HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Ultimativer Bauvorschlag für Mivoc AWX184 | |
Ultimativer Bauvorschlag für Mivoc AWX184+A -A |
Casca
21:44
erstellt: 05. Jun 2006, |
Hallo! Ich habe mir als Subwooferchassis das Mivoc AWX 184 gekauft. Dazu habe ich schon das Verstärkermodul ![]() Der Subwoofer soll hauptsächlich für Heimkino dienen, deswegen sollte er möglichst tief spielen. Leider habe ich keine Ecke frei für ein Eckohorn(also eine Ecke schon, allerdings habe ich gelesen, dass an den Seiten jeweils 1-2meter frei sein sollte, dass ist leider nicht der Fall) Hab mir schon den Showsub und Eckeharrt angeschaut, leider habe ich zumindest hier im Forum sehr kontroverses über den Eckeharrt gelesen, und der Showsub spielt nicht so tief. Kann man diesen evtl mit einer Bassanhebung noch tiefer spielen lassen?` Vielen Dank für eure Hilfe Grüße |
Giustolisi
13:51
erstellt: 09. Jun 2006, |
Ein sehr großes Horn könnte die Lösung sein. Ich hab das zear mal simuliert, habe aber keine Zeichnung mehr. Es handelt sich dabei um ein Backloaded Eckhorn. Ich habe mit einem 4-meter Horn Mit 1,5 Quadratmeter Mundfläche eine -3db Punkt von 18 Hz rausgekriegt. Der Nachteil : Das Teil wird weit größer, als ein Kubikmeter. |
Acidus
19:54
erstellt: 11. Jun 2006, |
Hi, ich hab mir neulich den Ravemaster Shwosub zusammengbaut. In meinem 70qm Wohnzimmer wackelt alles, und er spielt ordentlich laut und tief. Auf ner Test CD kann man ohne Probs min 25 Hz hören. Meine Frau möchte aus optischen gründen nen 2.en *g* Bin dann mal gespannt. Und die Teile sind wirklich groß wenn man se mal live sieht. |
Casca
22:37
Hallo! Das hört sich wieder gut an, zudem könnte ich bei meinem Aktivmodul noch die Bassanhebung bei einer tieferen Frequenz einsetzen umso noch tiefer zu kommen. Kann man dies irgendwie berechnen, wo man die Bassanhebung einsetzen sollte, bzw kann dies jemand mit verschiedenen Frequenzen simulieren? Gruß |
deadlikeadodo
13:51
erstellt: 26. Jun 2006, |
hier ein bauvorschlag den ich vor einiger zeit gerechnet, jedoch nicht realisiert habe. der woofer wäre jetzt nicht düsenjet laut, nur max 113db, aber ausreichend tief ~21 hz bei -3db , ein am120 mit eingebauter bassanhebung ist ausreichend, möglichts tief trennen wg des langen reflexkanals ist wichtig. sollte aber bei den partnerboxen mit 6,5" bassmitteltönern kein problem sein. eckdaten 230l boxenvolumen zzgl. br kanal der hat eine länge von 0,7 m und eine fläche von 400 cm² hat. da ich noch nicht rausbekommen habe wie man hier bilder reinstellt (ihr dürft mir gerne einen Tipp geben) versende ich die AJ-Horn simulation gerne per e-mail. ein ähnliches projekt entsteht zur zeit bei mir in der garage (BSW124/am120/55 l/ 25hz -3dB) Grüße deadlikeadodo |
Casca
17:24
erstellt: 27. Jun 2006, |
Hallo! Hört sich ja sehr interssant an, aber 210L sind mir doch etwas zu groß, aber würde doch gerne die Simulation sehen. Kannst du mir diese an alexspies(at)web.de schicken? Grüße |
deadlikeadodo
10:10
erstellt: 30. Jun 2006, |
Killjoy
10:44
@deadlikeadodo: du hast aber hoffentlich einen subsonic gesetzt oder? |
deadlikeadodo
11:26
@killjoy: ist eingebaut im am120 [Beitrag von deadlikeadodo am 30. Jun 2006, 11:27 bearbeitet] |
Killjoy
11:32
hmm hätte ich wissen solln. habe meinen eltern das modul auch verbaut ![]() |
Casca
21:22
Hallo! Ist in der Simulation schon die Bassanhebung des AM120 berücksichtigt? Gruß |
deadlikeadodo
07:48
erstellt: 03. Jul 2006, |
nein, hier musst du, meines wissens nach, noch 4 db bei ca 40 hz hinzurechnen. |
deadlikeadodo
14:14
erstellt: 02. Aug 2006, |
auf besonderen wunsch, weil 230L dem geneigten selbstbauer zu groß erscheinen, hier eine 150L variante ![]() wie ihr seht, geht auch bis ca 28Hz. möglichst tief trennen weil sonst bassreflexrohrresonanz (kracherwort) bei rund 200 Hz zu hören ist. und jetzt: do it. ![]() [Beitrag von deadlikeadodo am 02. Aug 2006, 14:19 bearbeitet] |
Casca
23:45
erstellt: 04. Aug 2006, |
Hallo! Vielen Dank für die Simulation! Hab da natürlich gleich ein paar Fragen.Entnehme ich der Simulation richtig, dass der Bassreflexkanal eine Breite von 40cm und eine Höhe von 10cm und eien Länge von 80cm haben muss? Hier ist ein Herstellerlink meines Aktivmoduls wo man auch sieht, wie man den Bass-Boost einstellen kann: ![]() Lohnt es sich überhaupt den Bassboost so tief anzusetzen oder wird das Chassis dadurch zu unpräsziese und der Klang leidet stark darunter, so dass man besser dran wäre, den Sub lieber nicht so tief spielen zu lassen? Gruß |
deadlikeadodo
12:21
erstellt: 07. Aug 2006, |
1. der kanal hat eine fläche von 400 cm² und eine länge von 80 cm. entscheidend ist die fläche. die form eher weniger. 2. mit der derzeitigen abstimmung benötigst du eigentlich keinen bassboost. evtl. 2 - 3 db bei 25 Hz, probier es aus, das modul bietet ja eine schöne spielwiese. 3. was gar nicht passt ist der eingebaute filter mit 12 db/octave. hier brauchst du einen sperrkreis um die kanalresonanz bei 200 hz zu dämpfen. sonst hörst du den subwoofer. mit 2.7 mH und 220myF bist du dabei. dann darf der bassboost auch etwas mehr sein. wie gesagt probier es aus. was ist dein ziel tiefgang oder lautstärke? bei tiefgang solltest du mal den dipol ausprobieren. mit begrenzter lautstärke, aber wirklich minmalen abmaßen, soweit das überhaupt mit einem AWX18 möglich ist. probiere es aus, mit 15 euronen an holz, lautsprecher und verstärker hast du ja bereits, und zwei stunden schnitzarbeit, ein überschaubarer aufwand für ein experiment [Beitrag von deadlikeadodo am 07. Aug 2006, 12:24 bearbeitet] |
Casca
12:21
erstellt: 08. Aug 2006, |
Hallo! Zu 3.) Aber 200Hz sollte der Subwoofer doch nie spielen, denn in dem Av-Receiver (ich habe den Yamaha V459) ist doch ebenfalls ein Filter drin, der die hohen Töne aus dem Subwooferkanal filtert. Gibt es zu dem Dipol einen Bauplan, denn ich kenne für den AWX184 nur ein Dipolbauplan , aber bei diesem benötigt man 2 Chassis. Gruß |
deadlikeadodo
08:37
erstellt: 10. Aug 2006, |
grundsätzlich kann ein dipol auch mit nur einem woofer betrieben werden. der zweite verschafft natürlich eine höher maximallautstärke und sorgt für ein niedrigeres verzerrungsverhalten. zum bauplan, schau dich da mal um: ![]() im grunde reicht ein aufgeständertes brett. aber im thread werden schon eine ganze menge tipps gegeben. zu 3.: wenn das ganze natürlich über den subwooferausgang des av verstärker geht, klar hier addieren sich die flankensteilheiten. dann sollte es gehen. |
deadlikeadodo
11:09
erstellt: 17. Sep 2006, |
und? funktioniert er? ![]() |
Casca
00:05
erstellt: 18. Dez 2006, |
Hallo! Ich weiß das Thema ist schon etwas her, aber ich bin bisher einfach noch nicht dazu gekommen, bis letzter Woche. Da ich von einem alten Projekt noch ein Gehäuse mit ca. 160l hatte habe ich dieses weiter verwendet da es mehr oder weniger rumstand. Habe auf dieses Gehäuse außen den Reflexkanal drauf gebaut. Sieht zwar erstmal nicht schön aus, der Subwoofer funktioniert aber soweit. Habe zwar keine Messmeöglichkeiten, aber vom Tiefgang und der Lautstärke gefällt er mir schon sehr gut und das obwohl das Aktivmodul noch nicht angepasst wurde. Danke nochmal für deine Hilfe und das erstellen der Simulation |
deadlikeadodo
17:59
erstellt: 21. Dez 2006, |
Wie darf ich mir das vorstellen? ![]() ![]() jetzt mal im ernst: dadurch ändert sich natürlich auch das übertragungsverhalten wenn der BR-kanal vor dem Gehäuse und nicht in selbigem liegt ![]() ![]() ![]() rot vor dem gehäuse, schwarz im gehäuse.... viel spass beim kanalfalten ![]() |
gürteltier
00:53
erstellt: 22. Dez 2006, |
bei der größe dieses br-rohrs sollte man es am besten als schacht ausführen und dann der optik wegen mit bespannstoff beziehen. gruß |
2x Mivoc awx184 kettenbach am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 6 Beiträge |
Mivoc AWX184 bandpass schubsi1 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 18 Beiträge |
Mivoc AWx184 Hifi subwoofer Gehäusevorschlag JBL_ES_100 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 2 Beiträge |
Bauvorschlag Mivoc HCM 12T analrida am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 4 Beiträge |
großer Subwooferbauvorschlag mit Mivoc AWX184 Incubus25184 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 11 Beiträge |
Mivoc AWX184 MKII - Der Nachfolger SITD am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 8 Beiträge |
Ultimativer Subwoofer raze4711 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 47 Beiträge |
Bauvorschlag Mivoc AW 2000 gesucht ixoye am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 9 Beiträge |
TSP AWX184 S:A:B:A am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 10 Beiträge |
Mivoc XAW 210 HC Bauvorschlag! D4rk_W4rr10r am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
