21:19
Vielen Dank für deine Ausführung.
Heißt also ich müsste den Raum halbwegs fertig haben und auch die Subwoofer besitzen, dass ich auch ausprobieren kann und nicht nur Simuliere.
Dann ist allerdings die Frage. Wie viele Subwoofer brauche ich für meinen 6x4 Meter raum mindestens, dass es halbwegs etwas werden kann. Reichen 2 oder sollten es im Multisub doch auch 3 oder 4 Stück sein ... ist natürlich alles auch eine Kostenfrage!:(
Wholefish
#6 erstellt: 31. Jul 2022, 07:02
Ne, so meinte ichs nicht.
WinISD spuckt manchmal Werte raus, die ich praktisch nicht unsetzen würde.
Nur ein aus der Lift gegriffenes Beispiel:
Es könnte sein, dass er dir 150 Liter ausspuckt für einen der 12 Zoll Subs. Da mag dann der Frequenzgang gut aussehen, in aller Regel ist das aber zu viel für einen 12er. Denn wenn das Gehäuse zu groß ist, sinkt auch der Wirkungsgrad. WinISD berücksichtigt das aber nicht.
Ich meine also nicht nur Daten reinhacken, sondern auch auf Plausibilität prüfen.
Und noch ein Ansatz: Wenn du in REW mit der Raumsimulation feststellst, dass aufgrund der Raumgröße die größte Mode bei 45hz liegt, solltest du zum Beispiel nicht unbedingt einen Bassreflexsubwoofer mit ner Abstimmfrequenz von 45hz bauen
Und plane in jedem Fall die Möglichkeit ein, parametrische EQs programieren zu können. Über DSP oder Software.
MaV3RiX
#7 erstellt: 31. Jul 2022, 08:33
Ich hatte mal vier RSS315HO. Die Dayton Chassis sind gut verarbeitet und haben in Sachen Heimkino und Tiefbass keine Wünsche offen gelassen.
Und man musste trotz geschlossener Bauweise nicht viel entzerren.
Wenn man jeweils einen RSS390HF gegen zwei SD315A vergleicht (CB), können die SD315A aufgrund der höheren Membranfläche etwas mehr Oberbass, aber ziehen im Tiefbass durch die fehlende Xmax den kürzeren.
Die SD315 könnte man laut Simulation auch in ein tief abgestimmtes BR packen. Wird aber ziemlich groß und muss trotzdem noch entzerrt werden.
Wenn Du wirklich der Kinoteufel bist, dann dürfte die RSS Serie für Dich das Mittel der Wahl sein.
Andererseits bekommt man für den Preis eines RSS390 auch drei SD315. Wenn Du den Platz und die Endstufen hast, kannst Du natürlich auch acht von den Kleinen nehmen.
Die Frage ist aber noch, was Du eigentlich willst? Heimkino (LFE), Musik (Ergänzung Stereo), Tiefgang, Schalldruck, Anzahl der Schallquellen im Array, mögliche Verstärkerleistung?
Friwe
#8 erstellt: 31. Jul 2022, 10:09
Ich würde noch den neuen Reckhorn D250 vorschlagen. Durch die 13mm lin. Xmax besitzt der noch 50% mehr Verschiebevolumen als der SD315. Würde ich für Heimkino Anwendungen also bevorzugen, ist zudem noch ein bisschen günstiger.
Als BR in 70l mit 25hz schaut das ganze sehr schön aus und spielt 22hz mit -3db. Gesetzt den Fall dass der Raum mitspielt.
Mehrere kleine Subwoofer sind ggü. wenigen großen meistens zu bevorzugen, da man einfach flexibler bei der Aufstellung ist und durch die gezielte Platzierung einzelner Subwoofer die Eigenheiten eines Raumes kompensieren kann. Optimal ist dann natürlich noch ein DSP.
Mit diesem Rechner kann man grob einschätzen wo man im Raum welche Moden hat bzw. haben wird. Leider ist die Auswahlmöglichkeit an Subwoofern etwas beschränkt...
Kinoteufel
#9 erstellt: 31. Jul 2022, 11:12
Danke für den "günstigen Tipp mit dem SD315.
Bei mir ist es aktuell so, dass ich den Traum vom "Kino" schon seit etlichen Jahren träume, aber es inzwischen mit Familie und Mietwohnung vom Budget her nicht ganz leicht ist. Darum drehe ich mich auch gefühlt oft im Kreis und will für das ausgegebene Budget das Bestmögliche rausholen.
Mir wäre wichtig den LFE bis 120 Hz abzudecken, wenn das finanziell nicht möglich ist, dann zumindest, dass die ersten beiden tiefen Moden nicht vorhanden sind.
Tiefgang bis 20Hz wäre super und Schalldruck weiß ich leider nicht was ausreichend ist.
Ich habe auch einen anderen Thread wegen möglichen DBA Anordnungen geöffnet http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=18765.
Wenn ich wüsste wie viele Chassis ich minimalst benötige, dann kann ich denke ich besser die Art und Größe der Chassis bestimmen. Sonst dreh ich mich auch hier gefühlt immer wieder im Kreis!
Danke auch für den Tipp auch mit den 70l. Werde ich mir genauer ansehen.
Ich warte jetzt aber erst mal ab, ob ich Input zu meinen möglichen DBA-Anordnungen bekomme.
Wenn ich weiß was hier von der Preis-/Leistung am ehesten passt(ausreicht), dann kann ich besser entscheiden welches Chassi es werden kann oder mindestens muss!
Selbstbauprojekt Dayton RSS390HF-4
joshakk257 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
Dayton UM 15-22 oder Dayton RSS390HF-4 15
master-psi am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  29 Beiträge
Dayton DVC385-88 günsitg
nwonknu am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  2 Beiträge
2x Dayton RSS390HF-4 + Crown XLS-1502 + miniDSP
fluxwildly am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  84 Beiträge
Multisubprojekt mit 4 Dayton SD315
kalter_pinguin am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit Dayton TIT400C-4
Hardwell am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  6 Beiträge
Dayton Audio TCP-115-4
ichBinLeiderLost am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  9 Beiträge
Subwoofer mit Dayton SD 270-88 ?
ralf_4224 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  3 Beiträge
Subwooferverstärker Gesucht für Dayton RSS210HF-4
Belex am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  10 Beiträge
Dayton TS320D - Nachfolger
King_Sony am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  103 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
