HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Lowest Budget Subwoofer | |
Lowest Budget Subwoofer+A -A |
Gnubeatz
19:16
erstellt: 22. Mrz 2007, |
Aye! Ich will mir demnächst die 10 Öre TML bauen und brauche dazu noch einen Sub. Er sollte möglichst günstig sein und auch noch tief kommen. Ab und zu höre ich Miami Bass. Da kommt der Bass auch teilweise auf 30 hz. Als Antrieb wollte ich mir einen kleinen 40 Watt Verstärker bauen. So nun die wichtigen Infos... Zimmer: 35 qm Musik: Alles, Überwiegend Hip-Hop. Budget: Verstärker + Chassis sollten nicht weit über 50-60€ liegen. Bauart: Egal ob Br oder Bp oder sonstiges. Größe: Ist relativ egal, habe ja Platz. Man sollte ihn nur bei einem Umzug noch bewegen können.^^ Ein äußerst freundliches Dankeschön im Voraus!!! Gruß GnU! |
Robert_K._
20:45
Das ist aber nun echt kein Budget. Wenn das Holz kostenlos ist, der Leim und die Schrauben auch, du keine großen Pegel fahren möchtest, lässt sich da ganz vielleicht etwas machen. Grüße Robert |
gürteltier
21:50
also das budget halte ich für einen witz, sorry. da kann nix gescheites bei raus kommen. gruß |
FloGatt
22:28
Ließt sich eigentlich irgend jemand die FAQ durch? ![]() Nimms nicht persönlich, Gnubeatz, aber die meißten solcher Threats brauch man nach lesen der FAQ garnicht erstellen... [Beitrag von FloGatt am 22. Mrz 2007, 22:32 bearbeitet] |
yce
23:29
Nabend! Das ist echt ziemlich unmöglich. Jedenfalls, wenn es gut klingen soll und auch Zimmerlautstärker bringen soll. Wenn dir 50 Hertz reichen, könnte man da vielleicht was machen. Obs nachher auch sauber klingt, ist eine andere Frage. Grüße, Philipp EDIT: Grade mal ein Billigchassis von Pollin durchgerechnet: "Tief-/Mittelton-Lautsprecher TTR-184-70C2-CNH" Kostet glaube ich knapp 5 Euro. Da kann man dementsprechend nicht viel erwarten. WinISD empfiehlt über 200 Liter in BR. Bei 50 Litern (weniger macht da absolut keinen Sinn) kommt ein mehr oder weniger brauchbarer Frequenzgang ab 43 Hertz herraus: ![]() Das ist definitv keine Lösung, die deinen Anforderungen entspricht, aber für 5 Euro ist es einen Versuch wert (vorrausgesetzt, du musst das Holz nicht bezahlen, dann lohnt es sich vielleicht weniger). (ich seh grad,d as bringt dir jetzt auch nicht mehr viel, das Chassis gibt es nicht mehr. Vielleicht noch bei einem anderen Händler, aber nicht mehr bei Pollin.) [Beitrag von yce am 22. Mrz 2007, 23:41 bearbeitet] |
Burns4k
23:38
Bei Pollin gabs neulich mal nen Aktiven Subwoofer mit Satteliten von Schneider für 9,95€(B und billig Ware.) Ich hab mir dann noch 4 Stück SW180-1374 für je 4€ mitbestellt und das Aktiv-Modul nachher ausgebaut. Hat mich insgesamt so 30€ gekostet(Holzreste verbraqucht). Das ist zwar besser als der Schneider Subwoofer, aber wirklich viel erwarten kann man nicht(schon weil das TMT sind). Tu dir was gutes und investier mindestens 100€. Besser das doppelte. Damit bist du dann auch doppelt so glücklich. Das besagt Aktivmodul macht aber garnicht einen so schlechten Eindruck. Hat zwar keine Trennung, aber ist doch recht komplex aufgebaut und hat große Kondensatoren. 55W solls liefern. Wenn du Glück hast kannste dir irgendwo auch sowas in der Art erkämpfen. Aber wie gesagt, die Schmach das Geld in den Sand gesetzt zu haben holt einen doch ganz schnell ein und dann wünscht man sich das Geld wieder zurück. Grüsse, Tim [Beitrag von Burns4k am 22. Mrz 2007, 23:44 bearbeitet] |
gürteltier
23:41
ich kanns immer wieder nur sagen: mivoc aw3000 und am80 sind das minimum, wenns gescheit werden soll. da liegst dann so bei 130€. gruß |
FloGatt
23:48
FAQ... ![]() |
gürteltier
23:51
ja, ich weiß ![]() ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
23:55
Kann dir da notfalls weiterhelfen. Aber son großes zimmer..da gehen die Möglichenkeiten bassmäsig recht stark unter.. :/ Verstärker lässt sich auch für 30€ realisieren (würde einen bauen) nur halt der doofe versand ![]() 3,90€ zu dir, aber von reichelt zu mir 10€... ![]() |
gürteltier
00:02
erstellt: 23. Mrz 2007, |
dann fehlt ihm aber immer noch das chassis ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:12
Such ma bei Pollin 10" MC Gee, ein 12" von Kennford. Billig und recht brauchbar (sogar die kennford, hätte ich nich von denen erwartet !) beide haben 8Ohm spulen, also kannst du 2 kaufen und diese parallel an den Verstärker schließen. ODER du baust den verstärker so das du stereo hast un den auf 8Ohm brücken kannst, bzw. setzt die spannung der Versorgung so hoch das er sein Max Out bei 8Ohm hat. Kann dann aber kein 4 Ohm mehr anschließen |
gürteltier
00:16
und du bist dir sicher, das das was wird mit den chassis? ich meine, sein raum ist mit 35m2 recht groß und basslastige mucke hört er auch noch. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:28
genau da liegt ads problem. man muss das anders regeln.. habe mit einem 16cm "basschassi" von Westra ordentlichst pegel auf 56m² Klassenraum geschoben... in nem Rearloaded Horn, un das war nich ma groß ! Also lowbugetbass ist (wenn holz gratis ist) sogar recht gut möglich. |
Granuba
00:30
Deine empfehlungen sind wie des öfteren... ![]() Subwoofer und 130cm² sowie 35m² widersprechen sich... Harry |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:34
hasts noch nie gehört.. Also ruhe bitte ![]() California hat auch mit 20cm Chassi ordentlichst dampf gemacht ! Gehäuse is sehr wichtig |
gürteltier
00:36
da kann ich nicht mehr mitreden, mit hörnern hab ich es nicht so ![]() |
Gnubeatz
01:01
erstmal danke für die vielen antworten! Faq: habe ich gerade mal überflogen...wenn das mivoc-chassis 50€ kostet, dann hätte ich noch ein bissl was über für nen verstärker-selbst-bau. ein kumpel könnte das für mich machen, ich bräuchte halt nur empfehlungen dafür. @jacky lee: ich habe noch ein westra bass, den kw-160 1324 ist zurzeit in nem br verbaut, würde den aber auch in ein anderes gehäuse setzen wenn der tief kommt. im normalfall höre ich nicht sehr laut, so zimmerlautstärke. horn hört sich da schon ganz gut an, wie gesagt die größe ist (fast) egal. gruß gnu P.S: mit nicht viel mehr als 50-60€ meinte ich im dreh um 75€. aber allerhöchstens maximum 100€, wenn es sich lohnt. bin halt schüler und habe nicht allzuviel geld. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
01:06
Justaf
14:22
Weiter oben wurde es schonmal gesagt: AW3000 mit AM80 ist das absolute Minimum was man investieren muss/sollte. Alle Lösungen drunter werden einfach deutlich schlechter sein und mMn den Aufwand nicht wert. Und glaub mir eins: wenn Du diese Kombo mal aufgebaut hast und die dann das erste Mal spielt kriegst Du 1. Dein Grinsen für ne Weile net mehr aus dem Gesicht und wirst 2. froh sein doch ein bissl mehr ausgegeben zu haben... Meine Empfehlung: Spare noch 1 Monat länger und besorg Dir für 130€ nen AW3000 und ein AM80, verbau das in ein 125 Liter BR-Gehäuse mit einem 18,5cm langen Abflussrohr von 10cm Durchmesser und gut ists. |
gürteltier
14:49
das gehäuse kann auch etwas kleiner ausfallen ![]() |
Gnubeatz
16:51
das mit dem aw 3000 habe ich mir schon angeguckt, aber wie gesagt: keine arme, keine kekse (kein geld) @jacky lee: Das mit dem horn sieht doch wunderbar aus, so in der richtung hatte ich mir das vorgestellt. ich kenn mich halt nur nicht so mit berechnen etc. aus. zum bauen habe ich allerdings hilfe von nem kumpel, sollte daher kein problem sein. fotos kann ich leider keine machen, da ich keine digi-cam habe und mein mitbewohner übers we weg ist. ich habe allerdings noch nen link zu dem westra. ![]() ![]() Technische Daten: Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max Impedanz: 4 Ohm Schalldruck: 90 dB Frequenzbereich: 45-4000 Hz Resonanzfrequenz fs: 48 Hz Gesamtgüte Qts: 0,44 Äquivalentvolumen Vas: 29,8 l Gruß GnU! P.S: Es sind Ferien! ![]() |
Robert_K._
20:26
Hier meine Messungen des Tieftöners nach Einwobbeln: Westra KW 160 1324 Membrandurchmesser (d) in cm:13,5 Membranfläche (Sd) in cm²:143 Gleichstromwiderstand (Re) in Ohm:3,7 Resonanzfrequenz (fs) in Hz:43 mechanische Güte (Qms):1,677 elektrische Güte (Qes):0,5675 gesamte Güte (Qts):0,424 bewegte Masse (Mms) in Gramm:18,06 Aufhängungsnachgiebigkeit (Cms) in mm/N:0,759 Äquivalentvolumen (Vas) in Liter:21,73 Kraftfaktor (Bxl) in N/A:5,6 mechanische Verluste (Rms) in 1,5kg/s:2,87 Kennschalldruck (1W/1m) in dB:85,4 Schwingspuleninduktivität (Le) in mH:0,756 Ein Subwoofer ist das aber wirklich nicht. Da fehlt es dann doch an Membranfläche. Ich würde gleich achte der Kumpanen verwenden. Das könnt sogar gut werden. Grüße Robert |
gürteltier
21:14
na ja, man muß halt das beste aus dem machen, was man hat ![]() |
Gnubeatz
21:52
#25
@gürteltier: das war mein ziel...hätte vllt früher erwähnen sollen was hier rumfliegt, ein westra (bereits gesagt), ein kaputter conrad billig "tieftöner" + ein renkforce 10" + ein magnat 10"...zu dem renkforce und dem magnat suche ich grade die daten....die folgen später @robert k.: hab den wie gesagt verbaut und an der anlage, der reicht mir vom druck und pegel her locker aus, kommt mir aber nicht tief genug. außerdem ist die aussage mit der mebranfläche mMn nicht richtig, denk mal an die raptoren von monacor^^ es kommt mMn auf das gehäuse an, da kommt selbst ein 22€ chassi auf gut leistung^^ Gruß GnU! P.S: Srry wegen Rechtschreibung, heute fangen halt diue ferien^^ |
gürteltier
22:00
#26
die kleinen raptoren haben aber auch ne ganze menge mehr hub und ein deutlich stärkern antrieb ![]() |
Gnubeatz
22:43
#27
joa^^ aber ich meinte halt im allgemeinen auch, dass es nicht auf die größe ankommt. es kommt auf die qualität an. stupider vergleich: standard conrad 38er gegen z.b. raptor 8", ich glaube der conrad kommt bei weitem nicht auf die leistung, präzision, pegel, druck, etc...p.p. Gruß GnU! P.S: WodkaE rules! |
gürteltier
02:48
#28
erstellt: 24. Mrz 2007, |
und hast du die daten für die anderen beiden chassis gefunden? vielleicht kann man da ja was gescheites draus machen ![]() |
Gnubeatz
14:33
#29
die für den magnat wird schwer, ich weiß leider nur, das der mal in einer fertigen kiste mit 3 stück im auto verbaut war. die daten des renkforce such ich jez mal....war getsern zu fertig^^ gruß GnU! P.S: Mein anderes Hobby: ![]() |
gürteltier
14:43
#30
steht auf dem magnet des magnats nichts drauf? gruß |
Gnubeatz
14:48
#31
nein leider nicht, das ist ja ds problem. bei dem renkforce steht: KMT-275 8 Ohm. Da habe ich aber nix gefunden, nur einen KBT-275. ![]() Meiner sieht genauso aus, nur das der Korb und Membran Bronze-Farben ist. Die Dustcap und die Sicke sind Schwarz. Von der Form her aber identisch. Gruß GnU! |
Jacky_Lee
Gesperrt |
15:09
#32
n tipp...das is der gleiche ![]() recht schlimmer woofer.. auch wenn der Korb recht ok ist ![]() |
Gnubeatz
19:24
#33
gut...dann ist der nutzlos, aber schöne deko^^ @jacky-lee: ist der westra von mir auch für das horn geeignet, dass du gebaut hast? gruß Gnubeatz! |
Jacky_Lee
Gesperrt |
20:05
#34
hab ich doch oben mal simuliert. nehm lieber 2 chassi, is besser |
Gnubeatz
04:18
#35
erstellt: 25. Mrz 2007, |
@jacky lee: das ist geil...ich hab das so verstanden, das die für die 162 berechnet sind, ich weiß ja nicht wieweit die sich unterscheiden bezüglich tsp. kannst du dafür mal nen bauvorschalg posten oder per pm schicken? wär verdammt cool. Gnu! |
Jacky_Lee
Gesperrt |
12:06
#36
gürteltier
12:12
#37
die simu sieht gut aus ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
12:15
#38
Pegel wird recht heftig sein ![]() Holzkosten ..naja sind ca 3-4m² wenn du die bodenplatte wegläst. Da sag ich nur...Span Kannste dann tapezieren, so wie deine wand aussieht, dann verschwindet das riesending sogar fast. naja obwohl, so groß isses gar nich |
Gnubeatz
15:55
#39
dankeschön! dankeschön! dankeschön! Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wird das Gehäuse 110x140x50cm groß?! hmm...geil ![]() und noch ne (wahrscheinlich ganz dumme) Frage: Wo ist muss der TT und wo die Öffnung hin? Gruß GnU! |
Jacky_Lee
Gesperrt |
15:58
#40
das gehäuse wird 50x100x100 . so wies aussieht.. ich mach mal n plan... die öffnung kommt vorn hin, da wo der deckel auch sitzt. die hornöffnung sitzt unten..schwer zu erklären..ich glaub ich zeichnes dir mal. vielleicht auch mal per AutoCAD , haben wir mittwoch wieder ![]() |
Gnubeatz
19:30
#41
das mit dem zeichnen ist am besten, ich glaube mit ner erklärung würde ich es ohnehin nicht verstehen^^ herzlichen dank nochmal! Gruß GnU! |
eltipo
21:46
#42
bitte? auf welchem Wege lässt du denn liefern? ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:48
#43
Reichelt meint die Bonität vom Konto meiner mum sei nicht ausreichend für Vorkasse ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eltipo
23:01
#44
autsch ![]() |
Gnubeatz
23:26
#45
erstellt: 31. Mrz 2007, |
so...der magnat ist aus der magnat 325 kickbass kiste...mein kumpel hat mir dafür erstma ein gehäuse geliehen weil ich meinen anderen passiv-sub verschenkt habe. und.... -.- pups, entweder is der magnat fürn arsch oder das gehäuse (tippe eher aufs gehäuse, is nämlich nich berechnet nix) und nix beschreibt auch den bass, alles ist am vibrieren, aber hören tu ich nix. @jacky-lee: wär herzallerliebst wenn du mir von dem gehäuse ne zeichnung machen kannst. ich habe demnächs geburtstag und um morgens gute laune zu haben brauche ich bass^^ wäre wunderschön wenn du mir den plan per pm schickst oder besser noch hier reinstellst damit andere interessierte es nachbauen können. Gruß GnU! |
Reggae
15:40
#46
erstellt: 01. Apr 2007, |
Moin, ich will ja nix sagen aber magant hat und baut ziermlich beschissene Auto subwoofer. Ich hab selber schon viele gehabt und die waren alle nur eine Ton subwoofer. Das heißt jetz aber nicht das magnat nur müll produziert ganz im gegensatz ![]() hmm das mit dem Gehäuse das wird auch nicht einfach nur nen kasten das ist nen horn und die sind nicht so leicht zu bauen. Aber viel erfolg. ![]() Woody |
gürteltier
18:47
#47
ein wunder darf man bei dem chassis halt nicht erwarten. selbst wenns in ner simu gut aussehen sollte, wird die realität eine etwas andere sprache sprechen. gruß |
Suche Chassis für ultra lowest budget Subwooferprojekt bower1988 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 11 Beiträge |
Subwoofer heimkino und hip hop? the-triple am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 27 Beiträge |
SUBWOOFER SELBER BAUEN was brauche ich noch? micobb am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 34 Beiträge |
Tiefer Bass, relativ "Klein" bis 100? luke9090 am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 28 Beiträge |
Sub bauen Oytschi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 164 Beiträge |
Subwoofer, möglichst günstig, schön, tief und sauber :) ludilein am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 8 Beiträge |
Bass box selber bauen? D4rkness2k10 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
unsauberer bass und verstärker ? norsemann am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 10 Beiträge |
Neuling will Subwoofer bauen muecke12340 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 14 Beiträge |
Will mir was richtig Gutes bauen Christian_1990 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.511
