Bauplan sub awm 124
Klangbäcker
#1 erstellt: 13. Nov 2006, 19:20
da ich mich schon Stunden mit der Suche nach dem Bauplan aus der HobbyHifi verbracht habe dachte ich, ich könnte nun doch mal dieses Thema aufmachen!
Wie gesagt habe ich folgendes Problem:
Ich suche den Bauplan aus der HobbyHifi (05/06?) für den aktiven Subwoofer awm 124! Ich habe mir bereits Woofer und Aktivmodul gekauft und dachte es dürfte kein Problem werden den Bauplan zu finden! Aber dabei habe ich mich leider getäuscht! Wäre echt klasse wenn mir jemand den Bauplan zukommen lassen würde!
Vielen Dank Flo
FloGatt
#2 erstellt: 13. Nov 2006, 19:27
Meinst du die hier:
http://www.hobbyhifi.de/Archiv/06/05_06/hh65_titel_mi.jpg
Die kannst du hier bestellen.
DaBadBoy
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 20:08
wenn du die tsp und evtl die bassanhebung des moduls rausrückst dann kann ich ein gehäuse berechnen.
mfg
Klangbäcker
#4 erstellt: 13. Nov 2006, 20:14
Die Seite habe ich auch schon gefunden! Manko: bestellen => Zeit und Geld! Dachte ich könnts vielleicht einfacher haben! Würde gerne mit dem Bau schon gestern anfangen! Daher dachte ich ich frag mal hier bevor ich erst das Heft nachbestell! Vielleicht hat das Heft ja jemand und kann die betreffenden Seiten mal kurz einscannen und mir schicken! Wäre echt sehr froh drüber!
Danke!
Klangbäcker
#5 erstellt: 13. Nov 2006, 20:18
Da hab ich wohl zu langsam geschrieben!
Hier die TSPs etc. des Woofers:
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,1
Fs (Hz) 30,0
Qms 7,50
Qes 0,26
Qts 0,250
VAS (l) 68,0
SD (qcm) 507,0
Mms (g) 149,0
BxL (Tm) 18,3
SPL (dB) 1W/1M 90,5
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 9,0
Induktion Le (mH) 2,3
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 220
Belastbarkeit (Watt max.) 600
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50,0
Höhe (mm) -
Größe
Aussendurchmesser (mm) 320
Einbaudurchmesser (mm) 286
Einbauhöhe (mm) 158
Gewicht (kg) 9,1
Aktivmodul Mivoc am 120
BAssanhebung bei 32 hz um 6db, Subsonic bei 23hz
Hoffe das alle wichtigen Daten dabei waren!
Danke
FloGatt
#6 erstellt: 13. Nov 2006, 20:24
Ich hab zwar das Heft, aber keinen Scnanner
Kann ich dir irgendwie helfen? Gehäusemaße, Stückliste etc?
Klangbäcker
#7 erstellt: 13. Nov 2006, 20:34
Ja, dass wär schonmal ein guter Anfang! wichtig für mich vor allem Gehäusevolumen, Reflexöfnnung und deren Länge den Rest krieg ich dann hin!
Flo
Klangbäcker
#10 erstellt: 13. Nov 2006, 23:30
Dass hört sich schonmal gut an, jedoch bräucht ich noch den Querschnitt des Reflexkanals! Also die Höhe des KAnals, da er 418mm lang ist und 322mm breit ist, wenn ich aus den Angaben richtig schlussfolgere (deutsches Wort?)!
Kann man dass in den Skizzen irgendwie erkennen wie hoch der Kanal ist? Wäre noch sehr hilfreich!
Danke aber schonmal für die Hilfe! Echt spitze!
Flo
FloGatt
#11 erstellt: 14. Nov 2006, 14:17
Da der Subwoofer keine richtigen Reflexkanal hat, nemhe ich mal an, dass die Seitenteile des Sockels diesen Kanal bilden:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_awm12.htm
(Hier aus Plexiglas, deswegen nicht so leicht erkennbar)
Klangbäcker
#12 erstellt: 14. Nov 2006, 16:10
Ahhh jetzt wird mir vieles klar! Danke du hast mir sehr geholfen! Ich denke jetzt bekomm ich das Gehäuse hin werde mich mal versuchen! Werde meine Fortschritte hier natürlich dann präsentieren!
Nochmals vielen Dank!
Flo, der sich auf sein Wooferle freut!
Klangbäcker
#13 erstellt: 14. Nov 2006, 16:28
Stop, eine Frage habe ich doch noch bevor ich loslegen kann!
Wie sind die Verstrebungen im Gehäuse angebracht? Als Verlängerung für den Reflexkanal? Oder einfach ohne Funktion ausser der Versteifung des Gehäuses? Wäre fein, wenn du das noch nachschauen könntest!
Flo
FloGatt
#14 erstellt: 14. Nov 2006, 16:46
Hier hab ich die ultimative Lösung für all deine Probleme
// Bilder aus Gründen des Copyright entfernt.
[Beitrag von FloGatt am 27. Jan 2010, 07:12 bearbeitet]
Klangbäcker
#15 erstellt: 14. Nov 2006, 21:18
Das is natürlich perfekt! Vielen vielen Dank!
Werde dann berichten, wies läuft!
Gute Nacht allerseits
Flo
FloGatt
#16 erstellt: 14. Nov 2006, 21:21
Keine Ursache
PS: Ich mach' mir aber wirklich Gedanken wegen des Copyrights...
[Beitrag von FloGatt am 14. Nov 2006, 21:27 bearbeitet]
Klangbäcker
#17 erstellt: 14. Nov 2006, 21:48
Dann lösch den Eintrag lieber wieder hab jetzt alles! werde den Bau ja dann beschreiben und dann hats die Nachwelt Auch ohne copyright verletzung!
Danke nochmals!
FloGatt
#18 erstellt: 14. Nov 2006, 21:49
Nöö nöö. Wenn jemand 'was dagegen hat, soll er's schreiben. Ist ja auch nur ein Foto...
BTW: Ich kann das nichtmehr löschen, wenn schon geantwortet wurde
[Beitrag von FloGatt am 14. Nov 2006, 21:51 bearbeitet]
Klangbäcker
#19 erstellt: 30. Nov 2006, 22:44
So bin jetzt fertig geworden mit dem süssen Teil! Geht verdammt gut ab! Vielleicht fast a bissl zu viel Tiefbass, aber soll ja auch meine kleine Surroundanlage unterstützen! Beim Bauplan hat sich bei mir noch ein bisschen was geändert! Hab die Front aus zweimal 16mm gefertigt und die Rückwand aus 12mm + 6mm , dadurch ist die Bodenplatte auch ein bisschen gewachsen. Is aber echt ein geniales Teil! war aber mein erster Sub, deshalb hab ich leider keine Vergleichsmöglichkeit! Bin aber echt sehr zufrieden! Kann den Nachbau nur empfehlen!
Werde demnächst mal meine stückliste nochmal detailliert reinschreiben.
Grüße Flo
FloGatt
#20 erstellt: 30. Nov 2006, 22:45
FOTOS!
Klangbäcker
#21 erstellt: 30. Nov 2006, 22:47
Kommen auch noch! Muss des mit dem reinstellen auch noch lernen!
Hoff dass ichs schnell gebacken krieg!
FloGatt
#22 erstellt: 30. Nov 2006, 22:50
ganja_bus
#23 erstellt: 30. Nov 2006, 23:58
hi,
hab eine frage zu dem sub:
ist er für ein zimmer mit ca 30 m2 zu groß oder ist er für das zimmer geeignet?
meine anlage:
YAMAHA RX-496 RDS
2x JBL Northridge E80
hoffe auf baldige antwort, schon im voraus DANKE!!
mfg
ganja_bus
FloGatt
#24 erstellt: 01. Dez 2006, 14:38
Der ist geeignet. Lieber zu groß als zu klein
bauplan für awm 12
freeez_Io am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  2 Beiträge
mivoc awm 124
123apple123 am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  6 Beiträge
Frage zum Mivoc AWM 124 im Sub AWM 124
Donsiox am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  36 Beiträge
Mivoc AWM 124 Eigenbau
Joe93 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  10 Beiträge
Mivoc AWM 124 BR70l
Friwe am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  107 Beiträge
AWM 124 Problem
chiksterminator am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  6 Beiträge
2ter AWM 124 oder.
BlackRaveN am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  6 Beiträge
Fidell_Carsto am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  28 Beiträge
Bauplan Subwoofer Mivoc AM 124 ?
TimoSchmidt am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  2 Beiträge
mivoc awm 124
marcus_albrecht am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.552
