Hornprinzip für 2 XXL Woofer in einer Box - wie?
Schorli
#1 erstellt: 18. Dez 2007, 21:41
Serz Leutz,
Erst mal hallo an alle - bin neu hier im Forum.
Also...
Ich hab schon seit Jahren zwei 46cm Basswoofer bei mir rumliegen.
Nun zu meiner Idee/Frage?
Was haltet ihr von der Idee mit der Horn im Lautsprecher Variante aber mit zwei großen Woofern?
http://img337.imageshack.us/img337/9851/unbenanntsf6.png
Ich hab mal irgendwo gelesen das sich dadurch der Schall exponential vergrößert. Stimmt das?
Gruß Schorli
Herbert
#2 erstellt: 18. Dez 2007, 22:46
schau mal da: 21" Horn
Gruss
Herbert
-Euml-
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 11:00
Hallo und willkommen im Forum
ja ein Horn kann den (hörbaren)schallduck weit über die verdopplung bingen was etwa eine vervierfachung den Schallducks bedeutet du solltest aber wissen das du das Horn passend für die Lautsprecher berechnen musst dazu kannst du dir AJ-Horn downloaden und du brauchst natürlich die TSP der Chassis die auch gleich sein mussen
[Beitrag von -Euml- am 19. Dez 2007, 11:02 bearbeitet]
Der_RiPol_-_Axel
#4 erstellt: 19. Dez 2007, 11:24
wenn die 21" Chassis ordentlich sind und im 'normalen' Wohnraum
aufspielen sollen macht ein Horn absolut keinen Sinn (meiner
bescheidenen Meinung nach!!).
Diese Riesen können alleine schon sooo tiiief und laut, dass die
Pozilei kommt. Warum noch lauter und sich dazu noch ne Menge andere
Nachteile einhandeln?
Hörner für diese Giganten werden (wenn sie denn tatsächlich als
solche funktionieren sollen) abartig groß!!.
Sollten diese Lautsprecher allerdings für Turnhallenbeschallung oder
OpenAir sein, siehts ganz anders aus . . . . ....
Zudem machen BL-Hörner zudem unkorrigierbare Phasenprobleme, die
man sich auch ersparen kann.
Das von Herbert angegebene Horn funktioniert nur bis runter auf 70Hz,
dafür braucht man eigentlich garkein Horn - bzw, dieses ist viiiel zu kurz.
Der angegebene Frequenzgang bis 35Hz ist für diesen Giganten auch
nicht gerade rühmlich.
Giustolisi
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 13:30
Ein Eckhorn wäre noch eine Vaiante. Die Chassisparameter müssen dann aber trotzdem passen
Schorli
#6 erstellt: 21. Dez 2007, 21:04
Hey Leutz,
danke erst mal für eure Antworten. Ich hab mir das doch noch anders überlegt mit dem Horn. Ich denke ich mache zwei Woofer draus. Eigentlich ist geplant das ganze für eine Homekinoanlage zu vverwenden. Ich wollte einen guten trockenen bass den man auch spürt. Würdet ihr da eher Druckgehäuse oder Bassreflex anwenden, oder vielleicht gemischt, wegen den größeren Frequenzbereich?
gruß schorli
mrlongie
#7 erstellt: 21. Dez 2007, 21:34
Was ist ein Druckgehäuse?
Welches Gehäuseprinzip/-volumen eingesetzt werden sollte, hängt von den Parametern der Lautsprecher ab. Um was für Lautsprecher handelt es sich bzw. wie sind die TSP?
-Euml-
#8 erstellt: 21. Dez 2007, 22:28
wenn du die TSP der Chassis nicht hast kannst du nur ein Geschlossenes bauen oder wenn du umbedingt ein BR-Gehäuse bauen willst musst du so lange Probieren bis es dir gefällt aber aber wenn du das Holz nich um sonst bekommst solltest du das auch lassen
welche Chassis sind das hast du die Typenbezeichnung?
Schorli
#9 erstellt: 28. Dez 2007, 16:02
Hallo
die Chassis sind von Jensen mit der Art Nr. 100915 und 4 Ohm Impedanz. Bringt es etwas wenn man ein Geschlossenes Gehäuse baut und dann ein ca. 8cm dickes Rohr durch das Gehäuse zieht was auf der linken und rechten seite offen ist, also das Rohr?
Auf dem Chassis war noch die Adresse der Firma.
Jensen Germany
Liese-Meitner-Str. 9
50259 Pulheim
vielleicht bringt euch das weiter - also mich eher weniger.
Wünsch euch noch n guten Rutsch...
Gruß Schorli
woofer gehäuse
Nosattack am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Volumen? für meine Woofer
2000Wdigga am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  5 Beiträge
Reihenschaltung von 2 LS in einer Box
xanti_1 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  21 Beiträge
Fragen zum Woofer (Widerstand)
Simius am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Gehäuse für 15 Zoll Woofer?
LeXMuC am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  8 Beiträge
Peerless 6 1/2" Woofer
peterpantau am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  12 Beiträge
Woofer
DarkDragon1987 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  33 Beiträge
Mein erster Selbstbau-Woofer
CrazyEngine am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  19 Beiträge
2 besser wie einer?
krypton12 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  5 Beiträge
Genug Leistung für meinen Woofer?
HiFONiCS1000 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.736
