Unbekannten "Teller" - wer weiss was?
bgoerten
#1 erstellt: 01. Jan 2008, 18:43
Hallo zusammen und willkommen zu meinem 1. Betrag!
Ich habe ein Problem: Ich habe von einem Bekannten einen Bassteller geschenkt bekommen, da er keine Verwendung für diesen gefunden hat. Daten übder diesen Teller konnte er mir jedoch nicht geben, da er sie selber nicht kennt.
Der Teller ist von "EuroSound", vielleicht sagt jemandem von euch dieser Hersteller etwas.
Ich google schon seit längerer Zeit, um irgendwelche Daten für den Teller zu erlangen; bis jetzt jedoch ohne Erfolg.
Kann mir jemand von euch vielleicht einen Hinweis (Telefonnummer vom Hersteller falls bekannt, Homepage, Datenblätter etc.) geben oder mir anderweitig weiterhelfen, da der Teller sonst völlig unnütz hier rumliegen würde.
Ein Bild vom Teller habe ich mal angehängt, kann ja sein, dass jemand diesen schon mal gehabt hat (der Ball unter dem Magnet dient nur für die Bilder zur Halterung).
Vielen Dank erst einmal!
kinodehemm
#2 erstellt: 01. Jan 2008, 19:09
Moin,
wie gross ist das Chassis denn?
Wohl ein 38er, nehm ich an...
So wie es aussieht, ist das eher was fuer SW,KU oder Dipol, da der Magnet und das ganze Konzept jetzt nicht auf niedrigen qts bzw. BR-tauglichkeit schliessen lassen.
An dem Namen wuerde ich mich bei der Suche garnicht so sehr festmachen, so aehnlich aussehende Teile gibt es im Budget-Bereich bei einigen Herstellern/Versendern.
antares98
#3 erstellt: 01. Jan 2008, 19:15
der "Teller" ist wahrscheinlich wirklich nur als solcher zu verwenden-für Salat, o.ä., wenn die Beschichtung wasserfest ist kann man es auch mal mit Suppe versuchen.
Im Ernst-vergiss es, dass "Ding" ist imho billigster Machart und die Mühe nicht wert.
Grüße,
Alex
bgoerten
#4 erstellt: 01. Jan 2008, 19:42
Hallo, danke erst mal für die ANtworten.
Ich habe mir auch schon fast gedacht, dass ich ihn zur Schale umfunktionieren muss...
WÜrde es eigentlich was bringen, wenn man ihn einfach nur so in die Hutablage vom Auto hängt?
RBMK1500
#5 erstellt: 01. Jan 2008, 19:51
In der Hutablage wirst du ihm ein matschiges bollern entlocken können was zum guten klang sicher nicht beitragen wird
[Beitrag von RBMK1500 am 01. Jan 2008, 19:52 bearbeitet]
Reggae
#6 erstellt: 01. Jan 2008, 20:56
Moin,
ich warne ausdrücklich vor hutablagen einbauten. Macht das nicht!!!
Wenn ihr nen Unfall baut dann knallt auch die hutablage mit voller wucht ins Genick und die Folgen werden nicht schön aussehen.
Reggae
bgoerten
#7 erstellt: 02. Jan 2008, 09:23
"matschiges Knallen" beschreibt es ganz treffend, habe ihn nämlich einfach mal gegen meine Rolle getauscht und einfach nur "in die Luft" gehalten. Mal abgesehen davon, dass er wesentlich weniger Leistung haben wird als diese (400W RMS, da er schon bei ca. 40% der Leistung die die Rolle mitmacht mit dem Knallen beginnt.
Das mit dem Genick ist dann natürlich noch der nächste Punkt :cut.
Danke für die Vorwarnung!
Sonst noch jemand eine Idee, was man mit dem Teller (außer Suppe (JA, ER IST DICHT ;-)) oder Obst machen kann? Vielleicht ein "mach flott den Schrott"?
Gruß erst mal,
Reggae
#8 erstellt: 02. Jan 2008, 15:11
wenn du umbedingt den treiber verbauen willst, dann baue ihn in knapp 100-200liter geschlossenes gehäuse und häng ein mivoc am80 dran. Aber ich glaube nicht das das dann gut klingt und das wäre die mühe nicht wert.
Reggae
JesusCRamone
#9 erstellt: 02. Jan 2008, 18:50
der Korb scheint vom ersten Blick identisch mit dem Monacor SP-382PA, aber auch nur der Korb.
Gruß, Micha
bgoerten
#10 erstellt: 02. Jan 2008, 18:58
ich werds mal mit den Daten vom Monacor SP-382PA probieren, Vielen Dank!
Marco_Frentzen
#11 erstellt: 03. Jan 2008, 12:20
Du könntest ihn auch der Holländischen Fußball-Nationalmanschaft zur verfügung stellen.
Die "Oranje" Sicke wird sie optisch ansprechen und der Sound dürfte in etwa ihren Spielkünsten entsprechen.
Sorry - nichts für Ungut liebe Holländer!
War nur ein Spaß!
derboxenmann
#12 erstellt: 03. Jan 2008, 12:42
Hat nichts mit dem MonacorChassis zu tun.
Das Teil hier gibts mit verschiedensten Namen.
Bau dat Dingen in 80-120L Bassreflex, sonst kommt eh nix raus
Tuningfrequenz 35-40Hz - dann geht zumindest bei Techno was. Präzise werds net unbedingt, klingen ist auch was anderes, aber mehr als aus deiner "BassRolle" wäre definitiv möglich
Über die Belastbarkeit musst du dir gar net so viel Sorgen machen, wenns abraucht wärs eh fast kein Verlust außerdem hab ich mit den Teilen die Erfahrung, dass die recht gut durchhalten
Viel Spass!
bgoerten
#13 erstellt: 03. Jan 2008, 13:27
Hmmm, goile Idee, aber ich lass es, dafür nach Holland fahren? Ich weiss nicht...
Wie berechne ich die Größe und andere Abmessungen für die Bassreflexkiste?
Marco_Frentzen
#14 erstellt: 03. Jan 2008, 13:42
Berechnen kannst du nur, wenn du die TSPs von den Dingern hast.
Ohne die Parameter, ist es eher schwierig. Man könnte sie messen, aber ob der Aufwand lohnt ist eher fraglich.
Wenn du da in irgendeiner Form Bass raus bekommen möchtest, dann bau eine 100L Kiste und bau ihn ein.
BR ist zu kompliziert und ohne TSPs unmöglich.
Gibt einige brauchbare Programme im WWW. Viele sind kostenlos.
Einfach mal LAUTSPRECHERBERECHNUNG in Google eingeben.
Aber wie gesagt, dazu brauchst du "Thiele Small Parameter" (TSP)
Das stellt die - ich sage mal - Leistungsdaten deines Lautsprechers dar.
Wie Motorkenndaten - so könnte man es vergleichen.
Hubraum - Leistung - Drehmoment - Gewicht - .....
bgoerten
#15 erstellt: 03. Jan 2008, 13:53
Cool, jetzt weiss ich auch mal, worüber hier alle reden!
Hat denn jemand fertige Baupläne mit Stücckliste für ne 100 Liter Kiste?
Marco_Frentzen
#16 erstellt: 03. Jan 2008, 14:01
Nit bös sein, aber ein Volumen sollte man schon selber berechnen können.
100L sind schon eine gewaltige Kiste.
Wie du die aufbaust ist im Prinzip egal.
Es können auch 101,3346789L sein, das spielt bei geschlossenen Systemen nicht so einen große Geige.
Nimm dir Taschenrechenr und einen Block und bereche mal das Volumen einer Kiste, wie du sie dir vorstellst.
Baupläne sind vorhanden, aber so aufwändig, das es diesem Tieftöner nicht würdig ist.
Es lohnt nicht, einen Kiste zu bauen, die 20 Verstrebungen hat und mit feinster Ahornoberfläche bestückt ist.
Einfach Spanplatten nehmen und aneinanderschrauben - Leimen - Kleben.
bgoerten
#17 erstellt: 03. Jan 2008, 14:15
lol, danke
Marco_Frentzen
#18 erstellt: 03. Jan 2008, 14:19
Eine 100L Kugel, die hat noch keiner gebaut!
Das wäre doch mal eine echte "Aufgabe"!
bgoerten
#19 erstellt: 03. Jan 2008, 14:46
Mit einem Loch oben und einer Platte unten, geht doch. Aber aus Holz?
derboxenmann
#20 erstellt: 03. Jan 2008, 17:40
Und die TSP sind zwar nicht unwichtig um ne perfekte BR Kiste zu bauen - allerdings nicht notwendigst um ne "Otto-Normal" Abstimmung zu bauen.
Da der Qts sowieso über 1 liegt und der Vas ebenso über 200Liter sind 100Liter Kisten eh zu klein, ob als BR oder geschlossen.
Allerdings kan man wenigstens ein wenig Bass rauskitzeln wenn man im BR abstimmt - die physikalischen Berechnungsgrundlagen tunen das Gehäuse und nicht den Lautsprecher - der dröhnt vo nganz alleine
Wers nicht glaubt, probierts aus.
So genug gemeckert kannst ja verschließbare Ports machen, dann kannstes vergleichen und deine Erfahrungen hier posten
Marco_Frentzen
#21 erstellt: 04. Jan 2008, 10:31
Jo....
So geht es auch.
Aber - ich würd es einfach lassen.
Kauf dir HIER:
http://www.traumboxen.de/
Einen vernünftigen TT für kleines Geld und bau was anständiges.
LG
Marco
bgoerten
#22 erstellt: 04. Jan 2008, 10:42
Goiles Teil, gilt der Preis von 119€ denn immer noch? Wenn ja, bis wann?
Marco_Frentzen
#23 erstellt: 04. Jan 2008, 10:59
Das Teil auf der ersten Seite ist ein Car-Bumbum Sub!
Guck mal bei Einzellautsprechern.
Da bekommt man 38er ab 44,- Euro und daraus kann man schon was anständiges bauen.
bgoerten
#24 erstellt: 04. Jan 2008, 11:39
Hmm, aber dann würde ich doch lieber einen fertigen nehmen. Aber die Preise sind sehr interessant!
Jedoch noch mal die Frage: Gilt der Preis von 119€?
polosoundz
#25 erstellt: 04. Jan 2008, 12:02
Das Ding ist fürs Auto, die Abstimmung wird für Home-Hifi nicht grade taugen, zudem ist das imho eh Billigramsch, für 120 Euro kann man da schon ganz andere Sachen auf die Beine stellen... Allerdings gilt der Preis eh nicht mehr, steht doch da, Angebot gültig bis zum 31.12....
Für das Geld bekommst du ja schon 2 nette A&D 38er, dann noch etwas Holz, eine einfache rechteckige Kiste bauen (passend natürlich vom Volumen her, müsste man ausrechnen) und du hast nen Sub der zuhause klingt und auch deutlich mehr schiebt als dieser Effekt-Bling-Bling-Bandpassbollerkasten...
[Beitrag von polosoundz am 04. Jan 2008, 12:06 bearbeitet]
bgoerten
#26 erstellt: 04. Jan 2008, 12:05
Ok, habe ich vielleicht nicht erwäht: Ich habe schon verstanden, dass der fürs Auto ist ;-). Wenn das Angebot nur bis zum 31.12. gegolten hat, warum ist es dann noch nicht abgeändert? Deswegen habe ich nachgefragt.
polosoundz
#27 erstellt: 04. Jan 2008, 12:07
Da steht doch exakt von wann bis wann es gültig ist, die werden auch nicht 3 mal am Tag ihre Seite aktualisieren...
///Edit: und zu den A&D-Chassis einfach mal die Suche bemühen, gibt einige durchweg positive Berichte drüber, habe selbst auch 2 12er in Verwendung, seeehr nette Teile fürs Geld!
[Beitrag von polosoundz am 04. Jan 2008, 12:09 bearbeitet]
bgoerten
#28 erstellt: 04. Jan 2008, 12:11
Anleitung & Stückliste bitte
[Beitrag von bgoerten am 04. Jan 2008, 12:11 bearbeitet]
derboxenmann
#29 erstellt: 04. Jan 2008, 12:14
Hol dir am besten was gebrauchtes
Für das Geld lohnt es sich auf alle Fälle...
Ich denke hier im Forum haben noch so einige im Keller 15Zöller rumliegen (wobei mir grade nicht klar wird, warum es ein 15Zoller sein muss)...
- Achja... so ein Testgehäuse aus Pressspan kostet dich an Materialkosten vielleicht 10€... kann man also ruhig mal setzen.
polosoundz
#30 erstellt: 04. Jan 2008, 12:32
Upsa, korrigiere, was ich meine und habe waren Chassis von "The Box"! Die hier: Klick!
Der 12er läuft in gut 80l BR, 10er Rohr, Länge GLAUBE ich um die 12cm, müsste ich nachsehen/rechnen...
bgoerten
#31 erstellt: 04. Jan 2008, 12:40
Sieht ganz nett aus
Reggae
#32 erstellt: 04. Jan 2008, 15:03
Moin,
bau dir den ulb-pro sub. Ders oll ganz guts ein und da ahst dus chon einen plan.
Subwoofer
Der sollte dir die blomben aus den zähnen reißen.
Reggae
bgoerten
#33 erstellt: 04. Jan 2008, 16:40
Sieht nicht schlecht aus. So wie ich sehe, kostet der Treiber im Sub 52€. Dann natürlich noch das Baumaterial.
Richtig?
Reggae
#34 erstellt: 04. Jan 2008, 17:30
Jäp.
Ich würdte sagen dann kmmst du beid em sub auf ca 65euro ohne lackierung.
mal eine frage woran willst du den subwoofer eigentlich anschließen?
Reggae
bgoerten
#35 erstellt: 04. Jan 2008, 20:17
An eine Endstufe, die nachher noch gekauft wird
corradohamm
#36 erstellt: 05. Jan 2008, 21:19
Hier sind ein paar Daten , sind zwar vom Senon DYH 1530 aber die deines " Tellers " sollten wohl nicht sonderlich abweichen :
Sinus: 150 W
Max. Belastbarkeit (Musik): 250 W
Impedanz: 4 Ω
Frequenzbereich: 20 - 4000 Hz
Resonanzfreq.: 35 Hz
Schalldruck: 88.6 dB
VAS: 697 l
QTS: 1.63
Außen-/Korb-Ø: 380 mm
Einbau-Ø: 350 mm
Einbau-Tiefe: 130 mm
Gewicht: 2910 g
Bestes Einsatzgebiet : Tellerweitwurf
RBMK1500
#37 erstellt: 05. Jan 2008, 21:26
corradohamm schrieb:
QTS: 1.63
Was soll einem dass jetzt sagen ? o.0 Das der Sub fast garkeinen Antrieb besitzt ?
derboxenmann
#38 erstellt: 06. Jan 2008, 17:47
Nicht nur keinen Antrieb, auch keine Aufhängung
bgoerten
#39 erstellt: 06. Jan 2008, 20:13
Ok, hab da ne gaaanz tolle Idee: Verschenke den Teller. Wer ihn haben will, meldet sich (Käufer trägt versandt ;)) Was will ich dann noch damit? Aggressionen auslassen
chassis mit unbekannten? daten
mjusikmän am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  4 Beiträge
Welcher Teller für 48x52x48 Würfel?
coolingx am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  26 Beiträge
18" ARLS für unbekannten Woofer?
Head007 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  16 Beiträge
Gehäuse für unbekannten Sub, aber mit TSP
MarkuBu am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  5 Beiträge
subwooferbau für 38 cm teller
hujizt am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  8 Beiträge
Suche TSP´s von unbekannten Peerless 30cm Bässen
Rafy2019 am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  8 Beiträge
Welche weiche brauche ich für diese Teller ?
makromart am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  22 Beiträge
Wie kann ich das gehäuse von einem Unbekannten Subwoofer rausfinden
Majawiho am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  40 Beiträge
Blow A-300; Gehäuse konstruieren mit unbekannten TSP?
hannes.k am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  5 Beiträge
Wer kennt das Modul?
mixer_2130 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.490
