HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub-Modul lässt sich nicht leise genug drehen | |
Sub-Modul lässt sich nicht leise genug drehen+A -A |
MetalWarrior
20:47
erstellt: 25. Mai 2006, |
Hi Leute! Sagt mal, woran kann es liegen, dass mein Monacor SAM-2 nicht mehr "ganz leise" wird? Ich meine, dass der Woofer still ist (als hätte ich das Modul ausgeschaltet). Habe die ganze Zeit ein Chassis betrieben und jetzt ein zweites parallel dazu geschaltet und seid dem funktioniert es nicht mehr richtig. Wenn ich also den Volume-Regler auf 0 drehe, dann spielen die beiden immer noch. Woran könnte das liegen? ![]() ![]() Danke und Gruß, Sven !!! |
oetschgabaroetschga
21:31
Hi, Wenn du ein zweites Chassis parallel schaltest erniedriegt sich der Lastwiderstand am Verstärker drastisch. Vielleicht ist er so weit gesunken, das der Verstärker an einem nicht vorgesehen Betriebspunkt arbeitet und gezwungen wird zu viel Leistung abzugeben. Welchen Widerstand haben den deine beiden Chassis? Viele Grüße Manuel |
MetalWarrior
21:57
Hi! Sollte nicht passieren, denke ich, denn die Chassis haben 8 Ohm, wodurch sich parallel geschaltet ja 4 Ohm ergeben und dafür ist das Modul auch vorgesehen... Gruß, Sven !!! |
MetalWarrior
19:09
erstellt: 27. Mai 2006, |
Hat sonst keiner 'ne Idee, woran das liegen könnte? Ich habe am Modul-Ausgang ein LS-Kabel angeschlossen und daran ein Schraub-Terminal. Dieses Kabel habe ich mit Kabelschuhen an beiden Seiten befestigt. Die Kabel an den Chassis sind auch mit Kabelschuhen befestigt. Allerdings laufen sie zusammengedrillt in die Schraubklemmen des Terminals (die beiden + an + und die beiden - an - natürlich). Könnte darin der Fehler liegen? Oder ist das Modul einfach nicht so toll, zumindest in dieser Sache? ![]() ![]() ![]() |
Cinch-Master
20:20
Hi! Wenn man in der Last runterkommt steigt die abgegebene Leistung. Und scheinbar verfügt der Amp über eine sehr empfindliche Vorstufe, weshalb er nicht so zuzusteuern ist wie andere. Vieleicht mal versuchen am Eingangssignal was zu drehen? Gruß, Claudius |
MetalWarrior
12:51
erstellt: 28. Mai 2006, |
Danke für den Tipp, Meister! ![]() Habe die Vor/End Stufe meines Yamaha Amps aufgetrennt und das Modul dort am Output hängen. CD-Player hängt am CD-Input. Muss deswegen den CD/DVD Direct Schalter an machen, der eine recht kräftige Basswidergabe bietet. Jetzt habe ich mal den CD-Player an den AUX-Input gehängt und den Pure Direct Schalter angemacht. Dadurch ergibt sich eine deutlich schwächerer Basswiedergabe. Jetzt muss ich nur noch auslosten, ob es in meiner Sammlung Musik gibt, bei der ich tatsächlich "so wenig" Bass benötige. Es hatte zuerst den Anschein, aber nach längerem Hören glaube ich, dass es Fehlalarm war. Bin da vielleicht etwas voreilig gewesen. ![]() Ok, danke bis hierher! ![]() Ist es eigentlich unbedenklich die Kabel einfach zu verdrillen und so ins Terminal zu schrauben? Wäre verlöten besser, oder sonst irgendwas? ![]() Gruß, Sven !!! [Beitrag von MetalWarrior am 28. Mai 2006, 12:52 bearbeitet] |
++Stefan++
13:14
Ich denke das ist unbedenklich, schlimmer wäre es wohl, die Kabel verdrillt zu verzinnen, dann hast du nach einer Zeit durch die Oxidschicht einen Übergangswiderstand zwischen den Kabeln und dem Modul. Könnte aber sein, dass an dieser Stelle der Übergangswiderstand gar nicht so schlimm ist, schließlich ist das Subwoofermodul keine wirkliche Last. Sauber verdrillt und geklemmt bist du auf der sicheren Seite. |
Cinch-Master
13:25
Hallo Sven! Was für ein Terminal ? Wenn es mit Polklemmen bestückt ist und die schön fest angezogen sind ist das schon in Ordnung. Gruß, Claudius |
MetalWarrior
20:52
Ja, genau so ist es. Ist ein Terminal von IT mit vergoldeten, schraubbaren Polklemmen. Ordentlich verdrillt sind die Kabel auf jeden Fall und auch schön fest in den Klemmen. Ich werde mal bei Plus-Elektronik nachfragen, was die zu der angehobenen Lautstärke sagen. Dort habe ich das Modul gekauft und die haben auch ganz gut Ahnung und mich bisher sehr gut beraten. Werde dann berichten... Gruß, Sven !!! |
Aktiv-Sub-Modul Razing_Reno am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
Lässt sich damit ein Sub basteln? xPunkYx am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 5 Beiträge |
sub modul defekt donnerbass am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 4 Beiträge |
Welches Sub-Modul Lou am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
Spezielles Sub Modul gesucht OssiF am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 3 Beiträge |
Zebulon Sub-Modul Jackhammer89 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Sitronic Subwoofer Modul Caisa am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Neues aktiv Modul sinnvoll? -qool- am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
sub viel zu leise ratmal am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 10 Beiträge |
Suche "brummfreies" Sub Verstärker Modul superfunky am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.856
