PA Subwoofer Selbstbau, ein paar fragen.
Airsoftalex
#1 erstellt: 07. Aug 2022, 23:46
Guten Abend,
ich plane zurzeit mein PA Setup um einen Bass Lautsprecher zu erweitern, als Selbstbau.
Als Chassis habe ich jetzt erstmal das "the box Speaker 15-300/8-A B-Stock" ausgewählt, würde davon, wenn er gut spielt, später noch einen zweiten bauen. Soll laut mancher Berichte kein "echter" Sub sein, aber ich denke ein Tieftöner dieser Sorte würde das Setup trotzdem bereichern.
Jetzt wäre meine frage, da ich keinen zweiten potenten Verstärker rumliegen habe, wäre es möglich solch ein Chassis vorübergehend mit einem Car Hifi Verstärker zu versorgen? Hätte noch eine Gladen 600RC1, würde mir ganz gut passen, da ich öfters mal für Gartenfeiern usw. das Setup aufbaue und sowieso eine Potente 12V Stromversorgung vor Ort habe.
Zurzeit spielen die Tops im Fullrange, zweite Sache wäre jetzt die Trennung des Subs.
Reicht dafür der Low Cut des Amps, oder bedarf es da zwingend einem DSP?
Mir ist bewusst, das dies keine Optimale Lösung ist, aber für kleine Feten mit max. 20-30 Leuten vllt. Ja ausreichend. Komme eher aus der Car Hifi ecke, PA ist noch "Neuland"
Ich danke euch für eure Antworten und freue mich, wenn ihr mir als Einsteiger tipps gebt.
Gruß Alex
Kyumps
#2 erstellt: 08. Aug 2022, 06:45
Als Chassis habe ich jetzt erstmal das "the box Speaker 15-300/8-A B-Stock" ausgewählt, ........... Soll laut mancher Berichte kein "echter" Sub sein, .......dieser Sorte würde das Setup trotzdem bereichern. [/quote]
Der 8-A kostet mehr, kann im Tiefbassbereich weniger, benötigt ein größeres Gehäuse usw. hat nur Nachteile. 8 OHm, was bei deiner Gladen nur 180W zulässt.
Nimm den 15LB075-UW4
Günstiger, besser geeignet, praktikablere Gehäuse, 4 Ohm
[quote="Airsoftalex (Beitrag #1)"]
[/quote]
Ob du die Car Endstufe nutzen kannst hängt davon ab wie Spannungsfest deine 12V Quelle ist.
Was die Trennung angeht kann man an Hand deiner Angaben noch wenig sagen.
Welcher Amp betreibt die Tops? diese müssen nach unten hin getrennt werden.
Der Subn soll nach nach oben hin dann von der Gladen getrennt werden?
Airsoftalex
#3 erstellt: 08. Aug 2022, 12:09
Da ist ja zurzeit das Problem, nicht lieferbar. Aber das stimmt natürlich, hatte die 8 Ohm anscheinend gestern übersehen, 2 Ohm Parallel am Ende wäre ja sowieso die bessere Option...
Gibt es dafür noch eine alternative, die Lieferbar wäre? Muss ja nicht von der Hausmarke sein...
Also die Spannungsquelle kann das ohne Probleme, ja.
Der Amp für die Tops wäre der "tme 400". Der hat ja kein DSP.
Die Tops besitzen eine 2 Kanal weiche, also im Endeffekt sind die ja schon für sich getrennt...
Den Sub würde ich dann nur von der Endstufe trennen lassen wollen, ja.
Wobei, ein richtiger "Sub" sind diese Chassis für diese Vorhaben ja eig nicht, oder? Die kann man doch bis 150Hz oder so nach oben hin mitlaufen lassen, oder nicht? Nach unten ist dann bei 50Hz Schluss...
Oder verstehe ich das falsch und der genannte Basslautsprecher ist ein normaler Sub?
Gruß Alex
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 11. Aug 2022, 05:51
Der 15LB075-UW4 ist ein Subwoofer.
Einsetzbar von ca. 40-140Hz.
Der 15-300/8-A ist ein Tiefmitteltöner für Fullrangeboxen.
Einsetzbar von ca. 90-2000Hz.
Beides nur so-in-etwa-Werte.
Aber aufgrund der TSP ist der 15-300/8-A einfach nicht für die Basswiedergabe geschaffen.
Als Alternative könnten zwei 12-280/8-W in Parallelschaltung dienen.
Brauchen etwa gleich viel Volumen und bringen in etwa die gleiche Performance.
Sind aber teurer als ein UW4...
Wirkliche "billig-Lösungen" abseits des UW4 gibt es aber derzeit nicht, nein.
Und deswegen einfach blauäugig den 15-300 zu nehmen ist auch keine Unsinn.
Der hat nämlich nix in dem geplanten Szenario verloren...
Kyumps
#5 erstellt: 12. Aug 2022, 06:50
Nein die Weiche der Tops teilt nur die Frequenzen auf Hochtöner und Tiefmitteltöner auf, kümmert sich evtl noch um die ein oder andere Schweinerei der Treiber. Es ist normalerweise kein LowCut, also eine Begrenzung der tiefen Frequenzen nach unten hin in der Weiche enthalten.
Der TMT muss dann nach unten hin trotzdem das volle Signal spielen und wird sehr schnell an sein Hub Limit kommen.
Daher werden Tops auch nach unten beschnitten.
Abhängig vom verwendeten Chassis, dem Gehäuse in dem es steckt und deinen Fähigkeiten das ganze einzumessen und einzustellen.
An Hand der Kenntnisse die hier durchscheinen empfehle ich dir das nicht.
Eine im gleichen Budget angesiedelte Alternative zum 15LB075-UW4 ist mir ad hoc nicht bekannt
stoneeh
#6 erstellt: 12. Aug 2022, 10:26
Irgendwie habe ich da grad was im Hinterkopf; aber mein Gedächtnis mag's nicht auszuspucken Kann aber auch sein dass ich mich grad falsch erinnere.
Anyway, wenn unter den 15ern nicht, dann bietet der 18-500/8-A ein ähnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei den beiden hatte ich ja sogar eine Max. SPL @ THD Messung durchgeführt; der 18-500 geht (in BR) ähnlich laut wie zwei 15LB075. Wenn man noch berücksichtigt, dass der 15LB075 für eine vernünftige Abstimmung ein kaum kleineres Gehäuse benötigt, wird der 18er noch attraktiver - bei zwei 15LB muss man viel mehr Holz kaufen, verbauen, rumschleppen, für essentiell die gleiche Performance.
Airsoftalex
#7 erstellt: 12. Aug 2022, 17:50
Hallo nochmal,
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten.
Mir ist bewusst, dass ich kein perfekt abgestimmtes setup erwarten kann, so ganz ohne einmessen etc, aber das ist nie das Ziel gewesen.
Mittlerweile habe ich eine frequenzweiche auftreiben können, die behringer cx 2310. Sollte für meine Ansprüche eig reichen, finde den low cut bisschen zu gering, aber das ist verkraftbar, dafür nehme ich dann die Einstellmöglichkeit am amp.
Habe jetzt den 15LB100-8W im lmb 115, also für meine Ansprüche läuft das sehr gut, aber vllt ist das halt nicht damit zu vergleichen, war hier so manch anderer herstellt.
Evtl baue ich mir davon dann noch einen zweiten, wenn sich das chassis als tauglich erweist und dann ist ja alles gut.
Gruß Alex
Pa Subwoofer Selbstbau
tilstegi am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  16 Beiträge
Frequenzgang Selbstbau PA Subwoofer
maxklaffenbock am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  22 Beiträge
*Joey* am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  23 Beiträge
Subwoofer Selbstbau - kurze Fragen
DJ_Ridley am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  25 Beiträge
Subwoofer Selbstbau 2 Fragen
JokerSmoker am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  18 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Themrscheissegal am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer selbstbau
baschdi85 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  17 Beiträge
Selbstbau Subwoofer
-TheHitman- am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
PX500 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
PA Sub Selbstbau - Gehäuse/-Chassiswahl
rinde_ am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  15 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.610
