wohnzimmertauglich ?????
pfreak
#1 erstellt: 26. Apr 2006, 21:55
Hab mich nun entschlossen doch kein Horn zu bauen weil das einfach zu groß wird :-/
Hab mich nun nach nem Sub umgeschaut wo mich sehr interessieren würde, den JBL 4642A welchen mit zwei 2241H bestückt ist und sogar THX zertifikat hat. Natürlich will ich den selber bauen weil er ja so viel zu teuer wäre. Wenn jemand also infos für mich hat bin ich dankbar.
http://cgi.ebay.com....Z23794QQcmdZViewItem
mich würde nun interessieren ob der auch fürs Wohnzimmer geeignet ist, oder ob der wirklich erst bei sehr hohen Leistungen richtig abgeht. Weil ich möchte nicht immer volle pulle hören, sondern auch mal bischen leiser. Zudem höhre ich eigentlich nur elektronische Musik (Techno) und da wurde mir gesagt das 15" besser seien, weil die ein anderes Ausschwingverhalten haben.
Aber wenn der Woofer THX hat da muss der ja schon was taugen.
Als Front Lautsprecher nehme ich übrigens die JBL TLX 50
geist4711
#2 erstellt: 27. Apr 2006, 09:33
auf THX-zetifizierung(wie kann ein einzelchassis die bekommen?), würde ich keinen wert legen.
THX bedeutet ja, das ein messtrupp durch den höraum gepflügt ist und der raum nach THX-spezifikationen abgestimmt(zb bedämpft) wurde.
dabei werden amping und LS mit integriert, sodas nachher eine genau definierte akustik herscht(eben nach THX spezifiziert).
diese möchtegern-THX boxen anlagen etc die man so bei mediamarkt und co bekommt, sind zwar THX-spezifiziert(haben das THX-logo), aber wenn man sich mal genauer informiert, sind diese THX-label nur eine vereinfachte version(da im wohnzimmer ja kaum durchführbar) des tatsächlichen 'richtigen' thx-spezifikat entspricht...
zum 'horn und leise hören', ich kann hier mit den beiden eckhörnern auch leise, tut dem klang keinen abruch, aber der reiz, lauter zu hören, ist seit ich die teile habe wesentlich grösser geworden(fragt mal meine nachbarn), gerade, weil ich hier mit denen den effekt hab, das sie weniger stark zum nachbarn duchdringen und man dann mehr spielraum hat......
mfg
huibuh
pfreak
#3 erstellt: 27. Apr 2006, 11:53
na aber taugt der Subwoofer den nun was ?
Will den für Heimkino und Musikhören (Techno) nehmen
geist4711
#4 erstellt: 27. Apr 2006, 12:06
der sub macht von den daten her einen guten eindruck, is makenware, aber nicht eben ein schnäppchen.
mfg
robert.
Justaf
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 12:15
Hmmm, wohnzimmertauglich?
Kommt drauf an, was für ein Wohnzimmer Du hast.
Immerhin sind da 2 18"er drin, d.h. die Kiste ist nicht eben klein.
Laut iihBäh:
Dimensions: 762 x 1219 x 610 mm
Wenn ich mit sonem Teil nach Hause käme würde meine Frau mich schlachten...
Davon mal ab denke ich, daß das Teil brachiale Pegel schieben kann. Für ins Wohnzimmer IMHO eher overkill, ich glaube das Teil ist für richtige Kinos konzipiert.
Siehe auch hier: http://www.jblpro.com/pub/cinema/4642a.pdf
(Ein Auszug: 40-100Hz --> 100dB/1W/1m :cut)
Für daheim würde ich max. einen 15"er oder so nehmen, das reicht für Heimkino und Musik sowie für Stress mit den Nachbarn die drei Häuser weiter wohnen.
[Beitrag von Justaf am 27. Apr 2006, 12:16 bearbeitet]
pfreak
#6 erstellt: 27. Apr 2006, 13:28
Also nachdem was ihr so geschrieben habt, ist denke ich der Subwoofer genau das richtige für mich. Ich brauch nämlich nicht nur bissle Bass den man im bauch merkt, sondern das muss drücken im gesicht *lol*
könnt ihr mir vieleicht helfen mit der kiste ?
hab mit winISD schon bissle rumgefummelt aber ich bekomme die genauen Daten für die Bassrefelx öffnung nicht hin. Will ja nicht irgend ne Box bauen sondern genau den Subwoofer nachbauen.
Was für ne Holzstärke nimmt man bei so einem Woofer ?
Ist der mit Dämmwolle drinenen oder ohne ?
[Beitrag von pfreak am 27. Apr 2006, 13:32 bearbeitet]
Justaf
#7 erstellt: 27. Apr 2006, 13:31
Dann stell die Kiste aber bloss net hinter Dich, sonst könnte es passieren, daß Dir die Glotzböbbel beim ersten Bassschlag rausfliegen.
pfreak
#8 erstellt: 27. Apr 2006, 18:05
hat mir da jemand infos ?
Justaf
#9 erstellt: 27. Apr 2006, 18:59
Poste bitte mal die TSP, ich habe keine vollständigen gefunden.
Mein WinISD zickt auch ziemlich rum, die Kurve sieht nicht so prall aus. Liegt vielleicht an den unvollständigen Parametern.
Wenn Du die kompletten TSP findest und hast versuch ich's gerne nochmal.
pfreak
#10 erstellt: 27. Apr 2006, 20:00
also bei mir im winisd stehen die schon drin
Qts: 0,40
Vas: 311,5 l
Fs: 35 Hz
Re: 5 Ohm
Le: 1,75
Xmax: 8 mm
Z: 8 Ohm
Qms: 5,70
Qes: 0,43
SPL: 0,00 dB
Pe: 600 W
BL: 19,20
dia: 0,457 m
sd: 0,123 m^2
so stehts bei mir im winisd
und die datne hab ich aus dem netz
Resonant Frequency (fs)35 Hz
Impedance (Re)
5.0 ohms
Coil Inductance (Le)1.75mH
Mechanical Q (Qms)5.7
Electrical Q (Qes).43
Total Q (Qts).4
Compliance Equivalent Vol. (Vas)310 Liters/11cu. ft.
Voice Coil Overhang (Xmax)
7.6mm
Reference Efficiency2.9%
Effective Surface Area (Sd).124 m2
Ezeqiel
#11 erstellt: 27. Apr 2006, 21:33
Hm, mein Simulationsprogramm meint, dass so 270 Liter optimal wären. F3 läge dann bei 34 Hz.
Nicht so berauschend, wie ich finde.
Gruss,
Ezeqiel
pfreak
#12 erstellt: 28. Apr 2006, 05:27
Gruss,
Ezeqiel
270 Liter kann nicht sein. weil die Box ja die Mase 762 x 1219 x 610 mm hat
Bei den Masen müsste die Box 560 Liter haben
Justaf
#13 erstellt: 28. Apr 2006, 06:30
Ich hab die mal mit WinISD simuliert, in einer 600Liter Box mit 25Hz Tuningfrequenz.
Mit heftiger aktiver Entzerrung (+6dB bei 25Hz) gehen die Teile dann wirklich bis etwa 22Hz runter. Wenn man 1200W Leistung reinschiebt kommen laut WinISD knappe 130dB raus.
Ich nehme aber mal an, daß die Teile das mechanisch nicht mehr mitmachen. Wir wären dann bei 15mm Hub.
Aber ich finde das Teil irgendwie auch nicht optimal, zu dem Preis lassen sich denke ich andere Alternativen finden die a) genau so tief gehen und b) nicht so riesig sind.
edit: Hier ein Screenshot der Simu:
Markiert ist der -3dB Punkt, das Gehäuse hat 600L netto und Tuningfrequenz von 25Hz. Die EQ-Einstellung siehst Du im Pic.
Laut WinISD ist bei 250W Schluss, dann geht das Chassis aus dem linearen Bereich raus. Dabei kommen dann aber immerhin 122dB raus.
[Beitrag von Justaf am 28. Apr 2006, 06:49 bearbeitet]
Ezeqiel
#14 erstellt: 28. Apr 2006, 10:39
Gruss,
Ezeqiel
Ich habe mit einem Treiber simuliert. Zweimal 270 Liter macht dann fast 540 Liter.
Bei den Verwendung der Aussenmasse kommt natürlich das Aussenvolumen zustande. Interessant ist aber hier nur das Innenvolumen. Da wird der Subwoofer wohl auf etwas weniger als 270 Liter pro Treiber kommen.
Gruss,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 28. Apr 2006, 10:42 bearbeitet]
Sub selber bauen
KKF am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  7 Beiträge
Subwoofergehaeuse selber bauen
leon. am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  25 Beiträge
Frequenzweiche für Subwoofer selber bauen?
dirtydevil1 am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  17 Beiträge
Subwoofer selber bauen!
(J@ck) am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer bauen - aber welchen?
Charlito am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  8 Beiträge
Subwoofergehäuse selber bauen
Paddy96 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  21 Beiträge
Welchen Subwoofer/Horn sollte ich bauen?
sphinxllama am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
JBL 2242 h Subwoofer selber bauen
macelman am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  31 Beiträge
ken am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer mit zwei Chassis selber bauen!
hkpospie93 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  37 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.891
