HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Was für eine Kiste bauen? | |
Was für eine Kiste bauen?+A -A |
Want_to_know
#1 erstellt: 19. Feb 2006, 21:31 | |||||||||
Hallo, ein Freund von mir hat einen Subwoofer bei mir abgegeben da sich ein drath gelockert und er sich sowieso einen neuen Subwoofer kaufen wollte. Technische Daten laut Internet: (In Klammern stehende sind aus dem Datenblatt) Modell DYH 1530 Sinus-/Musikbel. 150/250 W (150/300W) Übertragungsber. 20 - 4000 Hz (40 ~ 3500 Hz) Schalldruck 88,6 dB (90 +~-3 db) Resonanz 35 Hz (35 +~- 20%) Impedanz 4 Ohm (4 +~- 15%) QTS 1,63 VAS 697 l Korb-Ø 380 mm Einbau-Ø 350 mm Einbautiefe 130 mm Gewicht 2910 g Es gibt anbei auch noch ein Diagramm mit weitern angaben. Aber die sind kaum lesbar. Hier der Link Nun weiss ich nicht was für eine kiste ich diesen freeair woofer bauen soll. Auch habe ich mir gedacht das ich vll. anschlussterminals an die box baue für hochtöner. Oder ihr habt bessere ideen. Jedenfalls würde ich gern die Box an meinen PC an schliessen können, was dann heisst das die Box auch noch einen Verstärker braucht. Ich weiss auch das es sich hierbei nicht um was besonderes Handelt, also müssen die Vorschläge nicht von Qualität trotzen. (heisst: Bitte lieber billige vorschläge ) Ich besitze etwas Fachkentniss vom Car-hifi. Sollte ich im falschen forum sein bitte ich um entschldigung. Ich bedanke mich, und freue mich auf viele ratschläge. [Beitrag von Want_to_know am 20. Feb 2006, 00:39 bearbeitet] |
Spatz
#2 erstellt: 20. Feb 2006, 00:44 | |||||||||
So leid es mit tut, aber mit dem Qts ist das einzige passende Gehäuse für diesen "Lautsprecher" ein Mülleimer. Ansonsten gilt: Keine Kiste ist die beste Kiste! Gute Nacht, Spatz |
Der_böse_Joe
#3 erstellt: 20. Feb 2006, 01:10 | |||||||||
Car Hifi? Na da biste hier aber falsch. Habt ihr den Subwoofer schon gekauft? Wenn nein, lass das! Das ist wieder so eine typische Conrad-Schrottschüssel. Falls du ihn schon gekauft hast, verramsch ihn ihn Ebay, weil das Ding ist echt nichts Wert. Aber sag doch mal was du für Musik hörst, wieviel Geld du ausgeben willst dann kann ich dir schonmal ein bisschen weiterhelfen. |
Thorsten-Fischer
#4 erstellt: 20. Feb 2006, 01:45 | |||||||||
Hallo Want to know, im Datenblatt steh ein QTS von 1,17, davon ausgehend könntest du ein Dipol probieren. Aktivteil mit Subsonicfilter > 25 Hz. Das Dipol Gehäuse ganz einfach, Schallwand so das das Chassis reinpasst und dann 30 bis 40 cm. Seiten und Boden/Deckel nach hinten, KEINE Rückwand. Geschlossen würde es riesige Dimensionen annehmen > 200 l. Aber selbst bei der Membranfläche (und wegen der Güte (QTS)) sind größere Lautstärken mit dem China teil nicht erzielbar, da der Lineare sowie maximale Hub nur mini ist. Fünf Bretter aus Spanplatte und schnell ein Provisorium zusammenschrauben ausprobieren. Sollte es einigermaßen gefallen (für deine Anwendung), weiter über Dipole und deren Filterung im Net informieren. Gruß capacitor |
Want_to_know
#5 erstellt: 20. Feb 2006, 15:34 | |||||||||
Danke Capicator dein Vorschlag war wenigstes Hilfreich und du hast dir auch die Mühe gemacht im Datenblatt nach zuschauen. Der_böse_Loe hat nicht richtig gelesen. Das chassis wurde bei mir abgegeben, weil das ding ne macke hatte. Und nochmal zur Verwendung, ich möchte das ding gern als Subwoofer für meinen PC benutzten. Wenn ich mal ohne Kopfhörer Musik hören will. Ich hab das Ding, wieso soll nicht mit etwas wenig Geld, nicht einen Subwoofer bauen. @Capicator nochmal das mit den 30-40 cm habe ich nicht verstanden. Meinst du das ich die Seitenwände so tief machen soll? Und was sind Dipole? Danke für deine Hilfe Und verkabeln tu ich das ding mit ner normalen endstufe?! [Beitrag von Want_to_know am 20. Feb 2006, 15:39 bearbeitet] |
Jack-Lee
#6 erstellt: 20. Feb 2006, 15:38 | |||||||||
Also ^^ du setzt den woofie in ne schallwand. dann machst du nach vorn un hinten 10-15cm und eine seite lässte auf vorn nach rechts hinten nach links z.b. der woofer sollte nahe an dir dran sein.. (wenn ichs richtig verstanden hab gehts so oder?) |
Want_to_know
#7 erstellt: 20. Feb 2006, 15:47 | |||||||||
Meinst du etwa so: <15> <15> ----|---- .....D ----|---- wo bei D das chassis ist. Die punkte einfach wegdenken [Beitrag von Want_to_know am 20. Feb 2006, 15:49 bearbeitet] |
Jack-Lee
#8 erstellt: 20. Feb 2006, 15:48 | |||||||||
hinten un vorn noch zu. nur eine seite auf. so wie (in der art!) bandpass. nur so offen das es net den effekt hat |
HerrBolsch
#9 erstellt: 20. Feb 2006, 16:00 | |||||||||
Endweder damit plus Aktivweiche, um den Woofer vom Hochton zu entkoppeln, oder du nimmst gleich ein Aktivmodul, das ist die Kombination aus beidem.
Hä? Zu? Dann ist es doch kein Dipol mehr! Oder habe ich die "Skizze" falsch verstanden? Soll das die Ansicht von vorn oder von oben sein? Ziel beim Dipol-"Gehäuse" ist es, den Weg zwischen Vorder- und Rückseite der Membran lang zu machen. Vielleicht hilft dir das beim Verständnis des Gehäuses. Gruß, Hauke |
Jack-Lee
#10 erstellt: 20. Feb 2006, 16:04 | |||||||||
bingo ^^ das wolltsch ja machn ^^ naja wirst scho schaffen |
Thorsten-Fischer
#11 erstellt: 20. Feb 2006, 18:49 | |||||||||
Jack, OHNE deine ... Hilfe wirds mit sicherheit schneller gehen. Halt dich raus! Want to know, google nach Dipol und/oder Ripol, da wirst du einiges finden. Schallwand, und dann den weg nach hinten verlängern genau wie Herr Bolsch gesagt hat. Gruß capacitor |
Want_to_know
#12 erstellt: 20. Feb 2006, 18:51 | |||||||||
Ja jetzt hab ich das auch verstanden. Die skizze wäre dann ein querschnitt. Dieses Aktivmodul, ich hab im Conrad ein "Einbau-Verstärkermodul Aktiv" gefunden was meinem Verständiss am nächsten kommen würde. Und das ding kostet mind. 80€. Das wäre wohl zu viel Geld. Oder wo gibt es Günstigere teile? |
HerrBolsch
#13 erstellt: 21. Feb 2006, 13:42 | |||||||||
80€ ist das günstigste, was es gibt. Immerhin ist darin ein Netzteil, eine Aktivweiche und ein Verstärker enthalten, das gibt's nicht für lau. Das ist ja das Problem mit den Subwoofern. Einige AV-Receiver und Soundkarten haben bereits einen höhengefilterten Ausgang (den LFE-Kanal), da geht es VIELLEICHT (manche haben nur eine sehr geringe Flankensteilheit) ohne Weiche. Dann reicht z.B. ein alter Verstärker. |
Want_to_know
#14 erstellt: 22. Feb 2006, 05:52 | |||||||||
Wie, was, wo? Kapier ich nicht. du meinst weil das ding so kompakt ist wäre es sein geld wert. Gut, aktzeptiert. Aber wo gibt es dann günstige verstärker für einen subwoofer vll. sind die ja billiger. Oder in welcher Kategorie Frag ich nach günstigen Verstärkern? Wäre sehr nett, wenn jemand was weiss. [Beitrag von Want_to_know am 22. Feb 2006, 05:54 bearbeitet] |
Jack-Lee
#15 erstellt: 22. Feb 2006, 14:59 | |||||||||
Das "billigste" is für mich ne kleine PA amp. naja teuer is halt son aktivmodul schon. is aber weiche , amp un netzteil integriert un kann bis in die 500W rms gehn... |
HerrBolsch
#16 erstellt: 23. Feb 2006, 11:22 | |||||||||
Wenn du schon eine Aktivweiche hast, brauchst du keinen speziellen "Subwoofer-Amp" mehr, dann kannst du ALLEs nehmen. Geh zu eBay und besorg dir für 50 Ocken 'n alten Stereoamp. Oder auch 'n neuen, ist völlig egal. Die Qualität ist für Subwoofer nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist, daß sie eine geringe untere Grenzfrequenz haben! Manche haben bei 30hz bereits einen starken Abfall, solche eignen sich für Subs natürlich nicht besonders. PA-Amps sind die günstige Alternative, wenn man viel Leistung braucht, aber das beim PC-Sub wohl eher selten der Fall. |
Jack-Lee
#17 erstellt: 24. Feb 2006, 00:42 | |||||||||
Echt? bei mir net..ich hab n california 1m neben meinem Rechten ohr XD un mein zimmer is 12m² groß un mucke läuft via PC naja 80€ für 60W ... hm... für 120€ bekommste gut 300w (leider ohne weiche) aber die is schnell selbst gebaut (AKTIV) [PA Mc Crypt! die PA reihe.) [Beitrag von Jack-Lee am 24. Feb 2006, 00:48 bearbeitet] |
Want_to_know
#18 erstellt: 11. Apr 2006, 18:44 | |||||||||
Also nochmal ... eine Dipol-Kiste mit 40cm länge. Wie mach ich das nun mit dem Verstärker und dem Frequenz filter? hab da denn faden verloren. |
prof.inti
#19 erstellt: 11. Apr 2006, 20:52 | |||||||||
Nochmal zum Themenersteller, 1. du hast einen Subwoofer 2. keine Mitten, keine Höhen 3. du nutzt nur den tiefen Frequenzbereich 4. Aktivmodul vorhanden, ja nein ? 5. Bei ja -> springe zu 7. 6. Du benötigst eine Weiche (aktiv ist hier die Wahl) und einen Amp oder eben ein Aktivmodul 7. Ende Die Weiche filtert dir deinen benötigten Frequenzbereich heraus und der Amp verstärkt ihn. Kaufe dir ein gescheites Modul, denn du wirst diese Pappe bestimmt "irgendwann" wegschmeissen. [Beitrag von prof.inti am 11. Apr 2006, 20:53 bearbeitet] |
rene.p
#20 erstellt: 12. Apr 2006, 00:41 | |||||||||
Apropos Weiche: Bei Spectrumaudio gibt es jetzt eine Aktiv Weiche für zwischen Vorverstärker und Endstufe. Also zweimal Chinch rein und zweimal Chinch raus. Regelbar ist die Trennfrequenz und die Lautstärke. Da kein Operationsverstärker eingebaut ist gibts auch keine Tiefbassanhebung und Subsonic gibts auch nicht. Kostet aber nur 6€ (ja sechs Euro!) und braucht keinen Strom. Habe mir das ding mal bestellt. Bei Interesse kann ich dann mehr darüber erzählen, wenns da ist. Gruß, René [Beitrag von rene.p am 12. Apr 2006, 00:42 bearbeitet] |
Want_to_know
#21 erstellt: 12. Apr 2006, 01:52 | |||||||||
Nein nicht wirklich, aber eine "Pappe" die ich dazu missbrauchen möchte
Doch habe ich, wäre nett wenn wir die mit einbinden könnten
für die "Pappe" ja, aber ich bräuchte den rest für die mitten und höhen
nein, ist mir zu teuer und suche ne billigere variante
JA, aber welche Weiche und welchen Amp? @rene.p meld dich doch bitte bei mir wenn du mir sagen kannst wie das ding sich macht |
prof.inti
#22 erstellt: 12. Apr 2006, 09:40 | |||||||||
Mitten und Höhen für einen Sub ? So ein Aktivmodul ist preiswerter als eines modular aufgebaut. Dann allerdings nicht anpassbar, sprich wenn höhere Leistung benötigt wird. Die meiner Meinung nach preiswerteste kaufbare Aktivweiche ist z.Z. die x-over von Conrad für 50 €. GAIN, Trennfrequenz und die Phase ist um 180° drehbar. |
Want_to_know
#23 erstellt: 12. Apr 2006, 14:27 | |||||||||
Ich hab noch zwei Boxen für mitten und Höhen. Erzähl doch mehr über die aktivweiche oder gib artikelnummer, bitte. |
Want_to_know
#24 erstellt: 14. Apr 2006, 19:01 | |||||||||
ach und jetzt will mir keiner mehr helfen? Glaub ich nicht Also bitte leute ... |
Peter_Wind
#25 erstellt: 14. Apr 2006, 19:07 | |||||||||
Ich empfehle dir hier in diesem Forum auch zu lesen. Du hast IMHO schon alle grundlegenden Infos erhalten. Und wenn der Vorschlag 80 Euro für einen SUB-AMP und 50 Euro für eine andere Lösung nicht passen, dann suche weiter. Günstiger geht es nicht. Das konnte ich mir jetzt wirklich nicht verkneifen. |
Want_to_know
#26 erstellt: 15. Apr 2006, 16:55 | |||||||||
Hier ging es um eine Kiste, dann um ein Aktivmodul vom Connrad was nicht passte. Ausserdem sage ich nicht das mir die vorschläge nicht passen, sondern ich habe nur gebeten das man hier mal vollständige asusagen getroffen werden sollen. Und ja ich habe schon hier im Forum gelesen und ich habe auch gesucht. Aber ich finde nichs, weil es wahrscheinlich daran liegt das ich nicht weiss wo ich suchen könnte bzw. mir fachwissen in diese Richtung fehlt. Wo ich günstige bzw. WAS es für günstige sachen es wirklich gibt. Also kannst du dir bitte das nächste mal deinen Kommentar bei mir Verkneifen. Danke |
Peter_Wind
#27 erstellt: 15. Apr 2006, 18:07 | |||||||||
Ich bedauere: ich habe jetzt nicht verstanden was du letztendlich noch suchst. Sei so nett und liste es noch einmal auf. Gruß PETER |
Justaf
#28 erstellt: 18. Apr 2006, 15:57 | |||||||||
@want_to_know: Wenn es um Elektronik für Subwoofer geht SIND 80€ so ziemlich das günstigste was Du kriegen kannst. Du brauchst für den Betrieb eines Subwoofers zwei Dinge: einen Verstärker und einen Frequenzfilter der die hohen Frequenzen (z.B. alles über 80Hz) von Deinem Subwoofer fernhält. Aktivmodule vereinen diese beiden Dinge in einem Gehäuse welches man praktischerweise auch noch in das Subwoofergehäuse einbauen kann. Dafür kosten sie halt ab 80€ aufwärts. Wenn Du eines von diesen beiden Dingen bereits besitzt kannst Du ein wenig Geld sparen, aber auch nicht wirklich viel. |
prof.inti
#29 erstellt: 20. Apr 2006, 00:29 | |||||||||
Nu mal langsam Hier einmal die Artikel-Nr.: 301627 - 62 von der X-over 80 bei Conrad. Die 50er ist z.Z. nicht aufrufbar ! Deshalb diese hier als Beispiel. Dann gibts bei Thoman die T.amp Serie als Amps oder die bei Conrad oder oder oder ... wie schon erwähnt ist das ein Aktivmodul nur modular und mit LÜFTER ! Ganz wichtig. Es gibt wenige Endstufen die keinen haben. |
SUBWOOFER-KISTE BAUEN Joker100 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 9 Beiträge |
Bass Kiste selber bauen wie? DKS-GHOST am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 24 Beiträge |
Suboofer Kiste Selber Bauen Shorty1604 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 12 Beiträge |
Kiste selber bauen kclupi am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 6 Beiträge |
Mehr Pegel? Einfach neue, größere Kiste bauen Tralien am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 6 Beiträge |
Gehäuse bauen? Jacksen am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
Kiste für Pyle PLM 1299 X18XEastraCaravan am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
Home-sub Kiste N3ophyt3 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
Bassexciter bx10 Gehäuse bauen ___HGT am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe für die berechunug einer Kiste Dragonlord171 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
