Wie Eigenbausubwoofer anschließen und verstärken?
toschi
#1 erstellt: 25. Dez 2007, 23:24
meine Stereoanlage besteht zurzeit aus einem Computer(Soundblaster Audigy 4), einem CD-Player und einem Fernseher, die alle über eine passive "Umschaltbox" analog (6,3mm Klinke) mit meiner Endstufe (T-AMP400) verbunden sind, die dann meine beiden Viecher (Do-it-yourself-Lautsprecher) verstärkt. (Ich wähle also mit der Umschaltbox das Eingangssignal für die Endstufe.)
Nun wollte ich das System um einen Do-it-yourself-Subwoofer erweitern. Als Chassis für den Subwoofer werde ich das HKM21pa verwenden (klick!! )
Nun bin ich mir nicht sicher, wie ich das Chassis am praktischsten so in die Anlage integriere, dass ich den Sub für möglichst alle Eingangskomponenten nutzen kann und trotzdem möglichst viel Sub-Verstärkerleistung fürs Geld bekomme.
Da ich da nicht so das große Wissen habe, hoffe ich, dass ihr mir da vielleicht weiterhelfen könnt.
Habe aber trotzdem schon ein paar Überlegungen angestellt:
1. Ich habe mir gedacht, die einfachste Möglichkeit wäre, ein Submodul mit HIGHLEVEL-IN/OUT zu kaufen und zwischen Endstufe und Lautsprecher zu schalten. Jedoch scheint man bei den Submodulen stärkere Leistungen recht hoch bezahlen zu müssen (z.B. 300Watt für 320€ beim "Detonation DT 300"). Oder gibt es da auch günstigere leistungsstarke Module (ein schwächeres wollte ich für das 21" Chassis nicht kaufen ).
2. Als andere Möglichkeit schwebte mir der "T.AMP TA1050 MK-X" vor. Der liefert gebrückt 800 Watt an 8 Ohm und kostet "nur" 195€. Leider weiß ich nicht, wie ich den T.AMP dann anschließen müsste. Wäre es möglich, das Signal, das meine "Umschaltbox" wieder verlässt über eine Sub-Weiche aufzusplitten? Würde es z.B. mit der BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO funktionieren?
Thx für eure Hilfe
Philipp
detegg
#2 erstellt: 26. Dez 2007, 02:19
Hi Philipp.
Deine Überlegungen gehen in die richtige Richtung
Nach der Umschaltbox/Eingangswahl kommt die aktive Weiche - die CX2310 ist gut geeignet. Sie bietet wahlweise ein Monosignal für den SUB oder auch für Stereo-SUB´s. Die Trennfrequenz zu den Viechern kannst Du frei wählen. An die Ausgänge kommen 2 Endstufen. Die vorhandene in Stereo für die Viecher, ein neuer T-Amp gebrückt für den SUB.
Die passenden Adapterkabel XLR/Cinch/Klinke bitte bedenken!
Insgesamt eine flexible Lösung ...
Detlef
toschi
#3 erstellt: 27. Dez 2007, 09:57
hi,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dann werde ich es wohl so machen.
gruß
Philipp
fehlermeldung_2000
#4 erstellt: 02. Jan 2008, 23:06
gerade weil dein Chasis ein 8Ohm Widerstand hat ist es sinnvoll hier "etwas mehr" Leistung zu spendieren. Deine Variante ist insgesamt ok, nur hast du dann schon soviel Equipment, dass du an einen Vorverstärker denken solltest. Wie ich deinen Aufbau verstehe musst du zum leiser drehen am T-amp fummeln. zukünftig musst du jedes mal den sub noch runterregeln, jedes mal ist der eingestellte pegel "futsch". Ein Vorverstärker oder Kleinstmischpult, könnte die Umschaltbox ersetzen und Komfort bieten. Denk mal darüber nach und halt uns auf dem Laufenden.
Beratung/Hilfe für Eigenbausubwoofer
evilbart am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  72 Beiträge
Subwoofer verstärken/Speaker ersetzen
siGGi_ am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  8 Beiträge
MDF Fräskante verstärken
Fostexfreund am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  2 Beiträge
Subwooferbau/Wie Signal verstärken? [mini-anlage]
-=Dragon=- am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer über AV Reciever verstärken.
mw416 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  8 Beiträge
awm 12 wie anschließen
spikey123456789 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  8 Beiträge
Wie Sub für 5.1 anschließen?
othu am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  8 Beiträge
Neuer Sub aber wie anschließen?
acdc_fan am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  8 Beiträge
Wie Verstärker an Subwoofer Anschließen
*Wawa* am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  18 Beiträge
Subwoofer anschließen
gorko122 am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedzentauer48
  • Gesamtzahl an Themen1.558.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.954
