HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AS X-ion 10" welches Gehäuse für Heimkino? | |
AS X-ion 10" welches Gehäuse für Heimkino?+A -A |
ChillerVomDienst
12:25
erstellt: 17. Jan 2007, |
Hallo ich wollte mal fragen welches gehäuse ihr dafür empfehlt ich dachte an ein Bassreflex nur soll das jetzt 35 L(40 hz) oder 31L(38hz) groß sein? Bandpass macht keinen sinn oder? da geht er ja nicht tiefer. Die daten sind von der Audio system Homepage ![]() |
markusred
12:42
Du verwechselst die Angaben für das empfohlene Gehäuse mit den Thiele-Small-Parametern des Chassis. Die 31 Ltr sind das Äquivalentvolumen und die 31 Hz die Freiluftresonanz. Das vorgeschlagene Gehäuse wäre also mit 35 Litern Volumen aufzubauen. Man weiß allerdings nicht, ob der Hersteller mit "f" die Einbauresonanz, die Tuningfrequenz oder die Grenzfrequenz -3dB meint. |
gürteltier
12:43
außerdem sind gehäuse fürs auto meist kleiner dimensioniert. im heimbetrieb sollte das gehäuse größer ausfallen. gruß |
ChillerVomDienst
13:04
Tsp ![]() das sind die daten vom sub aber wäre es besser das gehäuse vl größer zu bauen? |
gürteltier
14:49
ich habe mit diesen tsp mal simuliert. das beste ergebnis brachte ein geschlossenes gehäuse mit 65l netto volumen und einem modul (am80), das mit bassanhebung ausgestattet ist. damit gehts dann auf 36hz/-3db runter. gruß |
ChillerVomDienst
18:16
ok dann bau ich es auf 65L gg aber das mpdul ist zu schwach dachte eher was in die richtung rcm detonation dt 300 oder dt 500 vl auch davon die conrad varianten |
gürteltier
18:56
dann nimm ein dt150 oder max. dt300, das reicht dicke. gruß |
Axileo
00:26
erstellt: 04. Jan 2015, |
Hallo Leute, ich hole den Beitrag nochmal hoch. Ich habe noch einen AS X-Ion 12" daheim und spiele mit dem Gedanken mir selbst ein Gehäuse dazu zu bauen (original BR zwar vorhanden aber ich denke eher kleiner ausgelegt als der Sub vertragen könnte) Vorerst stellen sich mir aber folgende Fragen: - Lohnt der Selbstbau (bisher ein Magnat Motion Sub 25a mit dem ich nicht so recht zufrieden bin. Ich will einen etwas "trockeneren" und tieferen Bass (Zimmer ca. 25m²) - Wie kann man das 4/8 Ohm Problem Lösen?! Gibt es Endstufen welche für den SW Selbstbau mit 4 Ohm geeignet sind? - BR oder Geschlossen? |
Schalldruckanbeter84
11:08
Um welches Modell handelt es sich dabei genau? |
Axileo
15:15
Hallo Schalldruckanbeter84, es handelt sich um ein Model ca. 2005 mit einer 4 Ohm Spule. Also kein Modell mit 2x4 Ohm Spulen. Leider kann ich keine zuverlässigen Datenblätter auf der Audio System Seite finden. Falls die Idee weiter fortschreiten sollte werde ich AS kontaktieren um die Datenblätter zu erhalten. Was ich bisher gefunden habe: X - ION 12 fs = 29 Hz Q fs = 0.42 VAS = 64 L |
Reference_100_Mk_II
16:08
Wenn die TSP stimmen würde ich ein geschlossenes Gehäuse bauen mit ca. 40L. dann liegt f3 bei ca. 50Hz. Je nach Aktivmodul, Mivoc AM80 z.B., rutscht f3 dann durch den Boost runter auf 35Hz. Das ist schon OK würde ich sagen. Eine BR Kiste würde noch weitaus teifer kommen, allerdings mit unmöglichen Port-Dimensionen... |
17:40
Ich stimme Reference zu. In BR geht noch wesentlich mehr, allerdings wird das Gehäuse schon recht groß. |
Axileo
20:50
Guten Abend zusammen, vielen dank schon mal für eure Antworten!! Das 4 Ohm Problem scheint mit dem Verstärkermodul ja gelöst zu sein. Wenn es von Vorteil ist würde ich auch das 120er Modul mit 120W oder einen 250W (RMS) Verstärker von Gelhard holen! Die AS Woofer waren immer relativ hungrig. Gehäusetechnisch könnte ich mir vorstellen bis auf max. 110l zu gehen , wenn es sich lohnt (die innen liegenden Komponenten müssten natürlich noch abgezogen werden). Ansonsten ist ein kompakteres Gehäuse ist natürlich willkommen. Der Magnat Woofer besitzt aktuell ein 32x42x38 cm Gehäuse. Also ca. 40l. Das ganze im BR Betrieb. Die wichtigste Frage für mich ist jedoch noch offen. - Lohnt sich der Selbstbau mit diesem Woofer? Alternativ kann man ja auch zu einem Jamo 660 oder Klipsch SW-112 greifen. Die Preise sowie die Lust eine Box zu bauen haben mich eben zu der Selbstbauidee gebracht. Mir ist es schon relativ wichtig, dass der Woofer das Zimmer ein wenig zum wackeln bringt ![]() Hier nun korrekte Daten zum Woofer Rdc - 3,6 Ohm Qm - 3,12 Qe - 0,49 Qt - 0,42 Fs - 29 Hz Vas - 64 L Mms - 161,9 g Cms - 180 µm/N BL - 14,7 Tm SPL - 95db Nenn - 450 Watt Musik - 650 Watt X-max (+ -) - 160 |
22:27
Wenn du den Platz hast, dann setze den xion in ein 82 liter BR Gehäuse. Portfläche 177qcm und Portlänge 81 cm. Durch den Port kommen noch mal fast 15 Liter dazu. Jamo Sub 660 und Klipsch sw 112 wirst du damit an Pegel übertreffen, vorausgesetzt du gibst dem Zion genug Leistung. 400-500 WRMS sollten es schon sein meiner Meinung nach, sonst ist der mögliche Pegelvorteil dahin. ![]() |
Axileo
23:55
Hi, der Platz ist da. Nur Pegel erreichen ist nicht ganz meine intension. Recht ordentlich klingen, Tiefgang und ein trockener Bass wären wünschenswert. Hast du deine Berechnungen mit WinISD durchgeführt? Welchen Verstärker würdest du empfehlen? 500W Stufen habe ich bisher keine gefunden. |
00:04
erstellt: 05. Jan 2015, |
Ich habe Basscad verwendet. Wie es klingt kann ich dir nicht sagen, ich kenne den Sub nicht. Ich vermute mal dennoch einen präzisen Bass. Audio System zählt nicht zu den schlechtesten Sachen. Du könntest dir eine PA Endstufe zulegen. Ich hatte mal eine T.amp Ta 1050 sowie aktuell eine Pronomic TL-400, die machen beide ihre Sache sehr ordentlich. Du kannst den Sub an einem Kanal betreiben. Die Trennung muss dann von einer externen Weiche gemacht werden oder von einem AVR. EDIT: f3 wäre ca. 25 Hz [Beitrag von Schalldruckanbeter84 am 05. Jan 2015, 00:07 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
00:47
geschlossen wäre ja nach wie vor auch noch eine Möglichkeit. 45L + Chassis mit dem Mivoc AM120 würde eine f3 bei 40Hz ergeben. Der Raum macht ja auch noch einiges aus. Daher würde ich den Sub nicht zuuu tief tunen, da sonst mit Raumeinfluss der Klang wieder zu stark verschlechtert werden kann. SPLMax bei 120W des Moduls wären ca. 106dB bei 50Hz. Für meine Verhältnisse schon gut ausreichend für den Heimbetrieb. |
Axileo
03:16
Ich werde mir morgen bzw heute noch ein paar Gedanken dazu machen und mich nochmal dazu melden. Ob die Stufe ausreichend ist bezweifle ich noch. Vielen dank euch beiden schon mal!! |
Axileo
23:45
Da bin ich wieder. Habe heute etwas darüber nachgedacht. Möglicherweise könnte der Subwoofer in der Geschlossenen Kiste besser klingen als im BR Gehäuse. Car Audio Woofer sind bekanntlich nicht die Klangwunder aber so kann ich dem vielleicht etwas entgegen wirken. Allgemein ist die Idee aber schwer ins Schwanken geraten. Ich bin mir unsicher ob der Subwoofer nachher nicht wie ein Haufen Müll klingt, da entweder die Leistung für den wirklich leistungshungrigen Sub ausreicht oder der Woofer einfach ungeeignet ist. Anbei eine Zeichnung des Zimmers ![]() [Beitrag von Axileo am 06. Jan 2015, 14:56 bearbeitet] |
Optimales Gehäuse für Audio System X--ION 10 ferrarri am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
8 x 10" in einem Gehäuse möglich? BassFetischist am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 17 Beiträge |
4 x Lab 12 , welches Gehäuse ? Dipol? g40peters am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 11 Beiträge |
10 Zoll Subwoofer in welches Gehäuse? funkmasta am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
Welches Gehäuse für Subwoofer ? Alfi96 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
welches material für gehäuse? Schmelli am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 94 Beiträge |
Welches Gehäuse? RaveCon am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 13.07.2019 – 6 Beiträge |
spass gehäuse bauen mit 10 x 16ener spl-junkey am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 9 Beiträge |
Fertig | Peerless Resolution 15 im Heimkino (Gehäuse?) -=Dreadhead=- am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 13 Beiträge |
Welches Gehäuse für Eminence Delta 12 LFA für kleines Heimkino Orikson am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.669
