HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » welches aktiv modul? | |
welches aktiv modul?+A -A |
cantonfan1989
19:26
erstellt: 09. Jan 2008, |
hallo, Ich habe mir ein subwoofer gebaut ![]() MFG josh |
moppedchecker
19:43
was hast du für n Treiber? LG schraml |
cantonfan1989
19:48
Hallo, ich hab ein chassi von canton und zwar aus dem subwoofer as 40 sc ![]() MFG Josh |
testfahrer
19:57
bei der gehäusesimulation gehen das chassie (TSP) und das modul (evtl. bass boost/ tiefpass) gleichermaßen in die berechnung ein. irgendein chassie und irgendein modul in einem gehäuse passen daher nicht. gruß christof |
cantonfan1989
21:55
hallo, also den kommentar habe ich nicht verstanden!?kannst du mir das mal genauer erläutern?? damit ich es besser verstehen kann ![]() MFG josh |
spartafux
22:01
gemeint ist: aus volumenersparnis werden oft die abstimmungen höher gehalten und mit den eingebauten bassanhebungen der module aufgeblasen module die variable einstellmöglichkeiten des bassboost besitzen, kann man am ehesten mit einer verkappten abstimmung (sind heute sicher 50% aller sub´s) verheiraten |
cantonfan1989
22:11
hallo, ich hab mich mal umgeschaut und hab dies hier gefunden ![]() navi=oben_1 jetzt wollte ich wissen ob das von der leitung her reicher würde? das gehäuse hat ca 80 liter innen volumen also genau wie das gehäuse davor. MFG josh |
dom89
19:48
erstellt: 11. Jan 2008, |
Hi, bevor ich mir ein Aktiv-Modul ausm Conrad holen würde, schau dich lieber mal bei Mivoc bzw. Speakertrade um. Besser als ein Aktiv-Modul von Conrad sind das AM-80 bzw. AM-120 allemal. ![]() Schau mal hier: ![]() Gruß Dom |
testfahrer
21:22
das stimmt so ja wohl überhauptnicht... schon mal leistung und ausstattung miteinander verglichen? die lächerlichen hochpegeleingänge das am80 lass ich hier mal lieber unkommentiert ![]() @cantonfan1998 kannst du mal bitte die artikelnummer posten, oder den artikel richtig verlinken? (nicht die adresse kopieren, sondern "link auf diesen artikel anwenden") gruß christof [Beitrag von testfahrer am 11. Jan 2008, 21:32 bearbeitet] |
cantonfan1989
00:31
erstellt: 12. Jan 2008, |
hallo, hier der link ![]() und hier die artikelnummer 301044 - 62 ich weiss echt nicht was ich machen soll von den aktiv modulen hab ich keine ahnung deswegen ![]() MFG josh |
cantonfan1989
00:48
hallo, wo wir gerade mal dabei sind worauf muss ich achten wenn ich mir ein verstärkermodul kaufen will welche technischen daten sind sehr wichtig ich will ja auch kein schrott kaufen ![]() MFG josh |
testfahrer
21:35
prinzipiell musst du auf nichts achten, da ein aktivmodul ja auch nur ein verstärker ist. die meisten module haben jedoch einen equalizer (bass boost) eingebaut, der zumindest bei preisgünstigen modulen nicht abschaltbar ist. dies wird gemacht um auch bei kleinen gehäusen einen passablen tiefgang zu erreichen. wenn man also ein subwoofergehäuse entwickelt, muss man mit einbeziehen, ob bei einer bestimmten frequenz der frequenzgang um einen gewissen pegel angehoben wird. beachtet man dies nicht, erhällt man unter umständen eine überbetohnung in einem bestimmten bereich, was meistens nicht gewünscht. der raum spielt im bassbereich natürlich ebenfalls eine sehr wichtige rolle, aber dies sein jetzt mal unbedeutend. gruß christof |
cantonfan1989
22:07
hallo, Hmm ok und welches ist nun besser das von mivoc oder das aus dem conrad??? MFG josh |
bass-t86
22:07
Hi, also das Modul von Conrad hatte ich auch mal. Ich habe damit meinen Showsub befeuert. Die Verarbeitung war echt gut und klanglich hatte ich auch nichts auszusetzen. Ich hatte auch mal einen direkten Vergleich zwischen dem Conrad und dem AM120. Mir persönlich hat das von Conrad besser gefallen. Vorallem kostet das jetzt nur noch 129 von ehemals 149. Der Bassboost müsste in der Anleitung/Datenblatt stehen. |
testfahrer
22:10
6dB @ 35Hz ist meines wisens bei allen conrad modulen so. ich hatte mal das günstigste conrad modul und fand es auch sehr gut. hat sogar, im gegensatz zum am80, ein gekapseltes gehäuse. gruß christof |
cantonfan1989
22:10
hallo, ok danke für eure antworten!ich werde mir dann das von conrad kaufen. nochmals danke an alle für eure antworten und eire hilfe.wenn der subwoofer fertig ist werde ich mal ein paar bilder hochladen wenn ihr wollt könnt ihr ihn euch ja mal anschen ![]() MFG josh |
bass-t86
22:12
ja genau 6dB @35Hz |
testfahrer
22:15
ich möchte an dieser stelle nochmal darauf hinweisen, dass dieses modul kein abschaltbaren bass boost hat. unter umständen ergibt sich dann, sofern du das gehäuse überhaupt abgestimmt hast, eine völlig andere abstimmung. 6dB sind nämlich nicht gerade wenig. ![]() gruß christof |
Rotel_RA-980BX
22:38
Hallo alle zusammen, ich kenn mich mit Bassmodulen im vergleich nicht aus. Kann hier nur was zum AM 120 von MIVOC sagen. Hab das Modul extern am Showsub laufen. ![]() Signal kommt vom Vorverstärkerausgang meines Stereo Verstärkers ( Rotel RA980BX oder RA985BX ) je nach dem welchen ich angeschlossen habe. Einstellmöglichkeit und Anpassung zum Rest der Boxen sind für mich völlig ausreichend. Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil, bis auf eine Kleinigkeit die mich stört: Wenn ich den Sub beim normalen fernsehen ( über Digital Sat-Box egal welcher Sender ) laufen lasse. Dann hab ich so ein Grundrauschen wenn er nicht gefordert wird als z.B. Nachrichten ( es sind nur Stimmen zu hören ) Das kenn ich eigentlich nur von billigen Verstärkern, das Grundrauschen über die Boxen. Bei guten hört man das von der Hörposition nicht. Wenn ich jetzt einen Film schaue/höre ( auch über die Sat-Box ) stört ( bzw. hör ich ) es nicht mehr, auch bei leisen Passagen. Beim Musik hören egal ob Sat-Radio, Tapedeck, oder CD ist alles prima. Und wenn ich den Sub direkt nur mit Passivweiche an den Rotel angeschlossen habe, dann rauscht der Sub nie. Aber wie gesagt, ich bin für den Preis mit dem AM 120 zufrieden! [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 12. Jan 2008, 22:42 bearbeitet] |
bass-t86
13:13
erstellt: 13. Jan 2008, |
Wenn ich mich richtig erinnere, konnte man bei dem Modul von Conrad die Ausschaltautomatik ausschalten. Dann läuft das auf Dauerbetrieb und geht z.B. bei leisen Filmen oder Fernsehen nicht aus. Das kann das am120 bestimmt auch nicht. ![]() |
testfahrer
13:48
eine deaktivierung der einschaltautomatik, sprich dauer-EIN, sollte imho jedes modul besitzen. gruß christof |
cantonfan1989
19:31
erstellt: 16. Jan 2008, |
hallo, ich hab mal ne frage gibt es eig auch aktivmodule ohne bass anhebung sprich bassboost?wenn ja von welcher marke sind die? |
bass-t86
20:02
Es gibt das Sitronik VP 150 in zwei Versionen. Einmal mit +2dB@34Hz und eins ohne Bassboost z.B. auf Hellsound.de. |
Rotel_RA-980BX
22:15
@ bass-t86
Doch kann es! ![]() |
bass-t86
22:32
#25
Hab ich jetzt auch auf einem Bild gesehen vom am120, dass es auch Ein/Auto/Aus kann. Was ich bei den Modulen absolut nicht mag, sind diese Spielzeug-Lautsprecherklemmen. Die haben mir auch zuviel Bassboost mit +6dB@????? |
Rotel_RA-980BX
22:44
#26
@bass-t86 ja die Kabelklemmen sind nicht gerade die besten. Aber wie gesagt: bei mir kommt das Signal über Cinch vom Vorverstärkerausgang meines Stereo Verstärkers Rotel RA980BX oder RA985BX ![]() Die Tiefbassanhebung ( + 6DB ) stört mich persönlich nicht. Wäre aber wo ich Dir recht geben muss, für den ein, oder anderen besser wenn es regelbar wäre. Zwecks noch flexibler Anpassung an den Rest der LS im Raum ![]() [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 16. Jan 2008, 22:59 bearbeitet] |
cantonfan1989
23:35
#27
hallo, wie isn das eig wenn ich jetzt sitronik vp-150 kaufe bis wie viel watt sinus kann ich das ungefähr belasten? also das vp-150 hat ja 150 watt sinus an 4 ohm könnte ich da auch einen subwoofer mit sagen wa mal aus dem bauch raus 400 watt sinus an 4 ohm belasten? ich weiss sowas sollte man wissen aber wer nich fragt der weiss es nie ![]() MFG Josh |
bass-t86
20:11
#28
erstellt: 17. Jan 2008, |
@Rotel_RA-980BX Ich habe an meinem Verstärker leider keinen Pre-Out. Ich muss da über LS-Kabel gehen. Ich bin damals sehr günstig an ein neues RCM DT150 gekommen. Das hat gute Schraubklemmen und eine einstellbare Entzerrung ![]() @cantonfan1989 Die Leistung eines Chassis, sagt nicht aus, mit wieviel Leistung du es auslaten kannst. Mein Showsub hat 600RMS und kann den mit z.B. 120/150RMS auslasten. Das Sitronik reicht allemal. Ich hatte auch mal kurz das Thommessen SW 6.0 am Sub ![]() 4Ohm |
cantonfan1989
21:44
#29
hallo, ja danke für die antwort!ich hatte gefragt weil ich mal gehört habe , dass die leistungen von verstärker und chassi dicht beinander sein sollten.naja danke. ![]() MFG Josh |
bass-t86
22:28
#30
Ein Aktivmodul sollte aber stark genug sein, damit es auch die nötige Kontrolle über das Chassis hat. z.B. ein AM80 mit dem 15" Raptor geht gar nicht. Leistungsreserven sollten schon da sein. |
testfahrer
22:54
#31
mit der belastbarkeit ist die elektrische gemeint. viel wichtiger ist jedoch, dass abhängig von der gehäuseart und -abstimmung die mechanische belastbarkeitsgränze weitaus früher erreicht wird und somit viel kritischer betrachtet werden muss. eine starke endstufe fängt natürlich erst später an zu klippen. gruß christof |
W300S 80l welches Aktiv Modul stormracer am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Empfehlungen PaulWBG am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
Passendes Aktiv Modul Froschauge45 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 13 Beiträge |
Aktiv Modul Tom2134 am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 8 Beiträge |
Welches Aktiv-Modul für 4 MDS 08? Planlos_im_Web am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul merlin2010 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 31 Beiträge |
Welches Subwoofer Modul? ad2006 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 20 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau neuland am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Welches Sub-Modul Lou am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
Welches Aktiv-Modul für Boston 595x Passiv Subwoofer? Beta-Freak am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.780
