Umfrage
Sichtfenster für Bandpass mit Visaton W 200 S
1. links oben (0 %, 0 Stimmen)
2. mitte oben (0 %, 0 Stimmen)
3. rechts oben (0 %, 0 Stimmen)
4. links mitte (9.1 %, 1 Stimmen)
5. mitte mitte (45.5 %, 5 Stimmen)
6. rechts mitte (9.1 %, 1 Stimmen)
7. links unten (27.3 %, 3 Stimmen)
8. mitte unten (0 %, 0 Stimmen)
9. rechts unten (9.1 %, 1 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
ChristianMann000
#1 erstellt: 15. Mai 2007, 14:16
Hallo, Leute!
Ich habe mir jetzt den Visaton W 200 S mit 4 Ohm gekauft und habe ein neues Gehäuseprojekt vor mir! Über das Gehäuse an sich will ich nicht mehr großartig diskutieren, aber ich stehe jetzt vor der Entscheidung, wie ich das Sichtfenster machen soll, das ich unbedingt mit einbauen will (auch darüber habe ich schon lang genug diskutiert)
Ich habe hier ein Bild mit einigen Vorschlägen:
(ich bitte euch, das auszuwählen, das euch am besten gefällt!)
Für die, die sich für mein Projekt näher interessieren, ich habe hier einen Plan des Gehäuses mit Außenmaßen:
Vielen Dank für eure Hilfe!
Christian
Spatz
#2 erstellt: 15. Mai 2007, 15:20
Also ich finde alle hässlich...
ChristianMann000
#3 erstellt: 15. Mai 2007, 15:42
Danke, für deinen geistreichen Kommentar!
Ein Vorschlag würde mich weiter bringen.. hast du vllt. eine gute Idee?
Lass sie mir bitte zukommen!
Vielen Dank!
Christian
edit: es soll aber auch kein künstlerisches Meisterwerk werden.. optimal wäre es, bei einer möglichst kleinen, optisch halbwegs akzeptablen Plexiglasfläche (je weniger, desto besser.. plexiglas is ja nicht unproblematisch) einen möglichst guten Einblick zu haben. Übrigends werden die Kammern mit je einer blauen Kaltlichtkathode beleuchtet.
[Beitrag von ChristianMann000 am 15. Mai 2007, 15:50 bearbeitet]
FloGatt
#4 erstellt: 15. Mai 2007, 16:19
also mir würden normale Formen wie Kreis, Quadrat oder Rechteck auch besser gefallen
Gruß,
Florian
Spatz
#5 erstellt: 15. Mai 2007, 16:28
Mein Vorschlag war geistreich: Ich finde alles hässlich, du wohl nicht. Also solltest du auch selber entscheiden, wie das ganze aussehen soll, schließlich musst du es später auch angucken.
Wenn schon Bandpass und wenn schon Fenster, dann aber auch nur ein Kreis oder Rechteck, finde ich.
Wie willst du den Rand der Trennwand gestalten? Wird da lackiert? Weil sonst sieht man ja an der Stelle den Leim...
FloGatt
#6 erstellt: 15. Mai 2007, 16:34
Irgendwie verstehe ich den Sinn des Themas nicht. Wenn er hier einen Threat aufmacht, nehme ich an, dass er die Meinungen der Anderen hören will. Aber dann muss er diese Meingen auch akzeptieren. Oder wie siehst du das Spatz?
Gruß,
Florian
Poddy
#7 erstellt: 15. Mai 2007, 17:13
Hi.
Also ich finde die Rautenforum unten links am besten. "Könnt ich glaub am längsten sehen."
Die anderen Formen (geschwungen, zackig, oval...) finde ich, passen nicht zu der "Rest-Form" des Subs. Hier finde ich sollte man änliche Formen im Sub wiederfinden.
Ein Kreis oder ein waagrechtes Quadrat würden zwar auch zum Rest passen, find ich aber langweilig.
Meine Meinung
MFG
Poddy
#8 erstellt: 15. Mai 2007, 17:44
Oder etwas in dieser Art (mit mehreren Formen)?
Beispiel
MFG
ChristianMann000
#9 erstellt: 15. Mai 2007, 18:08
vielen Dank!
an und für sich eine gute Idee mit den mehreren Formen.. bei einem gehäuse, das ich früher schon mal gebaut habe (das war ein geschlossenes Gehäuse) hab ich über den woofer so etwas in genau dieser form gebaut (über die sinnhaftigkeit lässt sich streiten, aber ich habe es in erster linie als schutz für den woofer gebaut) in der hoffnung, dass man hindurchsehen kann, aber wenn man dabei 19mm holz verwendet wird es schon schwer, hier etwas gut zu erkennen.
Ich habe mich persönlich jetzt mehr oder weniger schon entschieden. ich habe jetzt eine form gemacht, die in der umfrage nicht enthalten ist und zwar: im prinzip ein Rechteck mit (leicht) abgerundeten Kanten und ganz leicht nach unten verengend (annähernd wie "unten mitte").. das gefällt mir ganz gut!
Aber ich bin trotzdem auf weitere Meinungen gespannt!!
LG Christian
ChristianMann000
#10 erstellt: 15. Mai 2007, 18:12
hier habe ich jetzt das bild:
ich denke diese variante ist nicht zu einfach, aber auch nicht zu kompliziert oder verspielt..
eure Meinung?
Christian
Poddy
#11 erstellt: 15. Mai 2007, 21:08
Doch das macht was her, gefällt mir auch.
Was ich auch noch gut finden würde wär ne farbige LED im Sub das dezent noch etwas Licht spendet.
MFG
[Beitrag von Poddy am 15. Mai 2007, 21:08 bearbeitet]
Spatz
#12 erstellt: 16. Mai 2007, 02:01
Ja, mit so einem Fenster könnte auch ich mich anfreunden, wenn es sein muss... Bleibt noch die Frage: Wie willst du das Trennbrett am Fenster befestigen?
ChristianMann000
#13 erstellt: 16. Mai 2007, 08:11
zur beleuchtung: ich habe in beiden kammern je eine 15cm blaue kaltlichtkathode! in einem früheren gehäuse hatte ich mal LEDs, aber die waren mir dann doch zu wenig hell. Ich finde die Kaltlichtkathoden (so wie sie zur beleuchtung von PC-gehäusen eingesetz werden) sind eine gute wahl. ich hab meine um 5€ pro stück gekauft, und der stromverbrauch ist auch relativ gering, aber die leuchtkraft ist genial!
zur befestigung in der mitte: ich habe mir dacht ich schraube über das fenster eine Eisenleite zur Stabilisierung usw. ich erhoffe mir daraus, dass die vibrationen etwas verringert werden, wenn es in der mitte auch ordentlichen halt hat.
zur befestigung generell: ich habe mir gedacht, ich mache eine 2-schichtige Frontwand, also etwa 2*15mm MDF (falls es solche gibt).. und ich lasse das acrylglas (sollte dann auch 15mm haben) mit einer schicht etwas überlappen, sodass es halt hat.. abdichten mit silikon usw. natürlich auch
also bei einer schicht wird ein einfaches Rechteck für das plexiglas ausgeschnitten (also in einer ebene und das plexiglas natürlich etwas größer als das sichtfenster) und bei der anderen schicht wird die form des fensters ausgeschnitten..
Ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich ausgedrückt...
LG Christian
Justaf
#14 erstellt: 16. Mai 2007, 08:57
Zum Thema Kaltlichtkathode: Wo ziehst Du den Strom für das Teil her?
Hast Du vor das Aktivmodul anzuzapfen?
Ich überlege nur ob das Hochspannungsnetzteil der Kathode da nicht für Störungen sorgen könnte wenn man es mit dem Netzteil des Aktivmoduls verklöppelt (falls das überhaupt geht...).
Zum Fenster: Ich würde das an Deiner Stelle zweiteilen da man ansonsten (wie schon von Spatz angemerkt) den Leim sehen würde.
Ich wäre übrigens für die Raute links unten in Deinem Eröffnungspost.
Viel Erfolg mit Deinem Projekt,
Justaf
ChristianMann000
#15 erstellt: 16. Mai 2007, 09:56
Also für die Stromversorgung der Kathode werde ich wohl ein extra netzteil verwenden.. also einen kleinen trafo.. dazu muss ich halt noch ein kabel nach außen gehen lassen.
LG
Christian
ChristianMann000
#16 erstellt: 19. Mai 2007, 16:28
was haltet ihr eigntlich so vom gehäuse? (siehe eröffnungspost)..
Christian
FloGatt
#17 erstellt: 19. Mai 2007, 16:29
Sieht nett aus.
Gruß,
Florian
ChristianMann000
#18 erstellt: 21. Mai 2007, 10:59
hey, glaubt ihr, würde ich mit einer 10 mm starken Plexiglasscheibe auszukommen? Eine Stärkere scheibe würde sich aufgrund baulicher und finanzieller Aspekte schlecht ausgehen.
Immerhin habe ich vor, die Scheibe in der Mitte beim abtrennenden Brett noch zu fixieren (festzuschrauben), d.h. die gesamte schwingungsfähige Fläche teilt sich im Prinzip auf 2 kleinere Bereiche auf.
mfg Christian
edit: (ergänzend:) die Plexiglasscheibe wäre 26 x 35 cm groß, wobei ein Teil innen übersteht und diese eben in der Mitte noch verschraubt wird.
[Beitrag von ChristianMann000 am 21. Mai 2007, 11:01 bearbeitet]
Bericht: Subwoofer (Visaton W 170 S, Bandpass mit Sichtfenster und blauem Licht und Verstärkermodul
ChristianMann000 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  37 Beiträge
2x Visaton w 200 s/8 für Subwoofer geeignet?
frenkies am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  9 Beiträge
Bandpass-Subwoofer mit Visaton W200 S Chassis
ToplinerHTS am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  2 Beiträge
erfahrungen mit Visaton W 170 S?
ChristianMann000 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  19 Beiträge
Visaton W 300 S Gehäusevolumen
chrisk_hifi am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
Visaton W 200 S 4 fs=29Hz realistisch?
AndyW am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  9 Beiträge
Spezial gehäuse für Visaton W 300 S
chrisk_hifi am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  15 Beiträge
Subwoofer Eigenbau mit Visaton W 300 S
jagges am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  7 Beiträge
Kasten für Visaton W 200 4 Ohm gesucht
ar1990 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  4 Beiträge
Gehäuse für W 200 und SP-330
Acoustimass10 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
