HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zur WinISD BR Rohr Länge | |
Frage zur WinISD BR Rohr Länge+A -A |
maximusoptimus
11:11
erstellt: 31. Mai 2023, |
Ich habe mit WinISD nen Subwoofer simuliert und soll ein BR Rohr mit den Maßen 10cm Durchmesser und ca. 40cm Länge haben. Wenn ich dieses hier jetzt kaufe: ![]() Zählt dann die angegebene innere Rohrlänge (30cm) oder die Gesamtlänge (40cm)? Also reicht eins davon oder brauche ich ein längeres, und wenn ja wo finde ich eins? LG Max [Beitrag von maximusoptimus am 31. Mai 2023, 11:12 bearbeitet] |
thonau
14:47
Hi, genauer sind nur Simulationsprogramme, die auch für solche Trompetenrohre geeignet sind. Mir fällt im Moment nur LspCAD ein. Dort können ab Version 5.0 solche Rohre genau simuliert werden. Ansonsten kannst du das gewünschte Rohr in seiner vollen Länge in den Prototyp einbauen und durch Impedanzmessungen und evt. Kürzung des Rohres auf deine gewünschte Abstimmfrequenz genau abstimmen. Oder nimm gleich ein Rohr ohne Trompeten und da sind die Ergebnisse von WinISD korrekt. Aber auch hier spielen der Einbauort und angrenzende Gehäusewände eine Rolle, also ist die Impedanzmessung auch hier zu empfehlen. Noch genauer ist der graphische Reflexrechner aus BOXSIM, da werden diese Faktoren berücksichtigt, aber nur für normale Rohre/ Schächte. ![]() Falls dir eine Gegenrechnung mit LspCad helfen würde, stell hier mal die Daten deines Projektes rein. Ich würde es dann mit LspCad ausrechnen. ![]() |
P@Freak
14:52
Hallo, die mittlere Wirklänge ist etwas geringer als 40cm durch die sich erweiterten 'Trompeten Öffnungen' aber nur gering. Ob und wie sich das auswirkt sollte man mittels Impedanzmessung an der fertigen Box dann messen und die tatsächliche Wirklänge dann anpassen was eh immer ratsam ist ! ![]() |
maximusoptimus
15:08
Danke schon mal für die Antwort, finde das BR Rohr würde sich optisch echt gut machen mit der Trompetenöffnung. Sonst kann ich auch zum Baumarkt fahren und da einfach nen 10cm Rohr holen und selber in die Box einpassen. Aber so eine Rechnung mit deinem Programm wäre natürlich super ![]() Das ist mein aktuelles Projekt, nehme meinen Versacube (Mivoc AW3000 und AM120) und will dem nen Gehäuse für mehr Tiefgang im Heimkino geben. Hab die Box jetzt auf 60L und 28Hz simuliert, da bekomm ich in Verbindung mit dem Bass Boost vom Modul (Nutzer hier haben den als "Peaking 2nd order highpass" mit 3dB bei 32Hz angegeben) nen ziemlich geraden Frequenzgang: ![]() |
thonau
19:39
Hallo, da ich mit diesem Trompetenrohr noch nie simuliert habe, musste ich mich erst durch die knappe Hilfe lesen. So sieht der AW 3000 nach seinem Datenblatt und deinen Vorgaben aus, ohne die Anhebung des Modules! ![]() Und so mit dem Trompetenrohr: ![]() In kurz: normales Rohr wäre 40,6 cm lang. Trompetenrohr Aeroport wäre 47,4 cm lang, dabei gilt die Länge L1 von der Rohrzeichnung. Nehme ich die L1 mit 40 cm als gegeben, steigt die Resonanzfrequenz von 28 auf 30 Hz, was meiner Meinung nach vollkommen ok ist. ![]() |
maximusoptimus
22:32
erstellt: 01. Jun 2023, |
Ja vielen Dank für die Simulation. Denke auch dass die 2Hz da nicht nen großen Unterschied machen. Da sind die Raummoden wo ich den aufstelle wahrscheinlich ausschlaggebender haha. Hab das Rohr jetzt bestellt und werde das Projekt die Tage angehen. Ich melde mich auf jeden Fall hier nochmal ob das alles so funktioniert hat ![]() |
maximusoptimus
12:10
erstellt: 17. Jul 2023, |
Rohrlänge bei Aeroport BR-Rohr Steve.wi am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 10 Beiträge |
Frage zu Br-rohr maroon am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 9 Beiträge |
Richtige Länge / Durchmesser BR Rohr Berechnen michael1837 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 10 Beiträge |
BR Länge anuspelanus am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
BR-Rohr Subwoofer mapesa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 4 Beiträge |
Länge des BR-Rohr. ab wo wird gemessen? jesamo am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
BR-Rohr in Tunnel umrechnen ? PrincePolo am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 10 Beiträge |
BR-Rohr retten Thunder-Wolf am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 16 Beiträge |
BR-Rohr dimensionieren EppiTech am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
BR-Rohr verstopfen = CB ? MarcusMarcus am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
