-Erledigt- Hilfe bei Gehäusebau / Daten suche
RS79
#1 erstellt: 27. Dez 2007, 13:45
Hallo !
Ich habe hier einen Novex Smartline Sub rumstehen und frage mich was man daraus machen könnte !
Ich würde gerne die vorhanden Komponenten nutzen.
Ich suche schon seit einigen wochen Daten sowie brechnungsmöglichkeiten, allerdings glaube ich das die Technischen Daten vom Chassie nicht korrekt sind da ich merkwürdige ergebnisse bei der Berechnung erhalte:
? 14,4 Liter Bassreflex Gehäuse 57Mhz -8db ?
Die Daten des Chassies habe ich aus diesem Forum.
Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr mir unter die arme greift !
Ich habe folgende Komponenten:
-Mivoc AM 80
-Lautsprecher (Mivoc?)mit folgenden TSP
Re 3 ohm
Le 1,3 mH
Qms 3,53
Qes 0,28
Qts 0,26
Linear Xmax +/- 3,75 mm
Max. Xmax +/- 16 mm
BL 12,8 N/A
Fms 28,6 Hz
Mms 84,5 g 2,99 oz
Cms 0,37 mm/N
Rms 4,3 Kg/s
Vas 64,1 L 2,26 cu.ft
SPL 89,2 dB
Sd 352,81 cm2 0,38 sq.ft
Add mass 60 g
R.M.S. 150 watt MAX. 300 watt
Viele Grüsse
Rene
FloGatt
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 01:23
Woooohoo! Eine recht hohe untere Grenzfrequenz für einen Sub...
Womit hast du simuliert? Zeig mal deine Simus...
Grüße,
Florian
sakly
#3 erstellt: 28. Dez 2007, 12:02
Dein Simulationsergebnis wundert mich nicht.
Du simulierst ein geschlossenes Gehäuse mit Butterworth-Abstimmung (default bei den meisten Programmen) und das führt zu solchen Ergebnissen.
Das ist ein BR-Treiber, der nur dann Bass macht, wenn er in ein BR-Gehäuse gebaut wird, oder aber entzerrt wird, was ich bei dem max Hub nicht machen würde.
Ich denk mal mit vielleicht 40l (eher noch kleiner, aber dann wird es schwer mit nem 25er und einem BR-Rohr im Gehäuse)) in BR auf irgendwas zwischen 25-32Hz abgestimmt, sollte das gehen. Das müsste danna uc mit dem AM80 passen,d as ja (früher) bei 38Hz 3dB dazu gibt.
RS79
#6 erstellt: 28. Dez 2007, 18:39
By welte4000 at 2007-12-28
[Beitrag von RS79 am 28. Dez 2007, 20:32 bearbeitet]
RS79
#7 erstellt: 28. Dez 2007, 18:45
Hallo !
Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Sorry ich musste erst mal mit dem link fertig werden
Ich hatte das Berechnungsprogramm von Strassacker verwendet, siehe bild.
Wie man sieht 14,4 liter bei, ich verbessere mich, 54 hz -3db.
Was hab ich falsch gemacht ? (Berechnung Vented Cabinet nach Hoges)
Gruss Rene
[Beitrag von RS79 am 28. Dez 2007, 18:46 bearbeitet]
RS79
#8 erstellt: 29. Dez 2007, 02:02
Hallo !
Wer kann mir bei der Berechnung unter die arme greifen ?
Ich würde bei der Konstruktion lieber einen Schlitz bzw. Kanal
einplanen als ein Bassreflexrohr !
Vielen Dank für eure Hilfe !
Gruss Rene
FloGatt
#9 erstellt: 29. Dez 2007, 02:17
WinISDpro von http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro kann dir helfen. Da musst du nur die TSP eintragen und drauflossimulieren. Das Programm rechnet auch alleine und ist sehr einsteigerfreundlich.
Grüße,
Florian
sakly
#10 erstellt: 29. Dez 2007, 16:38
Oh, ok. Mit den Strassacker-Tools sollt man auch vorsichtig umgehen
Man kann dort an keinen Parametern rumdrehen, um zu sehen, was passiert. Ich würde da auch mal WinISD probieren.
Ich hätte aber nicht gedacht, dass das ne Simulation für BR war...von den Daten hätte das besser zu nem geschlossenen Gehäuse gepasst^^
Aber versuch auch mal einen 50cm langen Kanal in 14,4l einzubauen
Gehäusebau- Hilfe!
timmes am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  21 Beiträge
HIlfe bei Gehäusebau
Ritsch92 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe beim Gehäusebau
VintageAudio483 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer - Gehäusebau // Hilfe
adik007 am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer-Gehäusebau
Dane.Scorpio am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  6 Beiträge
Eighteensound 12LW801 Gehäusebau Hilfe erbeten
Nachbar_Heinz_ am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  14 Beiträge
Hilfe! Beim JBL GT5-12 Gehäusebau!!!!
hav0x am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  3 Beiträge
Gehäusebau für einen Subwoofer
mike0815 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  13 Beiträge
Monacor SPH 380TC Hilfe beim Gehäusebau
PW-Thunder am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  4 Beiträge
Gehäusebau für Emphaser SPLX3 Woofer
met.Z am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.327
