Allgemeine Fragen zur Funktionsweise von Aktivmodulen
Scandalous
#1 erstellt: 16. Aug 2006, 09:04
Hi hab da mal so einige Fragen bei deren Antworten ich mir nicht sicher bin!
Will mir nen eigenen Aktivsub mit 2 30er Bässen bauen ! Leider hab ich zu den Chassis leider keine Angaben außer das hinten aufn Magnet 50W und 8 Ohm steht und sie von American Audio sind glaub ich!Keine Gummisicke sondern komplett Papier oder ähnlichs ! So um die 5 Jahre müssten die auch schon aufn Buckel haben aber sind nie gelaufen sondern lagen nur rum!
Naja auf jedenfall hab ich mir schon etliche Aktivmodule angesehen und bin mir aber immer noch nicht sicher wie sie genau funktionieren bzw angeschlossen sind!
Kann ja erstmal meine Denkweise erläutern und ihr knnt sie berichtigen (das wäre wirklich ziemlich nett)
Gehe ich recht in der Annahme das die meisten Module entweder über einen extra Subausgang am Receiver mit einen Y stecker per chich angeschlossen werden ? Oder kann man an diese chinchengänge am Modul in auch direkt an eine Signalquelle anschließen wie z.B so wie ich es eigentlich vorhabe an mein Mischpult an den Master out !
Wenn nicht wie schließe ich diese denn sonst an einen herkömmlichen Verstärker an ? Etwa durch die High Level in mit einem herkömmlichen Boxenkabel und an den High out dann quasi die Satelliten per boxenkabel?
Im Kopf schwirrte mir nämlich die Idee rum bzw die Vorstellung wie ich das haben wollte das ich , da ich an meinem Mischpult eine Verstärker angeschlossen habe( ist ja klar muss ja auch hören was ich mix :-) daran den selbstgebauten aktivsub mit 2 JBL control 1 als Satelliten anschließen möchte ! Der Verstärker hingegen hat keinen Subausgang weil der schon älterer Natur ist!
Würe ds bedeuten das wenn meine Kenntnisse richtig sind ich vom Verstärker 2 Boxenkabel zum Sub an den Highlevel in legen muss um den Sub anzusteuern und vom High out 2 legen muss zu den JBLs ?? Und ist es möglich die beiden BassChassis Stereo anzusteuer ,oder ist das eh Mumpitz weil das bei Tiefen Frequenzen unnötig ist ?
Was würdet ihr mir Für ein Modul empfehlen ??
Fragen über Fragen aber ich hoffe mal das ihr mir genauso viele Antworten geben könnt !
Vielen Dank schon mal im vorraus !!!
MFG Scandalous
[Beitrag von Scandalous am 16. Aug 2006, 09:05 bearbeitet]
das_n
#2 erstellt: 16. Aug 2006, 09:09
deine annahmen sind im prinzip richtig. du kannst das submodul auch an einen ausgang des mischpults hängen, eigentlich alle regeln die trennfrequenz selber. das stereosignal wird auf mono zusammengezogen.
wenn deine basslautsprecher eine gewellte gewebesicke haben sind es wahrscheinlich pa-lautsprecher und somit für beschallung gedacht. sie werden kaum tiefbass können, ich würde sie nicht als sub einsetzen. wie groß sind denn die ls? 50W klingt da eher mau, schon fast nach breitbänder....
Scandalous
#3 erstellt: 16. Aug 2006, 12:56
das_n schrieb:
deine annahmen sind im prinzip richtig. du kannst das submodul auch an einen ausgang des mischpults hängen....
Und wie werden dann die Satellieten angesteuert ??? Per Boxenkabel vom verstärker zum Modul oder werden die hohen Frequenzen vorm zusammenlegen zum Monosignal zu den High Level out geleiten ?
Die Chassis haben nen Durchmesser von 30cm und die Sicke ist aus dem selben Material wie die Membran und aus einem Stck! wollte eigentlich nen Pic hochladen bei Putfile doch das funzte nicht! Das Ding ist auch ich habe diese Chassis halt hier rumliegen und wollt gern nen bischen basteln ! Später sollen in das selbstgebaute Gehäuse eh Neue Chassis rein ! Volumen des Gehäuses ca 90 L Geschlossen !
das_n
#4 erstellt: 16. Aug 2006, 13:14
bzgl des chassis: probieren kannst du es ja mal.
wenn du das modul per cinchanschlüssen, also vom mischpult aus versorgst, kannst du sie satelliten nicht an die hochpegelausgänge des modules klemmen, dort kommt nix raus. (kann ja auch nicht)
wenn du das submodul über die boxenkabel vom verstärker mit signal versorgst (hochpegeleingänge), dann kannst du die satelliten über die hochpegelausgänge anschließen.
allerdings filtern nur wenige submodule dort den niederpegelanteil heraus (schleifen es 1:1 vom hochpegelein zum -ausgang), so dass die satelliten dann alles, also auch die bässe, vom verstärker kriegen. das submodul greift sich nur das signal ab
(regelt es mit großen widerständen auf das niveau des niederpegel (cinch) einganges herunter, führt die beiden stereokanäle zusammen zu mono, filtert diese und verstärkt es dann für den subwoofer),
zieht also vom verstärker keine leistung.
[Beitrag von das_n am 16. Aug 2006, 13:16 bearbeitet]
Scandalous
#5 erstellt: 16. Aug 2006, 13:59
OK! Danke erstmal vielmals! Bin jetzt um einiges schlauer un d werd mal sehen was für ein Modul ich da jetzt nehm! Mal nen bischen bei ebay stöbern ! wenn ich was gefunden hab kann ich den link ja nochmal posten und den Pic vom Chassis auch wenn das noch funzt !
Allgemeine Fragen zum Subwooferbau
bulli13 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  4 Beiträge
Frage zu Conrad Aktivmodulen
Simius am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  11 Beiträge
Eigenbau-subwoofer zur Unterstützung von Audioengine A2 und allgemeine Fragen
skaguitar am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
Allgemeine Fragen zum Subwoofer Bau
mexx09 am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  11 Beiträge
Anschlussmöglichkeit Sub und Frage zu Aktivmodulen?
MannOhnePlan am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  4 Beiträge
JL Audio 12W3V2D4 für Heimkino mit 2 Aktivmodulen
Säcklein am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  10 Beiträge
Allgemeine Frage zu Volumen und Frequenz von Sub
BastelGeek am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  18 Beiträge
Subwoofer Chassis ersetzen - Fragen zur passiven Weiche
olli84 am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  4 Beiträge
Subwoofer "Sub Zero"
Tony-Montana am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  5 Beiträge
fragen zum quantum 10"
foxXx am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.821
