2 Chassis an Mivoc AM 120
sammlergerrit
#1 erstellt: 08. Jul 2007, 12:23
Ich habe 2 Basschassis (15") und möchte mir das Mivoc AM 120 kaufen.
Muss ich irgentetwas wichtiges beachten, wenn ich 2 Chassis an das Modul schließen möchte?
MFG
sammlergerrit
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 08. Jul 2007, 12:30
da das Mivoc 120 2-Ohm-stabil ist, kannst Du sogar zwei 4-Ohm-Chassis parallel an dem Modul betreiben.
Ansonsten: Vorm verkabeln unbedingt abschalten, das Ding hat zwar eine Schutzschaltung, aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen!
Auf feste Verbindung achten, damit sich die Leitungen nicht von alleine lösen können und beide Lautsprecher müssen (bis auf wenige Sonderanwendungen) gleichphasig angeklemmt werden.
sammlergerrit
#3 erstellt: 08. Jul 2007, 12:53
Ich bin auf dem Gebiet leider nicht so seht bewandert
Wäre es möglich einen Schaltplan irgendwoher zu bekommen.
Ist bei dem Mivoc Am 120 eine Anleitung dabei, wie ich da 2 Chassis angeschlossen bekomme?
MFG
sammlergerrit
A._Tetzlaff
#4 erstellt: 08. Jul 2007, 13:09
Nein. Und es kommt noch schlimmer, denn an den Leitungen sind Kabelschuhe (war jedenfalls bei meinem so), die Du eventuell abschneiden musst.
Die Paralleschaltung an sich ist relativ einfach, siehe hier: http://www.bassbacke.de/bitmap/ParCab.png
An die beiden linken Punkte kommt dann das Aktivmodul, viel Auswahl hat man ja nicht, es hat auch nur zwei Anschlüsse.....
sammlergerrit
#5 erstellt: 08. Jul 2007, 13:20
und wie kann ich das verstehen, dass beide Chassis gleichphasig angeklemmt werden müssen?
MFG
sammlergerrit
A._Tetzlaff
#6 erstellt: 08. Jul 2007, 13:24
Ganz einfach: Von jedem Lautsprecher sind die gleichen Anschlüsse (also z.B. die roten) miteinander verbunden. Sieht man ja auch gut in der Zeichnung - "Plus" ist mit "Plus" verbunden, das ganze kommt dann an den "Plus"-Anschluss des Moduls - mit "Minus" verfährst Du analog.
Edit: Du nimmst vier Leitungen - je zwei kommen an einen Anschluss des Moduls, und an die Lautsprecher kommen je zwei Leitungen, eine vom einen Anschluss, die andere vom verblienen Anschluss. Das ganze machst Du mit beiden Lautsprechern so, dann müsste es funktionieren.
[Beitrag von A._Tetzlaff am 08. Jul 2007, 13:34 bearbeitet]
sammlergerrit
#7 erstellt: 08. Jul 2007, 13:27
Ok, alles klar
Danke für die Antworten
MFG
sammlergerrit
Mivoc AM 120 anschließen
HaraldHeimkino am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
Mivoc AM-120 + ?
Sebby86 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  6 Beiträge
Mivoc AM-120 @2OHM?
Hellsing am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  13 Beiträge
Mivoc am 120 polung
PainIsGood am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  2 Beiträge
mivoc am 120 tiefbasssanhebung?
Porky__Pig am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  5 Beiträge
Konstruktionsfehler Mivoc AM 120?
thanatos511 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  2 Beiträge
Mivoc AM 120 + - ?
boyke am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Mivoc 120 AM ?
nolie am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  2 Beiträge
Mivoc AM 120
igoe am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  25 Beiträge
mivoc modul am 120 anschlüsse
the-triple am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.821
