Brauche Hilfe beim Sub bauen
Mercedes_aus_Leidenscha...
#1 erstellt: 09. Jul 2007, 10:46
ich habe mir einen Eminence Kappa 15 lf besorgt und würde den gerne irgendwie verbauen und brauche Hilfe dazu .
Danke
detegg
#2 erstellt: 09. Jul 2007, 10:53
... aktiv, passiv, CarFi, HiFi, Cinema, Mains, Raum, etc. ?????
.... und dann noch Doppelpost
Detlef
[Beitrag von detegg am 09. Jul 2007, 11:00 bearbeitet]
#3 erstellt: 09. Jul 2007, 11:10
also, es soll ein subwoofer werden den ich drausen und im keller benutze. Er sollte einen hohen Schalldruck erzeugen und einen Tiefen Bass erzeugen. Ich habe eine Endstufe und einen Sub Out am Versterker, deshalb am besten passiv.
ronmann
#4 erstellt: 09. Jul 2007, 13:20
SubOUT + Endstufe macht aktiv. Da brauch man keine passiven Bauteile (Spulen/Kondensatoren/Widerstände) dazwischen hängen. Der Frequenzgang wird ja nach oben beschnitten. Also ne Bassreflexkiste. Brauchen wir die TSP. Z.B. Resonanzfrequenz, Qts, Äquivalentvolumen und dann können wir rechnen.
anymouse
#5 erstellt: 09. Jul 2007, 13:29
<OT @ronmann>
Ich habe den Eindruck, hier gibt es einige unklare Definitionen von "aktiv" und "passiv": einerseits wie die Trennung ausgeführt ist (z.B. vor den Endstufen vs. nach der Endstufe), und wo die Endstufen sitzen: extern oder intern.
Gibt es dazu eigentlich "offizielle" Definitionen?
Deswegen rede ich meist auch von "aktiv/passiv getrennt" bzw. "Aktiv(/Passiv)-Box"
</OT>
anymouse
#6 erstellt: 09. Jul 2007, 13:33
Also aktiv getrennte Passiv-Box. Kein CarFi.
Bleibt:
  • Musik vs. Cinema (Musik sollte präziser, Cinema tiefer sein)
  • Mains(=Haupt-Satelliten-Lautsprecher)
  • Raum: wie groß ist der zu beschallende Platz (v.a. draußen)
  • gewünschter Pegel
Weitere Frage: Wie groß darf er denn sein?
Edit:
TSP-Beispiele
[Beitrag von anymouse am 09. Jul 2007, 13:34 bearbeitet]
ronmann
#7 erstellt: 09. Jul 2007, 13:34
Also passiv bedeutet: Endstufe-->passive Bauteile-->Treiber
und aktiv: aktive Weiche (z.B. der SubOUT) im Kleinsignalbereich-->Endstufe-->Treiber
Ob intern oder extern ist dabei egal. Die Variante mit passiven Bauteilen ist selten sinnvoll. Für tiefe Trennung werden diese Bauteile nämlich groß und teuer, fast so teuer wie ein Subwooferverstärker, ohne aber annähernd so flexibel an den Raum anpassbar zu sein.
anymouse
#8 erstellt: 09. Jul 2007, 13:47
Und was ist damit:
Voice Systems Bee Live (ohne auf die Qualität zu achten) ..
Ist das jetzt aktiv oder passiv ?!
...aber dass dürfte so langsam in diesem Threat etwas sehr Off-Topic werden... Ich glaub, ich mach mal 'nen neuen Threat damit auf.
Edit: ... oder erweitere einen bestehenden.
[Beitrag von anymouse am 09. Jul 2007, 14:34 bearbeitet]
#9 erstellt: 09. Jul 2007, 14:22
Resonanzfrequenz (fs) 39Hz
Impedanz (Re) 5.40 Ohm
Spuleninduktivität (Le) 1.27mH
Elektromagnetische Güte (Qes) 0.41
Mechanische Güte (Qms) 6.08
Gesamtgüte (Qts) 0.38
Äquivalentvolumen (Vas) 159 liter
Maximaler Membranhub (Vd) 471cc
Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms) 0.15mm/N
Antriebsfaktor (BL) 18.6 T-M
Dynamisch bewegte Masse (Mms) 105 gr.
Mechanischer Widerstand der Membranaufhängung (Rms) 4.28N*sec/M
Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 97
Schwingspulenüberhang (Xmax) 5.5mm
Membranoberfläche (Sd) 856.3-cm
Impedanz bei Resonanz (Zmax) 86 Ohm
Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 20.83mm
Es ist egal wie groß der ist hauptsache er macht ordentlich druck innen wie außen.
ronmann
#10 erstellt: 09. Jul 2007, 15:01
Aktiv. da steckt doch ein 90W-Verstärker drin mit aktiver Weiche.
ronmann
#11 erstellt: 09. Jul 2007, 15:18
Âlso z.B. 200Liter, BR-Kanal-Länge 3,9cm also 4 und eine größe von 150cm² (z.B. ein Schlitz in der Front 30cm breit und 5cm hoch, 4cm Tiefe) und raus kommen als untere Grenzfrequenz 37Hz (-3dB). Mit einem Subwooferverstärker sind natürlich mehr Tiefgang und kleineres Gehäuse drin, wenn ne Tiefbassanhebung vorhanden ist.
Baust du nur 120Liter (ohne Bassanhebung), kommst du auf 44Hz und verlängerst den Kanal auf 14cm.
Oder 6dB-Anhebung bei 40Hz, 100Liter, 100cm²-Kanal mit 17cm Länge und du kommst auch unter 40Hz.
Oder ...
detegg
#12 erstellt: 09. Jul 2007, 15:52
... warum bleibst Du nicht in Deinem Ori-Threat? Link
Dort in der PA-Abteilung haben sie Dir einige Dutzend Bauvorschläge zum Kappa 15LF gegeben - reicht das nicht?
... ansonsten, beantworte erstmal die Fragen:
Bleibt:
  • gewünschter Pegel
Edit:
TSP-Beispiele
Detlef
[Beitrag von detegg am 09. Jul 2007, 15:53 bearbeitet]
#13 erstellt: 09. Jul 2007, 16:15
hallo,
doch, ich habe genug beispiele aber habe diese umfrage noch nicht beendet aber trotzdem danke
Brauche Hilfe beim Subwoofer!
Annhilator am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
brauche hilfe beim anschließen.
GGTX1080 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwooferbau
tobi_b1 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  5 Beiträge
Mr.L am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Gehäusebau
VintageAudio483 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
Brauche HILFE beim Subwoofergehäuse!
MarkusVertSkate am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  8 Beiträge
Downfire Sub bauen --> brauch hilfe beim Berechnen
visualXXX am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  24 Beiträge
Hilfe beim Sub bau
mexx09 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe beim Gehäuse berechnen!
René/ am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  47 Beiträge
Brauche hilfe beim aussuchen des chassie
chrisk_hifi am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.526
