HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit Isophon P 300 A Chassis | |
Subwoofer mit Isophon P 300 A Chassis+A -A |
Akalazze
#1 erstellt: 02. Jan 2007, 17:20 | |
Hallo, da ich von meinem Vater 2 Isophon P 300 A habe, wollte ich fragen ob diese Chassis geeignet sind um damit einen sub zu bauen??? Vielleicht sogar 2 Stück? Der Subwoofer sollte aber schon ein Aktivmodul haben. Die Bässe habe ich aus alten Boxen von meinem Vater, bei denen Hochtöner und Mitteltöner defekt sind... Hier noch ein Bild von einem Bass: Hat jemand einen Bauvorschlag dafür oder kann mir sonst irgendwie helfen?? Ich finde garkeine Daten über dieses Chassis.. Würde mich wirklich freuen. Gruß Daniel |
SRAM
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 22:25 | |
Akalazze
#3 erstellt: 02. Jan 2007, 23:16 | |
Hallo, kenne lup-berlin bereits. Es gibt auf der Seite keine Informationen zu dem P300A.... Gruß Daniel |
jogi59
#4 erstellt: 03. Jan 2007, 00:08 | |
Das Ding heißt nicht P300, sondern PSL300/70, stammt aber aus einer Zeit als Isophon noch keine TS-Parameter gemessen hat. Deshalb mußt du die wahrscheinlich selber messen. |
Akalazze
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 01:01 | |
Hallo, danke für diese Info. Dieses Chassis konnte ich sofort finden! Laut folgendem Abschnitt: und diesen Daten: Ist es nicht so wichtig wie groß das Gehäuse genau ist? Es steht etwas von 50-70l Bruttovolumen. Und umso größer das Gehäuse, desto tiefer der Übertragungsbereich? Nur dadurch verträgt das Chassis weniger Leistung? Wenn das alles so stimmt, ist es in Ordnung ein Gehäuse mit sagen wir einfach mal 65l Volumen zu bauen und das Chassis dort irgendwo hinzusetzen?? Oder muss man da auch noch was beachten? Viele Fragen ich weiß... Gruß Daniel |
gürteltier
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 01:57 | |
achtung, es wird hier von bruttovolumen zw. 50 - 70L gesprochen. netto sind das natürlich einige L weniger. |
Akalazze
#7 erstellt: 03. Jan 2007, 20:19 | |
Was ist genau der Unterschied zwischen brutto und netto? ist mit brutto die gehäuseaußenabmessungen gemeint? oder wird auch noch das chassis mit abgezogen`? und wie dick sollte das gehäuse sein? Wenn ich 19mm MDF nehmen, und die Außenabmessung 419x419x398mm sind, dann hätte ich ein ein Volumen inklusive Gehäuse von ca. 70l. Wäre das so in Ordnung? Gruß Daniel |
gürteltier
#8 erstellt: 03. Jan 2007, 20:30 | |
genau. brutto ist das außenmaß und netto ist innenmaß (innenvolumen) ohne den tieftöner, verstrebungen und evtl. aktivmodul. dein gehäusevorschlag ist in ordnung, das sollte passen. |
Akalazze
#9 erstellt: 03. Jan 2007, 20:40 | |
hi, und danke für die schnelle Antwort. Soll ich bei dieser Gehäusegröße schon Verstrebungen mit einbauen? und wenn ja, wie sollen diese aussehen und wie soll man diese am besten einbauen? Daniel |
gürteltier
#10 erstellt: 03. Jan 2007, 20:47 | |
also bei der größe würde ich doch wenigstens eine ringversteifung einbauen, in der mitte der box. denk aber dran, das dies das volumen für einen tieftöner ist und nicht für 2. |
Akalazze
#11 erstellt: 03. Jan 2007, 23:52 | |
hi, werde 2 getrennte subs bauen. 19mm MDF reicht? Muss das Gehäuse noch bedämpft werden oder einfach Chassis rein und zu? Sollte sonst noch auf was geachtet werden? Daniel |
gürteltier
#12 erstellt: 04. Jan 2007, 01:31 | |
dämmung ist nicht erforderlich. 19mm mdf reicht, halt noch 1 oder 2 versteifungen dazu und fertig. welches modul willst du denn einsetzen? |
Akalazze
#13 erstellt: 04. Jan 2007, 13:58 | |
zum testen werde ich erstmal einen normalen stereo verstärker nehmen, wenn alles glatt läuft dann hatte ich vor mir je sub ein aktivmodul von detonation zu holen. Oder hast du noch bessere Vorschläge? [Beitrag von Akalazze am 04. Jan 2007, 14:00 bearbeitet] |
gürteltier
#14 erstellt: 04. Jan 2007, 17:47 | |
was benutzt du denn als weiche? einen avr? |
Akalazze
#15 erstellt: 04. Jan 2007, 18:02 | |
Ja, als Weiche wollte ich meinen AVR benutzen, oder sollte ich zusätzlich eine Weiche mit einbauen? Das sollte ja kein Problem sein. |
gürteltier
#16 erstellt: 04. Jan 2007, 18:11 | |
nein, das sollte schon so reichen. |
Subwoofer mit Isophon P 300 A Akalazze am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Isophon PSL 300 Jim_deGriz am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 3 Beiträge |
Abstimmung Subwoofer Isophon PS 320/300 Beulchen am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 4 Beiträge |
Ultimativer Subwoofer mit ISOPHON Tieftöner azeiher am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 10 Beiträge |
isophon subwoofer hört sich an wie müll. Akalazze am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 6 Beiträge |
Isophon Hornsubwoofer tipps? jones34 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 6 Beiträge |
Isophon Tieftöner emBrio am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit einem oder zwei Isophon PSL 300 ? Chimaira am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 4 Beiträge |
Isophon vs. Peerless (Subwoofer Eloquenza/XA12 S) ahnungsbaer am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 2 Beiträge |
subwoofer mit Isophon PSL 265 OEM ? kurvenjaeger am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedjame6701346
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.389
