HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc AWX 184 in 190 Liter | |
Mivoc AWX 184 in 190 Liter+A -A |
noeffred
#101 erstellt: 13. Okt 2008, 12:11 | |
Also ich lege meine Hand ins metaphorische Feuer: ich habe keine Hubprobleme beobachten können. Mehr als ein leichtes Zucken habe ich ihm nicht entlocken können. Anschlagen durch zu lautes spielen kann er fast nicht, da clippt vorher das Modul, was aber auch nicht gesund ist. @silence Wie groß ist dein Zimmer? Ich kann mir das fast nicht vorstellen... Steht der vielleicht schlecht? |
noeffred
#102 erstellt: 13. Okt 2008, 12:13 | |
Noch was: Wie laut spielt ihr denn? Selbst mit weniger Volumen kann der AWX doch theoretisch richtig laut! Eigentlich müsste die ganze Bude wackeln, wenn der 5mm Hub macht. |
bulb2000
#103 erstellt: 13. Okt 2008, 12:20 | |
beschlossen er wird noch dieses jahr gebaut davon hält mich jetzt nur noch der tod ab |
noeffred
#104 erstellt: 13. Okt 2008, 12:44 | |
Also soweit muss es hoffentlich nicht kommen! |
bulb2000
#105 erstellt: 13. Okt 2008, 12:56 | |
deine variante ist sooo viel schöner als meine 260 liter heimkinokühltruhe erst wollte ich den ja bauen dann kam der showsub der mich total enttäuschte und jetzt wird dein sub nachgebastelt,das ist nähmlich das wonach ich immer gesucht hab,denn in meinen sub macht der awx leider viel hub mal sehen wie die umstellung vom hypex modul aufs mivoc modul verläuft bei problemen beim bau werde ich dich einfach mal belästigen hast du neben dem plan auch eine baumarkt fertige stückliste? [Beitrag von bulb2000 am 13. Okt 2008, 13:00 bearbeitet] |
the_ferryman
#106 erstellt: 13. Okt 2008, 13:00 | |
Uns bitte auch, wenn du fertig hast |
bulb2000
#107 erstellt: 13. Okt 2008, 13:01 | |
der bau mit bericht wird wenn ich darf hier veröffentlicht |
noeffred
#108 erstellt: 13. Okt 2008, 13:04 | |
Welches Hypex Modul hast du da genau? |
bulb2000
#109 erstellt: 13. Okt 2008, 13:11 | |
Hypex ds 1.2 das ding ist so winzig mit ner mickrigen platine (Digital) und nem ringkerntrafo,verarbeitung ist vorbildlich.was aus dem ding kommt ist einfach Muhahahaha |
silence115
#110 erstellt: 13. Okt 2008, 14:38 | |
also mein zimmer hat 16,7 qm habe eben (mal wieder) mit der Aufstellung des Subwoofers gespielt und er spielt nun schon lauter als die vorigen Aufstellungen, aber bei Lieder wo z.b. Drums eingesetzt werden kommt er locker auf 2-3mm ohne dass die Bude bebt. Man merkt zwar Vibration der Couch im Rücken, aber alles hält sich dezent in Maßen. Bei Filmen wie z.b. Transformers hatte ich ihn stellenweise schon an sein xmax von 5mm gebracht. Man hörte und spürte schon dass da was Großes arbeitet, meine Zimmertür hat sich auch mit Klappern und Vibrieren bemerkbar gemacht, doch ich hatte keine Angst um meine Ohren. Es würde mich mal brennend interssieren was er in einem 30qm Raum anstellen würde. Hatte mal meinen Vorgänger-Sub bei meinen Eltern im Wohnzimmer laufen gehabt und der Klang im Vergleich zu meinem 16 qm Zimmer war deutlich Tiefreichender. Gruß Thomas. |
silence115
#111 erstellt: 13. Okt 2008, 14:43 | |
Also wenn ich mein Modul ausfahren würde, wäre der subwoofer wahrscheinlich jetzt in der Mülltonne. Es hat zwar nur 150W aber ich ich habe es von der Lautstärke-Einstellung immer im 1. viertel stehen. |
noeffred
#112 erstellt: 13. Okt 2008, 17:26 | |
@silence Also in einem so kleinen Raum liegt dein Bass Problem sicher am Raum und an der Aufstellung. Deswegen rumpelt der Rücken der Couch und du hörst nix. Du drehst immer weiter auf und hörst trotzdem kaum mehr, da du in einem Druckminimum sitzt, da hilft nur die Sitzposition ändern. Ich habe einen ähnlich kleinen Raum (~22m²) und mein Subwoofer ist bei guter Aufstellung wirklich beindruckend. Ich kann nur empfehlen dir ein Messmikro zuzulegen, dann findest du die Probleme in ein paar Minuten. @bulb2000 Das Hypex hat ja einen Bass Boost bei 25Hz, da kanns schon sein, dass die Membran kräftig flattert. [Beitrag von noeffred am 13. Okt 2008, 17:30 bearbeitet] |
bulb2000
#113 erstellt: 13. Okt 2008, 17:28 | |
mal sehen ob das am 120 an den sauberen klang vom hypex kommt |
silence115
#114 erstellt: 13. Okt 2008, 17:33 | |
Meinst du damit ein einfaches Pegelmessgerät, wie man es bei Conrad zu kaufen bekommt, oder ein richtiges Messystem das man an den PC anschließt? |
silence115
#115 erstellt: 13. Okt 2008, 17:37 | |
noch eine Frage: Verträgt der AWX 184 auch mehr als 5mm Hub oder ist es ab dann schon Gefährlich für den Treiber? |
bulb2000
#116 erstellt: 13. Okt 2008, 17:41 | |
bei dem lied bass i love you hab ich ihn auf über 1cm geprügelt der pegel |
noeffred
#117 erstellt: 13. Okt 2008, 17:57 | |
Das Hypex ist sicher ein absolutes Top Modul, was sich die Jungs und Mädels aber bei dem 25Hz Bass Boost gedacht haben ist mir nicht klar. Einen so derat tiefen Boost und auch noch mit 6db ist meiner Meinung nach praxisfremd. Kaum ein Woofer verkraftet einen solchen Boost ohne sein Xmax zu überschreiten. Kann man den eigentlich deaktivieren? Im Handbuch findet man dazu keine Infos. Das AM120 kann sicher nicht wirklich mit dem Hypex mithalten, allein schon der sehr hohe Dämpfungsfaktor des Hypex darf nicht unterschätzt werden. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass der AWX mit dem AM120 sehr gut harmoniert. @silence115 Ich habe ein kalibriertes Messmikro und ein analoges Voltcraft SPL Messgerät, dass hat einen Chinch Ausgang und läuft mit einer 9V Batterie. Das Voltcraft Ding ist sehr gut und kostete beim Conrad so umd die 20€. Zusammen mit passender Software (RoomEQ) ist es eine wunderbare Sache und auch sehr günstig. Wie bulb2000 schon sagte, es geht auch mehr. Ca. 1cm, dann fängts aber bald zu krachen an |
noeffred
#118 erstellt: 13. Okt 2008, 17:59 | |
[Beitrag von noeffred am 13. Okt 2008, 18:00 bearbeitet] |
bulb2000
#119 erstellt: 13. Okt 2008, 18:03 | |
den bassboost kann man nicht deaktevieren,ich denke das modul ist für kleine schlammschieber konstruiert,tiefer lauter boost und genug dampf und kontrolle,die idealen vorrausetzungen um ein schlammschieber zu betreiben der awx fing etwas über 1-1,5 cm an irgendwie ungnädig zu werden ich binn sehr über die weite auslenkung meiner alten visaton w 300 erfreut selbst bei 2cm sauberster klang halt visaton noeffred teste mal das lied auf deinem sub Arbeit fürn Sub [Beitrag von bulb2000 am 13. Okt 2008, 18:07 bearbeitet] |
noeffred
#120 erstellt: 13. Okt 2008, 18:25 | |
Im Moment ist mein AWX im Dipol, aber selbst da macht mir das Lied keine Probleme. Wenn du den AWX auf einen cm prügelst, möchte ich nicht dein Trommelfell sein. |
Feldweg
#121 erstellt: 13. Okt 2008, 18:30 | |
ich weiß ja nicht ob meine subs immer überdimensioniert sind aber ich schaff solche lieder nicht mal ansatzweiße aufzudrehen, davor flegt das haus ein... |
the_ferryman
#122 erstellt: 13. Okt 2008, 19:19 | |
Ich hab mit dem Mystery Sub, der ja nur ein 15"er ist und nur 3mm Xmax hat Pegel erreicht, die der allgemeinen Ordnung in meinen 10m² nicht gerade zuträglich waren. Normale Spaßlautstärke hat das Ding gemacht ohne großartig zu zucken. Andersrum ists beim Viech- das geht bei hohem Pegel recht schnell aus dem Xmax und klingt scheisse- andere schreiben hier von blutenden Ohren Der Raum scheint auf das Lautstärkegefühl einen sehr hohen Einfluss zu haben. |
silence115
#123 erstellt: 13. Okt 2008, 20:22 | |
Anscheinend verkauft Conrad dieses SPL Messgerät nicht mehr. Finde nur noch Digitale Schallpegelmessgeräte. Gibt es sonst noch eine alternative dazu? |
noeffred
#124 erstellt: 14. Okt 2008, 07:11 | |
@silence115 Teufel hat das Ding (Teufel Webshop) für 25€ oder z.B. bei ebay für unter 20€ Ich denke, die sind alle ziemlich, wenn nicht sogar komplett, gleich. Wer sich kein komplettes Messzeugs zulegen möchte ist -zumindest für den Bass - damit sicher gut beraten. @the_ferryman Wie gesagt, der Raum macht die Musik. Da hilft nur mit der Aufstellung herumprobieren. Ich muss sagen, dass ich mir heute nicht mehr vorstellen kann Lautsprecher einfach so hinzustellen und herumzurücken bis alles passt. Da suche ich lieber das Messmikro raus und hab in 20 Minuten den besten Kompromiss gefunden. Das Viech macht meines Wissens nach eh nicht besonders viel Bass, hat aber sicher andere Qualitäten. Bei 50-60Hz getrennt dürfte optimal sein, so sollte sich auch der Klang etwas verbessern. da das Chassis weniger Hub machen muss. Jedes Chassis, dass seinen Xmax verlässt klingt nicht mehr gut. Im Bass wirds "nur" verwaschen und unkontrolliert, bei einem Breitbänder, Mittel- oder Hochtöner klingt das dann besonders schlecht. @feldweg so sollte es sein Überdimensioniert ist erst dann, wenn man den Sub nicht durch die Tür bekommt! |
silence115
#125 erstellt: 14. Okt 2008, 09:57 | |
@noeffred: Eine Frage nochmal zum Verständnis: Also dieses SPL-Messgerät wie man es z.b. bei Teufel zu kaufen bekommt hat einen Chinch ausgang und kann an die Soundkarte eines PC angeschlossen werden? @bulb2000: Hattest du den Hub von 1-1,5 cm in eine Richtung gemessen? Wenn dies so gewesen ist, da hat sich doch alles im Zimmer bewegt |
noeffred
#126 erstellt: 14. Okt 2008, 11:30 | |
aha, das Gerät hat einen Chinch Ausgang und den verbindest du mit dem PC. Ist nichts weiter als ein Mikro mitsamt Vorverstärker. Ich gehe davon aus, dass das Teufel Ding den Ausgang hat, da es gleich wie das ebay Ding aussieht. [Beitrag von noeffred am 14. Okt 2008, 11:31 bearbeitet] |
bulb2000
#127 erstellt: 14. Okt 2008, 11:32 | |
silence115 der awx hat in jede richtung 1,5cm gemacht,und ich hörte manchmal ein metallisches geräusch. annschlagen. die druckwellen die das ding in mein zimmer gepumpt hat mann könnte sich an jeder tür im haus den rücken massieren aber schön war der klang dann irgendwie nicht mehr und mein armes kleines hypex ds 1.2 mit strammen 100 watt rms fing auch schon an die kontrolle zu verlieren, aus dem br rorhen kam bei jeden hub so hjuuuup hjuuuuuuuup geräusche existiert auch eine baumarkt fertige stückliste?also nicht der plan sondern ne stückliste [Beitrag von bulb2000 am 14. Okt 2008, 11:40 bearbeitet] |
Feldweg
#128 erstellt: 14. Okt 2008, 15:07 | |
öhm er geht aber nicht durch die tür...die 2000l brauchen schon platz |
noeffred
#129 erstellt: 14. Okt 2008, 17:15 | |
Stückliste hab ich leider nicht parat, aber das kann man leicht aus dem Plan rauslesen denke ich. |
bulb2000
#130 erstellt: 14. Okt 2008, 17:18 | |
wäre dir sehr sehr dankbar stell sie am besten auch in den thread,mach bitte keine fehler ok.? |
spocks
#131 erstellt: 14. Okt 2008, 17:29 | |
genau an sone stückliste habe ich auch heute gedacht dann würde ich ihn wohl auch mal bauen aber erstmal kommt noch ein anderer woofer |
Josef_Latten
#132 erstellt: 14. Okt 2008, 17:43 | |
@bulb2000 & spocks ! Vielleicht sollte noeffred für euch gleich 2 woofer bauen ? mfg |
silence115
#133 erstellt: 14. Okt 2008, 17:44 | |
oh ja dann hät ich aber auch gerne einen |
bulb2000
#134 erstellt: 14. Okt 2008, 17:45 | |
wo bleibt dann der spass? |
noeffred
#135 erstellt: 14. Okt 2008, 17:45 | |
was bin ich doch für ein netter Mensch
Ich hoffe ich hab keinen Fehler drinnen... |
silence115
#136 erstellt: 14. Okt 2008, 17:55 | |
@noeffred: hattest du mal gemessen wieviel Pegel am Hörplatz erreicht wird? |
noeffred
#137 erstellt: 14. Okt 2008, 17:56 | |
Aber wenns sein muss, dann bauen wir halt 2 Woofer, ist ja schnell passiert |
bulb2000
#138 erstellt: 14. Okt 2008, 17:58 | |
Vielen dank für Deine Mühe ich weiss das sehr zu schätzen |
spocks
#139 erstellt: 14. Okt 2008, 18:24 | |
Danke für die Liste die Modulabteile kann man ja weg lassen wenn man das Modul extern verbauen will, oder gibt es zusammenhänge mit Heck-Platte? |
bulb2000
#140 erstellt: 14. Okt 2008, 18:31 | |
werde mit der liste dann bald zum baumarkt wenns nicht passt kriegen die die schuld *ganz ganz gemeines hinterhältiges lachen im hintergrund* |
Josef_Latten
#141 erstellt: 14. Okt 2008, 19:55 | |
@ noeffred ! "Aber wenns sein muss, dann bauen wir halt 2 Woofer, ist ja schnell passiert " Mach dir keine Sorgen, wir haben eh 2 ganz große zu bauen, Zeichnung ist eh fast fertig gruß @ all |
noeffred
#142 erstellt: 15. Okt 2008, 08:16 | |
@spocks Das Modulabteil kannst du weglassen, dann musst du die obere mittlere Strebe aber länger machen und vielleicht hinten die Streben anders verteilen. @Josef_Lattem Ouuuuu, die zwei hätt ich fast vergessen! |
bower1988
#143 erstellt: 15. Okt 2008, 15:08 | |
O.o wenn bei dir "groß" n 24"er is was ist dann "ganz groß"? 2 Subs á 2x P.D. 2450 pro Sub? [Beitrag von bower1988 am 15. Okt 2008, 15:09 bearbeitet] |
Josef_Latten
#144 erstellt: 15. Okt 2008, 21:08 | |
@ bower1988 Nöööö, so groß wird’s nicht, denke 2 x PD2450, einer links, einer rechts, neues Gehäuse in gleichen "Look" wie die LS, Zeichnungen + Plan sind fast fertig, um a Spur größeres Volumen pro Box, weniger Entzerrung, . . . und noch paar Kleinigkeiten Soll dann lt. Simu so ausschauen : . . . wann's so weit ist, gibt es eh wieder ein Bericht !!! gruß @ all |
bower1988
#145 erstellt: 16. Okt 2008, 15:44 | |
alter schwede...:-O sieht hammer aus..ich bin gespannt musst du das dach abdecken um das teil mit nem kran ins WZ zu bekommen? xD wie hoch ist eig das group delay in der simu von dem "normalen" big one? bzw. nimmst du einen digitalen filter um das GD niedrig zu halten? [Beitrag von bower1988 am 16. Okt 2008, 16:21 bearbeitet] |
MrMulugulu
#146 erstellt: 17. Okt 2008, 12:31 | |
da ich schon vorher dieser Kombi geliebtäugelt und mich dein Project inspiriert hat , habe ich mir nun auch Den AWX 184 und das Mivoc am 120 bestellt. Das Mivoc habe ich mir in Silber bestellt da die die Kiste auch Hell werden soll 255€ inkl Versand da kann man nix sagen [Beitrag von MrMulugulu am 17. Okt 2008, 12:32 bearbeitet] |
the_ferryman
#147 erstellt: 17. Okt 2008, 13:57 | |
Beides? Wo? |
bulb2000
#148 erstellt: 17. Okt 2008, 13:58 | |
er hat bestimmt ein bausatz bestellt |
MrMulugulu
#149 erstellt: 17. Okt 2008, 15:13 | |
nein ist kein Bausatz, chassis AWX 135€ Mivoc Am 120 118€ Das Mivoc ist schon recht günstig und aufs chassi gibts bei denen im moment noch 5% rabatt http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm [Beitrag von MrMulugulu am 17. Okt 2008, 15:15 bearbeitet] |
Dennis1201
#150 erstellt: 18. Okt 2008, 07:06 | |
Welche TSP sind eigentlich die richtigen für das Chassis? Es war kein Datenblatt dabei und bei dem PDF bin ich mir nicht sicher ob das so seine Richtigkeit hat. Im PDF steht Fs mit 28Hz drin, auf dem Karton sind es 26Hz. Eventuell weichen die anderen Parameter ja auch ab. Zum Messen habe ich leider nicht die Möglichkeiten. [Beitrag von Dennis1201 am 18. Okt 2008, 07:08 bearbeitet] |
noeffred
#151 erstellt: 18. Okt 2008, 10:00 | |
@Dennis1201 Ich habe die TSP auch nicht selber nachgemessen und hab die vom PDF genommen. Kann mich aber nicht erinnern, dass die auf der Schachtel anders waren. @bower1988 Ich habe gestern die ersten Pläne gesehen... |
Mivoc AWX 184 Idee alex0029 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
Mivoc awx 184 abschiermen? the-triple am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
Subwoofer : Mivoc 184 awx Blue-one am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 9 Beiträge |
wieviel liter für awx 184 ? am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 47 Beiträge |
mivoc AWX 184 beamter77 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 74 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Sub dorfler1000 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
Mivoc Awx 184 Killerale1995 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.912
