Suche MONO ENDSTUFE
Hansound
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 20:08
hallo
Ich suche eine entweder mono Endstufe mit ca. 200 watt (RMS) oder eine die ich brücken kann mit dieser leistung . Sie sollte aber noch an 4 ohm laufen. Ein 19" Gerät am liebsten 1 Höheneinheit. Mein Budget beträgt etwa 200 Euro.
Könnt ir mit einen forschlag machen? - Danke!
gruss Hans
MaV3RiX
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 15:28
bei dem geringen budget bleiben eigentlich nur günstige PA-endstufen. ich vemute, Du brauchst die endstufe für einen subwoofer?
würde an Deiner stelle mal bei alesis (bzw. behringer) schauen. die endstufen sind meist brückbar und passen leistungs- sowie preistechnisch zu Deinen vorgaben.
die endstufen werden recht häufig für passive subwoofer eingesetzt und sind wohl für den preis recht ok.
gruß christian
Hansound
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 17:16
Ja. aber für die geringe leistun hätte ich lieber nur 1 höheneinheit und di haben das leider nicht..
Aber vielen dank!
Hansound
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 17:48
Was köntest du mir anbieten wenn mein Budget unbegrenzt ist??
MaV3RiX
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 18:37
ANBIETEN kann ICH Dir gar nichts, bin ja kein händler
wenn Du was im 19"-format suchst, dann schau Dich doch einfach mal bei www.thomann.de oder so um.
da kannst Du Dir einen recht guten überblick was preise und leistung angeht verschaffen. es gibt einige digitalendstufen mit 1HE die durchaus leistungsfähig sind. da kann dann aber immer ein mit unter nerviger lüfter dabei sein. das würde ich mir beim händler vorher genau anhören.
auf anfrage bei einem musikhaus hier in der nähe bekam ich übrigens eine sehr ehrliche antwort: pa-endstufen im unteren und mittleren preisbereich erfüllen im hifi-betrieb meist nicht die erwartungen der käufer.
ich hatte eine endstufe mit ~1000W an 4Ohm im preisbereich von 1000-1500€ angefragt. den rest kannst Du Dir ja ausrechnen.
bin dann bei einer rotel digital-endstufe gelandet. uvp ~1700€
im selbstbau forum habe ich von Deinem bauvorhaben eines subwoofers gelesen. warum nimmst Du kein aktivmodul?
Hansound
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 21:20
JA Ich hab mir ein Aktivmodul auch schon überlegt, aber ich baue viel boxen und mit einer Endstufe bin ich flexsibler.
Wenn du derbste power und Qualität suchs dann kann ich dir Höllenstern vorschlagen! Aber du suchsta ja nichts?!
vielen dank! gruss
Robert-ZH
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 21:30
Hallo Hansound,
Crown ist einer der grossen Hersteller für ernsthafte Beschallungen.
Die D Serie von Crown ist auch für HiFi geeignet.
bridged bringt die 75er immerhin >100W an 8Ohm, also vielleicht 150W an 4Ohm.
Der Preis ist unter 500 Euro, geschätzt.
http://www.crownaudio.com/amp_htm/d.htm
Gruss!
R.
Hansound
#8 erstellt: 25. Jan 2008, 21:38
Mein grosses problem ist dass ich eine Endstufa gefunden habe die genau meinen Vorstellungen enspricht aber si kan beim brückenbetrieb nur 8 ohm ziehen. das wäre diese:
http://www.dupertuis...h=39&products_id=206
Aber den Subwoofer den ich bauen wollte hat 4 Ohm. Das war bei jobst audio der BS-112a http://www.jobst-audio.de/
Falls du mir einen guten Bauvorschlag hast, du hast mich im forum ja gelesen.
Jetzt muss ich entweder einen anderen subwoofer bauen oder mir eine andere endstufe suchen. Ich hab auch schon an eine Mono endstufe gedacht die währe fieleicht nicht so teuer. Ein aktives verstärker modul wäre auch gut aber die finde ich nirgens und wenn das nur relativ teure. Und du kennst ja mein budget.
Fieleicht kannst du mir eine alternative vorschlagen?
Gruss
Dommes
#9 erstellt: 25. Jan 2008, 21:51
Könnte Dir ein Pärchen Wega Monos anbieten. Eine leistet
150 Watt an 4 Ohm.
Robert-ZH
#10 erstellt: 25. Jan 2008, 21:52
Hansound schrieb:
Was köntest du mir anbieten wenn mein Budget unbegrenzt ist?? :D
Mehrere Racks mit Crown I-Tech. Damit beschallst Du gerne auch 100.000 Leute.
Und wenn jeder 1 Euro dafür zahlt, hast die Kosten wieder drin.
Gruss,
R.
Hansound
#11 erstellt: 25. Jan 2008, 21:57
150watt RMS?
Robert-ZH
#12 erstellt: 25. Jan 2008, 22:05
Hansound schrieb:
150watt RMS?
Sorry, nein, das war ein Scherz.
Weil Du geschrieben hast "Budget unbegrenzt".
Die I-Tech machen 7000 Watt auf 2 HE.
Kosten aber leider 5000 Euro geschätzt.
Die 1 Höheneinheit ist ein MUSS? 2 HE gehen nicht?
Gruss,
R.
Hansound
#13 erstellt: 25. Jan 2008, 22:14
Ich würde schon am liebsten 1 he haben aber ich will auch nicht viel leistung! 1x200w(RMS) von miraus auch eine monoendstufe!
Hansound
#14 erstellt: 25. Jan 2008, 22:17
Oder einen Bauvorschlag vür einen 12" subwoofer mit 500Watt an 8 Ohm. Wen du oben liest weisst du wiso.
gruss
Robert-ZH
#15 erstellt: 25. Jan 2008, 22:23
// jetzt haben sich unsere postings überschnitten - nochmal nur zum Verstärker:
Ok,
hab alle Profi-Marken abgeklappert, aber nichts gefunden, das
+) 1 HE
+) min. 150 Watt
+) max. 2oo Euro
kann.
Die Crown D-Series oben kommt bzgl. Grösse und Leistung hin, aber ist qualitativ und preislich zu hoch für Deine Anforderungen.
Hast Du schon an Selbstbau gedacht?
z.B. http://www.diy-selbstbau.de/produkte/a200-de.htm :
+) kleiner als 1 HE
+) 200 W
+) 100 Euro + 75 Euro für das Netzteil
Nachteile:
-) selber bauen (aber vielleicht reizt Dich das eh, wenn Du auch die Box selber baust?)
-) selber für Kühlung sorgen.
Gruss,
R.
[Beitrag von Robert-ZH am 25. Jan 2008, 22:26 bearbeitet]
Hansound
#16 erstellt: 25. Jan 2008, 22:47
Ja öm - Ja hatte ich schon auch im sinn.
Sind denn die 200 gütz RMS?
danke für deine mühe!
Grüsse
Schili
#17 erstellt: 25. Jan 2008, 22:54
Hi.
Ich kann dir zwar leider keine anbieten, aber gebraucht könnte eine auf Mono gebrückte Rotel RB03 evtl. durchaus was für dich sein...
Hier ist z.B. eine:
http://cgi.ebay.de/R...Z75793QQcmdZViewItem
Leistet gebrückt etwa 170 Watt...
Hier in Deutschland kostete die neu um die 450,- Euronen, da könnte gebraucht durchaus was innerhalb deines Budgets gehen...
Ich nutze so eine Endstufe als Mono für meinen Center...
[Beitrag von Schili am 25. Jan 2008, 22:57 bearbeitet]
classD_amp
#18 erstellt: 25. Jan 2008, 23:03
Also wenns dir unbedingt um Leistung bei 1HE geht, schau
mal hier rein Powersoft
Gruss classD_amp
Hansound
#19 erstellt: 25. Jan 2008, 23:03
o ne ich brauch n 19" gerät
danke
Jeck-G
#20 erstellt: 26. Jan 2008, 00:20
danke
Die Powersoft Digams sind 19"-Geräte, wie jede andere PA-Endstufe auch.
Vielleicht entspricht diese Deinen Vorstellungen, 360W gebrückt an 4 Ohm und Passivkühlung (Konvektion): http://www.labgruppen.com/iP450
LAB Gruppen baut ebenfalls amtliches Material (insbesonders die FP-Reihe).
[Beitrag von Jeck-G am 26. Jan 2008, 00:32 bearbeitet]
Robert-ZH
#21 erstellt: 26. Jan 2008, 08:51
Preis <= 200 Euro war noch so eine kleine Rahmenbedingung ...
Guten Morgen,
R.
Robert-ZH
#22 erstellt: 26. Jan 2008, 08:54
PS: Jeck-G: Brilliante Signature !!!
Boettgenstone
#23 erstellt: 26. Jan 2008, 10:02
die Crown sind gebrückt nur bis 8 Ohm angegeben, die überlebens wahrscheinlich trotzdem, aber wenns heiss her geht könnten die durchaus auch mal abschalten.
Hypex ucd 180
hat 180W an 4Ohm kostet knappe 80 € als Modul, Trafo, Gehäuse und den nötigen Rest sollte man beim Elektrohändler kaufen (Reichelt, Pollin und Co) dürfte insgesamt um 200€ kommen ich schätze aber unter 250, kommt drauf an was du für Bauteile benutzt und was fürs Gehäuse abfällt.
Hast du jemanden der dir beim Bau helfen kann?
Ansonsten nimm doch eine normale Endstufe und benutz nur einen Kanal der andere Kanal wird nicht angesteuert.
Hansound
#24 erstellt: 26. Jan 2008, 13:51
Ja einen kanal würde auch gehen !
das kann ich 2 subwoofer anhänken
Mein vater würde mir beim bau helfen (ist elektroniker)
gruss
Hansound
#25 erstellt: 26. Jan 2008, 14:00
Sorry mit dem 19" meinte ich den forschlag fon schili!
Hansound
#26 erstellt: 26. Jan 2008, 14:19
Was haltet ihr fon dieser?:
http://www1.ch2.conr...talog_max_results=20
Was bedeutet Max. Leistungsaufnahme bei einem verstärker einbau modul?
G
Boettgenstone
#27 erstellt: 27. Jan 2008, 14:59
Conrad direktlinks funktionieren nicht.
Du musst den Link benutzen den Conrad dafür anbietet, ist ein Button an der Seite "Direktlink zum Produkt" oder sowas.
Oder du nennst uns die Artikelnummer.
Endstufe für Raptor 12"
foxXx am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  30 Beiträge
Rockford T3S1-19 an PA Endstufe?
testt25 am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  60 Beiträge
Welche Endstufe für 4 Subwoofer
brennfe am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  38 Beiträge
Endstufe für 180 RMS/ 450 Watt Sub
maaarrrk am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  6 Beiträge
Subwoofer aus mono-Lautsprecher bauen
-stainless- am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  2 Beiträge
TIW 200 XS 8 OHM
eg|Daywalker am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  70 Beiträge
Endstufe
Yavem am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  47 Beiträge
Suche passende Endstufe für Subwoofer
http_eisenwolf_net am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  4 Beiträge
suche sub endstufe
norsemann am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  14 Beiträge
Endstufe mit zu viel Leistung?
b.wimmer am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.979
