Stereo Dipol mit 2 MIVOC AWX 184
RBMK1500
#1 erstellt: 11. Jul 2006, 14:05
Hi , ich hab hier vor in einem ZImmer nen "kleinen" showsubwoofer aufzbaun.
Dachte dabei an 2 Mivoc AWX 184 Chassis da ich von diesen 18" Chassis sehr begeistert bin ( hatte kurz mal nen JBL 1800 GTI gehabt aber extrem gewinnbringend bei ebay verscherbelt)
So dann hab ich mal an Speakertrade geschrieben ob die mir mal sone Baumappe schicken könnten ( war aber ne Mappe für Ravemaster CHassis) und da gab es ein Stereo Dipol für 2 Ravemaster BSW-154-II CHassis.Also wo die 2 Subs gegeineinandern / bzw. übereinander lagen. (werde bald mal versuchen ein link zu uppen ( geht schwer da ich im mom @ internetcaffe bin (Providerumstellung) )
So ich wollte dann so einen Dipol mit 2 Mivoc AWX 184 CHassis betrieben. Nur das Problem ist welche maße ich bei diesem CHassis für das Gehäuse nehmen soll. Ich hätte ja den Bauplan dafür aber halt nur für die Ravemaster BSW-154-II chassis. Und wollte fragen ob man das nicht von den Maßen auf die Mivoc's übertragen könnte.
Dann muss ich mal sehn wo ich gut und günstig ne PA oder ein paar 12Volt Endstufen herbekomme um den Sub anzutreiben.
Wenn ich mal wieder in den Thread gucke muss ich auch mal Überlegen ob nicht neue Satelliten hermüssen denn bei meinen Aktuellen sind die Hochtöner gehimmelt nachdem jemand da eine Defekte 12Volt endstufe angeschlossen hatt die ordentlich gleichstrom rausgehaun hatt -.- .
Da ich nun im Mittelton/hochtonbereich total schlecht bedient binn.
mfg
Justaf
#2 erstellt: 11. Jul 2006, 15:37
Hmmm, ich glaube nicht daß man den Bauplan so einfach "ein bissl umrechnen" kann damit die 18er reinpassen.
Das müsste man schon nochmal neu berechnen, evtl. sind die 18er ja auch ungeeignet für die Bauform.
Was auch immer Du damit bauen wirst, bitte nimm keine 12V-Amps zum antreiben des Subs. Günstige PA-Endstufen gibt es schon für relativ kleines Geld zu kaufen, da lohnen die Basteleien mit 12V-Netzteilen und CarAmps einfach nicht.
timo_bau
#3 erstellt: 11. Jul 2006, 15:40
http://www.lautsprechershop.de/hifi/disub18_2.htm
Gruß Timo
Aber wirklich überzeugt hat mich das Teil nicht.
Justaf
#4 erstellt: 11. Jul 2006, 16:07
Ach ja, eins fällt mir noch ein:
Ein Dipol ist immer stark aufstellungsabhängig.
D.h. wenn Du ihn nicht richtig im Raum positionieren kannst solltest Du lieber gleich was anderes bauen da er dann wahrscheinlich nicht funktioniert.
RBMK1500
#5 erstellt: 11. Jul 2006, 19:07
Jo danke für die Infos. Wenn es also der Aufstellungsort soo wichtig ist. Dann ist das wohl weniger das richtige bei mit da sowas bei mir absolut nicht gegeben ist.
Nur was für ein Gehäuse design eignet sich noch ??
Was bei mir Wichtig ist:
-möglichst Geringer platzverbrauch ( in der höhe aber im fast egal) aber trozdem die 2 18er Chassis und nach möglichkeit natürlich gute DB, Klang und Tiefreichender Frequenzgang. Weil der Subwoofer wird in sehr warscheinlich in einer Ecke hinter einer Tür augestellt. d.H. Das Gehäuse darf nicht zuu tief werden da sich sonst nicht mehr 100% die Tür Öffnen lässt aber in der breite könnte es schon so ca. 70cm werden und in der Höhe sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich weis nicht ob sich eventuell ein hohes Bassreflex gehäuse eignet.
Aber darum frage ich ja hier
Bezüglich den PA endstufen:
Ich habe kein Bild welche davon gut oder schlecht sind.
Z.b. habe ich viele gehört die z.B. nicht soo besonders gut über diese günstigen Conrad PA Endstufen wie Mcrypt oder sowas geredet haben.
Wer ein paar gute PA Endstufen Modelle kennt soll diese hier gerne Posten oder auch welche von denen Man auf JEDEN fall die Finger lassen sollte.
Nur die sollten dann schon gut 150Watt RMS pro Kanal @ 4 Ohm haben oder mehr da ich sonst genausogut zu ner guten gebrauchten Car endstufe Greifen kann da man diese ja oft reltiv günstig bekommt.
[Beitrag von RBMK1500 am 11. Jul 2006, 19:07 bearbeitet]
Justaf
#6 erstellt: 11. Jul 2006, 22:33
Man kann prinzipiell schon so ne BR-Box konstruieren, nur ist leider die Ecke der wirklich schlechteste Ort um sie aufzustellen.
Da regt die Box dann alle Raummoden gleichzeitig an und das Ergebnis ist meistens eine tierische Dröhnerei.
Kannst Du nicht nen anderen Ort zum aufstellen finden? Evtl. mit ein wenig umräumen oder so...
Aus Interesse: Wie tief dürfte es hinter der Tür maximal werden?
Die McCrypt-Amps und die Frequenzweiche sollen für Subwoofer angeblich gar nicht mal schlecht sein. Und mit den Leistungen der großen Amp kriegst auch Deinen Sub ordentlich ans arbeiten behaupte ich mal.
Eine gebraucht Car-Endstufe ist da übrigens KEINE Alternative. Allein die Konstruktion bzw. der Kauf eine geeigneten Stromquelle kostet schon fast soviel wie ne einfach PA-Amp a la Conrad. Und besser sind die einfach Car-Amps sicherlich auch nicht...
RBMK1500
#7 erstellt: 12. Jul 2006, 15:29
Ok ,wenn das so ist mit den Conrad endstufen ist es ja ok.
Sonst hätte ich die Endstufen mit meiner 12Volt(12ah)+ 1F Powercap betreiben müssen
Ok ich habe die Ecke nunmal ausgemessen also wenn ich den Subwoofer in diese "ungünstige Ecke" hinter die Tür stelle habe ich eine breite von eigentlich 93cm ( da aber da Steckdosen-buchsen sind sollte der Sub sagen wir mal nur max 90cm breit werden). Was die Tiefe angeht könnte er maximal 73cm tief werden allerdings gilt das mit der Tiefe dann nur wenn er in der Tür-ecke steht.
In der höhe sind wie gesagt eigentlich keine Grenzen. Wobei man ja sagen musss bei 46cm chASSI durchmesser wirds ja mindestens ein meter hochwerden denk ich mal.
an Umräumen habe ich im moment garnicht drann gedacht das einzigen was ich machen könnte wäre.
Wenn man auf die Wand guckt wo der Sub stehen soll ( bzw. mein Aktueller steht , gezählt von links nach rechts).
Regal mit Endstufe , DVD, CD und Subwoofer , großes Regal ( mit 2 Wege Box(links) , und nochmal großes Regal / mit 2 wege box (rechts).
Das was ich machen könnte wäre folgendes.
großes Regal mit Box ( links ) , dann zwischen die 2 Regale den Sub mit den Mivocs und da drauf die endstufe ( wenn die gehäuse höhe das zulässt ) , großes Regal rechts mit BOx . Dann wäre er in der Mitte.
Ich guck nu lieber erstmal selber nach ein par bauvorschlägen @ google.
Wenn einer noch vorschläge hat fürne z.B: große Bassreflex box oder so, nur zu !
mfg
Ace-dude
#8 erstellt: 12. Jul 2006, 17:36
Wie groß ist dein Raum? meine bsw 154, insgesamt zwei, sind total überdemensioniert. Ich brauch die aber für Partys usw. Das ganze in 30 m² . Bei zwei 18" ist das ganze noch schlimmer.
RBMK1500
#9 erstellt: 12. Jul 2006, 18:02
Hehe. Darum geht es garnicht. ICh will sowas als Zeitvertreib bauen nicht weil ich den Bass nötig habe.
Mein Aktueller 30er Bose Doppelschwingsp. im 40 Liter BR gehäuse lässt ja schon ein stockwerkt tiefer die Türen , regale etc. wackeln.
Es soll sozusagen lediglich ein Showsub werden.
mfg
Mivoc AWX 184 im U Frame Dipol
noeffred am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  8 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
mivoc AWX 184
beamter77 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  74 Beiträge
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse ?
yves346 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  14 Beiträge
Mivoc Awx 184
Killerale1995 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  4 Beiträge
Mivoc AWX 184 Idee
alex0029 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.046
