HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer-Bau-Probleme /bräuchte mal hilfe | |
Subwoofer-Bau-Probleme /bräuchte mal hilfe+A -A |
MichaelZ.
#1 erstellt: 06. Dez 2006, 23:31 | |
Ich habe mir letztens vor genommen einen schönen Subwoofer selber zu bauen aber nun haben sich mir einige Probleme da gestellt. Also es handelt sich um das "Punisher Horn (1x 12")" und nun habe ich festgestellt das ich an meiner anlage zwar 4 Ausgänge für Lautsprecher habe aber nicht einen für einen Subwoofer und jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich den über eine Frequenzweiche trotzdem anschießen kann an einen normalen Lautsprcher Ausgang. Und wenn ja welche Frequenzweiche ich dann benutzen sollte. Würde mich freuen wenn mir jemand dabei weiter helfen könnte. gez.: MichaelZ. Link zu dem Subwoofer http://www.speakerstore.nl/index.php?l=en&pg=11&p=sp&c=21&prjID= |
Robert_K._
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 20:49 | |
Hallo, Wie bei jedem Subwoofer ist der Betrieb über ein geeignetes Aktivmodul zu empfehlen. Eine passive Trennung mit einer Frequenzweiche ist aufwendig, auch teuer und schlechter. Viele Grüße Robert |
MichaelZ.
#3 erstellt: 07. Dez 2006, 23:13 | |
Das klingt ja nicht gerade gut aber ich habe 2 lautsprecher mit richtig schönem klang die ich gerne weiter verwenden möchte und die Anlage wollte ich dann halt nur mit dem Subwhoffer abrunden. Bei den 2 Lautsprechern handelt es sich um 30 Watt Lautsprecher bei 4 Ohm und da ich mich auf keien fall von den trennen möchte und noch keinen passenden Verstärker für die gefunden habe der auch über einen guten subwoofer ausgang verfügt muss ich nun weiter denken. Hat jemand einen Vorschlag was ich da an Verstärker verwenden könnte oder ob es irgeneine Methode gibt die alte anlage weiter zu nutzen und trotzdem den subwhoffer anschließen zu können ? gez.: MichaelZ. |
_Stephan_
#4 erstellt: 08. Dez 2006, 00:47 | |
Hi Hol dir nen alten Verstärker mit einigermaßen Power und eine Aktivweiche a la Reckhorn F1 oder Conrad X-Over 80. Die alte Anlage bleibt wie sie ist, du könntest sie evtl. per Weiche von den tiefsten Tiefen befreien. |
Pezzi
#5 erstellt: 08. Dez 2006, 00:53 | |
Wenn du evtl noch einen anderen Verstärker irgendwo rumstehen/liegen hast oder günstig einen erstehen kannst, könntest du mit Hilfe der F-1 Reckhorn Weiche diesen Verstärker für den Sub nutzen, es fehlt dann nur der Subsonic, also vorsichtig mit der Lautstärke.. Im Februar kommt als Ergänzung auch die B-1 Reckhorn Weiche auf den Markt, die wäre für deine Zwecke eigentlich optimal, aber auch damit brauchst du am besten einen Extraverstärker... Arne PS: Bin einfach zu langsam mit dem tippen .... [Beitrag von Pezzi am 08. Dez 2006, 00:54 bearbeitet] |
MichaelZ.
#6 erstellt: 08. Dez 2006, 20:20 | |
Das mit dem Conrad X-Over 80 scheint ja eine ganz gute Investition zu sein aber jetzt bin ich mir nicht sicher ob die Frequenzweiche X-Over das Signal von meiner anlage für den Sub noch verstärkt. Und was die B-1 Reckhorn betrifft das wäre natürlich genial aber da komm ich ja nicht um einen Extraverstärker herum da der Sub dann natürlich auch ordentlich zu hören sein soll. Oder würde das bei dem was meine Anlage bietet auch so mit der B-1 Reckhorn ausreichen ? gez.: MichelZ. PS: Danke für die Vorschläge ich bin mit meinen Überlegungen ein ganzes Stück weiter gekommen. |
Pezzi
#7 erstellt: 08. Dez 2006, 21:54 | |
Du kannst natürlich den Subwoofer mit der Weiche auch passiv betreiben, also mit einem der ungenutzten LS-Ausgänge in die Weiche und von dort zum Sub Ich würde aber immer empfehlen, einen extra Verstärker oder eben ein Aktivmodul als Subverstärker zu nutzen. Arne |
MichaelZ.
#8 erstellt: 08. Dez 2006, 22:03 | |
Aha also wenn ich den subwoofer einfach so anschließe, kann ich nicht so viel Leistung ruas holen aber das müsste doch theoretisch auch so reichen aber kannst du mir sonst ein schönes Aktivmodul emfehlen das für meine Zwecke ausreichend wäre ? MichaelZ. |
Pezzi
#9 erstellt: 08. Dez 2006, 23:38 | |
Hängt natürlich vom Budget ab.... Guck doch einfach mal n bisschen im Lautsprechershop rum, oben kannst du die verschiedenen Hersteller anklicken... Ich persönlich nutze für meine beiden Subs je ein AM 80, das war für mich die günstigste Lösung. Wenn du etwas mehr ausgeben willst würde ich persönlich darauf achten, daß das Modul einen einstellbaren Bassboost hat, d.h. eine einstellbare Frequenz bei der der Bass dann etwas angehoben oder abgesenkt wird, das AM 80 hat z.B. einen fest eingestellten Boost. Auch nett ist eine stufenlos regelbare Phasendrehung, dann kann man den Sub eigentlich schon ziemlich gut an den Raum und die Lautsprecher anpassen. Arne |
MichaelZ.
#10 erstellt: 17. Dez 2006, 01:10 | |
Ich hatte den spontanen einfall mir dieses Schöne gerät zu kaufen Link: http://www.usspeaker.com/ciare%201200sw-1.htm allerdings habe ich dann gelesen das der 1000 Watt braucht und jetzt frage ich mich gibt es überhaupt einn Verstärker für zuhause der das leistet oder kann ich da auch mit weniger ran gehen ? gez.: MichaelZ |
HerrBolsch
#11 erstellt: 17. Dez 2006, 03:38 | |
Der "braucht" nicht 1000W. Ich behaupte mal, auch Dauer verkraftet der gar keine 1000W (auch wenn's da steht!) Das ist die maximale Belastung (bzw soll sie sein). Der macht auch schon mit 50mW (=0,05W) schon Töne. Mit 1W hast du Zimmerlautstärke. Wenn du ein normales mit 100-200W nimmst, wirst du halbwegs hinkommen. |
Spatz
#12 erstellt: 17. Dez 2006, 06:28 | |
Du solltest aber wissen, dass das Punisher ein PA-Horn ist. Tiefbass ist hier nich zu holen. Was für LS sollen den unterstützt werden? |
MichaelZ.
#13 erstellt: 17. Dez 2006, 16:51 | |
Also ich dachte eigentlich das ding für dieses Case zu verwenden http://www.speakerstore.nl/index.php?l=en&pg=11&p=sp&c=21&prjID= aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher ob der tief genung runter kommt um mir als subwoofer Horn auch nützlich zu sein. Aber wenn ich genau nachdenke stellt sich mir die Frage ob ich nicht auch einen anderen Lautsprecher nehmen kann der in das Case passt und möglicherweise sogar ein bissel günstiger ist und das selbe bringt. Hat da jemand einen Vorschlag ? PS.: Ich hatte mir erhofft das das Ding dann auch schön tife Töne bringt und auch denn mittleren Frequenzbereich gut abdeckt |
MichaelZ.
#14 erstellt: 18. Dez 2006, 19:17 | |
Kann mir jemand die Frage meine´s letzten Beitrages beantworten da ich momentan nicht so richtig weiß wie ich weiter komme ? gez.: MichaelZ. |
HILFE BEIM SUBWOOFER BAU soulfinger40 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 77 Beiträge |
Subwoofer bau Hilfe! manfred-k am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 16 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer bau Killu am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-bau neoparadise1 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 15 Beiträge |
Hilfe Bei Subwoofer Bau Blackpanta00 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
subwoofer bau hilfe xtx am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Bau ! Tobikl am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 11 Beiträge |
brauche hilfe bei subwoofer bau bass-police am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Bau Hilfe/Beratung gesucht bu.lletq am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer - Bau Sub-Woofed am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
