Gehäusegröße beo Rookwood sub, hochtöner
telefon
#1 erstellt: 05. Jan 2007, 18:12
also, ich hab ein prob.
ich hab einen rockwood rk-112 sub und ein Hochtöner auf dem "Pure Titanium HP 520T" steht.
vom sub hab ich folgende Infos:
Leistung max.: 400W
Frequenzgang: 25- 2,000 HZ
Schalldruck: 88 dB/W/m
Impedance: 4 Ohm
joar... müsst mir nicht sagen wie schlecht diese Komponenten sind^^ . Jetzt will ich einfach noch das beste raushohlen .
die SAP oder ähnliches habe ich net. alles was ich weiß steht oben. zudem habe ich noch ein bassreflexrohr mit 7 cm druchmesser und 10 cm tief. der sub hat einen durchmesser von ca.: 30 cm. dann habe ich noch eine weiche die den hoch/tief töner beliefert. Holz wäre auch vorhanden. jetzt ist meine frage, wie groß sollte das gehäuse sein? ich hab versucht mich mal schlau zu lesen, doch bin jetzt verwirrter als vorher.
wenn was unklar ist sagen.
mfg
focal_93
#2 erstellt: 05. Jan 2007, 18:54
Du solltest uns schon sagen was Du machen willst.
Willst Du eine Zweiwege Box bauen?
Dann wirst Du wohl kaum Erfolg haben - ein 30er als TMT funktioniert nur im PA Bereich.
Bei Rockwood denke ich automatisch an einen Car Hifi Sub.
Grüsse
Uwe
telefon
#3 erstellt: 05. Jan 2007, 18:58
joar, wäre als 2 wege gedacht.
es ist ja so, ich hab schon ein gehäuse verbaut, doch ich denke, man könnte die ganze geschichte optimieren, ich denke an verkleinern, da ich vermute, dass sie viel zu groß ist. hat mir einer vll ein prog, mit dem ich EINFACH das volumen ausrechnen kann?
danke schon mal für deine antwort.
mfg
focal_93
#4 erstellt: 05. Jan 2007, 19:06
Hi Telefon,
ich glaube Du gehts von falschen Voraussetzungen aus:
Einen 30er Car Hifi Sub wirst Du nicht in einer Zweiwege Box vernünftig zum laufen bringen.
Wenn man nur das Gehäuse verkleinert, verschwindet der Tiefbass und der Oberbass bläht sich ungebührlich auf.
Kann mir nicht vorstellen, dass Dein Konzept sinnvoll umzusetzen ist.
Grüsse
Uwe
telefon
#5 erstellt: 05. Jan 2007, 19:08
hmm, der besitzer dieses laden, hat mir eigentlich genau das empfohlen.... hmmm was wäre denn ca. die beste größe`? oder was bewirkt überhautp viel/wenig volumen.
mfg
focal_93
#6 erstellt: 05. Jan 2007, 19:21
Hi Telefon,
dann solltest Du den Besitzer dieses Ladens mal fragen was und wie Du bauen sollst - aus der Ferne kann man da nix raten.
Grüsse
Uwe
telefon
#7 erstellt: 05. Jan 2007, 19:39
hmm, könntest du mir sagen, was es für vor/nachteile es bringen würde das gehäuse zu vergrößern/verkleinern?.
mfg und danke für deine antwort.
HerrBolsch
#8 erstellt: 05. Jan 2007, 21:16
Das hängt von den Parametern des Chassis ab, die du ja nicht besitzt.
Das Problem ist, daß Subwoofer-Treiber meistens keinen Mitteltön wiedergeben können. Hochtöner können das auch nicht. Von daher ist es ziemlich witzlos über das Volumen zu diskutieren.
telefon
#9 erstellt: 05. Jan 2007, 21:42
hmm, und könnte ich den sub in eine einzellne box bauen? würe das gehen?
gürteltier
#10 erstellt: 05. Jan 2007, 22:05
hy,
natürlich könntest du dir aus dem tieftöner einen sup bauen. dazu bräuchte man dann nur die TSP und könnte alles weitere ausrechnen.
ein 2-wege system wird mit den komponenten nix vernünftiges. wundere mich, das dir ein händler das so empfohlen hat.
gruß
sakly
#11 erstellt: 06. Jan 2007, 14:36
Das klingt fast so als wäre das bei ebay gekauft. Die schreiben einem teilweise alles, damit man das kauft.
Ein Zweiwegsystem mit nem 30er ist eh shon fragwürdig, wenn's nicht aus der PA-Ecke kommt, wo das eher Standard ist (aber von völlig anderen Faktoren bestimmt wird und auch völlig andere Treiber genutzt werden).
Du solltest erst fragen, wie Du was bauen kannst, wenn bestimmte (Deine) Anforderungen erfüllt werden sollen. Danach dann entscheiden, ob Du das so willst und dann erst kaufen
Subwooferselbstbau--> Gehäusegröße?
tobimanlein am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  11 Beiträge
Hilfe gesucht: Richtige Gehäusegröße für PYLE Sub
bobili am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  6 Beiträge
Welche Gehäusegröße brauche ich ! !
BassFetischist am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  36 Beiträge
Subwoofer nach vorgegebener Gehäusegröße?
CyberTim am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  34 Beiträge
Eminence 12C ? Gehäusegröße? Bauform?
zocker101 am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  40 Beiträge
Gehäusegröße beim Hifonics Brutus BX12 D2
Regett am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
2x Stereo Integrity HST-18 Gehäusegröße Volumenberechnung
CHUCKY19 am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  2 Beiträge
Wobblerdiskussion - 2x10"Sub CB
Crouti am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  2 Beiträge
Sub mit Peerless SLS 10
Lotion am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  9 Beiträge
Bassreflex Sub mit Monacor SP-250P
Eike16 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  28 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedneimsy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.519
