HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub-Bau Infinity | |
Sub-Bau Infinity+A -A |
Ignatz_der_I
19:07
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Hi, wollte mir ein Infinity Sub für mein Zimmer baun. Mit dem AM 120. Nur jetzt hab ich das Problem das ich keine Datenblätten für die beiden gefunden habe. Außerdem bräuchte ich mal ein Programm oder ein Freak der mit mal ein Frequenzgang berechnen kann. Ich probiers mal mit mein Programm aber da kann man die Bassanhebung nicht mit reinrechnen... Also die zwei kommen zur Auswahl. INFINITY REF 1240W ![]() Infinity Kappa Perfect 12.1 ![]() Welchen würdet ihr nehmen? Reicht das AM120? Wie schauts aus mit der Bassanhebung? Passt die so oder ist das schlecht. Das AM 120 regelt doch unter 25Hz ab. Passt das bei den Woofer oder is des schlecht? Hat jemand das Teil schon mal gebaut oder bin ich der einzige? HELP! |
Ignatz_der_I
19:14
Soo hier mal die Daten die ich bis jetzt habe. INFINITY REF 1250W; 300 MM SUBWOOFER 78,99 EUR Belastbarkeit (RMS/Max.): 300/1200 W Einbau-Ø: 284 mm Außen-Ø: 300 mm Einbau-Tiefe: 129 mm Frequenzbereich: 23 - 400 Hz Schalldruck: 93 dB Impedanz: 4 Ω Gewicht: 6.02 kg Thiele small paramater Voice-coilDCresistance Revc 3,4 Voice-coilDCinductance @ 1kHz Levc 2,54 Driver radiating area Sd (cm²) 532 Motor force factor (BL) w/low-Q insert 14,24 Compliance volume VAS (liters) 84,4 Suspension compliance Cms (mm/n) 210 moving mass, air load mms (Grams) 187,6 moving mass, diaphragm mmd (Grams) 180,6 Free-air resonance Fs (Hz) 25,4 Mechanical Qms 7,62 Electrical Q QES 0,5 Total Q Qts 0,47 maximum excursion Xmax (mm) 11,5 (krass!) Vom Infinity Kappa Perfect 12.1 hab ich nix richtiges gefunden... Also wär echt cool wenn hier jemand mal ein Plan davon hätte. ![]() [Beitrag von Ignatz_der_I am 17. Mrz 2007, 19:36 bearbeitet] |
gürteltier
21:49
müsste ich mal ne simu dazu machen. dann weiß man mehr. gruß |
gürteltier
22:39
ich habe die TSP von dem Infinity, werde sie später posten. |
gürteltier
22:52
also der INFINITY REF 1250W eignet sich nur für geschlossene gehäuse. ohne bassanhebung geht er auf eine F3 von 39HZ in 75L nettovolumen runter. mit der bassanhebung des AM80 (das AM120 passt hier nicht) geht er auf eine F3 von 35HZ in 75L nettovolumen runter. diese version bietet den schöneren f-gang. |
Ignatz_der_I
00:07
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Na toll das ist ja voll schlecht! 35hz... da ist ja der TW besser! Und dafür 80€ ausgeben... Außerdem kann man das AM80 bei dem Teil vergessen! 300W Sinus! Und dann da AM80 das ist das 3,75 fache weniger... Kannste mal zwei TW 3000 im BR Gehäuse simluieren und die Kurve hier mal reinstellen? Was gibts denn dann für eine Lösung mit dem Infinity-Woofer? Warum passt das AM120 net? Das Am80 riegelt doch viel eher ab! |
gürteltier
01:03
die bassanhebung sitzt beim am120 tiefer, deshalb passt es nicht zum f-gang des infinitys. außerdem verträgt der infinity keine 300W sinus, bei knapp 200W ist der max. hub schon erreicht! das am80 reicht immerhin für 104db max. pegel, das ist schon ordentlich. |
Ignatz_der_I
01:17
Also geht der Infinity doch? Was ist jetzt besser der Infinity oder der TW (BR und evt. 2stück)??? Weil dann würde ich ja günstig wegkommen wenn ich das AM80 behalten kann. Aber ich glaub der TW in BR geht tiefer und lauter oder? Ach verdammt ich kann micht nicht entscheiden... Was würdert ihr machen? |
gürteltier
01:30
ja, der TW (oder auch AW) geht tiefer und lauter, aber nicht mit dem AM80! |
Infinity Kappa Sub Michi00 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 7 Beiträge |
Infinity Kappa 120.br Donatin am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 5 Beiträge |
Infinity Kappa 120 W.BR reparieren Stehwelle am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Infinity G1310A (aus Kappa-Sub) -goldfield- am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 22 Beiträge |
Selbstbau projekt Infinity rambookan am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 11 Beiträge |
Infinity BETA Fifteen harmin4000 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 5 Beiträge |
BR Gehäuse für Infinity 120w.br Tzk am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
img Stage Line SAM-300D + Infinity REF 1260 W Blackrain1996 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer aus Infinity Bass vintagefan am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer mit 2x Infinity Lautsprechern Engine am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.427
