Subwoofer dröhnt!
Gabber
#1 erstellt: 05. Aug 2007, 20:58
Habe mir vor geraumer Zeit den SUB 22 sihe
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm
gebaut!
Hatte immer gedacht es liegt an meinem altbau Zimmer.
Was nun doch nicht der fall ist da ich ihn woanders getestet habe.
naja und da wollte ich mal fragen woran des liegen kann?
das einzige was ich an dem woofer bausatz nich übernommen habe sind die bassreflexrohre (jeweils 2 HP100 zusammen)
ich habe anstatt der HP100 die JET SET 100 genommen, diese auch in der länge nicht gekürtzt. könnte es vieliecht daran liegen! das sie einfach zu lang sind?
hoffe ihr könnt mi helfen
Streptomyces
#2 erstellt: 05. Aug 2007, 21:22
hallo Gabber,
stimmt, zumindest sind die auf jeden fall zu lang. du solltest die mittleren rohre um etwa 55mm kürzen. dass es jetzt direkt dadruch zu einem starken dröhnen kommt, kann ich mir nicht so vorstellen. da wird es vielleicht doch an deinem raum liegen. du sagtest ja, dass du ihn woanders testen konntest. muss ja aber nicht bedeuten, dass dort die bedingungen besser waren.
also ein paar infos zur raumgröße und aufstellung wären schon nicht schlecht.
gruß, Jen
Gabber
#3 erstellt: 06. Aug 2007, 16:37
thx für den tipp! also die rohre werde ich erstmal kürzen.
Der raum zum testen ist 40 m² groß und es steht nichts weiter drinne. Is nen quaderförmiger Raum, drei Wände davon sind 40cm dicke Steinwände (Ziegelstein) eine davon aus gipskarton. An den Wänden stehen momentan zum testen im abstand von 1 Meter Matratzen (die zum schlafen) vorher klang des wie in ner Halle! nen Teppichboden und des wars
Justaf
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 00:31
Und wo in diesem Raum steht der Sub?
Ich tippe mal auf "in der Ecke".
Grüße,
Justaf
MrMaster
#5 erstellt: 07. Aug 2007, 11:20
und wenn du dann noch in einer ecke oder an der wand sitzt/stehst ist alles perfekt... (zum dröhnen)
Gabber
#6 erstellt: 07. Aug 2007, 13:52
Der Sub steht in der Ecke (1m weit wech von den Wänden) reicht des nich
Und die Sitzposition is mitn im Raum.
FloGatt
#7 erstellt: 07. Aug 2007, 13:58
Leider nicht
Stell ihn mal um und höre dann.
Gruß,
Florian
Justaf
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 15:50
Gabber: Versuch es mal mit der klassischen Methode.
Sub auf die Hörposition stellen und dann auf dem Boden rumkriechen und nach der Stelle suchen an der der Bass sich am Besten anhört.
Auf diese Stelle dann (wenn möglich) den Sub stellen, fertig.
Grüße,
Justaf
Gabber
#9 erstellt: 07. Aug 2007, 19:17
Ok wird gemacht danke für die Tipps!
Justaf
#10 erstellt: 07. Aug 2007, 23:27
Sag mal Bescheid ob es geklappt hat.
Grüße,
Justaf
Präzision! (Alcone AC12SW)
Gabber am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer Bausatz bis 100-200?
Sparter am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  39 Beiträge
Holzkanäle/Rechteckige Fenster anstatt Bassreflexrohre, wie übertragbar ?
RBMK1500 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  12 Beiträge
Bassreflexrohre
Druckwächter am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  5 Beiträge
22" Woofer
Mo!k am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  5 Beiträge
Was ich immer schon fragen wollte ... Subwoofer
prof.inti am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  8 Beiträge
4 Fragen zu einem Alcone-Subwoofer Bausatz
permafrost am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  7 Beiträge
Woofer dämmen?
Snoda am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  88 Beiträge
Subwoofer Bausatz /max 200?
neroX am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  16 Beiträge
Kann ich aus meinem Sub noch was rausholen oder was soll ich neu bauen?
Christian-p am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  97 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.872
