HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer bauen bitte hilfe | |
Subwoofer bauen bitte hilfe+A -A |
sdl-teamkiller
09:19
erstellt: 14. Mai 2006, |
hallo ich wolte mir ein Home Aktiv Subwoofer bauen für meine AV receiver das Modul habe ich schon.nun suche ich eine gute anleitung oder bau plan könnt ihr mir da ein paar Tips geben hier die parameter zum Subwoofer. Thiele Small Para. : * FS 30 Hz * Qms 2,35 * Qes 0,49 * Qts 0,406 * Mns 65gr * Cms 0,416 * Vas 67l * RDC 3,5 Ohm * Le 1 mH * Xmax 8 mm (+/-4 mm) [Beitrag von sdl-teamkiller am 14. Mai 2006, 09:37 bearbeitet] |
castorpollux
11:04
Sehr geehrter Teamkiller ![]() So... hier ![]() ![]() Ein wenig Erklärung in der zusammenfassung: Bassreflex: -3db von 28 bis 85 Hz 70 Liter Gehäuse maximalpegel von 106 dB im genannten frequenzbereich mit 60 Watt Entzerrung: 30Hz+2dB Geschlossen ginge auch, schau dir das WinISD einfach mal an und bei Fragen helfen wir gern weiter... Fotos, wir wollen fotos! ![]() Welches Aktiv-modul hast du denn? Grüße, Alex |
sdl-teamkiller
11:31
Hallo danke ich habe das Aktivmodul Mivoc AM 80 ich habe mir das winisd gezogen und auch die daten eingegeben und das programm sagt den W:0,415 H:0,663 D:0,249 sind das die richtigen masse für den Sub oder mus ich da noch was beachten? das Aktivmodul? |
castorpollux
11:57
Da WinIsd ein internationales Programm ist, helfen mir die W/H/D angaben wenig ohne Maß, sprich Inch, Meter oder dergleichen. rechne doch einfach das angegebene Volumen der Box in für dich passende Maße um. Das bassreflexrohr ist mit seinen Maßen in meiner simu ja auch angegeben. Beim AM80 musst du mit der aktiven Anhebung aufpassen, wenn du es schon da hast, schau mal, was du einstellen kannst und ob das zu deinem gehäuse passt, kannst das ja in Winisd eintragen...soweit ich weis hatte das am80 einen festen boost bei 35 Hz von 6 db, oder? Stell doch mal deine simulation online :o) Grüße, Alex |
sdl-teamkiller
12:33
hier ist das test file ![]() das gehäuse ist 70,1x45,3x28,7 cm H:B:T |
castorpollux
12:50
joop, sollte tun, aber die sache mit dem Am80 und dem Bassboost solltest du noch mal nachschauen, ich finde kein datenblatt oder dergleichen. sollte da wirklich ein bassboost bei 35 Hz oder höher sein, wäre es untauglich. Grüße, Alex |
sdl-teamkiller
08:21
erstellt: 15. Mai 2006, |
Moin ich habe noch eine frage ich habe jetz mit winisd mir das gehäuse berechnen lassen ist das nur das Netto leer gehäuse? wenn ich noch verstrebungen einbaue und ein aktiv modul mus das denn neu berechnen Thiele Small Para. : * FS 30 Hz * Qms 2,35 * Qes 0,49 * Qts 0,406 * Mns 65gr * Cms 0,416 * Vas 67l * RDC 3,5 Ohm * Le 1 mH * Xmax 8 mm (+/-4 mm) |
Justaf
13:12
Ja, WinISD berechnet nur das Netto Leergehäuse. D.h. Aktivmodul, Verstrebungen und nicht zuletzt das Volumen des Woofers selbst musst Du auf das angegebene Volumen noch draufrechnen. Aber keine Sorge: Selbst wenn Du Dich um ein paar Liter verrechnest bzw. das Ergebnis etwas von der Simu abweicht ändert sich nicht wirklich viel. D.h. so 3-5 Liter Unterschied sind vollkommen unkritisch. Der Bassboost des AM-80 liegt afaik bei 38Hz +3dB, der Subsonic Filter bei um die 30Hz (beim Subsonic bin ich aber nicht sicher...) In der Simulation sieht das mit dem Bassboost wirklich unheimlich mies aus. Es ergibt sich ne fiese Überhöhung von knapp 3dB bei 40Hz. Das würde man sehr deutlich hören... Also entweder Du modifizierst das AM80 und stellst den Bassboost ab (dazu muss ein Widerstand gewechselt werden) oder Du benutzt ein Aktivmodul ohne Bassanhebung. |
castorpollux
18:08
Dem Aktivmodul solltest du eine eigene Kammer gönnen, damit es von den Bassattacken des TT verschont bleibt. bei dem gahäuse hat justaf vollkommen recht, ein "schnapsglas" macht gar nichts, das liegt innerhalb dr toleranzen, ansonsten würden treiberhersteller ja auch verdrängung angeben ;-) Grüße, Alex |
Justaf
21:33
Öhm, das tun sie doch oder? ![]() |
castorpollux
21:38
??? welcher parameter soll das bitte sein? |
Justaf
21:39
Ist kein "klassischer" TSP, aber bei meinem 15" Beyma war die Verdrängung im Datenblatt mit 9 Litern angegeben. |
castorpollux
21:59
tatsache :o) kenne ich so gar nicht von anderen herstellern, beyma gibt das sogar für die kleinsten treiber an, nett ![]() |
Justaf
22:33
Ja, das hab ich mir auch gedacht. Wobei das für sich genommen ja auch noch in die "Schnapsglas-Kategorie" fällt. Aber wenn dann Reflex-Kanal, Treiber und Aktivmodul sich addieren kommen sehr schnell 15-20 Liter zusammen, das merkt man dann schon finde ich. |
Subwoofer selber bauen Hilfe! Dubedi-dai am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 57 Beiträge |
Bitte um Hilfe / Bandpass bauen seifmarc am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 15 Beiträge |
HILFE - Subwoofer bauen! Pastneer am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer Planen, Bauen, einfügen - HILFE cocusalem am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 79 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! Wie? Hilfe! Yanneck666 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
Bassreflex Subwoofer selber bauen ? Hilfe biker1050 am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 17 Beiträge |
kompakter Subwoofer, bitte um Hilfe senf_topf am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 13 Beiträge |
Sehr flachen Hifi-Subwoofer selbst bauen, bitte um Hilfe Astra_Turbo am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 10 Beiträge |
Neuling will Subwoofer bauen muecke12340 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer bauen gege88 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 9 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.287
