HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 30 cm Bass mit Qts 0.314 im geschlossenen Gehäuse? | |
30 cm Bass mit Qts 0.314 im geschlossenen Gehäuse?+A -A |
uweskw
14:29
erstellt: 30. Dez 2024, |
Problem: Ich habe einen Subwoofer in einem Bandpass Gehäuse der mir nicht tief genug spielt. Lautstärke ist mir nicht sooo wichtig, aber Präzision. Das Gehäuse hat ca. 110 Liter Inhalt, die Endstufe lässt digital fast alle Filter und Steilheiten zu. Es ist ein schönes und massives Gehäuse mit 39kg das ich zum geschlossenem Gehäuse umbauen würde. Verstärkerleistung habe ich genug, kann mir jemand sagen ob ich damit einen guten, tiefen Bass hinbekomme? Abmessungen Gehäuse: 70 x 38 x 57,5 cm Chassis: Cabasse 30M22 Qts: 0,314 Vas: 196,12 FS: 31,50 den hier: ![]() Greetz Uwe S |
P@Freak
15:58
Hallo, getzt müsste man nur noch wissen was das genau für ein Bandpass ist und wie genau abgestimmt und warum ... mit dem Chassis kann man jedenfalls tief genug abstimmen. Auch tief und präzise beißt sich ein wenig. Dazu braucht man ganz andere Chassis (Größen) und Gehäuse so wie die passenden Top Boxen dazu. Auch sollte einem das Thema RAUMMODEN bekannt sein wenn man so etwas anfängt. Bandpässe sollten auch nicht auf einer Raummode Tunen sondern zwischen 2 unteren primären. So einfach ist das alles nicht. ![]() |
WirbelFCM
Gesperrt |
16:12
Geht. Braucht etwa 40-50L Volumen: ![]() |
uweskw
16:24
Danke schon mal für die Antwort. ![]() mehr finde ich nicht über die aktuellen Gehäuse. ![]() Zu den Raumoden: an den Stellen an denen jetzt die beiden Volcano A30 Subs stehen, stand vorher eine Wilson Witt, auch mit 30cm Bass. Da hatte ich deutlich mehr an Tiefbass. Ich hoffe mit links und rechts einem 30cm Chassis mit 8mm linearen Hub genug Pegel in den 40m² Raum zu bekommen. Aktuell fallen die bei 35Hz am Hörplatz deutlich ab. (gemessen mit Acourate) Meine untere Raumode liegt bei 23Hz. Da hatte ich mit den Wilsons ein Maximum. Die beiden Frontplatten am Sub sind geschraubt, ich könnte also den Bass ausbauen und eine andere Frontplatte mit dem Cabasse Bass montieren ohne viel kaputt zu machen. Lohnt es sich überhaupt eine neue Frontplatte zu besorgen und es auszuprobieren? Meine Satelliten (KEF 201/2) gehen bis ca. 50hz runter. greetz US |
uweskw
16:31
@wirbel da kommt eine f3 von 80Hz raus..... ![]() genau deswegen frage ich. Hier die Daten des Chassis: Z (ohms) - Impédance nominale4 Revc (ohms) - Résistance en CC4,02 Rx (ohms) - Impédance de la bobine à F087,83 Levc (mH) - Inductance de la bobine à 1 KHz0,635 Fi (Hz) - Fréquence de résonance31,54 Fo (Hz) - Résonance à l'air libre34 Cms (mM/N) - Compliance de la suspension575,22 Qms - Facteur Q mécanique6,86 Qes - Facteur Q électrique0,33 Qts - Facteur Q total0,314 Mms (g) - Masse mobile38,09 Mmd (g) - Masse de l'équipage mobile31,85 Sd (m²) - Surface émissive0,049 BL (NA¯¹) - Facteur de force du moteur9,97 Vas (Litres) - Volume acoustique équivalent196,12 Xmax (mm) - Excursion Linéaire Maximale8 Niveau d'efficacité (dB)94 Puissance nominale (W)200 Dans la bande Puissance du systéme Type de membraneDuocell Aimant ØFerrite 145 Masse (Kg)4,85 |
DerHilt
16:41
Das Chassis eignet sich nicht für geschlossene Gehäuse. Cabasse hat die schon richtig verwendet. Wenn du also mehr und tieferen Bass haben möchtest, wirst du um einen neuen aktiven Sub nicht herumkommen... Da gibt's auch geschlossene. |
uweskw
16:59
In dem Bandpassgehäuse habe ich wohl einen akustischen Kurzschluss im Bass, das fällt an 35Hz sehr steil ab. Mich interessiert was passiert wenn ich es doch in einem geschossenem Gehäuse einsetze. Der "Kurzschluss" wäre beseitigt, und 8mm Hub bei 30cm Durchmesser sollten dochgenügend Druck aufbauen können. Den Frequenzgang kann ich über die digitale Frequenzweiche entzerren. Hat jemand so etwas schon mal ausprobiert? greetz Uwe S |
fflo
17:07
Du kommst in geschlossen mit aktiver Entzerrung deiner DSP-Endstufe auch bei o.g. Gehäusevolumen auf ein F3 von 30Hz. Die Frage ist nur, ob dir der mögliche max-Pegel dann ausreicht? Eines deiner Chassis schafft mechanisch mit gegebenem x-max im geschlossenen Gehäuse einen max-Pegel von rund 102dB, d.h. beide Subs ohne Roomgain rund 108dB max. Elektrisch wirds aber eng mit 200W pro Chassis, weil du von o.g. Gehäuse ausgehend dann bei 30Hz per EQ um 15-18dB anheben müsstest. Das entspricht der 32- bzw. 64-fachen Leistung im Vergleich zum Bereich oberhalb der Anhebung. Wenn die TS-Parameter des Chassis stimmen, wärst du mit einer Reflexkiste im die 100 Liter und einer Abstimmung im Bereich 30Hz besser bedient. Du bekommst +6dB mehr max-Pegel und musst unter 50Hz weniger elektrische Leistung reinschieben. Mit dem Gehäuse-Tool von Vituixcad kannst du das alles wunderbar ausarbeiten inkl. der DSP-Entzerrung. Auch die Möglichkeiten von Geschlossen vs. Reflex für dein Chassis lassen sich gut vergleichenmit SPL, Hub, Leistung etc. [Beitrag von fflo am 30. Dez 2024, 17:13 bearbeitet] |
uweskw
17:29
@fflo danke für die Erklärung! Gibt es gute Chassis die ich in diesem Gehäuse geschlossen verwenden kann? Innenvolumen 102 Liter und sollte dann schon bis 25Hz runter gehen. Die Gehäuse sind sehr steif, schwer und schick. greetz US |
fflo
17:56
Die Dayton Audio 12" Ultimax II wären eine Möglichkeit. |
stoneeh
19:17
Alle Voraussetzungen für das Vorhaben sind vorhanden. Einfach nach dem Umbau des Subs ein kalibriertes Messmikro an die Hörposition, und entzerren (= setzen von EQs o.ä. Filtern) bis der Frequenzgang deinen Vorstellungen entspricht. Üblicherweise stellt bei solchen Vorhaben, d.h. extremen Entzerrungen, schnell der Maximalpegel, d.h. das Verschiebevolumen bzw. die thermisch-elektrische Kapazität des Chassis, evtl. auch die vorhandene Verstärkerleistung, das Limit dar, aber da du ja sagst dass dir Lautstärke nicht wichtig ist .. Falls das ganze doch mit etwas Pegel vonstatten gehen soll, dann wird's vll. doch in der Tat ein anderer Sub werden müssen, bzw. mehrere. Die eben bereits genannten Dayton UM II sind dafür ein heißer Tipp. Die sind im übrigen schon von Haus aus, d.h. von ihren TSPs, auf geschlossene Gehäuse ausgelegt, müssen also nicht mehr so stark entzerrt werden. Edit: aber eine Frage, die mitunter die wichtigste bis jetzt ist: hast du mal definitiv eruiert, dass es dir an Tiefgang mangelt - nicht nur evtl. an Pegel (relativ, nicht absolut) im Frequenzbereich darüber? Du sprichst von einem Vergleich mit anderen Lautsprechern, welche laut dir mehr Tiefbass hatten - hatten die vll. einfach nur mehr Pegel (am Hörplatz) im üblichen "Musik-Tiefbass", 40-50 Hz? Alternativ oder zusätzlich: hast du die Musik, die du abspielst, mal im Spectrum Analyzer begutachtet? Bei der allermeisten Musik kommt nämlich unter 40, 50 Hz wenig. [Beitrag von stoneeh am 30. Dez 2024, 20:24 bearbeitet] |
uweskw
15:36
erstellt: 31. Dez 2024, |
ich habe jetzt Uli Brüggemann (Acourate) angschrieben ob er mir meine Lizenz für Acourate nochmal auf meinen neuen PC anpasst. Falls ja, stelle ich die Tage mal eine Frequenzgang Messung rein. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass wenn ich den 2. Bandpass Ausgang verschließe der Bass zwar leiser wird, aber unter 35Hz nicht mehr so stark abfällt. Bin mal gespannt wie das Messtechnisch aussieht. greetz uwe S |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
