HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Pegelstarker Subwoofer zu Triple Play °AWX 184°<... | |
Pegelstarker Subwoofer zu Triple Play °AWX 184°< Aktuell+A -A |
NaturalSoundX
23:53
erstellt: 19. Feb 2007, |
Hallo! Ich bin auf der Suche nach dem optimalen Subwoofer für meine Triple Plays. Er soll ausschließlich für Musik verwendet werden. Musikrichtung ist Blackmusic und etwas House/Dance und ich möchte im Rahmen von 250€ bleiben (für Chassis+Amp oder Modul) Ich hab mir schon mehrere Sachen überlegt, wie zb. 2 Raveland AXX 1212 oder eben 2 TW3000. Jedeoch liebäugle ich sehr mit den Eckhörnen und dem Betthorn ![]() Dies wird aber eher schlecht realisieren zu sein, da die Wände bei den Ecken zugestellt sind und das Eckhorn so zu sagen "keine Luft zum Atmen" haben würde. Das ganze sollte gut Druck machen;) Achja: Raumgröße ca 18-20qm Was würdet ihr vorschlagen? mfG |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:00
erstellt: 20. Feb 2007, |
jaja, das betthorn.. BAUEN ^^ die beste lösung in deinem raum mit so viel zeug ![]() |
ducmo
01:19
Vergiss das Mivoc Zeug! Der TMT aus der Triple Play spielt viel zu knackig, als das diese lahmen Treiber da mithalten könnten! Wenn ich meine TP´s mit nem konventionellen Sub unterstützen wollte, würde ich wahrscheinlich auf einen PA Treiber mit ähnlichen Eigenschaften zurück greifen. Das Gehäuse wird wahrscheinlich relativ groß, aber das Ergebniss wird überzeugen... mfG Jan |
gürteltier
02:16
@ducmo wie passt denn dein dipol zu den triple-play? gruß |
ducmo
14:41
Ich finde ihn nicht so prall! In meiner alten Wohnung gings, aber hier auf 35m² ist er einfach viel zu leise. Um die TP zu unterstützen muss ich so extrem tief trennen (etwa bei 50hz trotz verschlossenem BR-Port), dass er einfach nur noch wild herum wabbelt und trotz 5mm Hub kaum was von sich gibt!!! Wenn man nur leise Musik hört, ist er ganz passabel, aber dafür braucht man keine Triple Play... ![]() ![]() Mich persönlich hat der Bassbereich der TP schon immer überzeugt, mir fehlt nichts! Höchstens vielleicht bei Filmen, aber das ist ein ganz anderes Thema... Hier gehts ja um einen musikalischen Sub! mfg Jan ps.: Udo hat in seinem neuen Magazin einen Sub mit einem großen PA Chassis angekündigt, das könnte was sein! |
gürteltier
14:59
danke für deine ausführungen jan. das hatte ich mir fast schon so gedacht. gruß, steffen |
NaturalSoundX
22:28
Also glaubt ihr, ein AXX 1212 wär mit dem AM120 zu lahm? Oder wie wär dann der AWX 184 mit nem Modul? Viellecht liegt es an meinem Raum aber bei mir kommen die Triple Play nicht sooo tief und im Bassbereich eher zurückhaltend. Gruß Daniel |
Frank_HB
22:39
Ich kann das ehrlich gesagt nicht verstehen. Wenn ich meine TP in einem 30m² Raum höre dann macht das genau den Bass den es machen soll. Der hat soviel Druck das man es regelrecht körperlich spüren kann. Erinnert mich frapierend an meine alten Schmackshörner!! Ich habe langsam den Verdacht daß Du da irgendetwas falsch angeschlossen hast. Oder ich habe auf der Weiche etwas falsch beschriftet - kann auch passieren. Sind denn alle TMT richtig gepolt? Kannst Du einfach mit einer Batterie prüfen. Leg mal ne 9V Batterie kurzzeitig mit + an + und - an - der Eingangsbuchsen. Dann müssen sich alle Bassmembranen nach vorne bewegen! Wenn sich auch nur eine Membran in die andere Richtung bewegt fehlt der Bass einer kompletten Box! Ich könnte Dir etliche Subs empfehlen wie Du weist - aber da ich die TP ja nun in und auswendig kenne tue ich mich da richtig schwer. [Beitrag von Frank_HB am 20. Feb 2007, 22:49 bearbeitet] |
NaturalSoundX
23:23
Hab das gerade bei einer Box getestet und die Membran gehen nach vorne.... Bei der anderen test ich es nicht, da die im A/B Vergleich genauso "wenig" Bass von sich gibt. Gruß |
gürteltier
23:26
nah also komm ![]() |
NaturalSoundX
23:31
hehe ok ok. Morgen dann... Die Chassis sitzen ganz schön fest (wegen dem Acryl). Aber jetzt OT-Ende;)... Ich brauch nen Sub, das ist ne Tatsache ![]() Gebe dann Bescheid ob die andre Box auch richtig gepolt ist! mfG |
Frank_HB
23:39
Du sollst auch nicht die Chassis einzeln testen sondern die Batterie an die Anschlüsse der gesamten Box vor der Weiche ( also da wo das Kabel vom Verstärker reingeht ) anschließen. Wozu also Chassis ausbauen, da kriegt man ja graue Haare !!!!!?????? [Beitrag von Frank_HB am 20. Feb 2007, 23:40 bearbeitet] |
das_n
23:44
ui, immer schön flockig bleiben ![]() ![]() |
gürteltier
23:45
was hast du denn bitte mit acryl gemacht? die chassis abgedichtet? ja, der test muß schon so laufen, wie frank das erklärt hat, sonst bringts mal garnix. gruß |
NaturalSoundX
23:47
Keine Angst ich habs an die Anschlüsse der Weiche gemacht! Aber dazu musst ich ein Chassis rausbaun!!!! ![]() Das Acryl ich nicht zu Abdichtung gedacht sondern...(siehe Baubericht) |
NaturalSoundX
23:50
Aso jetzt wirds mir klar...ich wollte auch die Verbindun von der Weiche zum Terminal testen. |
NaturalSoundX
23:58
Also alle beide Boxen bestehn den Test. Die Membran der TMTs gehen nach außen! |
gürteltier
00:04
erstellt: 21. Feb 2007, |
dann könnte natürlich auch dein raum dran schuld sein. |
NaturalSoundX
00:06
Ja das könnte wohl sein. Werde die Tage die Boxen mal in verschiedenen Räumen anhören und den Verstärker wechseln. Aber nun BTT ![]() und sorry Frank.. |
A._Tetzlaff
00:27
Hallo, da Du bereits Chassis da hast, könntest Du auf die Schnelle einen Dipol zusammenschustern (komisch, dass das Gürteltier den Vorschlag nicht gemacht hat). |
gürteltier
00:29
ich will ja nicht überall die dipole anpreisen ![]() was für einen treiber hast du denn da? besteht die möglichkeit zur aktiven bassanhebung? |
NaturalSoundX
00:39
Habe Zuhause: 2 TW3000 und AXX1212 und ein AM80. Wenn ich die Chassis nicht verwenden kann kann ich sie ruck zuck verkaufen, um evtl nen 18" pa zu kaufen. Als Modul werde ich mir, je nach Chassis und Gehäuse eins kaufen. |
gürteltier
00:43
der axx1212 könnte nen versuch wert sein, aber das ideale ist es nicht. |
NaturalSoundX
00:49
Meinst du Sub AXX 12 ala Hobby Hifi mit AM120? Sollte ja mit dem AWM124 in der 1000€-Klasse spieln. |
das_n
00:50
#25
@gürteltier: du bist doch kurz davor das selbst auszutesten... |
HerrBolsch
01:20
#26
Ob das gutgeht? Im Gegensatz zu den TPs sind Dipole ja nicht grade Wirkungsgradwunder... Ich hätte eher "Eckhorn!" geschrieben ![]() |
gürteltier
01:25
#27
ja, sowas wie ein eckhorn wäre ne gute möglichkeit zu den TP. @das_n ich muß es nicht mal testen um zu wissen, das es höchsten für zimmerlautstärke ausreichen wird. für mehr auf keinen fall. die chassis haben nicht die eignung, in einem dipol gute ergebnisse zu bringen. @naturalsoundx nein, ich hatte da eher an einen dipol gedacht. ob der sogen. sub axx1212 aus der HH zu den TP passt, wage ich zu bezweifeln. gruß |
NaturalSoundX
20:29
#28
Also dann vergesse ich das Projekt AXX12 mal. Ein Eckhorn passt wohl eher nicht in die Ecke, bzw es wäre machbar.. da mein Sofa bald rauskommt. Dann hätte ich genügend Platz. Dann auch für einen 250l Sub ![]() Da ist mir das klangliche/drückende Ergebnis wichtiger als die Optik bzw. wie kompakt das Gehäuse ist. Gruß [Beitrag von NaturalSoundX am 21. Feb 2007, 21:11 bearbeitet] |
gürteltier
20:39
#29
hy, also wenn du ne ecke frei bekommst, dann bau dir ein eckhorn. das ist günstig und vom bass stark genug. gruß |
Nico87
21:27
#30
Meint ihr das Eckhorn geht für seinen Musikstil weit genug runter?... wenn ja hätt ich da so ne Idee: das Eckhorn 18 ist doch recht einfach auf den axx 1212 zuzuschneiden (war das das 18er oder n anderes? da waren aber Berichte in der HobbyHifi wenn ich mich recht entsinne)...und weil schonmal 2 Chassis da sind...warum nicht auch verbauen? fürs Zimmer sollte da dann sogar noch das am80 ausreichen...bei 2 Eckhörnern... die zwo dann in der einen Ecke stacken.... BOOM ![]() und mit ner Basanhebung ![]() ![]() ![]() Meinungen bitte Nico |
gürteltier
21:54
#31
wenn ich mich nicht täusche, dann sollten im eckhorn hart aufgehängte treiber verwendet werden. aber sicher gibt es hier aus ausnahmen. und ich würde für ein eckhorn schon eher zum am120 greifen. gruß |
NaturalSoundX
22:01
#32
Wie findet ihr den Subwoofer mit dem AWX184 und dem Hypex DS 1.2 von pss in 260l? |
Nico87
22:05
#33
Einfach mal axx 1212 eckhorn in der Suche eingeben....ich find grad die Links nicht....aber es wurden schon öfer mal Links gepostet wie man das 18er umrechenet.... |
NaturalSoundX
22:07
#34
Ja das hab ich schon gesehn die Links von Herbert, der die Seiten aus der HH gepostet hat. Aber von der Stellfläche ist es ja gleich wie das Eckhorn 18. Lediglich die Höhe ist geringer...dann kann ich mir gleich das Eckhorn 18 baun, abgesehen vom Bauaufwand ![]() Aber wär auch ne Alternative. |
gürteltier
22:08
#35
den kenne ich nicht. aber was mir grad einfällt, wäre mein halber disub 18/2 den ich mal gebaut habe. der geht ziemlich tief runter und ist sehr wirkungsgradstark, mit sehr guter präzision. gruß |
NaturalSoundX
22:13
#36
ducmo
22:14
#37
Wenn du 150€ für ein Chassis ausgeben willst, nimm lieber was Vernünftiges! Zur Zeit verkauft jemand hier im Forum einen Visaton TIW400! Wenn du wirklich 250Liter frei machen kannst... könnte das was für dich sein! Aber vielleicht sollten wir erst mal klären was der Sub überhaupt verbessern soll... Tiefgang oder Pegel? Wo kannst du ihn aufstellen? Wie groß ist dein Raum? Und so weiter... mfG Jan |
NaturalSoundX
22:18
#38
Der Subwoofer soll Tiefgang und Pegel aufbessern. Raum ist wie schon bekannt 18-20qm. Stellplatz wird eine Ecke sein oder zwischen den 2 TP`s 10cm vond er Wand entfernt. |
Frank_HB
22:58
#39
Hab dir gerade ne Simu und die Daten von dem 18" PA-Sub geschickt. Einen Namen hat er übrigens nicht, es ist ein Handmuster welches nicht in das Programm aufgenommen wurde !! Für die die es interessiert: Schwingspule 100mm linearer Hub: +/-11mm Belastbarkeit: 500 Watt Sinus SPL: 97 dB TSP: Re: 5,24 Ohm Fs: 25,95 Hz Vas: 408.78 Liter Qe: 0,38 Qm: 2,62 Qt: 0,34 Rms: 13.10Kg/s cms: 0,18mm/N Mms: 210 g Bl: 21,6 Tm SD: 1275 cm² |
NaturalSoundX
23:15
#40
Danke Frank..hab schon geantwortet. Die Daten sehn doch schon mal besser aus als die vom AWX 184. Doppelt soviel Hub , höherer Bl usw. Könnte man diesen Treiber auch ins Eckhorn bauen? |
Frank_HB
23:29
#41
Mit einem Modul mit Bassanhebung kannst Du den in 150 Liter auf 22 Hz abstimmen. Das ergibt - 6 dB bei 30 Hz. Wenn du die dann um 6 dB anheben würdest marschiert der Bass bis unter 25 Hz. Das ist bei der Membranfläche gewaltig. In 250 Liter mit Abstimmung nach Hoges sind es - 3dB bei 30 Hz |
gürteltier
23:30
#42
hy frank, wo hast du denn dieses schicke teile jetzt schon wieder ausgegraben? ![]() ![]() gruß, steffen |
das_n
23:51
#43
...und wieso wird sowas nicht ins programm aufgenommen? ![]() |
gürteltier
00:01
#44
erstellt: 22. Feb 2007, |
das hab ich mich auch schon gefragt ![]() ![]() |
Frank_HB
00:24
#45
Naja, man kann ja nicht alles ins Programm aufnehmen. Wir haben da ja schon ein paar 18 Zöller im Programm die eine große Bandbreite abdecken. |
NaturalSoundX
12:07
#46
Der ist doch schonmal besser wie der AWX184 oder? Dann bräuchte ich ein Modul dass bei 30hz um 6dB anhebt... Und wie groß ist der Pegelunterschied wenn ich den Treiber in 250l stecke oder in 150 l (beide auf 22 zb)??? |
gürteltier
12:55
#47
ich würde mal rein nach franks angaben davon ausgehen, das er mindestens 3db mehr pegel in 250L bringt. aber ob das wirklich erforderlich, dafür 100L mehr volumen zu brauchen? gruß |
NaturalSoundX
14:38
#48
Naja würde auch drauf ankommen welches Modul ich dazu nehmen? Aber grundsätzlich würde doch der 18" von Frank sehr gut passen....oder? |
gürteltier
14:43
#49
ich denke schon, die daten lesen sich sehr gut. |
NaturalSoundX
14:57
#50
In Sachen Tiefgang kommt da ein Eckhorn nicht mit oder? Momentan hab ich in der engeren Auswahl: Mivoc AWX 184 + Hypex DS 1.2(oder AM120) in 260l Br auf 24hz Frankys 18" in 250l (oder 150l) auf 22hz mit Am120 oder Sam2 (etwas zu teuer) Geisteckhorn mit zb Eminence Sigma 18 pro oder ähnl. Betthorn mit Kappa 15lf + AM120 . . . Was meint ihr? [Beitrag von NaturalSoundX am 22. Feb 2007, 14:58 bearbeitet] |
gürteltier
15:23
#51
ich bin der meinung, das die hörner am besten zur sache gehen. das betthorn finde ich persönlich sehr interessant, zudem ist es die günstigste wahl. ansonsten halt ein eckhorn. das lässt sich beides schöner in den raum integrieren, als so große kisten ![]() ![]() |
Subwoofer : Mivoc 184 awx Blue-one am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 9 Beiträge |
Mivoc awx 184 abschiermen? the-triple am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
mivoc AWX 184 beamter77 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 74 Beiträge |
Subwoofer mit awx 184 chassis .Gandalf. am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 56 Beiträge |
Mivoc AWX 184 BR Subwoofer DJ_Casely am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 8 Beiträge |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
Mivox AWX 184 GHP Charlie# am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 4 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
AWX 184 Eckhart tria81 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 13 Beiträge |
verstärker für awx 184 *low*bass* am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.265
