HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Spaßprojekt: Pc Subwoofer | |
Spaßprojekt: Pc Subwoofer+A -A |
Reggae
#1 erstellt: 12. Jun 2007, 05:33 | |
Hallo, ich bin auf der suche nach einem subwoofer für meinen Pc. Er sollte möglichst viel druck machen so im oberbas 80-150hz und bis mindestens 50hz runterspielen und das sehr dynamisch. Da liegt es nicht weit ein horn zu nehmen. Ich habe aber im moment noch keine ahnung welches horn und welchen treiber ich nehmen soll. Vorgegeben ist ein acura bass-Verstärker (16W an 4Ohm ist ja nur für einen pc subwoofer da für müsste der verstärker noch gut genug sein) und die maße 70x40x40(HxBxT). Es handelt sich hier nicht um ein high end hifi projekt, ich will eben nur ein bass unterstützung zu meinen pc lautsprechern. Gruß Woody |
WickedWeasel
#2 erstellt: 12. Jun 2007, 07:13 | |
Ich denke mal Hornsubwoofer+PC Lautsprecher schließt sich gegenseitig aus. Das Gehäuse wird riesig. Aber schau dir den hier mal an, der scheint mir recht potent zu sein für seine Größe: http://youtube.com/watch?v=NNP6fHOBF04 Zumindest macht er ordentlich Hub! |
Blut-aus-Ohren
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 07:27 | |
Bau dir eine Transmissionline. 2 fach Faltung bei deiner Größe. So 1,75 Meter lang ohne Dämmung. Ist dynamisch und hat guten Wirkungsgrad. |
Reggae
#4 erstellt: 12. Jun 2007, 16:50 | |
Moin, kein scheiß fertig syteme da kann ich was besser bauen als das ich mir so nen 13cm Brüllsubwoofer kaufe. Hmm transmission line hört sich nicht schlecht an. Kennt einer ein gutes chassis was für meine zwecke geeignet ist? Woody |
trip-pcs
#5 erstellt: 12. Jun 2007, 17:30 | |
Muss doch nix fertiges sein...www.tangband.de unter Subwoofer...15 Liter und knapp über 30Hz ist Waaaaahnsinn. |
das_n
#6 erstellt: 12. Jun 2007, 17:35 | |
ich denke die meisten billigen/günstigen chassis mit recht hohem qts dürften dafür geeignet sein. ich denke da zb an die westras von pollin und die ws-irgendwas-e von visaton.... |
Reggae
#7 erstellt: 12. Jun 2007, 17:39 | |
Moin, hmm tangband diese idde reist mich nicht so vom hocker. Will irgendwie mal was anderes tml oder sowas. Mal ne alternative zu br und cb. Chassi sollte max 30Euro kosten, zur not aber nur notfalls sogar 40Euro. Woody [Beitrag von Reggae am 12. Jun 2007, 17:40 bearbeitet] |
Robert_K._
#8 erstellt: 12. Jun 2007, 18:40 | |
Hallo, Wie wäre es denn mit einem doppelt ventilierten Bandpass. So etwas lässt sich für die angestrebten Frequenzen gar vorzüglich verwirklichen. Und das kann auch richtig dynamisch klingen!! Grüße Robert |
Reggae
#9 erstellt: 12. Jun 2007, 18:48 | |
Das sind ja alles dolle vorschläge. Danke erstmal. Hmm aber was meint ihr wäre nen gutes chassi für mein projekt? Woody |
Blut-aus-Ohren
#10 erstellt: 12. Jun 2007, 19:41 | |
Nen doppel Ventelierter ist schwer abzustimmen ne TL klappt immer da du die Wellenlänge nur an dem f3 anlegen musst. Den W200S find ich ok aber der GF ist ein richtig gutes Chassie für 40 Euro gebraucht zu bekommen. Hab grad so einen aktuellen Sub. Mit dem Visaton GF 200 1,9m Line. |
Reggae
#11 erstellt: 13. Jun 2007, 19:25 | |
Moin, keiner eine idee? Ich habe mal eben bei Strassacker geschaut und nen paar brauchbare chassis gefunden. Einmal die Mission Cp-164 und den OmnesAudio MW 7.01 PC-S. Was haltet ihr von den beiden chassis oder habt ihr bessere vorschläge? Woody |
Blut-aus-Ohren
#12 erstellt: 13. Jun 2007, 19:53 | |
Bei dem Mission vermies ich das xmax. Nicht das der zu früh Verzehrt. Der Omnes hat auch von der Güte her bessere Parameter obwohl ich dann lieber auf den 20er wechseln würde. Den sein f3 liegt fast 10 Hertz tiefer. |
Robert_K._
#13 erstellt: 13. Jun 2007, 19:54 | |
Hallo, Das sind mit Sicherheit ganz vernünftige Chassis. Der Omnes verlangt nach recht viel Volumen und scheint mir nicht so ganz geeignet für dein Projekt. Ebenso wie eine Transmissionline. Den Mission könnte man für den Preis mal ausprobieren. Der würde sich auch hervorragend in einem BP machen. Grüße Robert |
Blut-aus-Ohren
#14 erstellt: 13. Jun 2007, 20:08 | |
Warum?(ich frag nur immer gerne wenn mir die Antwort schwer erscheint )
Für 4th Order falsche TSP. Für 6th Order zu geringes BxL.. Ist meine Meinung zumindest. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 13. Jun 2007, 20:10 bearbeitet] |
Robert_K._
#15 erstellt: 13. Jun 2007, 20:17 | |
Nun, Es ist ein Subwoofer gefragt mit besonderen Fähigkeiten im Oberbassbereich zwischen 80 bis 150 Hz. Da ist doch eine TL mit 1,9 Metern Länge (meiner Meinung nach) völlig fehl am Platze. Der CP 164 taugt wirklich nicht für einen gescheiten Bandpass. Da muss ich dir recht geben. Grüße Robert |
Blut-aus-Ohren
#16 erstellt: 13. Jun 2007, 20:23 | |
Die TL ist ja nur ein vorschlag weil für mich es keinen Sinn macht eine Box zu bauen die nicht mal eine Oktave spielen soll.(80-150) Mit der TL hat er dann was womit er dann auch musik Hören kann. Eine TL kann bei Chassie 1/3 Anordnung auch noch bis dhin linear. Hab nur keinen Plan woher der 80-150 Wunsch kommt. Am besten er haut sich einen Sinusgenerator auf den rechner und hört sich die Töne an um zu prüfen obs wirklich das ist was er will. Das wäre meine theoretisch. (ohne Wolle; ohne Aktivmodul; ohne Entzerrung) http://img178.imagev...oard01_122_462lo.jpg [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 13. Jun 2007, 20:29 bearbeitet] |
Robert_K._
#17 erstellt: 13. Jun 2007, 20:32 | |
Du hast schon recht. 80 - 150 Hz ist schon recht hoch gegriffen. Der Omnes MW 7.01 eignet sich übrigens perfekt für einen Bandpass der sechsten Ordnung. Mit zwei Treibern in compound-Anordnung lässt sich aus 15 Litern ein kleines Dynamikmonster für den Bereich von ca. 55 bis 110 Hz züchten. Als PC-Sub könnte das eine gute Figur machen. |
das_n
#18 erstellt: 14. Jun 2007, 05:04 | |
das klingt doch gut! |
Reggae
#19 erstellt: 14. Jun 2007, 05:32 | |
Moin, ja ich möchte möglichst viel dynamik und ich finde auch das nur der oberbass dynamisch ist.( höre euch ehr musik wo es mehr auf oberbas drauf ankommt) Alles unter 60-70hz wird er nur so basstösse und naja der subwoofer sollte zwar tiefgang haben aber sollte eben sehr dynamisch sein. Hmm ich glaub zwei omnes liegen außerhalb meines budget. @Blut-aus-Ohren Wovon ist das der fq den du gepostet hast? Woody [Beitrag von Reggae am 14. Jun 2007, 11:46 bearbeitet] |
das_n
#20 erstellt: 14. Jun 2007, 15:26 | |
bei einem omnes würdest du dann auf 30l kommen, würd aber auch gehen (sofern der 15l-vorschlag nen compound war, oder "Robert_K_" ? ) |
Robert_K._
#21 erstellt: 14. Jun 2007, 16:28 | |
Exakt! Habe das ganze noch von WINISD auf AJHorn übertragen und ein bisschen rumgespielt. Wie immer unterschied sich die AJHornSimu von der WINISD. WINISD spuckt immer gerade Kurven aus. Die GLZ verhielt sich in WINISD recht linear und hielt sich in moderaten Bereichen. Spricht auch für Lebendigkeit. Hier ist die AJSimu. Zum Vergleich ist ein geschlossenes 20 Liter Gehäuse mitsimuliert(schwarz). Der Wirkungsgradgewinn durch den Bandpass ist als nahezu enorm zu bezeichnen und sollte es dem Chassis ermöglichen entspannt zu spielen. Vielleicht sollte ich mir selbst mal so einen bauen. Grüße Robert |
Reggae
#22 erstellt: 14. Jun 2007, 18:08 | |
Moin, alter verwalter dann liegt ja die spl beim bandpass bei 92db wenn nicht noch ein bisschem mehr. Sieht wirklich gut aus. Habe leider erst jetz gesehn das der 20cm Omnes nur 4 Euro mehr kostet. Könnte man so nen Bandpass auch mit dem größeren bauen? Danke schonmal. Woody |
Robert_K._
#23 erstellt: 14. Jun 2007, 18:11 | |
Der wird vermutlich unangemessen groß!! |
Reggae
#24 erstellt: 14. Jun 2007, 18:41 | |
Hmm stimmt könnte sein. @Robert_K_ Könntest duvielleicht genauere infos über den Bandpas haben. Also Volumen und die größe des Bassreflex ports. Woody |
Robert_K._
#25 erstellt: 14. Jun 2007, 18:53 | |
Sämtliche Details kann man dem Bildchen entnehmen, welches ich 3 Beiträge zuvor gesendet habe. Bei Interesse kann ich die BR-Kanallängen noch anpassen. Volumen 1: 20 Liter Volumen 2: 10 Liter Edit: Obwohl AJHorn eventuell garnicht so einfach zu durchschauen ist. Ich glaube ich las neulich mal in der HH: "Schade, dass AJHorn keine doppelten Bandpässe simulieren kann" Da hat wohl jemand nicht richtig hingeguckt. [Beitrag von Robert_K._ am 14. Jun 2007, 19:00 bearbeitet] |
Reggae
#26 erstellt: 14. Jun 2007, 19:31 | |
Danke für deine mühen Ach ja habs jetz gesehn. Der port müsste dann 10cm*8,2cm(82cm²) groß sein und 52cm lang. Oder habe ich da was falsch gelesen. Woody |
Robert_K._
#27 erstellt: 14. Jun 2007, 19:37 | |
Genau! Nur das ist natürlich vollkommen überdimensioniert für einen 16er. Das ganze würde kleiner und kürzer. |
Reggae
#28 erstellt: 14. Jun 2007, 19:48 | |
Was wäre den eine angemessene port größe? 5*5cm würde das gehen und wie lang wäre dann der port? Woody [Beitrag von Reggae am 14. Jun 2007, 19:52 bearbeitet] |
Robert_K._
#29 erstellt: 15. Jun 2007, 16:34 | |
Hi, 36,2 cm² entsprechen einem Rohr mit 68 mm Innendurchmesser. Port A(10l) : l: 96mm Port B(20l) : l: 230mm Das sollte passen. Die dicke Rohrreso wandert dann übrigens auf 650 Hz und macht auch keinerlei Probleme mehr. Bei Aufstellung auf dem Schreibtisch ist die Abstimmung so in Ordnung. Auf dem Boden sollte Kammer B auf 22 Liter vergrößert werden und das BR-Rohr auf 260mm verlängert werden In einer Ecke sollte Kammer B auf 25 Liter vergrößert werden und das Rohr auf 340mm verlängert werden Kammer A wächst um einen Liter, die Rohrlänge bleibt gleich. Der letzte Fall: Schön tiefreichend. Kleiner Bassboost lässt sich sicher am PC einstellen. Und das ganze funzt über zwei Oktaven von 25 - 100 Hz. Das ist doch auch ein Wort! Grüße Robert |
Reggae
#30 erstellt: 15. Jun 2007, 16:40 | |
Schade das ich keine ecke mehr frei hab. Sieht nämlich richtig gut aus und würde bstimmt auvch ziemlich laut gehen. Was heiß Port a und b? Brauche ich etwa zwei ports oder sind das zwei alternativen? Woody |
Robert_K._
#31 erstellt: 15. Jun 2007, 16:46 | |
Das ist nunmal ein doppelt ventilierter Bandpass. Da gehört in jede Kammer ein Kanal hinein. Mach dir nichts draus! Die GLZ verhält sich mit der großen Variante nicht mehr so optimal. |
Reggae
#32 erstellt: 15. Jun 2007, 19:41 | |
Moin, warum hast du den für 68mm Bassreflex rohr berechnet? Finde nirgends eine 68mm und 240mm langes bassreflexrohr. Gruß Woody |
das_n
#33 erstellt: 15. Jun 2007, 19:48 | |
die meisten standard 70er- rohre haben in etwa solch einen innendurchmesser. aber auf 3mm kommt da nicht an, zumal die meisten eh "trompetenform" haben. die länge musst du natürlich zuschneiden oder ggf verlängern. |
Robert_K._
#34 erstellt: 15. Jun 2007, 20:00 | |
Die meisten Abflussrohre haben sogar diese Innenmaße. Sie sind in WINISD als Standard enthalten. |
Reggae
#35 erstellt: 15. Jun 2007, 20:20 | |
Aso das mit den abfluss rohren leuchtet ein. Ist schon kla das man die rohre zuschneiden muss. Habe nur bis jetz noch kein bassreflexrohr gefunden was so lang ist. Woody Edit: Wieso sind diese jet set bassreflexrohre so verdammt teuer. Das jet set 70 würde so gut passen und sieht auch gut aus. Kriegt man die irgendwo günstiger weil 15euro ist echt mal wucher. [Beitrag von Reggae am 15. Jun 2007, 20:27 bearbeitet] |
Robert_K._
#36 erstellt: 15. Jun 2007, 20:26 | |
Abflussrohr bietet oft eine ultragünstige Alternative. Da man in den meisten Fällen die Rohrlänge später variieren muss bietet sich das an. Mit einer Lochsäge lassen sich Ausschnitte sägen in die man das Rohr hineindrücken kann ohne das irgendwelcher Klebstoff von Nöten ist. Man kann sie auch unsauber absägen, da man den Überstand einfach abschleifen kann. Das Rohr ist viel weicher als MDF. |
Reggae
#37 erstellt: 15. Jun 2007, 20:31 | |
Finde aber abfluss rohre nicht so stylisch. Will auch das es auch gut aussieht und leider kamm es bei mir immer zu strömgeräuschen bei sbflussrohren. Woody |
das_n
#38 erstellt: 15. Jun 2007, 20:39 | |
dann nimmst du halt trompetenrohre die in etwa passen |
Reggae
#39 erstellt: 15. Jun 2007, 20:42 | |
Hmm bei konrad gibt es ein 68mm und 220mm langes rohr das sieht sehr brauchbar aus. Machen die 40mm nen großen unterschied in der abstimmung? Woody |
das_n
#40 erstellt: 15. Jun 2007, 20:45 | |
probiers aus. sonst musst dus halt verlängern. auch wenns pappe ist^ sind im simulationsprogramm schon korrekturfaktoren berücksichtigt? |
Robert_K._
#41 erstellt: 15. Jun 2007, 20:47 | |
Als Trompetenrohr ist der Unterschied schon recht groß. Die Position des Rohres spielt aber auch wieder mit. In der Ecke könnt's ganz gut passen. Was hälst du den von einem Testgehäuse? |
Reggae
#42 erstellt: 15. Jun 2007, 20:53 | |
Ganz ehrlich nicht viel. Ich bau nachher einfach dieses ding und fertig. Passt schon. woody |
Robert_K._
#43 erstellt: 15. Jun 2007, 21:01 | |
Na dann - Viel Glück!!! Wird schon gehen. Wenn's kein Trompetenrohr ist, wird's schon passen. |
Reggae
#44 erstellt: 15. Jun 2007, 21:07 | |
[Beitrag von Reggae am 15. Jun 2007, 21:08 bearbeitet] |
Robert_K._
#45 erstellt: 15. Jun 2007, 21:09 | |
Der geht nicht. |
Reggae
#46 erstellt: 15. Jun 2007, 21:12 | |
Och man wieso den nicht wenn man fragen darf. Habe kb auf diese doofen abflussrohre die sind unglaublich hässlich und das jet set ist zu teuer das ist doch doof. Woody |
das_n
#47 erstellt: 15. Jun 2007, 21:13 | |
kaufen, ausprobieren. sieht soweit ganz gut aus! ne 100prozentiege garantie, dass es problemlos klappt, kann dir eh keiner geben. |
Robert_K._
#48 erstellt: 15. Jun 2007, 21:17 | |
Na, Ich komme halt auf die C-Seite aber nicht auf die BR-Rohre. Du kannst auch einen BR-Kanal bauen. (Jetzt fehlt mir der Smilie mit der Latüchte überm Haudegen...äah.. ) |
das_n
#49 erstellt: 15. Jun 2007, 21:19 | |
Reggae
#50 erstellt: 15. Jun 2007, 21:21 | |
Hmm auch ne idee Dann brauchte ich einen 6*6cm port, weil 6*6 gleich 36 das kommt so in etwa hin. Hmm wieso funtzt der link bei dir nicht? bei mir geht der. Die artikelnummer ist 300781 - 62 woody |
Reggae
#51 erstellt: 17. Jun 2007, 10:56 | |
Meint ihr ein besseres aktivmodulwäre für den subwoofer besser? Also eins mit Bassboost. Geht der subwoofer nur in einer ecke so weit runter? Woody |
Treiber für Horn Subwoofer Quabble am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 10 Beiträge |
Horn - Subwoofer? Klangfreak am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer horn Toni_H._aus_St.k. am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 12 Beiträge |
Verstärker für Tapped-Horn Subwoofer? Zlamarak am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 11 Beiträge |
Subwoofer für PC? StoneQ am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 16 Beiträge |
Welchen Subwoofer/Horn sollte ich bauen? sphinxllama am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Horn subwoofer Anfänger da_Vale am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 12 Beiträge |
Welches Horn franzel28 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 10 Beiträge |
Horn Subwoofer für 16" Chasis tubescreamer61 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 5 Beiträge |
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 22 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.327
