HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Beratung für CB Projekt - mittlerweile in Endphase | |
Beratung für CB Projekt - mittlerweile in Endphase+A -A |
_Floh_
#1 erstellt: 19. Nov 2007, 15:21 | |||||
Hallo an Alle, einige wissen es vielleicht noch, ich hatte vor ein paar Monaten mal einen Thread mit einer ähnlichen Frage. Leider ist der etwas aus dem Ruder gelaufen, denn damals wusste ich nicht was ich will. Das hat sich jetzt geändert. Ich will Subwoofer bauen, am Anfang erst mal 2 Stück. Später werden es unter umständen mehr :D. Das Gehäuse wird so ca. 45 Liter innenvolumen haben, es ist ein Würfel und die (Außen-)Kantenlänge soll 40 cm Betragen. Aufgebauen wollte ich das Gehäuse aus 19 mm MDF mit 2 Ringversteifungen. Dafür suche ich jetzt einen passenden Treiber, der in 45 Litern auf 30 Hz entzerrt gut geht. Das heißt so ca. 100 dB +- 2 dB pro Woofer wären ganz nett. Als Antrieb für die Subs will ich PA-Endstufen verwenden, je nachdem wie viel Leistung vom Treiber verlangt wird irgendwas in Richtung Alesis RA oder ähnlichem. Als Controller werde ich höchstwahrscheinlich eine Ultradrive nehmen, der vielen Möglichkeiten wegen. Meine Schmerzgrenze für den Treiber liegt bei ca. 100 €, mehr würde ich ungern ausgeben. So, das war´s von meiner Seite, ich hoffe auf rege Teilnahme und freue mich auf Antworten. |
_Floh_
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 19:29 | |||||
Wenn ich mir das durchlese, stelle ich fest, dass ich etwas barsch geschrieben habe, eigentlich sollte es nicht so werden, ich war nur wieder im Zeitdruck, musste schnell wegimages/smilies/insane.gif und wollte noch fertig machen. Tja, ich gelobe besserung. Ganz nebenbei, vorarbeit habe ich schon etwas geleistet und mal etwas recherchiert. Ich bin dabei unter anderem z.B. auf den Mivoc AW3000 gestoßen, der braucht sogar noch weniger als 45 L. Liefert aber auf 30 Hz entzerrt bei einem maximalen Hub von 6,3 mm (Xlin) immer noch 100 dB. Ist halt als Billigchassis verschrieen. Auf einen Peerless SLS-12 in 45 Litern bin ich auch gestossen, auch wenn mir das etwas Spanisch vorkommt, normalerweise will der so 190... Erreicht auf 30 Hz entzerrt aber auch noch 102 dB. Nur ob das ratsam ist EDIT: Ich hab mir das übrigens nicht von Barnie abgeschaut, am Plan an sich hocke ich schon seit ende August. [Beitrag von _Floh_ am 19. Nov 2007, 19:33 bearbeitet] |
FloGatt
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 19:32 | |||||
Hi, ich hab noch drei Subwoofer-Chassis abzugeben. Wäre da etwa etwas dabei? Soll ich dir Simulationen dazu machen oder kannst du das selbst? Gruß, Florian [Beitrag von FloGatt am 19. Nov 2007, 19:32 bearbeitet] |
_Floh_
#4 erstellt: 19. Nov 2007, 19:37 | |||||
Kann ich mittlerweile selbst EDIT: So wie es aussieht, sind die aber alle nicht so ganz für mein vorhaben geeignet [Beitrag von _Floh_ am 19. Nov 2007, 19:49 bearbeitet] |
_Floh_
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 17:30 | |||||
Ich frage jetzt einfach mal direkt, da ich nach diversen Simus nicht wirklich weiter bin: Kann man bei einem Mivoc AW3000 in 45 Litern (Qtc 0,652) was falsch machen? Was spricht gegen einen Peerless SLS 12 in 45 Litern (Qtc 1,001)? Weitere Chassis die nicht das Budget sprengen und auf 30 Hz entzerrt in 45 Litern immer noch >98db schaffen, habe ich auf jeden Fall keine gefunden. |
FloGatt
#6 erstellt: 20. Nov 2007, 17:34 | |||||
Hi, simuliere doch mal die Compound-Anordnung mit dem AW3000. Vorteile: Halbiertes Vas => halbiertes Gehäusevolumen bzw halbe Gehäusegüte bei gleichem Volumen => knackigerer Bass. Zudem werden Klirr und Nichtlinearitäten gegenseitig ausgelöscht. Ich bin von meinen zweien SPH-250KE in CB-Compound begeistert. Aus klanglicher Hinsicht kann ich dir das sehr empfehlen. Technisch gibts auch etliche Vorteile. Kannst gerne mal zum Testhören vorbeischauen Gruß, Florian |
_Floh_
#7 erstellt: 20. Nov 2007, 17:52 | |||||
In WinISD gibts etwas das nenne sich compound, allerdings denke ich, dass es nicht das ist, was du meinst oder? Meinst du damit sowas wieden hier? |
FloGatt
#8 erstellt: 20. Nov 2007, 19:46 | |||||
Doch, isobarik Simuliere einfach ein wenig Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 20. Nov 2007, 19:52 bearbeitet] |
_Floh_
#9 erstellt: 21. Nov 2007, 16:39 | |||||
Ich hab simuliert nur bringen tut es IMHO nicht viel. Pegelgewinn oder ein mehr an Tiefgang sind (fast) nicht vorhanden, der Unterschied beträgt ein par 10tel dB. |
FloGatt
#10 erstellt: 21. Nov 2007, 16:44 | |||||
Mal auf die Platzersparnis geschaut? Nebenbei klingts zwei Klassen besser als der konventionelle...komm hören Gruß, Florian |
HerrBolsch
#11 erstellt: 21. Nov 2007, 23:14 | |||||
Compound ist m.E. keine sinnvolle Maßnahme. Für den doppelten Preis bekommt man das halbe Volumen. Das kann man auch durch ein dafür ausgelegtes Chassis (das i.d.R. auch nicht teurer ist als zwei ungeeignete). Warum müssen es eigentlich 45L sein? Der AW z.B. läuft schon darin (wie du geschrieben hast, qtb 0,65 ist völlig i.O.), er käme aber auch mit 25 pro Seite. Nur mal so als Richtwert: für 100dB im CB muss ein 10"er ca. 12mm Hub machen, ein 12"er ca. 8mm und ein 15"er ca. 5,5mm (jeweils großzügig gerundet). Da ließe sich eigentlich in jeder Kategorie was finden. qtb von 1,0 für den Peerless ist ist schon grenzwertig. Für solche Fälle gibt's aber die Linkwitz-Entzerrung. Dazu mußt du aber Löten, oder gibt's das inzwischen zu kaufen? Flo, hast du deine Monas gegen AW3000er getauscht Müde Grüße, Hauke |
FloGatt
#12 erstellt: 22. Nov 2007, 06:53 | |||||
Gott bewahre! Ich hab hier drei SPH-250KE, brauche aber nur zwei... deswegen kann einer verkauft werden Nach dem einschlägigen klanglichen Erfolg des KE-Compound hab ich für die anderen zwei Chassis auch keinen Bedarf mehr, ich hatte sie ehrlich gesagt nichtmal ausprobiert Grüße, Florian |
_Floh_
#13 erstellt: 24. Nov 2007, 13:42 | |||||
Hallo, tut mir leid, dass ich erst jetzt antworten kann, hatte wieder etwas zu viel um die Ohren ;). 45 Liter sollten es sein, weil ich mittlerweile nicht mehr gewillt bin, größere Gehäuse als 40x40x40 cm in meinen zukünftigen Hörraum zu stellen. Kleinere gehen nicht, weil ich die Subwoofer sonst nicht als Regal integrieren kann. Tja, deswegen suche ich im I-net nach geeigneten Treibern, aber bis auf das Visaton W300 S, welches entzerrt nicht genug Pegel bringt (>98dB), den Peerless Bass, den man besser nicht in 45 Liter stecken sollte und eben den AW3000, der eigentlich alle meine Vorraussetzungen erfüllt (entzerrt <=99 dB in 45 Litern), habe ich nicht viel gefunden. Ich kenne mich mit selbstbau auch nicht so gut aus, manche würden sagen fast gar nicht, deswegen frage ich ja auch hier nach geeigneten Chassis. |
_Floh_
#14 erstellt: 02. Dez 2007, 15:18 | |||||
Da es zu Weihnachten losgehen soll :), muss ich den Thread wieder mal hochholen. Ich habe jetzt fast alle Chassis durchsimuliert, die mir untergekommen sind und auch nur halbwegs passen könnten. Da ich für einen Treiber nicht mehr als 100€ ausgeben will (neupreis), habe ich nun zwei Favoriten, die meinen nicht ganz ersichtlichen Auswahlkriterien Standgehalten haben. Die Optik hat dabei eine nicht ganz untergeordnete Rolle gespielt. Das sind eigentlich die selben wie vorher, Mivoc AW3000 und Peerless SLS-12. Von meinem 45 Liter Gehäuse bin ich immer noch nicht weggekommen. Es hieß ja vorher der Peerless hätte so seine Probleme mit 45 Litern und dass eine "Linkwitz entzerrung" nötig wäre. Was das ist weiß ich mittlerweile, verstanden hab ich´s nicht wirklich. Daher mal die blöde Frage: Tuts ein PEQ auch? Das geht mitlerweile in Bereiche, in denen ich nicht mehr wirklich mitreden kann. |
FloGatt
#15 erstellt: 02. Dez 2007, 16:34 | |||||
Türlich... Wieso simulierst du dir nichtmal den Monacor SPH-250TC? Da an meinem Subwooferverkauf kein Interesse bestand, hab ich mir meinen SPH kurzerhand mal selbst in das 70L-Gehäuse eingebaut: Klingt gut! Der hat zwar damit einen Qtc von 0,4. Aber mit 45L kommst du dann auf etwa 0,7... Grüße, Florian |
_Floh_
#16 erstellt: 02. Dez 2007, 16:48 | |||||
Die zwei hab ich schon durch, hast sie ja schon mal mehr oder weniger empfohlen ;). Nur stoßen die zwei Treiber schon bei <3W an ihre grenzen, das entspricht ~93dB. Ich wollte aber eigentlich mindestens 98 dB aus einem Sub rauskitzeln. |
FloGatt
#17 erstellt: 02. Dez 2007, 16:49 | |||||
Na gut... |
_Floh_
#18 erstellt: 02. Dez 2007, 18:37 | |||||
Also würde der Peerless in 45 Litern entzerrt gehen? Wäre mir lieber wie der Mivoc, der ist mir irgendwie zu billig... |
FloGatt
#19 erstellt: 02. Dez 2007, 18:42 | |||||
Zeig mal deine Simus (SPL, Membranauslenkung, Gruppenlaufzeit etc...) Grüße, Florian |
_Floh_
#20 erstellt: 04. Dez 2007, 13:06 | |||||
Ich lad sie heute Abend hoch, bin noch @school Meiner meinung nach passt das zwar alles, aber ein paar Augen mehr schaden wohl kaum. |
_Floh_
#21 erstellt: 04. Dez 2007, 19:32 | |||||
Die Simus, wie versprochen: F-Gang Gruppenlaufzeit Phasengang Impedanzverlauf Auslenkung SPL Die Treiber werden dabei mit 12 Watt (Mivoc) und 13 Watt (Peerless) gefüttert. Verstärker Leistung: (Glaubwürdig ) EDIT Platzhalter durch Leistungsangaben ersetzt. [Beitrag von _Floh_ am 05. Dez 2007, 13:41 bearbeitet] |
HerrBolsch
#22 erstellt: 05. Dez 2007, 18:45 | |||||
Oh, interessant. Ähm, du filterst 0,2dB weg? Warte mal ab, was der Raum daraus macht. Ansonsten sieht das ganz ok aus. Nur die "unter-100dB" des Mivoc würden mir nicht so zusagen. Hast du die Simu noch, ohne Filter? Wäre mal interessant. Gruß, Hauke |
_Floh_
#23 erstellt: 06. Dez 2007, 12:46 | |||||
Klar filtere ich die 0,2 Weg, ist aber nur für die Optik Der Raum ist soweit ich das rausshören kann realitv tot, zumindest wesentlich toter als mein aktueller hörraum. Messen tu ich zwar auch noch, aber das muss noch etwas warten. Ja, die Simus kann ich heute abend noch ohne die EQ´s und den Hochpass reinstellen. |
_Floh_
#24 erstellt: 06. Dez 2007, 17:39 | |||||
araum
#25 erstellt: 06. Dez 2007, 17:50 | |||||
Hallo, schon mal den W300 S von Visaton in die Überlegung einbezogen? Sind zwar ein wenig mehr als 100 €, habe aber bisher viel Gutes gehört. In dem Projekt: http://www.casakustik.de/forum/index.php/topic,69.0.html kommen auch vier Subs mit ähnlichem Volumen und den W300 S zum Einsatz. Eine Entzerrung mit 12 dB ist schon recht viel. Das wird am max Pegel zerren. MfG |
_Floh_
#26 erstellt: 08. Dez 2007, 12:17 | |||||
Den W300S hab ich schon simuliert, da Barnie den auch in seinem DBA verwendet. Nur der bringt weniger als 98dB, das ist mir zu wenig. Die 12dB sind schon heftig klar, aber um auf meine 30 Hz zu kommen muss das sein. |
_Floh_
#27 erstellt: 14. Dez 2007, 12:49 | |||||
Nach der äußert regen beteiligung, schließe ich darauf, dass meine Simus wohl alle Schrott sind. So wie es zur Zeit aussieht, baue ich dann wohl den AW3000 in 45 Liter CB. Außer es meldet sich noch mal wer wegen dem Peerless Chassis, bei den 45 Litern hab ich auch meine bedenken. Alternativ hätte ich den SLS-12 für einen Dipol in erwägung gezogen, aber dafür gibts wohl nicht besonders viel Berechnungs-Software. Auf 1,5 Meter entfernung sollte das gehen, oder? Geht das dann auch bis 30 Hz oder ist schon früher schluss? |
FloGatt
#28 erstellt: 14. Dez 2007, 15:46 | |||||
Nö, wenn niemand was sagt, hat auch niemand was dagegen.
Klappt beides Gruß, Florian |
_Floh_
#29 erstellt: 14. Dez 2007, 18:25 | |||||
[quote="FloGatt"][quote="Flo_H"]Nach der äußert regen beteiligung, schließe ich darauf, dass meine Simus wohl alle Schrott sind.[/quote] Nö, wenn niemand was sagt, hat auch niemand was dagegen.[/qoute] Achso [quote][quote="Flo_H"]Auf 1,5 Meter entfernung sollte das gehen, oder?[/quote] [quote="Flo_H"]Geht das dann auch bis 30 Hz oder ist schon früher schluss?[/quote] Klappt beides Gruß, Florian[/quote] Sicher? Mit vie viel Pegel kann man denn in 1,5 Metern Entfernung rechnen? |
FloGatt
#30 erstellt: 14. Dez 2007, 18:36 | |||||
Hi, falls der Raum mitspielt geht erhöhte Zimmerlautstärke locker. Das kann ich dir aber so genau nicht sagen. Kommt auf die Aufstellung und den Raum an Gruß, Florian |
_Floh_
#31 erstellt: 14. Dez 2007, 18:41 | |||||
Ja, leider gibts bei Dipolen nicht besonders viel zum berechnen, RAW aus dem Nubert Forum wurde mit seinem lange Zeit glücklich. Ich hab mal mit einem geschlossenen Gehäuse von der Größe meines Hörraums Simuliert (156000 L), da komme ich auf 96dB, nur ob das die Referenz ist |
_Floh_
#32 erstellt: 26. Dez 2007, 16:08 | |||||
Ich melde mich mal wieder- denn mittlerweile hab ich ein Chassis gefunden, welches für meine 45 Liter perfekt passt. Das Beyma 12BR70. Liegt preislich im Ramen und ich hab dabei ein besseres Gefühl, als mit Peerless und Mivoc Ich hätte dann nur eine Frage zum Amping. Auf dem Bild sieht man die vom Verstärker geforderte Leistung- ich frage mich jetzt, nach welchem Wert man den Verstärker wählen sollte, entweder nach den von mir eingetippten 5 Watt oder nach den vom Verstärker geforderten 75 Watt? Eine frage zu WinISD häte ich auch noch: Beim entzerren geht die Gruppenlaufzeit nach oben, ist für mich auch irgendwie Nachvollziehbar. Hoch- und Tiefpassfilter haben auch eine gravierende Auswirkung auf die Gruppenlaufzeit (+30ms) Jetzt frage ich mich, ob die erhöte Gruppenlaufzeit beim Entzerren gar nicht vom Chassis kommt, sondern nur eine Auswirkung der Equalizer ist, so wie bei den Hoch- und Tiefpassfiltern. Da ich die Ultradrive als Frequenzweiche verwenden will, entfällt die erhöhung der Gruppenlaufzeit durch Hoch- und Tiefpassfilter schon einmal, (weil Digital) daher würd ich halt gerne wissen, ob die Gruppenlaufzeiterhöhung, die bei der Entzerrung entsteht, dann auch zurückgeht oder sogar ganz entfällt. Ich hoffe das kann mir jemand beantworten. |
SRAM
#33 erstellt: 26. Dez 2007, 19:30 | |||||
Da der Ultradrive analoge Filter digital nachbildet ist die Laufzeit exakt gleich der eines entsprechenden analogen Filters. Was du meinstt ist ein FIR Controller. Das ist aber eine gaaanz andere Liga (http://www.klein-hum...nd_controller_ProC28). Gruß SRAM |
_Floh_
#34 erstellt: 27. Dez 2007, 12:59 | |||||
Wenn du das sagst. Bist du dir sicher dabei? |
SRAM
#35 erstellt: 27. Dez 2007, 18:43 | |||||
ca. 10 cm neben mir steht gerade einer auf dem Schreibtisch --> ja ! Gruß SRAM |
_Floh_
#36 erstellt: 28. Dez 2007, 14:55 | |||||
Ok, dann glaub ich´s dir Zu der Amping Frage kann keiner was sagen? |
Beratung: Externe (Stereo)Endstufe für 2 AWX184 CB. Abolis am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 18 Beiträge |
AW3000 in 45 Liter CB Sniedelwoods am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
Omnes SW 10.01 in CB Friwe am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 5 Beiträge |
Selstbau Sub 70L CB *Denaro* am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 10 Beiträge |
PA-Chassi in CB Klangfreak am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
TIW 300 in CB ? stadlhuber am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 15 Beiträge |
Heimkino CB Subwoofer+Zuspielkette für dröhnfreies Wohnzimmer (mit Vifantastisch) bla243 am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 24 Beiträge |
AW 3000 in CB Heimwerkerking am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
Dayton UM 15-22 in 88l CB master-psi am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 58 Beiträge |
welcher Chassis für CB Sub ? kapes am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedando64
- Gesamtzahl an Themen1.555.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.274
