Passiv-Subwoofer zum Musikhören?
MetalWarrior
#1 erstellt: 12. Sep 2004, 22:51
Hallo, Leute!
Ich bin neu hier und hab erstmal die Suchfunktion durchwühlt, aber leider nichts brauchbares gefunden...
Und zwar würde ich gerne wissen, ob schon jemand mit dem BassExciter BX10 und der dazu passenden Passivmembran BXP 10 Erfahrungen gemacht hat ( http://www.lautsprechershop.de/hifi/bass_exa.htm ). Ich möchte mir einen passiven Subwoofer zum Musikhören bauen, der in erster Linie sauber, präzise, unaufdringlich und schnell aufspielt (klar, eine recht tief reichende Wiedergabe wäre nicht schlecht und auch pegelfest sollte er sein, aber am Wichtigsten sind mir die o.g. Dinge...).
Ich höre ausschließlich Metal (wie mein Nickname schon vermuten lässt ) und meine Anlage setzt sich wie folgt zusammen:
Raum: ca. 20 m² mit Teppichboden, einer offenen Schrankwand, einem ziemlich großen (leider recht stark mitschwingendem) Schreibtisch und einem Bett.
Lautsprecher: T+A Pulsar TAR 420 E (kleine 2-Wege Boxen, ich finde sie sehr gut für ihren Preis - ziemlich neutral und angenehm, viele Details hörbar)
Verstärker für die T+As: Yamaha AX-596 (auch neutral und sehr gut für den Preis, wie ich finde, recht viel Power)
Verstärker für den Subwoofer: Pioneer A-501R (der alte Verstärker von meinem Vater, nicht so neutral und dynamisch, wie der Yamaha, aber es geht...)
CD-Player: Technics SL-PG520A (alter Player von meinem Vater, scheint auch eher neutral zu klingen, ich find ihn super)
Kabel: Lautsprecher: billige Monitor "Cobra" für den Woofer und irgendwelche billigen Monitor für die T+As / Cinch hab ich Standard No-Name Dinger...
So, jetzt wisst ihr schonmal ein bischen was. Vielleicht hilfts ja und der ein oder andere hat ne tolle Idee für mich...
Ach ja: Ich finde den BassExciter auch sehr interessant, weil er nicht so teuer ist. Ich bin Schüler und kann nicht so sehr viel Geld für HiFi-Sachen ausgeben (mein anderes Hobby, Mountainbiken, kostet mich schon zu viel ).
Also schlagt mir bitte erst gar keine Chassis vor, die über 150 Euro kosten, ok!
(interessant finde ich noch das CSX-257 und das CCX-315 von Peerless: http://www.lautsprechershop.de/hifi/peerless.htm
Ok, dann haut mal rein und macht mir nen paar Vorschläge...
Greets, MW !!!
georgy
#2 erstellt: 13. Sep 2004, 09:15
Hallo MW
so einfach ist das nicht, weil du für Stereo zwei Tieftöner oder einen Tieftöner mit Doppelschwingspule brauchst.
Ausserdem muss der Subwoofer was den Wirkungsgrad angeht auch zu deinen Lautsprechern passen.
georgy
MetalWarrior
#3 erstellt: 13. Sep 2004, 13:07
Ah, verdammt! Ich hab gar nicht drauf geachtet, ob der BassExciter ne Doppelschwingspule hat. Ich bin wohl einfach davon ausgegangen...
Beim Wirkungsgrad bin ich unsicher. Meine T+A haben 90 dB, wenn ich das auf deren Homepage richtig deute. Der BassExciter hat 87 dB und ich dachte, da ich ja einen seperaten Amp für den Woofer benutze, dass das nichts macht. Ich kann ja die Lautstärke anpassen...
Mmhhh, aber es sieht so aus, als müsste ich mich doch erst nochmal nach einem Doppelschwingspulen-Chassis umschauen.
Denn 2 BassExciter oder Chassis mit ähnlichen Preisen sind mir dann zu teuer...
Danke schonmal!
EDIT:
Ich merke gerade auf meiner Suche, dass es kaum Doppelschwingspulen-Woofer zu geben scheint. Kann das sein?
Aber einen hab ich gefunden, der ziemlich gut zu meinem Vorhaben passen würde (zumindest von drei Gesichtspunkten her). Der Visaton GF 250 kostet bei lautsprechershop.de 150 Euro, hat 90 dB Wirkungsgrad und ne Doppelschwingspule. Er macht auch sonst nen guten Eindruck auf mich. Hier der Auszug von lautsprechershop.de :
"25 cm (10") High-End-Tieftöner mit schwarzer Glasfasermembran, stabilem Aludruckgußkorb und elastischer Gummisicke. Sehr flexible Einsatzmöglichkeiten durch 2 x 4 Ohm-Doppelschwingspule, wobei durch Reihenschaltung ein hochwertiges 8-Ohm-Chassis entsteht.
Daten für beide Schwingspulen in Reihe:
-Nennbelastbarkeit 150 Watt
-Musikbelastbarkeit 200 Watt
-Nennimpedanz 8 Ohm
-Übertragungsbereich fc - 2000 Hz
-Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1 W/1 m)
-Maximaler Hub 20 mm
-Resonanzfrequenz fs 24 Hz
-Obere Polplattenhöhe 8 mm
-Schwingspulendurchmesser 50 mm
-Wickelhöhe 20 mm
-Schallwandöffnung 235 mm
-Aussendurchmesser 276mm
-Gleichstromwiderstand Rdc 6,2 Ohm
-Mechanischer Q-Faktor Qms 4,35
-Elektrischer Q-Faktor Qes 0,29
-Gesamt-Q-Faktor Qts 0,28
-Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 134 l
-Effektive Membranfläche Sd 346 cm2
-Dynamische bewegte Masse Mms 54 g
-Antriebsfaktor Bxl 13 T m
-Schwingspuleninduktivität L 1,54 mH"
Dafür bräuchte ich dann natürlich noch eine passende Frequenzweiche. Kann mir da mal jemand helfen? Was muss ich beachten (Belastbarkeit, Flankensteilheit, etc.)?
Grüße, MW !!!
[Beitrag von MetalWarrior am 13. Sep 2004, 14:43 bearbeitet]
MetalWarrior
#4 erstellt: 13. Sep 2004, 21:47
Dennis von lautsprechershop.de hat mir heute geschrieben, dass er den BassExciter für Metal (Stichwort "schnelle Doublebass") sehr gut findet und für eines der besten Tiefton-Chassis seiner Preisklasse hält. Auch ohne Passivmembran soll der BassExciter ab 30 Liter Bassreflex eine sehr gute Figur machen.
Ich muss nur noch abwarten, was Dennis zu der Frage nach der Doppelschwingspule und einer passenden Frequenzweiche sagt...
Aber noch mal an euch Leute: Hat denn niemand Erfahrungen mit dem BassExciter?
Greets, MW !!!
georgy
#5 erstellt: 14. Sep 2004, 08:01
Hab noch was vergessen, da du ja zwei Vollverstärker benutzt musst du auch immer die Lautstärke bei beiden verändern, wenn du mal leiser oder lauter hören willst. Du bräuchtest einen Vorverstärker, der beide Vollverstärker ansteuert oder du nimmst einen Spannungsteiler, der das Signal des Satelliten Lautsprecherausgangs so minimiert, daß es als Eingangssignal für den Sub-Verstärker genutzt werden kann. Dann muss nur noch am Yamaha geregelt werden, am Pioneer lässt sich dann der Subwoofer so einstellen, bis es von der Relation her passt und dann die Einstelung beibehalten.
georgy
hops
#6 erstellt: 14. Sep 2004, 09:16
Hallo metalwarrior,
als Frequenzweiche würde ich auf jeden Fall eine Aktivweiche nehmen. Eine Passivweiche ist bei den für einen Sub erforderlichen Trennfrequenzen sehr teuer und man ist nachher unflexibel, weil man die Trennfrequenz nicht ändern und optimal anpassen kann.
Eine günstige Lösung für eine Aktivweiche wäre eine Autoaktivweiche, die man mit einem kleinen 12 Volt Netzteil betreibt, z.B. die Syrincs Subcontrol II oder du suchst mal im Visaton Forum nach Broesels Aktivweiche.
Als Subwoofer Chassis kannst du dir auch mal die Nirvana Subs aus dem www.audiovideoforum.de ansehen. Da kostet ein 25er Chassis 50 Euro und ein 30er 75 Euro. Ich persönlich bevorzuge für Musik den Einsatz von 2 Subwoofern in getrennten Gehäusen, jeweils einen möglichst dicht bei den Hauptlautsprechern.
hops
MetalWarrior
#7 erstellt: 14. Sep 2004, 10:35
Danke für die Antworten!
@ georgy: Nein, ich muss nicht bei beiden die Lautstärke ändern. Beider Amps haben eine auftrennbare Vor/End-Stufe und das Signal vom CD-Player geht in den Yamaha und von dort aus dem Pre-Out in den Pre-In vom Pioneer. So brauche ich nur mit dem Pioneer meine Woofer-Lautstärke (habe übrigens noch nen alten Magnat Integra S3 - jetzt wieder in orig. Gehäuse, weil mein selfmade Gehäuse zu stark mitschwingt) einmal einstellen und danach regle ich die "Master"-Volume mit dem Yamaha. Das funktioniert problemlos...
@ hops: Das mit der Aktivweiche finde ich sehr interessant. Die Syrincs hab ich online für ca. 80 Euro gesehen (vielleicht kriege ich sie auch billiger). Ein Aktiv-Modul will ich eigentlich nicht (zu teuer) verwenden und da wäre so eine Aktiv-Weiche + mein Pioneer Amp nicht schlecht, denke ich. Die Weiche hat auch mehr (bessere)Einstellmöglichkeiten, als günstige Aktiv-Module, würde ich sagen...
(die Weiche von Broesel finde ich leider nicht, aber wenn man die selber zusammenbauen muss, nehme ich die eh nicht;-)
Diese Nirvana Chassis scheinen selbst die Leute in dem Forum da kaum zu kennen. Einer schreibt, dass es irgendwelche Restbestände von irgendeiner unbekannten Firma wären. Hört sich nicht wirklich prickelnd an, oder?
Na ja, ich suche noch mal ein bischen nach ein paar Aktivweichen (mit so einer wäre es doch dann auch egal, ob der Woofer eine oder 2 Schwingspuelen hat, oder?) und vielleicht finde ich noch ein anderes interessantes Chassis...
Greets, MW !!!
MetalWarrior
#8 erstellt: 15. Sep 2004, 00:38
So, hat sich alles geklärt. Ich hab an meiner Anlage etwas verändert, was den erwünschten Effekt brachte (präzisere, druckvollere Basswidergabe) und nun baue ich doch keinen neuen Woofer, sondern kaufe mir bald einen i-Pod. Tja, so kanns gehen...
[Beitrag von MetalWarrior am 15. Sep 2004, 00:38 bearbeitet]
MojoMC
#9 erstellt: 16. Sep 2004, 10:40
georgy schrieb:
[...]so einfach ist das nicht, weil du für Stereo zwei Tieftöner oder einen Tieftöner mit Doppelschwingspule brauchst.
Ausserdem muss der Subwoofer was den Wirkungsgrad angeht auch zu deinen Lautsprechern passen.[...]
Imho kann man das Konzept von MetalWarrior als "aktiv" bezeichnen, da ein extra Verstärker den Sub nur mit Sub-Signalen füttert...
Deshalb sehe ich kein Problem, den Verstärker für den Sub nur einseitig zu belasten.
MetalWarrior schrieb:
So, hat sich alles geklärt. Ich hab an meiner Anlage etwas verändert, was den erwünschten Effekt brachte (präzisere, druckvollere Basswidergabe) und nun baue ich doch keinen neuen Woofer, sondern kaufe mir bald einen i-Pod. Tja, so kanns gehen... :D
Du darfst anderen Nutzern und Selbstbauern gerne mitteilen, welche Änderung du an deiner Anlage vorgenommen hast...
Bassexciter bx10 Gehäuse bauen
___HGT am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Budgeteer zum Viech ?
*eggert* am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
Mit VLOG: 3x 10" BR Alcone BassExciter BX10 (Teil 2 in Post #10)
Sternenkreuzer am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  36 Beiträge
Passiven Subwoofer bauen0
Reggae am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  37 Beiträge
Subwoofer, möglichst günstig, schön, tief und sauber :)
ludilein am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  8 Beiträge
Bandpass mit Passivmembran abstimmen
engel_audio am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  4 Beiträge
Dayton Audio Subwoofer mit Passivmembran
harry3005 am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 25.04.2021  –  15 Beiträge
Subwoofer bauen - aber welchen?
Charlito am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  8 Beiträge
Passiven Subwoofer bauen.
zuyvox am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  16 Beiträge
Subwoofer bauen
KeV92 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.404
