Gehäuse für Dayton RSS 315 HF-4 in BR
ElDiabolo
#1 erstellt: 09. Jan 2007, 10:21
Hallo
ich bin gerade dabei ein Gehäuse für den Dayton(http://www.partsexpress.com/pe/pshowdetl.cfm?&Partnumber=295-464) zu bauen, bin mir aber über dessen Größe noch nicht ganz sicher.
Hier sind die TSP aus der Hobby Hifi 3/2006:
Re 3,4 Ohm
Le 0,5 mH
Fs 24 Hz
Qms 2,9
Qes 0,53
Qts 0,45
Sd 507 cm²
Vas 56 l
Cms 0,16 mm/N
Mms 288 g
Rms 15,1 Kg/s
B*l 16.6 N/A
Xmax 14 mm
Laut HH wäre ein Bassreflexgehäuse mit 65 bis 75 l gut.
Dann komm ich auf eine Abstimmfrequenz von 23/22 Hz f-3 wäre 21/19 Hz der Tunneldurchmesser beträgt 113 mm aber die Tunnellänge ist 750 mm!!!
Laut Boxsim sind 118 l brauchbar fb = 18,7 Hz f-3 = 16,4 Hz.
Nach eigenen Brechnungen komm ich auf 100 l fb = 19 Hz f-3 = 17 Hz Tunneldurchmesser 12,45 cm Tunnellänge 41 cm.
Wenn ich bei Parts Express auf der Katalogseite 167(http://www.partsexpress.com/pdf/catalog07/167pec07.indd.pdf) schau dann steht bei vented volume 3,4 cu. ft. was ungefähr 96,3 l sind und die Abstimmfreqeunz soll 21 Hz sein.
Was könnt ihr mir empfehlen? Ich bin auch über sehr unterschiedliche TSP werte etwas verunsichert siehe hier http://img407.imageshack.us/img407/9655/impedancenw3.jpg
Vielen Dank für eure Hilfe
Buster_x
#2 erstellt: 09. Jan 2007, 13:07
Kommt da noch ne FW davor, oder wird das Teil aktiv betrieben?
[Beitrag von Buster_x am 09. Jan 2007, 13:21 bearbeitet]
hifi-alex
#3 erstellt: 09. Jan 2007, 13:26
Also ich vertraue den TSP von der HobbyHiFi eigentlich am ehesten, Herstellerangaben sind meist mit Vorsicht zu genießen...
Bei so endlos langen BR-Kanälen sollte der Einsatz einer Passivmembran in Betracht gezogen werden, hat (bis auf den meist recht hohen Preis) eigentlich nur Vorteile.
Wenn eine PM nicht in Frage kommt auf keinen Fall das Rohr verkleinern, bei solchen Subwoofern hat man sonst üble Strömungsgeräusche bei höheren Pegeln!
ElDiabolo
#4 erstellt: 10. Jan 2007, 11:08
Der Dayton soll aktiv betrieben werden und ist fürs Heimkino gedacht deswegen die tiefe Abstimmung.
Hab mir auch schon gedacht in das Gehäuse einen Passivmembran einzubauen, ich hab aber überhaupt gar keine Ahnung wie man dann das Gehäusevolumen berechnet und die Parameter des PM mit ein bezieht. Vielleicht könnt ihr mir da ja helfen.
MFG Eldiabolo
Bee
#5 erstellt: 10. Jan 2007, 12:55
das Gehäusevolumen übernimst Du einfach aus der BR-Simulation. Eine Passivmembran verhält sich ja recht ähnlich.
Die Abstimmung erfolgt dann über die Masse der PM.
Bei Dayton gibt's sowas auch gleich noch, SD315P, Fs 17Hz. Könnte so passen.
Alternativ, 2x SD270P, Fs 20Hz oder SD215P, Fs 21Hz, dann hast Du noch etwas Spielraum beim Abstimmen denn anheben kann man Fs ja nur schlecht.
A._Tetzlaff
#6 erstellt: 10. Jan 2007, 15:53
Es ist relativ einfach, die Abstimmfrequenz entnimmst Du aus den Simulationen, mit Hilfe einer Formel (Suchfunktion!) kannst Du die korrekte Masse der PM ermittelt.
Wichtig ist, dass die Fläche der PM mindestens so groß wie die der Subwoofer-Membran ist.
kboe
#7 erstellt: 13. Jan 2007, 23:35
die formel für die masse der PM hat timmi in einer ausgabe der HH veröffentlicht. wenns gar nicht anders geht, such ich mir die ausgabe raus und post die hier.....
ich denk, daß die PM ruhig ein bissl kleiner sein darf als der TT....
gruß
kboe
HerrBolsch
#8 erstellt: 13. Jan 2007, 23:41
Hi
Formeln und überhaupt alles wissenswerte wie Größe der Passivmembran sind im PM-Thread in der FAQ-Sammlung gepinnt (PM-Thread). Bolandi hat sich da mal sehr umfassend zu geäußert.
Gruß, Hauke
Passivmembran für Dayton RSS 315 HF-4
ElDiabolo am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  3 Beiträge
Projekt Dayton RSS 315 HF4Ohm -12"
Velocity am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  6 Beiträge
Multisubprojekt mit 4 Dayton SD315
kalter_pinguin am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  5 Beiträge
Dayton UM 15-22 oder Dayton RSS390HF-4 15
master-psi am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  29 Beiträge
Chassiswahl: Beyma vs Dayton
MaV3RiX am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  3 Beiträge
Neues Zuhause für Dayton TS320D-4
King_Sony am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  8 Beiträge
Bausatz Dayton Audio + Gehäuse
TesteX am 20.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  3 Beiträge
Gehäuse Berechnen Dayton UM10-22
*Jacob* am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  3 Beiträge
Selbstbauprojekt Dayton RSS390HF-4
joshakk257 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Dayton TIT400C-4
Hardwell am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAce_Redfox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.899
