HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » HKM gehimmelt ? | |
HKM gehimmelt ?+A -A |
Yavem
17:54
erstellt: 18. Jan 2008, |||||
Hallo, Ich bin's - mal wieder - und auch - mal wieder - mit meinem Sorgenkind, dem HKM XX 21-PA Habe dem Treiber mal Kickbässe (ab 100- bis 150 Hz) spielen lassen, um meinem Hubproblem aus dem Weg u gehen (der HKM macht in meinem jetzigen Gehäuse abnormal viel Hub wie vielleicht einigem von euch mitbekommen haben) damit ich mal die 600 Watt draufschicken kann . Siehe da, der Hub ist nicht so groß (bei 200W c.a ein cm, aber auch zuviel) . Aber was mich richtig erschreckt hat als ich mal bei 200 Watt mit dem Ohr in Membrannähe gegangen bin : Der Treiber verzerrt !! Man hört ein kurzes Verzerrgeräusch aus dem Lautsprecher . Vorverstärker, Soundkarte sowie Endstufe kann ich als Fehlerquellen ausschließen, arbeiten alle auf Halbpower (Endstufe hat 700W @ 8 Ohm) - Der Ursprung des "Verzerrgeräsches" liegt irgendwo im Lautsprecher ![]() Frage : Was kann da passiert sein ?? Habe ich einen Fehler gemacht ? Ist der HKM kaputt ? Unter 100-200 Watt spielt er sauber, das "Verzerren" ist auch nur bei genauerem hinhören hörbar und mehr als 200 Watt habe ich ihn aus Angst was zu zerstören nicht gegeben ... Bitte helft mir, ich werde langsam verrückt mit diesem Chassis ![]() Deprimierte Grüße - Yavem p.s : habe das Verzerren auch schon ein paar vorher (bei tieferen Bässen) gehört, dachte allerdings dass es am Hub liegt - was ich jetzt aber ausschließen kann (oder ?) [Beitrag von Yavem am 18. Jan 2008, 17:55 bearbeitet] |
sakly
18:29
Da kann wohl ohne Hören keiner weiterhelfen. Solche Störquellen muss man selbst finden. Allerdings weiß ich nicht, wieso Dein Treier zuviel Hub macht 8was ja angeblich schon jeder mitbekomen haben soll). Ich lese ja nicht jeden Thread durch, weil ich auch nicht 24h am Tag im Forum bin ![]() Ich könnte falsche BR-Abstimmung (und kein Subsonic-Filter) vermuten. |
Yavem
19:12
Box : 250l, Tuningfreq 35 Hz . Hub Bei 100 Watt Belastung und Basedrum's (Nutzbass) - an die 3 cm .
"Subsonic" (wenn man das bei so einer hohen Frequenz überhaupt noch so nennen kann) lag bei dem Test mit Kickbass auf 90 Hz . HP bei 160 Hz . Normalerweise steht der Subsonic auf 30 Hz . BR-Abstimmung ist falsch, da das Verhältnis Membranfläche / BR-Port-Fläche bei 1:8 liegt . Allerdings werde ich die Box bald umbauen, etwas höher tunen (40 Hz) und dann einen Port bauen, der das Verhältnis 1:2 bildet . Mal schauen ob's dann mit dem Hub besser wird ... Meine Frage zielte ja eher auf das Verzerren ab, welches ich gehört habe ... Aber wenn man da nur vor Ort weiterhelfen kann, dann werde ich wohl nix dran machen können ![]() - Yavem |
sakly
19:25
Falsche BR-Abstimmung meint die Abstimmfrequenz, nicht das Verhältnis Port zu Membranfläche. Das spielt grundsätzlich nicht so die Rolle, macht halt nur Blasgeräusche bei hohen Pegeln. Bei 3cm Hub kann IMHO nur ein Signal unterhalb der BR-Abstimmung dafür verantwortlich sein. Überprüfe mal Deine BR-Berechnung/Abstimmung. Aber wenn Du so einen großen Hub auch bei 90Hz aufwärts hast...vielleicht hörst Du einfach zu laut. Mit 4 8"-Chassis in BR komme ich mit lautem Hören auf max 3-4mm Hub oder so. Und die sind echt tief getrennt und auf ca. 26Hz abgestimmt. Da kann irgend etwas nicht passen bei Dir. |
Yavem
19:49
Ich habe 2 21"er in meinem 35qm-Zimmer stehen - dieser Umstand erlaubt es mir garnicht "zu laut" zu hören, sonst wär's das mit den Fenstern gewesen ![]() Der Subsonic ist ein Linkwitz-Riley-Filter, hat also eine Flankensteilheit von 24 dB/Oct und setzt bei 30 Hz schon mit -3 dB an . An einem zu tiefen Ton kann es daher auch nicht liegen ... Außerdem höre ich Musik (Metal) - kein heimkino ... Ich habe hier eine Leistungsanzeige liegen . Sie zeigt die Leistung, die die Endstufe abgibt und die zum Lautsprecher fließt, an (funktioniert mit 7 LED's, erste LED bei 3W, die nächste bei 6W, 12W, 25W, 50W, 100W und 200W . Widerstände sind nicht billig gewesen - 5% toleranz, also nicht viel . ) Die Endstufe hat 2x350 Watt bei 8 Ohm (T.Amp TA 1050), Wenn ich die Lautsprecher jetzt ausfahre, erreichen sie xlim (nicht xmax) bei c.a 200 Watt (vorletzte LED fängt schwach an zu leuchten . Falls jemand meiner Anzeige misstraut - 600 Watt und mehr können an den Lautsprechern auch nicht anliegen, da die Endstufe ja max. 350 W hat und sie im Betrieb nicht clippt (also irgendwas unter 350 Watt) . "Zu laut hören" (sprich den Subwoofer zu stark belasten) kann also nicht das Problem sein ... Ich weiß, es klingt alles ziemlich verrückt, aber es ist so wie ich es erzähle . Ich habe Ahnung von dem was ich sage - und wenn ich dsage, dass der Lautsprecher viel zu stark hubt und von sich aus verzerrt kann man von dieser Aussage ruhig mal ausgehen ... Habe seit dem kauf durchgehend Probleme mit dem HKM . Es ist ja ein lautes und gutes Chassis aber es ist nur am bocken ... Ich hoffe mit dem neuen Gehäuse (das umgebaute alte) ein paar Probleme beseitigen zu können, glaube allerdings nicht, dass dadurch der Hub geringer wird oder das "Verzerren" verschwindet ... Grüße - Yavem p.s die BR-Konfiguration habe ich schon mind. 10x überprüft, 3 10cm breite und 16cm lange BR-Rohre ergeben Todsicher eine Tuningfrequenz von 35 Hz [Beitrag von Yavem am 18. Jan 2008, 19:51 bearbeitet] |
bass-t86
21:07
Dein Problem hatte ich mal mit dem Ravemaster BSW-184II. Der hat auch so komisch verzerrt und sich seltsam angehört. Ich weiß bis heute nicht was das war. Ich konnte den noch in der Garantiezeit austauschen. Bau den doch mal aus und hör dir den dann an. Vielleicht kannst du dann das Geräusch lokalisieren. |
SRAM
21:30
.......diese Lernresistenz ist schon fast wieder bewundernswert. SRAM |
markusred
21:59
Lieber Yavem, sag mal, "hörst" du eigentlich auch mal Musik oder laufen bei dir den ganzen Tag nur Sinustöne mit 200W? Keinem so preiswerten Chassis würde ich außerdem ein Signal mit so hoher Amplitude zumuten, dass es 30 mm Hub ausführen muss. Das können allenfalls sehr langhubig ausgelegte Spitzen-PA-Chassis auf Dauer aushalten. Wenn du einen 130-Euro-Bass mit 30 mm Hub quälst, brauchst du dich nicht wundern, wenn der einen Defekt hat. Möglicherweise begründet der geringe Preis eine minderwertige Verarbeitung, beispielsweise die Verwendung eines minderwertigen Klebers/Lacks für die Schwingspulenwicklungen. So ein Chassis kann zwar kurzzeitig Musiksignale (Impulsspitzen) mit etlichen 100-Watt aushalten, vielleicht aber nicht Sinusschwingungen mit so hoher Leistung. Und wie es hier bereits geschrieben wurde: bei 30 mm Hub bei solch großen Chassis sind entweder sind deine Hörgegwohnheiten seltsam - oder deine Boxen total fehlabgestimmt. Zu den Verzerrungen/Defekten: eventuell hat sich wegen deiner Sinus-Spielchen (=Hitze) eine Spulenwicklung gelöst. Überlastung eines Chassis ist übrigens von einer Gewährleistung ausgeschlossen, das gilt für alle Chassis und Hersteller. |
SOW_Timber
03:26
erstellt: 19. Jan 2008, |||||
Also da muss ich markusred zustimmen. Wenn du zwei 21" Chassis auf 30 mm Hub bringst müsste das schon ne tödliche Lautstärke ergeben, vorausgesetzt der Subsonic arbeitet richtig. Aber da du ja schreibst, dass du das mit Sinustönen ausprobiert hast ist ja ne Subsonic Frequenz auszuschließen. Also irgendwas kann mit den Lautsprechern hinten und vorne nicht stimmen. MfG Andy |
Yavem
11:38
Genau ...
klar höre ich auch musik, aber mal ganz ehrlich (zu den Sinustönen) - Bleibt mir was anderes übrig wenn ich so Probleme mit dem Konstrukt / Chassis habe ?
Ich hoffe und bete dafür, dass es nicht an den Lautsprechern selbst liegt - obwohl der Verdacht langsam immer mehr in den Mittelpunkt rückt ... ![]()
Ich höre hauptsächlich Dream Theater(seltsam ist das denke ich nicht) und naja, was soll man bei 2 250l-Kisten mit 3 10er Rohren mit 16cm falsch machen ... ?
Es ergibt ja auch eine tödliche Lautstärke, aber erstens klingt das nicht mehr gut und zweitens schadet das den Chassis auf Langzeit ganz sicher ... Bei 3-4 Party's haben die mal 5-10 Minuten an xlim gearbeitet, ist ja nicht so dass ich die jeden Tag hier auf Vollpower laufen lasse . Ich will einfach nur dass der Treiber auch noch bei 600W halbwegs sauber arbeitet (wegen Pegelspitzen) und sich nicht mit so einem riesigen Hub abquälen muss .
Warum das denn ![]() - Yavem [Beitrag von Yavem am 19. Jan 2008, 12:19 bearbeitet] |
Yavem
13:11
... Frage (Habe den Treiber jetzt mal ausgebaut und getestet) : Ist es normal, dass hinten aus dem Luftspalt starke Strömungsgeräusche kommen ? Ohne Box ist der Hub etwas gleichmäßiger, allerdings immer noch sehr groß . Kann meine T.Amp gerade zu 'nem Viertel aufdrehen (bei Rechtsanschlag beginnt das Clippen) ... Ich mache gleich mal ein Video Grüße - Yavem |
sakly
13:47
Dass ohne Luftfeder der Hub größer wird, ist ja nun kein Geheimnis. Mal die Bassreflexlöcher zugemacht? Damit meine ich dann aber ein Brett vorgespannt oder sowas, keine Socken. Macht das teil dann immer noch so brutal Hub, kann Dir hier aus dem Forum keiner helfen. Ferndiagnosen sind sowieso immer schwer. |
heimkino-fan
14:13
Also meine beiden machen kaum Hub. Natürlich kann ich nicht messen mit wie viel Watt ich die belaste, aber bei 20Hz und voll aufgedrehtem Modul, und am Denon2805 Stellung -25(mehr geht absolut nicht, sonst haut es mein Kellerfenster raus, ist eh nur ne dünne Scheibe), machen sie vielleicht(wie soll ich das genau schätzen?)5mm Hub. Vielleicht ist dein Gehäuse zu klein? Ich habe jeweils 450l Netto! |
Burns4k
16:54
Was verstehst du denn unter verzerren ? Bei mir habe ich es mal erlebt das ein HKM ein Geräusch fabriziert hat das sich so anhörte als ob die Schwingspule am Polkern kratzt, aber das hat sich irgendwie wieder gelegt. Das hätte damals aber auch an der Soundkarte liegen können der ich per EQ zuviel Spannung abverlangt habe. Ganz genau hab ich nie herausgefunden woran es lag. Grüße, Tim |
focal_93
19:39
Hi Freunde, ich hatte mal beim ersten "modifizieren" meiner Focal-TT-Gehäuse ganz komische Geräusche...Hatte auch die Chassis im Verdacht. Dann war es eine Undichtigkeit zwischen Reflexrohrflansch und zugehörigem Gehäuseausschnitt... Vielleicht mal hier ansetzen, Yavem. Grüsse Uwe |
ukw
02:27
erstellt: 20. Jan 2008, |||||
Hier hätte wohl kaum jemand die HKM angefasst, wenn es nicht Harald (HaHa)mit seinem ![]() Und Harald ist auf den HKM gekommen, weil er in einem ![]() Es reicht den ersten Beitrag zu lesen. Nicht ohne Grund wurde nochmals in Beitrag #7 in diesem Thread ![]() Eine weitere mögliche Ursache bei ungewöhnlich starken Membranbewegungen - speziell bei BR Systemen: ![]()
Weitere Threads mit ähnlichen Beobachtungen findet man unter dem Stichwört "Hörnli Effekt" oder ![]() Welchen Sinn macht es in Foren zu lesen und zu schreiben, wenn man weder bereit ist die wichtigen Informationen zu suchen, noch sie zu verstehen? |
DJ-Duke1985
11:36
erstellt: 23. Jan 2008, |||||
Weiterhin gibts zu dem HKM noch zu sagen das die vom Hersteller angegeben TSP mit großer Vorsicht zu genießen sind, hier im Forum wurden diese schon nachgemessen und da gab es doch einige Unterschiede wodurch z.b. Yavems Gehäuse, geht man von den gemessenen TSPs aus, auch nicht mehr wirklich optimal ist, höhere Abstimmung würde das ganze sogar simulationstechnisch verschlimmern, zumindest rein vom Fgang. Was mich interessiert, wie schließt du, Yavem, darauf wieviel Leistung das Chassis grade bekommt (z.b. 200W von den 700W), hast du das entsprechend gemessen? Ich hoffe doch nun nicht du versuchst das von der "Potistellung" der Endstufe abzulesen! |
Yavem
12:05
Ganz doof bin ich ja nicht ... Siehe beitrag #5
Dieser doch recht einfache Bausatz zeigt die abgegebene Leistung ziemlich genau an, und ob's nun 20 Watt mehr oder weniger sind interessiert bei 200 Watt nicht wirklich ... Die Anzeige besteht aus ein paar Widerständen, Kondensatoren, 2 Arten von Transistoren und eben LED's .
Dem stimme ich nicht ganz zu . Die Daten reichen um einen groben Überblick über das zu bekommen, was man bauen sollte . Wenn man die "perfekte" Box bauen will sollte man eh nicht zum HKM greifen . Schau dir mal im Gegensatz zum HKM die Daten der GBS-Chassis (2422 / 3422) an, DIE haben 'ne verdammt große "Schönheits-OP" hinter sich ![]() Grüße - Yavem |
othu
12:29
Ich schon... alleine wenn ich mir die unterschiedlichen TSP meiner beiden HKM anschaue, kann ich dir sagen, das die Herstellerangaben kaum zu gebrauchen sind. Grüße Otto |
Yavem
12:48
Ich meinte im Vergleich zu GBS .. aber sei's drum ... wenn deine beiden Chassis sich schon so unterscheiden und du sagst, dass man deine gemessenen TSP's aufgrund von konstruktionsbedingten Abweicheuchungen von LS zu LS (keine Seriengenauigkeit) auch nicht nehmen sollte - was soll dann bitte ein standartnormaler Mensch wie ich, der in einem kleinen Dörfchen ohne jegliche Sound- / Lautsprechershop's im Umkreis von 100km wohnt, machen ? Und 100 Euro, wenn nicht sogar mehr (Versand und Umkosten) für das messen der Parameter - Da kauf ich mir ja lieber ein 3. Chassis von ... Naja, Nichts für Ungut ... - Yavem |
Party201
12:53
Wie ist deine Spannungsanzeige im signalweg eingebunden? Ruinierts vielleicht den Dämpfungsfaktor der Anlage? Edit: du hast bestimmt keinen reinen Ton bei 3cm Amplitude. Der Schalldruck wäre immens bei 90Hz+ so wie du sagtest. [Beitrag von Party201 am 23. Jan 2008, 12:55 bearbeitet] |
DJ-Duke1985
13:01
Ich wollt das mit den TSP auch nur mal anmerken, rein Kostruktionsbedingt wären es nach den gemessenen TSP z.b. ein Peak von 3,2db @ 50hz bei deinem Gehäuse. Man müsste für einen linearen Fgang das Gehäuse viel größer machen und tiefer tunen, 400-450l mit Tuning um die 25hz, was dem xmax aber auchnicht zugute käme. Mhh echt fraglich wieso deiner so hubt, wenn die Simu was andres sagt.. bei 200W. Ich mein ich hab das Chassis ja selber seit Monaten rumliegen aber noch kein Gehäuse dafür gebaut, mhh da Ahne ichja nichts Gutes [Beitrag von DJ-Duke1985 am 23. Jan 2008, 13:02 bearbeitet] |
heimkino-fan
19:53
Im anderen HKM Thread wurde doch schon mehrfach geschrieben, das unter 4-450l Netto nichts brauchbares rauskommt(bei BR). Sonst hätte ich mir nicht zwei dieser Monster ![]() Wegen der TSP....also ich habe mich nach den gemessenen gerichtet und nicht nach den Herstellerangaben. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. |
DJ-Duke1985
20:52
Habe grad deinen Thread gelesen heimkino-fan, sehr schön geworden die beiden, denke meinen einen der fürn Kumpel ist werde ich auch in entsprechend großes Gehäuse stecken, bin schon gespannt. @ Yavem, also mit dem 3cm xmax/lim was auch immer @ par100W, ich frag mich echt was du machst, denn bei normalem Signal kann das nun wirklich nicht sein, das wiederspricht nun jeglicher Simulation und auch sonstigen Berichten, ich bezweifle balt das der xlim überhaupt sohoch liegt?! Gibts da offizielle Angaben zu wo xlim/xdamage ist?! |
Yavem
21:16
#25
Hi, habe den HKm jetzt zu Testzwecken in ein 200l (Netto) Gehäuse gebaut, mit einem ! großen ! Port (700cm^2 Fläche) und ihn auf 50 Hz getunt (ich habe das nur mal "schnell" gemacht, konnte ihn nicht tiefer tunen, da ich sonst den Kanal hätte knicken müssen - und mit Kanthölzern in der Ecke wäre das ein riesen Akt geworden ...) . Anhören tut sich das generell nicht schlecht, Basedrum's kommen ziemlich mächtig rüber aber vor allem ist der Hub etxtrem zurückgegangen - Also Leute, baut für den HKM große BR-Port's, die Luft muss ja auch irgendwohin ![]() Ich beschreibe euch mal ein Phänomen, dass auftrat, als ich noch die "kleinen BR-Rohre" verbaut hatte (ich weiß nicht ob das normal ist, aber sollte es ja eigentlich nicht) : Ich habe dem Woofer mal Dampf gegeben, meine Tür war noch offen und stand also etwas vor dem Woofer . Als der Bass anfing wurde die Tür enorm angezogen (also zum Subwoofer hin) ![]() ![]() ![]() Also anscheinend waren so einige unoffensichtliche Dinge an dem Woofer falsch . Allerdings was bleibt ist das Verzerren ab 100 Watt . Das tritt auch bei geringem Hub auf . Allerdings glaube ich auch dafür eine Erklärung gefunden zu haben : Ohne Gehäuse treten diese Verzerrungen scheinbar nicht auf (habe es getestet, der Treiber hat sehr viel gearbeitet ohne hörbare Verzerrung), daher schiebe ich es auf eine etwas unglückliche "Verschraubung" des Chassis und somit auftretende Spannungen am Korb u.s.w. ... Da die Schwingspule ja nur wenige mm frei sitzt führen eine best. Spannung und eben die einwirkende Kraft auf den Korb zu einem "reiben" der Schwingspule ... versteht ihr was ich meine ?
deswegen werde ich die beiden jetzt auch mit 28 Hz-Tuning in 2 450l (Netto) Gehäuse verbauen, mit meienr Reckhorn A 400 antrteiben und als meine kleinen Heimwoofer benutzen ![]() ![]() Sind halt einfach keine PA-Chassis (aber somit gibt's ja jetzt auch nen praxistest dazu ![]() Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 23. Jan 2008, 21:17 bearbeitet] |
Yavem
21:26
#26
Achja @ DJ-Duke : ![]() ![]() [Beitrag von Yavem am 23. Jan 2008, 21:27 bearbeitet] |
bon_voyage
21:29
#27
hast du mal 200l CB probiert mit Entzerrung? Gruß Henner |
sakly
21:32
#28
Also das, was man in dem Video sieht, sind wohl keine 3cm. |
ukw
22:11
#29
Den genauen Hub können wir ja bald nachmessen. Ich denke es dauer nicht lange, bis bei so einem 450 Liter BR auf 50 Hz getunten HKM die Spule kratzt ![]()
Genau diesen Vorschlag hab ich Yavem per PM auch mal gemacht. Alternativ eine 28 Hz BR (darf auch 25 Hz sein) mit mindestens 400 cm² Portfläche in gleichem Volumen. Das kann man nämlich hinterher - wenn man schlauer geworden ist - wieder zu spaxen ![]() |
DJ-Duke1985
22:14
#30
Hab mir auch grad das Vid angeschaut, meiner Meinung, auch wenns nicht wirklich durch das Video zu beurteilen ist, bewegt sich die Membran nicht wirklich 3cm in eine Richtung! Wenn du einen halbwegs aussagekräftigen Test bzgl. des hubs machen willst bräuchtest nen Laserpointer, den befestigst entsprechend waagerecht an der Sicke gerichtet z.b. zur Wand, dort nen weißes Blatt dran, im ausgeschalteten zustand ne Markierung wo der hinlaserpointet, dann "gasgeben" und ne 2te Markierung an die Stelle wo die weiteste Entfernung des Laserpointerpunktes beim Membranhub ist und entsprechend die Entfernung beider Punkte messen und du hast die tatsächliche Membranauslenkung. Alles andere ist Vermutung und Rätselei. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 23. Jan 2008, 22:17 bearbeitet] |
ukw
22:19
#31
Hallo Duke - guck lieber in's Datenblatt Der HKM macht gerade mal 8 mm x-max. In den Datenblättern wurde bisher noch nie zu viel x-max angegeben. In der Regel misst man weniger, wenn man mal reconed ![]() |
DJ-Duke1985
22:24
#32
Ich weiß das doch :-) hab den HKM ja selber gekauft, allerdings ist er noch im Karton, ich hab den Vorschlag nur gemacht damit er festellt wie hoch seine Auslenkung tatsächlich ist, und ich mein es kann ja schon gut sein das er über der linearen Auslenkung hinaus ist, da muss das Chassis ja nun nicht gleich kaputt gehen, bis dahin istja meist noch etwas "luft". Siehe z.b. auch die Emmi Chassis, da ist der Xdamage auch oft 5-15mm höher als der xmax, darum geht der Kappa 15LF im Arls und Co ja auch nicht bei 600W Putt, obwohl sein xmax schon bei 250W erreicht ist ;-). [Beitrag von DJ-Duke1985 am 23. Jan 2008, 22:26 bearbeitet] |
ukw
22:28
#33
Übrigens: Wenn der erste von Euch von einem Mega Bass berichtet und keine Membranbewegungen mehr sieht, dann hat er eine passende Abstimmung gefunden. Bis jetzt hat das nur Harald im Array geschafft. 100 Liter CB hat er den HKM verbaut. 140 Liter wäre meine Lösung (aus dem Bauch - ich hatte das Chassis noch nie in den Händen) Baut man die CB größer, kann man hinterher Styropor oder sonstwas in die Kiste packen um weniger Volumen zu probieren. Je weniger Volumen desto besser. Sobald die Membrane instabil wird (zu hoher Innendruck) muss man wieder mehr Volumen geben. Man hört das, weil man den Bass plötzlich hört. Außer klappernden Spielzeug sollte man im Kinderzimmer nichts von einem HKM xx21 hören, wenn er von 20-60 Hz läuft. Guter Bass ist nicht hörbar. Schlechten Bass hört man ![]() |
DJ-Duke1985
22:35
#34
Och von Mega Bass ohne Membranbewegung kann ich wohl berichten, und der spielt auch spielend die 2 HKMs an die Wand... aber völlig andres Chassis in völlig andrem Gehäuse, passt also nicht ganz hierher... Im CB brauchts aber schon wirklich ein paar mehr HKMs um "viel" Bass zu erzeugen... wie halt bei HaHa... das wäre mir dann zu teuer. |
20Hertz
22:53
#35
Man könnte auch sagen: Forenalltag. Den Schwingspulenüberhang kann man annähernd messen - wenn man denn möchte. Klappt mit Hobbymitteln und ist zudem noch zerstörungsfrei. Grüße an die Ü300-Fraktion ![]() Matthias |
Yavem
22:54
#36
Hallo nochmal, UKW, deinen Vorschlag werde ich in die Tat umsetzen . Wir haben massenhaft 20mm Spanplatten (c.a 10qm) hier und werde nun ein paar verschiedene Gehäuse testen . eine kleine CB-Box (kleine BR-Box hatte ich ja nun schon zu Genüge), eine sehr große und tief abgestimmte BR-Box (450l, 28 Hz) und bei nichtgefallen einfach ein schönes Hölzchen vor den Port und somit eine große CB ![]()
Doch, 3 cm Membranhub, nicht die Bewegung zu einer Seite ![]() ![]() Und professionell messen - gut, das kann ich nicht, aber ich denke es spricht für sich wenn ich vor der Box stehe und der Ventilator überflüssig wird . xmech ist auf jedenfall wesentlich mehr als 8mm
Im Tiefbass ? Wohl kaum ![]()
Doch, meine Holzdecke meldet sich auch recht lautstark ![]()
Wärest du mal interessiert "es in den Händen zu halten" ? [Beitrag von Yavem am 23. Jan 2008, 22:55 bearbeitet] |
heimkino-fan
23:02
#37
Naja....ich habe schon einen "Mega Bass", bevor sich die beiden bewegen ![]() ![]() |
DJ-Duke1985
23:04
#38
Das ist ein völliger Äpfel/Birnen Vergleich von dem her... Es geht tiefer als deine beiden HKMs im jetzigen Gehäuse, und vom Pegel brauch man erst garnicht sprechen. |
Yavem
23:13
#39
irgendwie verstehe ich euch nicht ganz ... Was ist ein guter Tiefbass ohne ordentliche Luftverschiebung ? das gibt dem Ganzen doch erst seine "Hosenbeinflattercharakteristik", wie sie viele anstreben . Außerdem - für eine echte 20 Hz Druckwelle bei wenig bis keiner Membranbewegung braucht man doch echte Monster ! der FW800N von Fostex schafft das vielleicht, aber ich kann mir schwer vorstellen wie ein Chassis, dass seine Resonanzfrequenz bei 24 Hz hat einen 20 oder 25 Hz Ton fast ohne Membranbewegung wiedergeben soll ![]() Ein Chassis, dass deiner Aussage nach günstiger als 4 HKM's ist (entnehme ich aus dieser Aussage :
[Beitrag von Yavem am 23. Jan 2008, 23:16 bearbeitet] |
bon_voyage
23:25
#40
Das Zauberwort heißt ÖRPZ |
DJ-Duke1985
23:28
#41
Mooooment.... erstmal, Haha hat doch meines Wissens 8 HKMs?! Pro Seite 4 Stk. und dann setzt er die ja bekannterweise , wie auch hier teilweise ja nur bis 60 hz ein, danach kommen ja ein Haufen ander Chassis seines Arrays, das alles wäre mir zu teuer (8 HKMs im CB die bis 60 hz laufen). Mein Chassis selbst kostet mittlerweile 420€ (hat damals 100€ weniger gekostet) und ist im wirklich sehr sehr großen Horn (>2500l, 300kg, Stichwort "Doppelbetthorn"). Und ja, 20hz schafft das mit vollem Pegel natürlich auchnicht, schaffen deine HKMs aber genausowenig, vorallem bei deiner 35hz BR Abstimmung istja unter 35hz schon nichtsmehr los. Das Horn hingegen läuft flat bis 27/28hz fällt dann nat. horntypisch ab, allerdings hat es bis dahin enormen Pegel (Aufstellungsbedingt sagt Hornresp übrigens 144db bis 28hz @ 1,4KW). Aber son riesen Teil stellt man sich auch nicht mal eben ins Zimmer. Von dem her hinkt halt der Vergleich. Übrigens hab ich das Horn auchmal mit dem HKM simuliert, aber dank meinem neuen tollen Vista 64bit geht nat. Hornresp nicht mehr :-( mal einen alten PC suchen, glaube aber für den HKM hätte das Ding nochn Stück größer sein müssen, und wer will sich sowas antun. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 23. Jan 2008, 23:31 bearbeitet] |
ukw
23:29
#42
Der HKM macht - wenn er auf 25 Hz abgestimmt ist - fast keine Membranbewegung. Dann strahlt er den Schall nur noch über den Port ab. Darum muss der Reflüx auch eine große Fläche haben. Der HKM wird bestimmt 40 mm Hub machen (x-Damage) Man hört den nicht linearen Hub jedoch sehr deutlich. Über 10 mm wird es bestimmt unangenehm (2 cm Peak-Peak gemessen) @ Yavem: Den HKM würde ich schon gerne mal anfassen. Wohnst Du auch im Norden ? |
DJ-Duke1985
23:35
#43
@ ukw Das gilt dann aber auch nur für Frequenzen um 20-25hz, bei der 25hz Abstimmung gibts nämlich wiederum bei 35hz nen ziemlichen Hub-Peak von 12mm bei 600W, laut WinISD, das übrigens auch mit Vista 64bit so seine Probleme hat, kommen immermal Access Violation Fehler :-( |
Yavem
23:51
#44
Mal eine Frage : Mein Vater (Orthopädieschuhtechniker) hatte letztens einen Kunden . Dieser war so zufrieden mit seinem erworbenen Produkt, dass er meinem Vater solche "kleinen, aber sauteuren" schwarzen Teile, die wie ein schwarzes Stück etwas aussehen, schenkte . Als ich meinen Vater mal fragte was das sei, gab er mir eine Antwort, die mein interesse weckte . Er sagte : mit diesen kleinen "Zauberquadern" kannst du die Resonanzfrequenz jedes Stoffes ändern . Ich hab natürlich ungläubig gefragt : wie soll das denn gehen - naja, mein Vater wusste es genausowenig . Allerdings hat er mir dann ein paar Tage später mal die Wirkung demonstriert : Als leidenschaftlicher Fahrradfahrer hatte er ein Problem mit seiner Vorderradachse . Diese geriet bei ganz bestimmter Bremsstärke nämlich immer in Schwingung (die Achse hat sich total gebogen, es wurde wacklig auf dem Fahrrad, man hat die Schwingung bis in's Lenkrad gespürt) . Als er diese kleinen Teile montiert hatte - war das Phänomen komplett beseitigt . Das hat mich beeindruckt . Ich habe den Mensch, der meinem Vater diese Gerätschaft hat zukommen lassen auch mal kurz angesprochen, er meinte auch, dass man damit die Frequenz, bei dem jeder Stoff stark in Schwingung gerät (also Reso), verändern kann . nun die Frage - könnte man sowas auf Lautsprecher anwenden ? wenn ja - wo müssten de Teile dran ? Nur als Info, es waren keine Gewichte . Was passiert eigentlich wenn man Gewichte an der Membran befestigt ? habe da mal irgendwann was von Zugewinn in Tiefgang, aber gleichzeitiger Pegelverlust, besonders hei höherfrequentn Bässen gehört ... Das ist nämlich ein Thema, bei dem ich mich auf Glatteis befinde - wenn es jemanden gibt, der die Geduld hat mir ein wenig was dazu zu erklären wäre ich sehr froh ![]() Grüße - Yavem |
bon_voyage
23:54
#45
OT
Schon mal den Kompatibilitätsmodus ausprobiert? ![]() |
Party201
00:00
#46
erstellt: 24. Jan 2008, |||||
Es gibt Tilger , viskose Dämpfer, Massen und adaptive Dämpfer ... aber keiner kann sowas. Als Maschinenbauinge würde mich das mal sehr intressieren.
Du willst das die Membran nicht schwingt? ![]()
Fs sing(k)t. Qms steigt. EBP wird größer. Allg. Wirkungsgrad sinkt. [Beitrag von Party201 am 24. Jan 2008, 00:01 bearbeitet] |
Yavem
00:04
#47
Leider nicht . Mitte von RLP ... Aber ich kann ihn ja verschicken, immo müssen ja eh ersteinmal die Gehäuse gebaut werden .
Das hört sich ziemlich krass an ![]() Grüße - Yavem |
DJ-Duke1985
00:27
#48
ukw
00:46
#49
@ Duke: Das geht nicht mit dem HKM im Horn. Die Membrane ist zu instabil für die Belastung. Der Schalldruck kommt da niemals raus. Nach einem Abend weich wie ein Frottee Handtuch mit Lenor gewaschen. und poste nochmal mit Besonances not masked ![]() |
Yavem
09:03
#50
Naja, das mit dem Horn sieht ja zu schön aus um wahr zu sein ... ![]() Die Membran an sich ist sehr stabil (im Gegensatz zu manch anderen in PA-Lautsprechern verwendete Membranen ist die hart wie Stein), aber du meinst warscheinlich den Lauf und das hohe Gewicht, oder ? Für ein Horn braucht man glaube ich einen ziemlich potenten und großen Antrieb, und der HKM ist da mit seinen 2 100 OZ-Magnet zwar nicht schlecht dabei, aber doch nur Mittelmaß ... @ UKW - wärest du nun interessiert oder nicht ? ![]() Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 24. Jan 2008, 15:16 bearbeitet] |
20Hertz
09:20
#51
Kleiner. Wo ist SRAM? Grüße Matthias |
HKM XX 21-PA im Eckhorn 18 Yavem am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 17 Beiträge |
HKM XX-21 Bassreflex Projekt NewBie_ am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 16 Beiträge |
Mal wieder der HKM . "dB-Wunder" entwerfen ? Yavem am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 40 Beiträge |
der HKM mal wieder, als Horn? wallah am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 52 Beiträge |
PA Subwoofer mit HKM XX 21 PaulWBG am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 238 Beiträge |
Gehäuse berechnen für HKM 21" PA toschi am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 16 Beiträge |
HKM 21" XX Für Musik geeignet? Weilallenamenwegsind am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 25 Beiträge |
HKM 21" XX Subwoofer Gehäuse berechnen? Pommespanzer am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 53 Beiträge |
Subwoofer HKM-XX-21 Unterstützung Teufel Rockster Moviestar- am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 17 Beiträge |
2 HKM XX21 Heimkinosubs Basskönig am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
