HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 22" Subwoofer -Projekt- | |
22" Subwoofer -Projekt-+A -A |
mAdmim
#1 erstellt: 24. Okt 2006, 14:42 | |
Servus wollte hier mal mein 22" Subwoofer Projekt posten. Der Subwoofer wird in meinem Heimkino als Heimkinobass seinen Platz finden Das 22" Chassis hat 1,2kw RMS an 8 Ohm, 1,8kw Programm an 8 ohm. Geht in dem 200l Gehäuse runter bis 22Hz. Angetrieben wird der Subwoofer durch eine PA Endstufe (T.Amp 1400, gebrückt) Abgeregelt und verstärkt wird er durch einen Behringer EX 1200 Ultrabass Pro. Das 200l Gehäuse ist gefertigt aus 22mm MDF. Es ist verleimt, verschraubt und mit Lamellos versehen Die Bassrefelxrohre wurden von hinten mit Glasfasermatten und Kunstharz befestigt. Außerdem ist das komplette Gehäuse verspachelt. Grundiert wurde es mit spezieller MDF Grundierung. Lackiert in schwarz seidenmatt. Auf den Bildern war der schwarze Lack teilweise noch feucht, darum wirkt er so glänzend. Ich würde mich über ein paar Kommentare freuen. 22" Chassis http://img243.imageshack.us/my.php?image=image00017ty0.jpg Größenvergleich http://img62.imageshack.us/my.php?image=03082006702qq0.jpg 200l Gehäuse ( ich bin 1,84m ) http://img155.imageshack.us/my.php?image=28072006667yx3.jpg Schraubenlöcher verspachtelt http://img155.imageshack.us/my.php?image=image00009fz4.jpg Bassrefelxrohre (1) http://img155.imageshack.us/my.php?image=05082006707mm9.jpg Bassreflexrohre (2) http://img153.imageshack.us/my.php?image=05082006708nq1.jpg Gehäuse grundiert (1) http://img152.imageshack.us/my.php?image=s3500067xq5.jpg Gehäuse grundiert (2) http://img147.imageshack.us/my.php?image=s3500068uo5.jpg Gehäuse schwarz (1) http://img95.imageshack.us/my.php?image=s3500069vc8.jpg Gehäuse schwarz (2) http://img147.imageshack.us/my.php?image=s3500070gs5.jpg Gehäuse schwarz (3) http://img225.imageshack.us/my.php?image=s3500074zq7.jpg Weitere Bilder werden noch folgen. Es muss aber erstmal wieder etwas dran gearbeitet werden das diese gemacht werden können. Gruß Martin |
cyanicx
#2 erstellt: 24. Okt 2006, 15:14 | |
hallo, ist das 200l gehäuse denn irgwendwie versteift ? was für ein chassi ist das genau ? tsp ? grüße cyanicx |
crispop
#3 erstellt: 24. Okt 2006, 15:38 | |
HI, sieht gut verspachtelt und lackiert aus, aber wie mein Vorredner schon ansprach, finde auch ich ein 200l Gehäuse ohne Verstrebungen bei einer Wandstärke von nur 22mm doch sehr gewagt. Unter 40mm würde ich da nichts machen, besser mehr. Selbst dann wirst du ohne Versteifungen das Gehäuse durch bloßes Klopfen noch zum Schwingen bringen. Bei den Reflexrohren könnte es zu du Strömungsgeräuschen kommen, da sie an den Enden nicht trichterförmig sind. Vielleicht hast du aber aufgrund des großen Durchmessers der Rohre keine Probleme. Die TSPs des Woofers würden mich auch interessieren. Viele Grüße, cris |
Big_Hit_DH_03
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 16:05 | |
Der Lack sieht ja schonmal gut aus. Wozu geschraubt Keine Zwingen da? Verstrebungen sind Pflicht, bei solch einem grossen Vorhaben. Ohne Verstrebungen ist im blödesten Fall nen schwächerer Tieftöner in ner schalltoten(maximal verstrebt) Box besser, als deine jetz. Genaue Bezeichnung des Tieftöners? Kanns nich oft genug sagen....der Lack gefällt Aber grad bei spiegelndem Lack kanns in natura nochmal bissl anders aussehn. |
Heimwerkerking
#5 erstellt: 24. Okt 2006, 21:25 | |
Ist das ein Beyma Chassi? Sieht zumindest danach aus. Ich kann mich meinen vorrednern nur anschließen. da müssen verstrebungen rein. Geht auch im nachinein noch recht gut. Einfach leisten in unregelmässigen abständen auf die Innenwände leimen. Ringverstefungen wären zwar besser aber das reicht auch schon. Was auch noch hilft bei so großen Gehäusen ist die Rückwand mit Noppenschaum bedämpfen. Ansonsten siehts echt gut aus. Ich hoffe nur du kriegst nicht das Prob wie ich das selbst nach Jahren der Spachtel wieder durchkommt. Ansonsten wünsch ich dir viel Spaß mit deinem Sub und sei gnädig mit den nachbarn |
DaBadBoy
#6 erstellt: 24. Okt 2006, 22:23 | |
mann da kommt man sich mit seinem 18" susa sub auf 9 qm echt mickrig vor das chassi würd mich auch interessieren is es eins von p-audio (die hatte glaub ich nur nen 21" |
mAdmim
#7 erstellt: 24. Okt 2006, 22:47 | |
Hallo Der Hersteller des Chassis ist GBS. Noch recht unbekannt, aber trotzdem nicht zu verachten. Genaue Bezeichnung ist GBS 822A. Das Chassis ist leider kein Beyma. Wäre schön wenn. Mir ist aber auch nicht bekannt das Beyma ein 22" Tiefton-Chassis im Programm hat. Hier sind erstmal die Daten von meinem Chassis. Thiele-Small Parameter: fo: 18.25 Hz Qes: 0.28 Qms: 3.77 Qts: 0.26 VAS: 526.5 lit. B/L: 31.1 N/A Res: 173.2 ohm Rms: 12.9 kg / s Cms: 0.13 mm/N Mms: 309.7 g Re: 5.6 ohm Rp: 67 ohm Lp: 113.9 mH Cp: 471 uF Le: 2.4 mH Nun zu den Verstrebungen. Verstrebungen hatte ich nicht vorgesehen da meiner Meinung nach gutes dämmen mit z.B. Noppenschaum oder Bitumenplatten ausreicht. Gruß Martin |
Big_Hit_DH_03
#8 erstellt: 24. Okt 2006, 23:21 | |
Heftiger Antriebswert.....Xmax wäre noch interessant. und Wirkungsgrad..... Grad bei so einem grossen Woofer sind Verstrebungen das A und O. Die grossflächigen Wände neigen halt extrem zum Mitschwingen. Grade bei solchen Ansprüchen und dem Treiber möchte man doch das Maximum rausholen oder? |
HerrBolsch
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 23:23 | |
Beyma hat 'n 21er. So unbekannt ist GBS nicht. Leider sind die nicht grade für Qualität bzw. zuverlässige TSP bekannt. Dein Treiber sieht aber nicht so aus wie diese quitschbunten Spielzeuge von GBS, die z.T. in der Bucht vertickt werden. Immerhin gibt's vollständige TSP. Darf man fragen, was du dafür hingelegt hast? Wie hast du die Reflexrohre ausgelegt? Gruß, Hauke |
mAdmim
#10 erstellt: 25. Okt 2006, 00:02 | |
Ja natürlich will ich das maximale aus den Komponenten herausholen. Ich bin zurzeit nicht zuhause. Die Maße der Bassreflexrohre weiß ich nicht aus dem Kopf. Muss ich das nächste mal ausmessen. Morgen mittag messe ich nach. Sind aber Abflußrohre aus dem Baummarkt 20 cm lang und durchmesser glaube ich 180mm. Langen Bitumenplatten aus um die Schwingungen zu verringern? Wenn ich nachträglich Verstrebungen einbaue war das lackieren ja wohl umsonst?! Gruß Martin |
Granuba
#11 erstellt: 25. Okt 2006, 00:08 | |
Nein, leider nicht, nur Verstrebungen helfen wirklich. Harry |
derboxenmann
#12 erstellt: 25. Okt 2006, 00:16 | |
Verstrebungen kannst du doch noch reinleimen, ohne den Lack zu beschädigen.. musst halt exakt arbeiten! Einfach die gegenüberliegenden Wände miteinander verbinden.. hat im Labor sehr viel bessere Ergebnise erzielt als ein verdoppeln der Wandstärke! |
detegg
#13 erstellt: 25. Okt 2006, 00:33 | |
... ein bisschen kannst Du ja noch retten - das Loch ist ja groß genug! + Kleber: 1l-Gebinde Parkettleim (z.B. PASO-Chemie) + Hartholzleisten - 22mm und ca. 50...70mm hoch + Weichfaserplatte 11/13mm No.1: die grossen Flächen akustisch kleiner machen Die Hartholzleisten asymmetrisch im Abstand von max. 35cm innen auf die Wände kleben. No.2: die verbleibenden Flächen akustisch "töten" Die WF-Platten nach Mass zuschneiden und zwischen die Hartholzleisten kleben. Ich habe hier zwei 175l-BR Gehäuse mit 15"er - eins ist wie oben nachträglich gedämmt/gedämpft, das andere noch nicht - der Unterschied ist gewaltig! No.3: Chassis gegen die Rückwand "abstützen" Nachträglich machbar durch Verkeilen und Fixieren mit Hartholzkantholz - habe ich nicht gemacht. Wenn Du Dir so viel Mühe mit dem Outfit gibst, sollte das Innenleben adäquat sein Gruß Detlef |
derboxenmann
#14 erstellt: 25. Okt 2006, 00:59 | |
Das verbinden der gegenüberliegenden Wände bringt Messtechnisch dennoch sehr viel mehr, als der von dir beschriebene Aufwand, detegg... Und dabei ist es viel einfacher... |
detegg
#15 erstellt: 25. Okt 2006, 01:42 | |
... Labor, ... messtechnisch, ... kann man das auch hören? Ringversteifungen, etc. sind absolut sinnvoll - bevor (!) ich das Gehäuse zusammengeleimt habe - Martin´s Problem liegt leicht daneben Detlef [Beitrag von detegg am 25. Okt 2006, 01:42 bearbeitet] |
derboxenmann
#16 erstellt: 25. Okt 2006, 01:54 | |
Ja, man kannes auh hören, und auch ganz leicht selbst herausfinden... Ein Lautsprecher erzeugt im Gehäuse abwechselnd Über und unterdruck! Die Gehäusewände versuchen diesen Potentialunterschied auszugleichen indem sich die Box aufbläht oder zusammenzieht... verbindet man die gegenüberligenden Wände miteinander... einfach in de rMitte mit einem holzpflock... Dann is diese Ausgleichsbewegung an dieser Stelle nicht mehr möglich, da Holz sowohl bei Druck als auch bei Zugbeanspruchung eine sehr viel höhere Steifigkeit an den Tag legt, als bei einer zur schwingung angeregten Fläche... also am besten ein Rundstück rein und gut isses.. dürfen auch gerne mehr sein je wand.. ist egal... mer hilft mehr.. grade bei der Größe... |
detegg
#17 erstellt: 25. Okt 2006, 02:08 | |
... na, dass ist jetzt doch etwas zu einfach! Gehäusewände neigen auch ausserhalb des durch irgendeine elektrische Trennung (passiv/aktiv) vorgegebenen Frequenzbereichs zu (definierten) Eigenschwingungen, die es zu bedämpfen gilt. ... und ein SUB, der bei 100Hz getrennt wird, aber bei 200...400Hz über das Gehäuse munter im TMT-Bereich mitspielt ist nicht gerade das Gelbe von´s Ei Detlef [Beitrag von detegg am 25. Okt 2006, 02:09 bearbeitet] |
derboxenmann
#18 erstellt: 25. Okt 2006, 09:34 | |
DAS ist auch richtig... Dennoch liegt das hauptproblem immernoch in der Resonanzfrequenz und bei neidrigen frequenzen. Der "Hohle" Klang, der durch Oberschwingungen verursacht wird kann durch entsprechende Dämm-Materialien (Sonofil, Noppenschaum, Tyrofoam) bedämpft und größtenteils eliminiert werden... Irgendwo hier im Forum hatte mal einer nen Tollen Link zu ner MEssreihe.. hab da sleide rnicht gespeichert |
mAdmim
#19 erstellt: 25. Okt 2006, 14:42 | |
Hallo, also ich werde noch heute abend in den Baumarkt fahren und Holz für die Verstrebungen kaufen und auch gleich Millimeter genau zuschneiden lassen. Ab morgen früh gehts dann los die Verstrebungen ins Gehäuse zu leimen (zum Glück habe ich ja noch Herbstferien ) Langt ein "Kreuz" im Gehäuse oder sollten es schon mehr verstrebungen sein? Gruß Martin |
detegg
#20 erstellt: 25. Okt 2006, 15:04 | |
... hast Du schon mal drüber nachgedacht, wie Du Streben/Kanthölzer etc. passgenau ins Gehäuse bekommst? Detlef |
mAdmim
#21 erstellt: 25. Okt 2006, 15:15 | |
@ detlef Ja durch passgenaues zuschneiden. Das die Streben mit leichtem Druck im gehäuse "klemmen". Wenn das der Fall ist Leim drauf, "reinklemmen", mit einer Strebe erstmal testen wie das Ergebnis aussieht wenn es getrocknet ist... et voilà.. |
Feanor_x
#22 erstellt: 25. Okt 2006, 15:36 | |
Hi, ich glaube Detlef meinte das etwas anders :-) Wie möchtest Du die passgenauen Streben durch die Chassis-Öffnung in das Gehäuse bringen? Oder ist eine Seite nur geschraubt. Auf den Bildern sieht das Gehäuse sehr "zu" aus. Grüße Christian |
Maydayfd
#23 erstellt: 25. Okt 2006, 16:09 | |
was hat den der ganze spass gekostet? |
DaBadBoy
#24 erstellt: 25. Okt 2006, 16:19 | |
ja würd mich auch interessieren wie viel die pappe gekostet hat. die 18" chassis gibts ja für lau (45€) hast du schon nen sinus sweep ausprobiert??? (200-20 hz) mfg Thomas |
mAdmim
#25 erstellt: 25. Okt 2006, 20:18 | |
Preis ist hier doch der Rede nicht Wert. Aber wenn es interessiert 350euro das Chassis. Rest weiß ich nicht, Endstufe, Ultrabass, qualitativ hochwertige Kabel, Holz...hab ich nicht im Kopf. Wer redet hier den von 18" chassis BadBoy, das ist doch Kinderspielzeug Was für ein 18" Chassis für 45 euro taugt überhaupt etwas? --> Keins, meiner Meinung nach Also nun nochma zu den Verstrebungen, detlef Jetzt habe ich erst verstanden was du gemeint hast. Also reinbekommen ist ja wirkich schlecht, auch wenn der ausgeschnittene Lochkreis recht groß ist und noch zum einsteigen einlädt Ich hatte mir gedacht das ich mir die Leisten in der Mitte teile, das man sie ja noch reinbekommt. Von außen wird nichts mehr an dem Gehäuse gemacht, wäre zu schade drum Dann schneide ich Einkerbungen in die Leisten hinein das ich sie verkeilen kann. Das dann natürlich alles mit viel Leim verleimen. Zu guter letzt noch dämmen. Nur so nebenbei, ich wollte 28mm multiplex nehmen, ist das ok? Gruß Martin |
mAdmim
#26 erstellt: 25. Okt 2006, 20:20 | |
Nein Sinus sweep habe ich noch nicht ausprobiert. Ist das eine Tonspur? |
Marsupilami72
#27 erstellt: 25. Okt 2006, 20:30 | |
Das erinnert mich an den alten Gag mit dem langen Brett, das einfach nicht quer durch die Tür gehen will...;) |
DaBadBoy
#28 erstellt: 25. Okt 2006, 21:14 | |
nein, in meim is ja kein 45€ bass drinn, im susa steckt der sph 450 tc klick nun gut kinderspielzeug hin oder her, kann ja mal kurz dein verschiebevolumen ausrechnen r*r*3,14*xmax deiner drüfte so 9 mm sein 27.5*27.5*3,14*9= 21371mm³ 23*23*3,14*13= 21593mm³ Hihi hatte schon angst, du hast den größeren aber ich quasi den längeren *g* aber das was dabei rauskommt entscheidet, auf alle fälle is es n zimlicher hingugger geworden, son schönes gehäuse hätt ich auch gern!! was sagt denn der chef bei dir im haus dazu?? meine mum ( binn ja erst 17 ) war erst nach the day after tomorrow begeistert. n sinus sweep is n ton der in der lautstärke gleich bleibt aber sich in der tonhöhe (frequenz verändert) mfg Thomas |
mAdmim
#29 erstellt: 25. Okt 2006, 23:22 | |
Der Chef im Haus hat bei Anlage nichts zu sagen Ein Film gratis schauen, mehr ist nicht drinne mit was treibsten deinen bass an ? Daten sagen viel aus, nur wie man sie einsetzt hat laut meiner Meinung mehr zu sagen Gruß Martin |
Ezeqiel
#30 erstellt: 26. Okt 2006, 01:38 | |
Hm, klingt wie 'ne Bauernweisheit . . . Gruss, Ezeqiel |
mAdmim
#31 erstellt: 26. Okt 2006, 13:07 | |
Servus also gleich gehts los mit den Verstrebungen. Mache dann gleich mal ein paar Bilder und lade diese hier auch gleich hoch sobald ich fertig bin. Werden heute abend online sein. Wenn nichts schief geht Gruß Martin |
-AB-
#32 erstellt: 26. Okt 2006, 16:42 | |
würde sich das chassis nicht auch prima für ein (eck)horn eignen? ich glaub geist hat mal geschrieben dass er pläne für ein 22" eckhorn in der schublade (oder wars im kopf?) hat... |
DaBadBoy
#33 erstellt: 26. Okt 2006, 17:25 | |
also zur zeit mir ner pa endstufe, ich wollt mir noch nen deq von atoll leisten, allerdings fehlt mir zur zeit das geld dafür. hoff des klappt mit deinen verstrebungen. mfg Thomas |
mAdmim
#34 erstellt: 26. Okt 2006, 19:04 | |
So nach getaner Arbeit erstma einen Verstrebungen sind drinne, wollte eigentlich nur runde machen aber das hat net so hingehauen wegen den bassreflexrohren.. Nun ist eine große runde drinne und mehrere Leisten. Bilder hab ich noch keine gemacht, werd ich aber noch im laufe des abends machen, erstmal was essen gehen Hat aber alles gut geklappt, gab keine größeren Probleme aus das ich nur eine Runde reinmachen konnte. Gruß Martin |
mAdmim
#35 erstellt: 26. Okt 2006, 21:05 | |
Hmm 22" Eckhorn ziemlich krank So hier ist ein versprochenes Bild von den Verstrebungen. http://img289.imageshack.us/my.php?image=verstrebungenvv5.jpg Gruß Martin |
mAdmim
#36 erstellt: 26. Okt 2006, 21:08 | |
Achso was ich vergessen habe zu sagen, Das Holz ist 28mm Multiplex, hatte ich hier noch zuhause rumfliegen, dürfte aber den Anforderungen entsprechen. Gruß |
ronmann
#37 erstellt: 26. Okt 2006, 21:37 | |
Sind nicht alle 22"-Subwoofer-Besitzer ziemlich krank Übrigens das 25er-Subwoofer unten drunter (in meinem Text) ist ne Zollangabe So und nun kannst du noch viele Brettchen hochkant auf den Flächen verklebt verteilen. So ist´s schon gut aber nicht perfekt. Wenn keine Fläche größer als 10cm ist bin ich zufrieden |
mAdmim
#38 erstellt: 26. Okt 2006, 21:55 | |
ein bisschen Volumen soll das Gehäuse ja schon noch haben, oder? Wie gesagt hätte ich mehr Platz würe ich ganz viele von den rundungen reingemachen. Gruß |
mAdmim
#39 erstellt: 26. Okt 2006, 21:57 | |
Von was ist dein 25" Bass. Stell ma bitte ein Bild online Würde mich sehr interessieren |
detegg
#40 erstellt: 26. Okt 2006, 22:04 | |
... vlt. etwas übertrieben - siehe mein Post #13 - aber hast Du schon mal den "Knöcheltest" gemacht? Detlef |
geist4711
#41 erstellt: 26. Okt 2006, 22:16 | |
moinmoin, da es hier angesprochen wurde -ja es gibt pläne(im kopf9 ein 22"-eckhorn zu bauen, nur meine wirtschaftliche situation erlabt mir da keine weiteren masznahmen. im prinziep, könnte man aber das ganze so aufbauen(vorsicht, sowas wird riesig). man nehme die kosntruktion vom vergrösserten eckhorn von djelton, mache den innen korpus etwas breiter, das das chassis reinpasst und passe den hornmund und innen-verlauf etwas an(sagen wir auf 20x40cm). 'schwupp' erhält man ein nettes etwas grosses aber sicher nicht zu verachtendes 22"-eckhorn mit ca 20hz unterster grenzfrequenz -für ein horn sehr tief- wirkungsgrad-gewinn gegenüber geschlossenem einbau, ca 12db fragt sich dann nur, wo man das dann ausfahren kann, ohne die räumlichkeit dabei einzureissen....:-) mfg robert |
mAdmim
#42 erstellt: 27. Okt 2006, 00:58 | |
Den mache ich morgen früh. wollte die Leisten erstmal richtig trocknen lassen. Wenn ich morgen zum Dämmen komme dann ist der Subwoofer ab morgen komplett fertig Chassis einschrauben und Kabel verlegen dauert ja nicht lange Werde dann wieder paar Bilder von endergebnis hochladen Gruß Martin |
detegg
#43 erstellt: 27. Okt 2006, 01:12 | |
Hau´ rein! Detlef |
mAdmim
#44 erstellt: 27. Okt 2006, 20:38 | |
Hallo also nach ein paar Telefonaten und Nachforschungen habe ich die Xmax Daten von meinem Chassis herausgefunden. Sie betragen Xmax : 9 mm Kam heute vor lauter anderer Arbeit nicht dazu zu dämmen Das wird morgen geschehen. Der Subwoofer soll bis Sonntag abend zum Film schauen fertig sein. Das Cassis an sich habe ich schon vor einiger Zeit 30 Stunden in einem "Einspielgehäuse" einlaufen lassen. Ab Morgen kommen dann die Pics vom Dämmen usw. online. Gruß Martin |
Maydayfd
#45 erstellt: 18. Dez 2006, 23:31 | |
wann gehts hier den mal weiter? |
dernagelneue
#46 erstellt: 30. Dez 2006, 18:02 | |
Oh oh oh ... Wenn ich des so sehe und lese erinnert mich das an meine anfänglichen Fehlversuche Zuerst mal das Chassi: Tut mir leid, aber ich kenne diese Chassis auch!! Sind bei ebay in massen drinnen und sollen PA Chassis darstellen!? Leider sind die Parameter eher aus der Luft gegriffen und die Qualitäts-Streuung ist auch mehr als beängstigend. Die Belastbarkeit ist ok, aber den BxL kannst Du vergessen und auch der X-Max ist leider nicht der lineare X-Max sondern lediglich einen mechanisch mögliche Größe und mit den Angaben seriöser Hersteller (siehe auch SPH-450) nicht zu vergleichen! Desweiteren ist die Membran bei Chassis dieser Größe immer eine kritische Angelegenheit und muss enorme Lasten aushalten! Mir ist schon des öfteren der komplette Konus bei Tiefönern dieses Herstellers abgerissen, weil die Spule die Leistung zwar verkraftet und auch umsetzen kann, aber der unstabiele Konus der Kraft nicht standhält Ich kann also von diesen "Quantität statt Qualität Chassis" nur abraten!!!! Und noch zum Gehäuse!! Ich betreibe ebenfalls einen großen Woofer in etwa 200l BR! (allerdings ist es nur ein 15", ein TIW-400) Das Gehäuse besteht allerdings aus 38mm MDF und ist zusätzlich noch vertrebt!! Und ich empfinde das als Notwendigkeit um bei solch riesiegen freiein Flächen die gewünschte Stabilität zu erreichen!! Mein Gedanke beim lesen deines Projekts war nur, "oh oh oh .... ein guter 12" in einem stabielen BR-Gehäuse wär wohl vernünftiger, kleiner und langlebiger gewesen .... (wenn es Dir denn vor allem um viel Bumms geht)" Naja, wie is denn nun dein erster Test so verlaufen ??? |
pss0805
#47 erstellt: 31. Dez 2006, 06:30 | |
22er Bass? Sehr gewagt, die Membran wird taumeln wie blöd [Beitrag von pss0805 am 31. Dez 2006, 06:32 bearbeitet] |
pss0805
#48 erstellt: 31. Dez 2006, 06:31 | |
Also 19mm MDF Wandstärke sind genug mit den passenden Verstrebungen. Ich hab z.B. einen Mivoc 184 im 260l BR-Gehäse mit zig Verstrebungen und Schwerschaumplatten und das Gehäuse ist totenstill, da kann man selbst bei Vollast Oma´s Porzelan draufstellen ohne Klappern. Man muss nur richtig verstreben, dann geht das Ganze auch. |
derboxenmann
#49 erstellt: 31. Dez 2006, 14:43 | |
Vorbildliche Arbeit, respekt |
ronmann
#50 erstellt: 31. Dez 2006, 14:47 | |
derboxenmann
#51 erstellt: 31. Dez 2006, 16:31 | |
Auch ein Lob AAABER: die Hochkanten Leisten auf der Seitenwand hilft erstaunlich wenig, im Vergleich zu einer Verbindung mit der gegenüberliegenden Wand! Im Test wurde sogar kaum ein Unterschied festegestellt.. Wenn das Teil noch ofen ist, einfach eine Leiste reinleimen, an der du den "Deckel" dann fest schraubst DANN schwingt wohl nichts mehr Achja, der Schwingungstechnische unterschied zwischen 19 und 22mm MDF ist fast nicht Messbar den aufpreis kann man sich interessantwerweise sparen... nur so für die Zukunft Selbst zwischen Pressspan und MDF gibts keine Nennenswerte unterschiede |
Subwoofer - Dayton UM15-22 Chassis Speedy22 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 47 Beiträge |
Gehäuse Berechnen Dayton UM10-22 *Jacob* am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 3 Beiträge |
Suche PA Subwoofer für 200l Motu am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer Projekt Gordon16 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 13 Beiträge |
Projekt: Neuer selbstgebauter passiver Subwoofer fürs Heimkino Jay_DJ am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 17 Beiträge |
Sofakasten: 200l Downfire? Theees am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Flip90 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 11 Beiträge |
mein neuestes projekt - 30cm Subwoofer aktiv unruhe am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Projekt kleine frage schandi am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen cooli04 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 13 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.673
