WAF Subwoofer in Teekiste 40cm x 40cm x 60cm
nolie
#1 erstellt: 21. Feb 2024, 21:26
Moin,
da wir endlich aus der Studentenwohnung in ein Haus ziehen, werde ich zwangsläufig meine Hifi-Ecke verändern müssen. Meine Frau hat mich daher gebeten, dieses Mal mehr auf ihre ästhetischen Vorstellungen einzugehen... Ich möchte mir gerne ein gut klingendes 7.1 Wohnkino bauen. Da der Subwoofer am meisten Platz einnimmt, hatte ich die Idee, den Subwoofer in einer alten Teekiste zu verstecken Die Außenmaße der Teekiste sind 40cm x 40cm x 60cm. Damit der Subwoofer gut getarnt ist, dachte ich an einen Down-Fire-Subwoofer.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
20m²
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Rechtwinkliger raum 6,4m x 3,5m und der Subwoofer soll in einer Ecke stehen.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
500€
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
7 kleine Lautsprecher
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Denon X1600H, aber wird wahrscheinlich auf einen Denon X3800H upgegradet.
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Nein
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
~ 39cm x 39cm x 59cm
-Wie laut soll es werden?
Laut, aber nicht sehr laut.
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
75% Heimkino; 25% Musik
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
50% / 50%
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Rock, Pop, eig. alles =)
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Nein
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Falls möglich würde ich gerne ein Down-Fire System bauen, falls dies nicht zu empfehlen ist, würde ich noch einmal umdenken.
lonelybabe69
#2 erstellt: 21. Feb 2024, 22:00
Denon_1957
#3 erstellt: 22. Feb 2024, 21:50
Ein Bild vom Raum würde hier sehr hilfreich sein.
Wenn du schon keinen Platz für den Sub hast wie willst du denn in einem 20m2 Raum ein 7.1 System aufstellen ??
Schau mal hier so wird ein 7.1 System aufgestellt https://www.heimkino...precher-aufstellung/
Einfach mal lesen und runter scrollen.
Und dann das Budget erhöhen 500€ für 7.1 ist einfach ein Lacher.
[Beitrag von Denon_1957 am 22. Feb 2024, 21:53 bearbeitet]
nolie
#4 erstellt: 22. Feb 2024, 22:49
Die 500€ sind nur für den Subwoofer Ich hoffe doch, dass das ausreichen kann.
Front: BigYellowTaxi Mk2
Center: Focus
Rear: Fianco
Es soll auch erstmal ein 5.1 System werden mit der Option langfristig auf 7.1 oder 5.1.2 zu erweitern.
thonau
#5 erstellt: 23. Feb 2024, 07:20
Moin,
die BigYellowTaxi Mk2 sind schon richtig "potente" Lautsprecher, da sollte der Sub entsprechend stark sein.
Aus dem Bauch raus sollte es der Raver-Cinema sein.
Der sprengt leider die Teekiste und das Budget.
Deshalb dürfte der https://www.lautsprechershop.de/hifi/alcone_sub20_definition.htm genau richtig sein.
Eckaufstellung harmoniert gut mit geschlossenem Sub.
Das vorgegebene Gehäuse lässt sich leicht in den Dimensionen verändern und darf auch vom Volumen vergrößert werden.
Aber ich finde die Hinweise zur benötigten Höhe der Füße nicht mehr.
Kurz, der Abstand der Sicken und des evtl. Reflexrohres muss einen bestimmten Mindestabstand zum Boden haben.
Da gab es hier im Forum konkrete Aussagen.
Falls du die BYT noch nicht hast, wären zwei Focus für L/R noch harmonischer.
captain_carot
#6 erstellt: 23. Feb 2024, 08:54
Reckhorn D-250 plus passendes Aktivmodul könnte da sehr interessant swin. Das darf dann halt keinen ausgeprägten Bassboost über 30Hz haben.
40cm langes Bassreflexrohr problematisch?
Gonzo79 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer, 35cm hoch, 40cm breit, bis 100cm lang
Schwarzwälderkirschtorte am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  23 Beiträge
Subwoofer Bau Mivoc AW124
BlackBoxAlpha am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer
verstehnix am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  26 Beiträge
Subwoofer klingt hohl
DocMavy am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer für Heimkino - no WAF-Limit - welches Konzept?
king_pip am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  21 Beiträge
Subwoofer 20 x 50 x 20
HiFiMan am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  8 Beiträge
Subwoofer Gehäuseberechnung Hilfe :x
Killerale1995 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
Aktiv Subwoofer mit 15zoll Tieftöner
Moaty am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  7 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer
Spaten111 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  19 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
