SP-250P als Sub?
Arlon
#1 erstellt: 23. Sep 2006, 09:11
ich habe noch einen SP-250P hier herumzuliegen, hatte ich vor 2 Jahren mal fürs Auto gekauft. Aber meine Frau war dann dagegen, das Teil einzubauen.
Jetzt wollte ich ihn evtl. als Sub für eine 5.1er Anlage verwenden (Thomson DSP4000, Frontboxen Vintage120) Habe auch schon die Suchfunktion hier genutzt, aber nichts dazu gefunden. Habt Ihr dazu irgendwelche Gehäusevorschläge? Ich würde mich freuen.
Viele Grüsse Stefan
ducmo
#2 erstellt: 23. Sep 2006, 23:01
Hast du irgendwelche TSP???
Würde uns helfen!!!
mfG Jan
Arlon
#3 erstellt: 24. Sep 2006, 14:27
Das Teil stammt von Monacor (IMG Stageline) Daten kann man z.B. hier nachschauen.
kleine Zusammenfassung:
Technische Daten Lautsprecherchassis
Impedanz (Z)8Ω
Resonanzfrequenz (fs)33Hz
Max. Frequenzbereichf3-4000Hz
Maximale Belastbarkeit200WMAX
Nennbelastbarkeit (P)100WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m)94dB
Nachgiebigkeit (Cms)0,69mm/N
Bewegte Masse (Mms)33g
Mechanische Güte (Qms)2,33
Elektrische Güte (Qes)0,38
Gesamtgüte (Qts)0,33
Äquivalentvolumen (Vas)115l
Gleichstromwiderst. (Re)6,5Ω
Kraftfaktor (BxL)10,8Tm
Schwingspulenind. (Le)1,2mH
Schwingspulendurchm.50mm
SchwingspulenträgerAlu
Lineare Auslenkung (XMAX)±3,5mm
Eff. Membranfläche (Sd)346cm2
Magnetgewicht40oz.
Gewicht3,9kg
..ich wollte es mit einem AM80 betreiben.
Viele Grüsse Stefan
ducmo
#4 erstellt: 24. Sep 2006, 14:46
Hmmm... Der Lineare Bereich ist nicht sehr groß! Aber das AM 80 hat ja auch nicht sooo viel Leistung an 8ohm... Scheint eher ein PA Tieftöner zu sein, aber wenn du ihn eh schon hast!
Das Mivoc Modul entzerrt bei 40hz mit 3db, richtig???
Mein Vorschlag wären 50Liter abgestimmt auf 40hz...
mfG Jan
Arlon
#5 erstellt: 24. Sep 2006, 15:40
Na, besonders tief scheint der ja nicht zu gehen. ohne aktive Entzerrung vom AM80 -3dB Punkt ungefähr bei 46 Hz ...-6db bei ca 38Hz.. schaun mer mal ..lohnt sich das überhaupt zu bauen? Soll ja nur für Film sein, Musik höre ich ja damit nicht..
Viele Grüsse Stefan
ducmo
#6 erstellt: 24. Sep 2006, 16:06
Das AM 80 lässt halt tiefere Frequenzen nicht zu...
Wenns wesendlich tiefer gehen soll, brauchst du ein anderes Modul ohne Subsonic!
Wenn du das Gehäuse größer bauen kannst, ist ne Spur mehr Tiefgang drin, aber obs das bringt ist fraglich...
Arlon
#7 erstellt: 24. Sep 2006, 16:23
Hmm... da gabs doch mal zur Modifikation des AM80 hier nen Fred zu..
Wie müsste ich den Filter verändern, um den Bassboost z.B. auf +3dB bei 30Hz und den Subsonic auf 22Hz zu verschieben?
Also für 30Hz +3dB benötigst du für den R25 einen 20K und für den R26 einen 150K Widerstand.
Leider geht die Trennfrequenz dabei bis ca. 18Hz als Subsonic.
..wenn ich das so mache, sollte er doch auch wesentlich tiefer kommen, oder?
Viele Grüsse Stefan
[Beitrag von Arlon am 24. Sep 2006, 16:24 bearbeitet]
ducmo
#8 erstellt: 24. Sep 2006, 16:30
Kann sein, ich hab von so etwas keine Ahnung...
Wie gesagt, das AM 80 hat an 8ohm sehr wenig Leistung und das Chassis ist auch nicht unbedingt für Tiefbassorgien ausgelegt...
Arlon
#9 erstellt: 24. Sep 2006, 16:49
Ich glaub, ich vergesse das mal mit dem SP-250P... und besorge mir ein Chassis, das mit dem AM80 etwas tiefer kommt... jemand irgendwelche Vorschläge dazu?
ducmo, danke dir erst mal für deine Mühe.
Viele Grüsse Stefan
[Beitrag von Arlon am 24. Sep 2006, 17:14 bearbeitet]
ducmo
#10 erstellt: 24. Sep 2006, 17:20
Hast du das Mivoc Modul schon zuhause? Wenn ja, würd ich es an deiner Stelle einfach mal testen! Ne Spanplattenkiste ist doch schnell zusammengebaut und kostet nicht die Welt! Und mal ehrlich... weißt du, dass du nen Unterschied zwischen 30 und 35hz hörst?
Mehr wirds auch mit nem anderen Chassis nicht werden...
mfG Jan
Arlon
#11 erstellt: 24. Sep 2006, 18:21
Also gut, werds mal probieren. Aber mit Volumen 70 liter und abgestimmt auf 40 Hz. Werd dann mal berichten. Dauert aber noch knapp 14 Tage.
stichi
#12 erstellt: 27. Sep 2006, 22:35
Hi ich würde der eher empfhelen 70l br mit einem 10x16cm rohr.
gruss
stich
Bassreflex Sub mit Monacor SP-250P
Eike16 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  28 Beiträge
spectron sp-012WX
Arko2004 am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  8 Beiträge
Gehäuse für SP-382C
Jens_der_Hobbybastler am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  4 Beiträge
SP-46/500PA
Mo!k am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  12 Beiträge
Bauvorlage für SP-254TC?
DevFelixlol am 12.06.2022  –  Letzte Antwort am 17.06.2022  –  10 Beiträge
Suche einen guten 12 oder 15 Zoll Sub fürs Auto
hifi-guru am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  3 Beiträge
MONACOR SP 250 P Recycling als Horn ?
plutperaucht am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  8 Beiträge
Monacor SP 380 Datenblatt gesucht
betanom am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Eigenbau Sub mit Monacor SP-304TC
AnukWolf am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  5 Beiträge
Passender Sub fürs Gehäuse
Alex182 am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
