Billigen Sub?
Mumpi72
#1 erstellt: 07. Feb 2007, 22:39
Hey weis hier jemand wo mann ein guten Subsprecher kriegt (günstig) sollte nen Korb maß von 380mm haben......
Jacky_Lee
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Feb 2007, 22:40
wofür..
irgendein 15" bringt dir nix!
Mumpi72
#3 erstellt: 07. Feb 2007, 22:42
Für ein Horn.....
Metal_Man
#4 erstellt: 07. Feb 2007, 22:46
...was uns immer noch nicht weiterbringt.
Was bedeutet für dich "günstig"?
Mumpi72
#5 erstellt: 07. Feb 2007, 22:48
mmh gute frage
nee hab so gedacht für ein so 50-60€
Jacky_Lee
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Feb 2007, 22:50
was fürn horn?
BSW 154 bei Plus-Elektronik
günstig, gut
Mumpi72
#7 erstellt: 07. Feb 2007, 22:59
Hier is ma nen bildchen
Jacky_Lee
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Feb 2007, 23:00
nett!
wie lang is das horn?
was für ne Mund un was für ne Halsfläche?
is das Front oder Rearloadet?
wie groß sind ie volumina?
dann kann man scho viel weiter helfen!
Mumpi72
#9 erstellt: 07. Feb 2007, 23:05
Hört etwas kompleziert an also das eine kann ih beantworten das is front und das volumen is schlecht einzuschätzen oda zu rechnen....
wie meinste den das mit der länge
Jacky_Lee
Gesperrt
#10 erstellt: 07. Feb 2007, 23:07
egal..
sag mal die außenmaße von dem teil !
und was das eigendlich war
Mumpi72
#11 erstellt: 07. Feb 2007, 23:13
Höhe: 57,8cm
Breite: 47.2cm
Tiefe: 57.8cm
jogi59
#12 erstellt: 07. Feb 2007, 23:41
Das ist doch das HD15
HD15
Da paßt ein Eminence Kappa 15LF rein.
Aber Vorsicht. Das Horn ist einzeln als Subwoofer total unbrauchbar (egal mit was für einem Lautsprecher) Das ist ein Kickbasshorn für den Bereich von 80-200 Hz.
Jacky_Lee
Gesperrt
#13 erstellt: 08. Feb 2007, 11:03
eigendlich jeder hart aufgehange treiber.
weiche dürften trotz horn zu stark shwingen
der Eminence Kappa ist NEU für 70-80€ bei ebay zu haben.
Guter treiber
Mumpi72
#14 erstellt: 08. Feb 2007, 18:45
genau das is es......
Bin heut fertig geworden mit den 2 Hörner hab gleich mal meine 2 andreren bass sprecher reingehangen und max 200Hz rauf geschickt da kommt nen guter bass rüber....
Aber wie gesagt da muss etwas größeres rein....
Gut da werd ich mal gucken nach dem Kappa 15LF.....
Danke für eure hilfe!!!!
gürteltier
#15 erstellt: 08. Feb 2007, 23:24
kommt aus dem horn auch tiefbass oder eher nur kickbass?
Mumpi72
#16 erstellt: 09. Feb 2007, 13:57
überwiegend tiefbass.....
aber wie gesagt da müssen größere chassis rein
Jacky_Lee
Gesperrt
#17 erstellt: 09. Feb 2007, 15:57
das ding wird nich unter 80hz gehen in singleaufstellung
mit 8 stück kommt man vielleicht bis 45-50
aber tiefer is echt nich drin..
wenn du BASS willst dann bau dir nen "california"
hatte ich auch
selbst solo bis gut 48hz (je nach treiber)
Mumpi72
#18 erstellt: 09. Feb 2007, 16:15
Hab ja jetz 2 aber 2 sind noch in arbeit also es sollen 4 werden insgesamt.....
Mumpi72
#19 erstellt: 09. Feb 2007, 16:16
achso was isn en california
Lustig
#20 erstellt: 09. Feb 2007, 17:35
das ich denke ich das California Horn, das Jacky gemeint hat
http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
Andreas
Mumpi72
#21 erstellt: 09. Feb 2007, 18:00
Danke ich guck ma
is aber ganz schön kompleziert
gürteltier
#22 erstellt: 09. Feb 2007, 18:12
hörner sollen ja auch kompliziert sein
Jacky_Lee
Gesperrt
#23 erstellt: 09. Feb 2007, 18:15
ich habs ohne zwingen aus 19mm span gebaut..
und es lief
das geht schon
muss es halt nur auf Gehärung sägen.
Wenn jemand ne passende säge hat lässt du dir die platten auf das größte maß zusägen, so wie es in der teileliste steht und schneidest DANACH die gährung, so kann mal 1mm oder so ne Platte überstehen,aber das is ja nu mal wirklich egal bei dem mosntrum...
1,09m hoch...
gut 55kg schwer (ohne treiber)
ABER SOOOO GEIL
hier stands
gürteltier
#24 erstellt: 09. Feb 2007, 18:18
die richtige position für ne schöne kopfmassage
Mumpi72
#25 erstellt: 09. Feb 2007, 21:50
naja ma gucken auf ich es baue......
Aber ein intrsantes teil
Jacky_Lee
Gesperrt
#26 erstellt: 09. Feb 2007, 23:29
es sind später noch 3 verstrebungen im endteil dazugekommen
gürteltier
#27 erstellt: 09. Feb 2007, 23:48
muß ja in dem kleinen raum abgegangen sein wie die hölle, oder?
Jacky_Lee
Gesperrt
#28 erstellt: 10. Feb 2007, 00:22
atmen war nich einfach ^^
und meine nachbarn 5 häuser weiter konnte ich auch nur schwer beruhigen ^^
gürteltier
#29 erstellt: 10. Feb 2007, 00:28
sehr schön, so muß es sein für ein horn
Jacky_Lee
Gesperrt
#30 erstellt: 10. Feb 2007, 00:34
dank des raumes hier hab ich ne reso bei 40hz, das ding ging damit bis gut 35...lecker sag ich euch!
gürteltier
#31 erstellt: 10. Feb 2007, 00:50
das glaub ich dir gern
Mumpi72
#32 erstellt: 10. Feb 2007, 11:25
Hast du das horn eigentlich noch......
Jacky_Lee
Gesperrt
#33 erstellt: 10. Feb 2007, 13:57
hab ich gegen nen PA Amp von Solton getauscht der jetzt als doppelmonoblock arbeitet.
der war bis auf den AN/AUS schalter KOMPLETT getrennt aufgebaut
Feines teil.
das einzige was nich so lustig war an dem horn..
das aus meinem zimmer zu tragen
Mumpi72
#34 erstellt: 12. Feb 2007, 20:47
War nen bisl eng wa....
hatt ich auch schon hab aufn Dachboden von uns mal nen bass gebaut den ich aber net runtergekriegt habe die lucke war zueng
...am ende haben ich den wieder auseinander genommen
gürteltier
#35 erstellt: 13. Feb 2007, 00:54
die kleinen fehler, die so am rande passieren
Jacky_Lee
Gesperrt
#36 erstellt: 13. Feb 2007, 16:31
ich hatte 2cm platz
das gewicht war mein problem..mit 2 man konnte man das nich über 100m ohne pause tragen
wenn ich das aus MDF gebaut hätte auaua
naja in MPX (multiplex) isses sogar gut tragbar bei ca 40kg
Günstig guten sub mit nem Zeck PW 1507
Benzen am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  2 Beiträge
Teufel M 4000 ungewöhnliches Chassis Maß ?
krach100 am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  4 Beiträge
Anfänger will 'nen Sub basteln
dario am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  4 Beiträge
Brauche nen guten, günstigen subwoofer
kutter am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  320 Beiträge
Wo günstig Dämmmaterial kaufen?
Rotel_RA-980BX am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  5 Beiträge
guten sub für musik!!?
zwittius am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  11 Beiträge
Aktiv Sub selber bauen
schocki88 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  10 Beiträge
Kann mann einen 120l Subwoofer 25cm flach bauen
chrisk_hifi am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  21 Beiträge
2 billige sub chassis für 60l !
ricko am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  13 Beiträge
günstiger sub bei ebay
Harkan88 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  101 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.304
