HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Verstrebungen, wie am besten montieren ? | |
Subwoofer Verstrebungen, wie am besten montieren ?+A -A |
XLR
17:26
erstellt: 04. Jan 2007, |||
Hallo, welches Material und welche Stärke/Befestigung empfiehlt Ihr denn für die Verstrebungen in einem Subwoofergehäuse ? Bei mir geht es konkret um ein Gehäuse B56 x T56 x H113 cm (Nettovolumen 247L), Material 38mm MDF, auf Gärung verleimt. Rein kommen 2 x 15" von WHD, Modell B 410/62-150, im geschlossenen Gehäuse. Wie sieht es mit der Anordnung der Balken aus, genau mittig positionieren oder lieber etwas weg von der Mitte ? Danke vorab |
:tom:
19:17
Hallo hier ganz unten: ![]() Kenn mich damit nicht so gut aus aber bei so nem Gehäuse würde doch bestimmt schon ne Ringversteifung in der Mitte reichen. Bei 38er MDF... Wo gibt's das überhaupt, is doch sau schwer ![]() MfG Tom [Beitrag von :tom: am 04. Jan 2007, 19:19 bearbeitet] |
sakly
19:55
Versteifungen generell am besten nie symmetrisch anordnen, damit sich unterschiedlich große schwingfähige Teilflächen bilden. Am wirkungsvollsten sind einzelne Streben in der Plattenmitte. Ich würde mehrere Streben in allen raumdimensionen anbringen oder eben direkt zwei verkreuzte Ringversteifungen. Aber dafür ist es vermutlich zu spät, so wie sich das liest. |
DJ-Duke1985
12:49
erstellt: 05. Jan 2007, |||
Morgen, in dem Zusammenhäng hätte ich auch eine Frage bzgl. der Verstrebung meines neuen Subs (60x60x60cm). Ich habe mal fix meine Vorstellung der Verstrebung im Paint (Sorry nix andres auf Arbeit zur Hand) gezeichnet, und würd gern wissen inwiefern das sinnvoll ist, oder eben nicht. Hoffe man kann es erkennen, sind quasi 4 Platten, die dann ensprechend noch Löcher (Durchmesser~15cm) bekommen sollen um nicht soviel Volumen und Gewicht zu schlucken. ![]() |
sakly
13:40
Das ist eine sehr sinnvolle Verstrebung, auch wenn sie symmetrisch angeordnet ist. Da ist soviel Verstrebung drin, dass das Gehäuse sich so gut wie nicht mehr bewegen wird. |
DJ-Duke1985
13:48
Freut mich das zu hören, zugegeben wollte ich auch eher dünneres Material (15mm) verwenden (Mpx ist halt teuer), darum auch etwas aufwendiger verstrebt, leider symmetrier ich gerne alles so gut wie möglich, auch wennman es später nicht mehr sieht, sieht halt "ordentlicher" aus ;-). Hab mir überlegt vielleicht noch mittig ein brett von links nach rechts zu ziehen, entsprechend wieder mit löchern damit es keine geschlossenen Kammern gibt. Soll übrigens ein 18ner rein. |
sakly
13:53
Bei so einer Verstrebung würde selbst 15er MPX reichen, denke ich. Ein Brett zusätzlich quer (also hochkant/vertial und quer zu den jetzt schon eingezeichneten) wäre das absolute Optimum. |
averett
14:33
...na das sollte reichen! Leider geht bei der Art Versteifung relativ viel Volumen verloren. Bei einem sooo grossen Bassgehäuse würde ich auch mal nach anderen Vertrebungen schauen, eventuell mit Gewindestange, Rampamuffe und Kontermutter..!? Wobei's andere ja auch so machen... ![]() |
DJ-Duke1985
14:43
Mhh wäre tatsächlich dann extrem verstrebt, nimmt sich dann zwar vom Gewicht nichts mehr gegenüber 18ner mpx o.ä., aber ich bin auch eher der Meinung das eine ordentliche Verstrebung mehr bringt als eine größere Materialstärke. Wobei dann 45 15cm Löcher gesägt/gefräst werden müssen, wenn ich da dran denke ![]() @ averett Cooles Bild, ist ja genauso wie ich mir das gedacht hab, nur halt noch jeweils 1 Brett mehr. Der musste auch ne Menge löcher sägen ;-) Soooviel Volumen macht das auch nicht, nach meinen Berechnungen ca. 10l, für mich im grünen Bereich. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 05. Jan 2007, 14:47 bearbeitet] |
averett
14:55
XLR
16:25
hallo tom, das gibts, ist standardware ![]() ![]() das gehäuse ist schon sehr stabil, aber ich habe schwingungen und die müssen raus. in meinen beiden hauptlautsprechern arbeiten auch 2 dieser 38´er, das gehäuse ist aber auch zwecks eines integrierten mittletonghäuses schwerer/grösser und dort habe ich diese probleme nicht ! dämmung hat mir auch nicht weitergeholfen, nun probiere ich verstrebungen aus ! gruß xlr |
sakly
20:18
Einzelne Streben sind dort am wirkungsvollsten. Wenn man eine Matrix oder mehrere Ringe macht, dann gehören die natürlich sinnvoll angeordnet und nicht alle in die Plattenmitte. Das war aber jetzt irgendwie schon klar, oder? ![]() |
cr
22:23
erstellt: 08. Mai 2013, |||
Thread ist alt, aber egal. Gewindestangen wären eine einfache Lösung, zB 12 mm. Aber: Sind die auch ausreichend stabil auf Druck? Auf Zug ist klar. Und fangen die nicht mglw. an zu klingen wie eine Guitarrensaite? |
MBU
00:47
erstellt: 09. Mai 2013, |||
schau dir mal an, wie ![]() imho bei einem geschlossenen Gehäuse mit 2 15-ern schon eine Überlegung wert ... |
cr
14:35
Das mit den Innenkantenleisten würde ich auch so machen und schrauben und leimen. Allerdings komme ich bei den vielen 18"-Woofern, die ich inzwischen gesichtet habe, eher auf optimale geschlossene Gehäuse von 125 Liter. Das ergibt eine Kantenlange von rund 55 cm. Hier sollte man in der Mitte ev. schon was machen. Nicht genau in der Mitte, um symmetrische Partialschwingungen zu vermeiden. Empfohlen werden in der Regel eine Kreuzverstrebung oder eine Ringversteifung. Dann stellt sich noch die Frage, ob 25mm besser ist als 19mm oder eher vernachlässigbar. Ist vor allem eine Gewichtsfrage. Verschiedene Dichten bei den MDF-Platten gibts auch noch, von 0,6 bis 1 kg/dm3. Bei einer Dichte von 0,8 und 19mm kommt man bei 125 Liter auf ca 25 kg (grob gerechnet) und 10 bis 15 für das Chassis, also 35 bis 40 kg. Mit 25mm sinds dann 43 bis 48 kg. Mit links und rechts ansetzbaren Tragegriffen kann man zumindest ersteren zu zweit noch halbwegs tragen. Würden Gewindestangen in zwei Richtungen eine Kreuzversteifung ersetzen? |
Hardwell
22:37
Moin , Ich habe vor einen Subwoofer mit den Maßen 60x60x60 cm. zu bauen . Als Vertrebungen im inneren dachte ich an 3 Ringversteifungen , und 2 Kreuz. , die Beiden Kreuze will ich dann noch mal ineinander versteifen. Zusätzlich will ich an den vorderen und hinteren Ringversteifungen einen Rahmen dranbauen , der nochmal die Frontplatte und die Heckplatte verteift ... Reicht das ? Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. Morgen kann ich mal ne Skizze posten... PS: Das Gehäuse soll geschlossen gebaut werden. [Beitrag von Hardwell am 09. Mai 2013, 22:38 bearbeitet] |
Verstrebungen - Wie? Mikrofasertuch am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 4 Beiträge |
Verstrebungen im PEGEL-BR Grabbelmann am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 11 Beiträge |
Verstrebungen bei diesem Gehäuse? Akalazze am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 10 Beiträge |
Tipps zu Verstrebungen Pechi am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 20 Beiträge |
Haben Verstrebungen in Subwoofer klangliche Auswirkungen? PeakGeek am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 3 Beiträge |
Zusätzliche Verstrebungen beim Sub? MariusL91 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 2 Beiträge |
Basslautsprecher Eigenbau - Verstrebungen silent_night am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 14 Beiträge |
Ruhigstellung eines Subs - ohne Verstrebungen mordac am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 23 Beiträge |
Pa Subwoofer selbst bauen wie am besten ? otte1995 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 6 Beiträge |
Deckel von Subwooferbox montieren Bill-mccai am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.597
