Magnat 380 Sub
Tief_Bass_Freak
#1 erstellt: 26. Sep 2007, 13:25
Hallo Hifi-Freunde!
Ich möchte euch heute mein Projekt vorstellen.
Vor ca. 2 Jahren habe ich schoneinmal ein Selbstbau Projekt gestartet und vollendet. Jedoch habe ich mir damals kaum gedanken gemacht über Gehäuse Größe und habe einfach drauf los geplant und gebaut. Das alte Gehäuse hat 125 Liter Innenvolumen was mir zu groß ist.
Dieses Mal möchte ich es anders machen!
Ich möchte den Bass aus meinem alten Subwoofer in ein neues Gehäuse bauen. Der Bass ist aus einem Magnat Omega 380
Subwoofer.
Daten:
Magnat W380 CP 4180
Impedanz:
4Ohm
Musik/Sinusbelastbarkeit:
360/180 Watt
Resonanzfrequenz (fs):
21,2 Hz
Mittlerer Schalldruck (1W/1m):
93 dB
Nachgiebigkeit (Cms):
0,37 mm/N
Bewegte Masse (Mms):
151,5 g
Mechanischer Widerstand (RMS):
4,1 kg/s
Mechanische Güte (Qms):
4,97
Elektrische Güte (Qes):
0,26
Gesamtgüte (Qts):
0,25
Äquivalentvolumen (Vas):
357 l
Gleichstromwiderstand (Re):
3,6 Ù
Schwingspuleninuktivität (Le):
1,78 mH
Schwingspulendurchmesser:
75 mm
Effektive Membranfläche (Sd):
824,48 cm²
Kraftfaktor (BxL):
16,6 Tm
Referenz- Wirkungsgrad (No):
1,25%
Gesamt Durchmesser:
385mm
Lochausschnitt:
355mm
Einbautiefe:
165mm
Durch ein Berechnungstool kamen 70.6 Liter Gehäuse Volumen für diesen Subwoofer heraus.
Verbaut wird ein Bassreflexrohr mit einen Durchmesser von 11cm und einer Länge von 27.5cm!
So genau mit den 70.6 Liter will ich es dann aber doch nicht machen, ich dachte an ein Würfel Gehäuse, wo jede Seite die selbe Länge hat!
Jede Seite hat eine Länge von 50cm und die Brettstärke beträgt 2.7cm!
Dabei kommt dann ein Innenvolum von 88.7 Liter bei raus. Berücksichtigt muss aber noch das Volumen des Subwoofers, des Aktiv Moduls und des Bassreflexrohres werden.
So soll das ganze dann mal aussehen:
(Ist nur eine billige Paint zeichnung, sollte aber reichen)
Meine Frage nun, ist mein Geplantes Gehäuse wieder zu groß oder für den Bass geeignet? Muss evtl. die Länge des Bassreflexrohres geändert werden?
Edit:
Bass:
http://home.arcor.de/triztan/IMG_1727.JPG
http://home.arcor.de/triztan/IMG_1705.JPG
Aktiv Modul: 150 Watt RMS
http://home.arcor.de/triztan/IMG_1632.JPG
Alter Subwoofer: So sah er aus!
http://home.arcor.de/triztan/Magnat%20Subwoofer%20(Vorne).jpg
[Beitrag von Tief_Bass_Freak am 26. Sep 2007, 15:20 bearbeitet]
Tief_Bass_Freak
#2 erstellt: 26. Sep 2007, 19:53
so sieht das ganze dann von der Seite aus:
ich habe leider kein besseres Bild bearbeitungsprogramm.. kann mir jemand sagen ob ich Verstrebungen verbauen sollte, wenn ja wo? Brauch ich Dämmwolle oder ist dies nicht nötig?
Da es erst mein zweites Projekt ist, bin ich noch sehr unerfahren und will solangsam mehr lernen
Edit:
was ich ganz vergessen hatte, es wird Buchen Holz verbaut, Echt-Holz keine Funierten Platten..
[Beitrag von Tief_Bass_Freak am 26. Sep 2007, 19:56 bearbeitet]
Josef_Latten
#3 erstellt: 26. Sep 2007, 23:15
. . . wann ich denke das mein Omega 380 auch nur aus 19 mm MDF gebaut ist, eine kurze Verstrebung hat, denk das du dann mit 27 mm Wandstärke ohne Verstrebung auskommen solltest. Aber schaden würde es sicher nicht.
mfg
lattensepp
Tief_Bass_Freak
#4 erstellt: 27. Sep 2007, 14:57
Danke für deine Antwort lattensepp,
ich dachte das Omega Gehäuse wäre großzügiger versteift, aber wie man sieht täusche ich mich immer wieder ^^
Update:
Das Gehäuse habe ich jetzt doch verändert, weil alles nicht so gepasst hätte wie ich das gewollt habe bei der Würfel konstruktion.
Damit ihr seht was ich meine:
http://home.arcor.de...nung%20mit%20BRR.JPG
So soll er nun werden:
http://home.arcor.de...e%20(Bassreflex).JPG
Maße:
B: 500 mm
H: 600 mm
T: 400 mm
Brettstärke: 27mm
Innenvolumen: 84.3 Liter
Ich habe die Zeichnung so gemacht, das 1 Pixel in Echt 1 mm entspricht, dadurch war es leichter eine fast exakte Wiedergabe des Original Konzept wiederzugeben.
Das Bassreflexrohr hat noch die 110 mm Durchmesser aber jetzt eine Länge von 300 mm. Ich weiß jetzt nicht ob dies zu kurz, zu lang oder richtig ist für den Subwoofer, weil ich keinerlei Formeln habe zur Berechnung des Bassreflexrohres!
Ich werde eine Kreuzverstrebung verbauen, obwohl die Bretter dick sind, ich geh lieber auf Nummer sicher.
Sollte ich überall Dämmwolle anbringen oder nur an den Seiten und am Deckel bzw. Boden?
Edit:
Neue Seitenansicht:
http://home.arcor.de...sreflex)%20Seite.JPG
kennt jemand ein Kostenloses Bild bearbeitungsprogramm was besser als Paint ist, weil das dauert ganz schön lange bis ich die Zeichnungen exakt bearbeitet hab... oder gibt es erweiterungen für das Programm Paint?
[Beitrag von Tief_Bass_Freak am 27. Sep 2007, 17:06 bearbeitet]
Josef_Latten
#5 erstellt: 27. Sep 2007, 17:40
Hi!
Kannst noch ein Paar Daten von deinem Verstärker reinschreiben ? Bassentzerung? . . . . dann wird dir geholfen
gruß
lattensepp
Tief_Bass_Freak
#6 erstellt: 28. Sep 2007, 11:35
Gute Frage! Viel weiß ich leider nicht über das Bass Modul, wie gesagt es ist ein Aktiv Modul aus einem Acoustic Research Phantom Sub 12 D (D = Digital).
Ausgangsleistung RMS/max: 150/250 Watt
Übergangsfrequenz 50 - 150 Hz
Bass Boost bei 36 Hz um +3dB (bin ich mir aber nicht mehr so wirklich sicher ob die Frequenz stimmt)
da hörts schon auf mit den Daten die ich hab..
Was meinst du mit Bassentzerung? Das Aktiv Modul ist doch die Bassentzerung für den Lautsprecher oder sehe ich das falsch?!
Josef_Latten
#7 erstellt: 28. Sep 2007, 16:06
Hi!
Wichtig wäre noch die genaue Bassentzerung=Bassboost Frequenz. Kann das vielleicht morgen mal simulieren.
mfg
Tief_Bass_Freak
#8 erstellt: 29. Sep 2007, 10:58
Ich hab das so in Erinnerung das es bei 36 Hz um +3dB angehoben wird.. anders kanns meiner Meinung nach nicht sein!
PS: Danke für deine Hilfe lattensepp!
[Beitrag von Tief_Bass_Freak am 29. Sep 2007, 10:59 bearbeitet]
Tief_Bass_Freak
#9 erstellt: 01. Okt 2007, 17:24
So das Holz für das Gehäuse ist gekauft. 27mm dicke Buche Platten.
Die Maßen haben sich jetzt nochma geändert, aber nur von Außen, die Innen Maße und das Volumen sind gleich geblieben.
Maße:
Aussen:
Breit: 500 mm
Hoch: 637 mm
Tief: 400 mm
Innen:
Breit: 446 mm
Hoch: 546 mm
Tief: 346 mm
Volumen: 84.3 Liter
Momentan Rätsel ich noch wie ich den Bass und das Bassreflexrohr verbauen soll.
Zwei Varianten stehen zur Auswahl:
Typ 1
http://home.arcor.de/triztan/Subwoofer%20Typ%201.JPG
Typ 2
http://home.arcor.de/triztan/Subwoofer%20Typ%202.JPG
Die Kantenabstände auf den Bildern entsprechen dem Original, so würde es dann auch exakt aussehen!
Ich tendiere eher zum zweiten, weil das erste so gequetscht aussieht. Gibt es irgend einen Vorteil an der Anordnung des Bassreflexrohres?
So ich möchte nun noch Dämmmaterial kaufen, was ist am geeignetsten für ein Bassreflexgehäuse und wo muss ich dann Dämmmaterial hinkleben (an Welchen Wände)?
Hilfreich wäre es wenn mir jemand eine Homepage gibt wo ich Preiswert gute Ware erwerben kann.
Nun noch einmal zur Verstrebung
Wo kann ich von der Seite ein Brett hinsetzen?
Bild: http://home.arcor.de/triztan/Subwoofer%20Typ%201%20(seite).JPG
Reggae
#10 erstellt: 03. Okt 2007, 21:00
Moin,
wenn es nach mir geht würde ich die erste version nehmen sieht einfach besser aus wie ich finde.
Aber echt ein schönes projekt.
Woody
Tief_Bass_Freak
#11 erstellt: 05. Okt 2007, 18:35
Kann mir denn keiner mal bitte meine Fragen beantworten?
Kompetente Leute muss es hier doch im Überfluss geben!
1. Was sollte ich für ein Dämmmaterial benutzen?
2. Wo (an Welche Seiten) sollte ich Dämmmaterial anbringen?
3. Wie kann ich das Gehäuse am Besten verstreben?
4. In welchem Shop krieg ich Lautsprecher Zubehör zu einem guten Preis und guter Qualität?
DANKE!!!
Reggae
#12 erstellt: 05. Okt 2007, 19:58
Moin,
ich beantworte mal die fragen so gut ich weiß.
1. Ich würde die ganz normale polyester dämmwolle von strassacker benutzen.
2. Das Dämm Material würde ich an den wänden einlagig anbringen.
3. Ich würde einfach eine gelochte Mittelwand noch reinziehen.
4. Lautsprecher und Zubehör Hier
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Woody
Justaf
#13 erstellt: 08. Okt 2007, 14:03
Zu 1. und 2. würde ich gerne noch was sagen:
Du brauchst gerade bei BR-Kisten eigentlich nur sehr wenig bis gar kein Dämmmaterial.
Bei CBs kann man damit schön spielen, bei BR macht es bei übertriebenem Einsatz ganz schnell die Abstimmung kaputt.
Was für ein Zubehör suchst Du denn genau?
Denn meistens kann man mit ein wenig Einfallsreichtum einiges sparen und im Baumarkt einkaufen gehen.
z.B. geben Abflussrohre prima BR-Rohre ab.
Grüße,
Justaf
Tief_Bass_Freak
#14 erstellt: 10. Okt 2007, 12:51
@Reggae
Danke für deinen Tipp, ich werde einfach eine Kreuzverstrebung verbauen, ist denk ma das leichteste und reicht aus.
@Justaf
Also ich suche z.B. Qualitativ gute schwarze ISK Schrauben, ich hatte mir bei Conrad mal welche gekauft, da brach immer der Kopf ab... und der Rest war noch im Holz
Ein Bassreflexrohr habe ich schon, mir ging es im Prinzip nur um das Dämmmaterial, viel wollte ich eh nicht in das Gehäuse packen, wenn aber hochwertiges. Was ich evtl. auch noch brauch sind Vibrations Absorber.
Mir fällt grad auf das du bei deinem Subwoofer Dichtband am Chassi verwendet hast, welches ist am besten dafür geeignet?
Naja aber danke euch allen schonmal für eure Hilfe
Am Wochenende hab ich endlich zeit und dann bau ich das ganze mal zusammen.
[Beitrag von Tief_Bass_Freak am 10. Okt 2007, 12:53 bearbeitet]
Reggae
#15 erstellt: 10. Okt 2007, 13:33
Moin,
wenn du eh keine Dämmwolle hast dann pack keien rein, weil bringen tut das bei dem br sub eh nix.
Nimm einfach normales fensterdichtband ausem baumarkt zur abdichtung des chassis.
Reggae
Justaf
#16 erstellt: 10. Okt 2007, 18:40
Genau das habe ich auch benutzt.
Grüße,
Justaf
MrMaster
#17 erstellt: 11. Okt 2007, 06:42
zu den Vertstrebungen:
Ich denke ein "Lattenkreuz" zwischen den Seiten und oben/unten oder 2 rundhölzer ist das Beste.
Das wird bei der Wandstärke so richtig stabil...
du solltest den Sub auch akustisch vom Boden trennen mit spikes oder Gummi...
Das bringt immer was!
Gruß,
Flo
Tief_Bass_Freak
#18 erstellt: 16. Okt 2007, 11:44
sorry Leute,
ich hatte am Wochenende nen Moped Unfall und war bis gestern im K-Haus. Keine Ahnung wann ich denn Sub jetzt fertig stelle, die Lust hab ich im mom. net weil mir der Schädel brummt.. das Projekt wird aufjedenfall noch fertiggestellt! Dann kommen auch neue Bilder!
MfG
Christian
MrMaster
#19 erstellt: 17. Okt 2007, 05:41
dann schon mal vom mir gute Besserung.
Neues Gehäuse für Omega 380
lunters am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Magnat W 380 CP 4180
Tief_Bass_Freak am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  3 Beiträge
SUBWOOFER selbstbau Projekt
petex1001 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  16 Beiträge
gehäuse für Magnat SW berechnen
Ace-li am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  12 Beiträge
Gehäuse für PAW 380 ?
jazzmanmtl am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
Projekt Soundbike - Subwoofer Gehäuse bauen und Vergrößern?
taric_sam am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  10 Beiträge
Selbstbau-Gehäuse
Larsagne am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  3 Beiträge
Neues Gehäuse für meinen Magnat gebaut!
Skkain am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer Gehäuse problem/Frage
KKK101 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  34 Beiträge
Subwoofer mit 10 Liter Gehäuse
Reggae am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  99 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.860
