HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Günstiges Sub-Chassis für CB gesucht | |
Günstiges Sub-Chassis für CB gesucht+A -A |
Neutrogeno
16:22
erstellt: 21. Jan 2007, |
Tach! Ich betreibe hier zwei CT200-Satelliten bis jetzt ohne Subunterstützung. Aber irgendwie fehlt da was... Werde ein Dreiecksgehäuse bauen, sodass ich den Sub an der Decke in die Ecke bauen kann, wo Zimmerwand und Decke sich treffen(Pegelgewinn), der Sub strahlt ca 45° nach unten. Jetzt suche ich ein Chassis (30er wäre wohl am angebrachtesten?!) das geschlossen auch einigermaßen Tiefgang hat, am Mivoc AM80 gut funktionieren würde und nicht allzu teuer ist (keinesfalls über 80-100€) Die Größe des Gehäuses ist nicht so wichtig, kann ruhig einigermaßen groß sein. Vorschläge? -Neutro |
gürteltier
18:08
hy, da würde sich der aw3000 in 55L cb empfehlen. gruß |
Neutrogeno
19:48
Der Raum ist ca 20m² groß. Würde bei einem AW3000 mit dem AM80 denn schon wat rauskommen, dass man auch mal nen Film gucken kann? |
gürteltier
20:46
das hängt von deinem persönlichen geschmack ab. mehr als ca. 35hz sind auf keinen fall in cb möglich. wenns ein reiner heimkinosub werden, dann würde ich eher zu br raten. gruß |
Andi78549*
21:18
Ich habe zwei Mivoc AW 3000 in je 35 Liter CB die als reine Musiksubs gedacht waren ohne irgendwelche Entzerrungen und ich muss sagen mir fehlt kein Tiefgang, auch bei Filmen rummst es richtig gut. Laut Simu sind es 50 Hz (-3 db), 40 Hz (-6 db) Was aber auch stark auf den Raum ankommt. Nach oben hin werden sie bei 90 Hz getrennt. Jeder bekommt 150 W RMS von einer Alesis RA 300 Studioendstufe (lüfterlos). Das AM 80 Submodul kenne ich nicht, aber es hat auf dem Papier doch etwas wenig Leistung, da wäre zumindest ein AM 120 zu empfehlen, oder eben auch eine Endstufe wie die RA 300 und eine passende Aktivweiche, die auch die Satelliten filtern kann (Reckhorn F 1) Zusammen kosten zwei Chassis, die Endstufe und die Aktivweiche unter 300 € und die Performance ist imho sehr gut. lg andi |
Neutrogeno
00:08
erstellt: 22. Jan 2007, |
50Hz wären Quatsch, da die ct200 ja bis 55Hz gehen und es mir vom Pegel her reicht. Allerdings hast du ja auch nen sehr kleines CB. 35Hz wären okay. Ob 80 oder 120Watt macht Pegelmäßig ja kaum was aus, 80er wird getestet. Bevor ich den Aufpreis fürs 120er zahle kaufe ich eher nen zweites Chassis und hätte dadurch +3db Sens. und weniger Klirr. Wobei nach meinen Berechnungen der Pegel eigentlich auch reichen müsste, wenn man bedenkt, dass ich durch die Eckanordnung noch knappe 6db gewinne und der Raum nur klein ist. Danke für den Tipp mit dem AW3000, hatte eigentlich gedacht, dass mit Produktionsende des TW3000 die Zeit der wirklich guten, günstigen Chassis vorbei ist. |
das_n
00:11
Visaton W 300 (ohne S) wäre auch noch eine überlegung wert. sieht recht unspektakulär aus, hat allerdings auch brauchbaren hub und ist bestimmt nicht schlecht.... |
DER_BASTLER
00:15
Es gibt doch noch an einigen stellen den TW 3000 zu kaufen, der wäre also auch ein kandidat. mfg Bastler |
Andi78549*
00:18
Zwei AW 3000 wären auf jedenfall vorteilhaft, damit hast du die Raummoden besser im Griff als mit einem. Ich würde eine richtige Endstufe + Aktivweiche kaufen, die meisten Aktivmodule sind im Vergleich dazu ziemlich schwach und teuer. Vielleicht hast du später mal eine andere Idee, wo mehr Leistung benötigt wird, oder du brauchst einfach mal eine starke Endstufe dann kannst du die Alesis RA 300 flexibel einsetzen.(brückbar, ist eine normale Endstufe nicht nur für Subs) Ist wirklich ein tolles Teil und macht wesentlich mehr mit dem AW 3000 als nur ein kleines low budget Aktivmodul mit Minitrafo. ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:22
Ich finde Aktivmodule vollkommen überteuert ! nur weil da ne Tiefbassanhebung dabei is un n laustärkeregler sowie n Tiefpass.. das bau ich mir auf ner 4x4cm großen Lochrasterplatine selber zusammen ! un dafür zahlt man ca 50% mehr für die leistung... lieber aktivweiche + Studio amp ! |
Neutrogeno
01:07
Ich kann euren Standpunkt was Aktivmodule angeht zwar auch verstehen, allerdings ist es in diesem Falle eher Quark. Selbst bei einem Chassis kriege ich mit dem 80er wohl ca 113/114db raus, was ich definitiv nie ausfahren werde. (Mietwohnung - Innenstadt) Außerdem ist nen Aktivmodul schön klein und günstiger wirds mit der Weiche+Endstufen-lösung wohl auch kaum. Grundsätzlich bin ich auch kein Fan von den Dingern aber in diesem Fall ist es einfach praktischer. Die Sats bekomm' ich eh nicht gescheit getrennt, da werde ich den akustischen Abfall ab 55Hz ausnutzen müssen. Oder seht Ihr eine Möglichkeit, einerseits den Vollverstärker als Quellenwahl nutzen zu können und andererseits die Sats zu trennen? Da müsste man das Signal ja irgendwie zwischen Vor- und Endstufe abgreifen, das geht bei meinem Technics nicht. |
das_n
01:12
CT-200 satelliten wäre eh unnötig zu trennen, mit neutraler klangreglereinstllungs wird schwierig, die mit fullrangesignalen ins schwitzen zu bringen bei dem geschlossenen gehäuse zumindest bei irgendwie noch normalen pegeln^ |
Jacky_Lee
Gesperrt |
20:14
Ähm..wie wärs mit ner aktivweiche und ner Pa amp? nicht umsonnst find ich das flexibler ! da kann man nähmlich mit 2 eingängen 4 ausgänge erreichen die nach wunsch hoch tief oder sogar bandpassgefiltert sind... |
Andi78549*
21:00
Gerade die Kosten sind kein Argument mehr ein Aktivmodul zu kaufen. Die Reckhorn F-1 kostet gerademal 29 €, fehlt nur noch eine Endstufe und die gibt es schon unter 100-200 € je nach Leistung (thomann t-amp, Alesis RA Serie,...). Für zuhause natürlich die Lüfterlosen nehmen. Das ist aber schon um einiges besser als ein Aktivmodul, das munter ins Clipping gefahren wird und das nichtmal anzeigt. ![]() |
das_n
21:27
..was allerdings im bassbereich nur dann ärgerlich ist, wenn mans hört. ist ja kein hochtöner da zum durchbraten ^ |
Neutrogeno
23:48
Da ich meine Ohren auch weiterhin benutzen möchte, werde ich nicht annähernd 113db in meiner Bude fahren, daher wird gar nichts clippen. Und wenn man jetzt auch nur ansatzweise ökonomisch denken kann, dann ist das finanzielle Element das absolute Zugpferd in diesem Fall. Die Leistung reicht und basta. Ich hatte zwar auch erst bedenken, habe aber gerade einen TW3000 am AM80 probehören dürfen in einem leicht größeren Raum. Hat gut Rabatz gemacht. Wie gesagt, bei mir im Heimkino betreibe ich derzeit 4 hcm12t an dcx2496 und zwei TA1050, aber da erwarte ich auch ganz andere Pegel und Tiefgang (22Hz!) [Beitrag von Neutrogeno am 23. Jan 2007, 00:12 bearbeitet] |
Andi78549*
23:55
Das hab ich gesagt, nicht das n. ![]() |
Günstiges Sub Chassis gesucht Vincent-84 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 14 Beiträge |
welcher Chassis für CB Sub ? kapes am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
Sub Chassis gesucht Heimwerkerking am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 22 Beiträge |
Chassis für 3500l gesucht Yavem am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 41 Beiträge |
Selstbau Sub 70L CB *Denaro* am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 10 Beiträge |
Empfehlung 15 Zöller für 100l CB gesucht Caribian am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 13 Beiträge |
Top Chassis für Sub gesucht christianbolle am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 23 Beiträge |
Suche günstiges Chassis für Subwoofer am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 16 Beiträge |
Chassis gesucht selector24 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
Subwooferchassis für ca. 50l CB gesucht sealpin am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 29 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
