Aktiv subwoofer eigenbau
Polfe
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 19:52
Hallo erstmal,
ich möchte mir wohl gerne einen aktiv subwoofer bauen, den man auch richtig im magen spürt..
da ich absoluter neuling in diesem gebiet bin würde ich wohl gerne wissen, wie das preislich da so aussieht und welches gehäuse am besten geeignet ist (Bassreflex,etc..)
Danke,
Polfe
Hansinator
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 22:32
Hi! mir gehts ganuso Bin allerdings schon weiter und brauche nur noch nen Lautsprecher *gg* Allerdings muss ich sagen dass die Aktivelektronik aus nem alten Aktivsub Stammt Allerdings wollte ichmir demnächst ne eigene elektronik basteln ^^ Dabei dachte ich daran, eine 2x 40 Watt Sinus Endstufe von Conrad (lötbausatz) zu brücken, so dass ich 80 Watt Sinus hab was eigentlich für mich völlig reicht. Gehäuse hab ich n Bassreflex, allerdings ohne Bassreflexrohr sondern einfach am unteren gehäuserand 1,5 cm platz gelassenund von innen n holzstück über 2 Drittel der länge leicht anch oben angewinkelt (ca. 1 cm Versatz) eingeklebt. klingt super. Als gehäusemaerial habe ich 19mm MDF platte genommen und die mir im baumarkt zusägen lassen. das war super, die hat auf 0,2 millimeter oder so genau gepasst alles mit normalen senkkopfholzscharuben gut verschrauben und an ponal nicht sparen die elektronik habe ich in ein extra gehaüse gebaut, damit die nich in der bewegten luft sitzt und da rumflattert als frequenzweiche is da bis jetzt was eingebaut, ka was das is, klingt jedenfalls scheiße xD später dachte ich an nen selbst gelöteten butterwoth filter 3tte oder 4ter ordnung.
-Euml-
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 23:14
Hallo Polfe
also es kommt sehr auf deinen Raum an auch der Einsatzzweck ist wichtig(Musikrichtung oder Home-Kino)
und wie meinst du das mit dem "man auch richtig im magen spürt.." das kannst du ducht Druck wie im Auto das sich alles bewegt oder durch rienen schalldruck ereichen(wie in einer Disco)
"Hansinator"
dein bereicht scheint hir nicht so wirklich rein zu passen
Hansinator
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 23:17
Hmm wieso sol mein Bericht nich hier hin passen? wollt eihm doch nur helfen und hab ihm erzählt was bei mir funktioniert!
Polfe
#5 erstellt: 12. Feb 2008, 23:50
also der sub sollte für nen 40 m² großen keller raum sein und eher für musik. mit "im magen spüren" mein ich das eher so wie in der disko =)
polfe
Justaf
#6 erstellt: 13. Feb 2008, 01:27
Wie sieht es mit Deinem Budget aus?
Wichtig: In der Disko hast Du zwei Effekte: 1. heftigen Kickbass (den spürst Du) und 2. ein bissle Tiefbass (den hörst Du).
Viele denken dass die tiefen Töne die sie hören auch das sind was sie auf der Brust spüren und sind dann enttäuscht wenn ihr erster Subwoofer fertig ist...
Für Kellerbeschallung (d.h. Parties oder?!?) würde ich mich tendenziell eher in der PA-Ecke umschauen, da wirst Du eher das gewünschte finden als in der Hifi-Ecke.
Grüße,
Justaf
-Euml-
#7 erstellt: 13. Feb 2008, 01:28
also für einen Partykeller
also ein PA-Subwoofer wenn es möglichst günstig werden soll und du Handwerklich geschickt bist kannst du dir auch ein Betthorn bauen sollte mit Verstärker, Aktivweiche, Treiber und Holz alles so 400 bis 450 Euro kosten
such einfach mal im Forum nach "Betthorn"
naja hätte vieleicht schon reingepasst aber so wie du das geschrieben hast klingt es mehr nach deiner Zukunftsplanung auch weis keiner was du für ein Chassi verbaut hast oder wie groß dein Gehäuse ist und wie es Abgestimmt wurde
Polfe
#8 erstellt: 13. Feb 2008, 20:52
und dieses "betthorn" bringt mir dann den gewünschten effekt. also diesen kickbass den ich im magen spür ?
polfe
-Euml-
#9 erstellt: 13. Feb 2008, 22:08
wenn du es nicht so hoch trennst sollte es das ohne Probleme schaffen es ist ja mit einem Kappa 15 LF bestückt sollte es das eigendlich machen allerdings hab ich kein Betthorn und kann dir nicht sagen wie weit man es Spielen lassen kann
also vieleicht meldet sich ja jemand der das Betthorn nachgebaut hat und kann es genau sagen
Polfe
#10 erstellt: 13. Feb 2008, 22:34
so.. hab grade mal hier im forum n bischen zum betthorn gesucht..
scheint ja echt nen hammer teil zu sein..
jetz meine frage.. wo kriegt man son teil ?
und wo krieg ich den rest den ich so brauch ? ^^
danke schonmal ;D
polfe
Robert_Foerster
#11 erstellt: 13. Feb 2008, 23:42
Zwei oder vier 15 Zöller in Bassreflex kicken schon genug in 40 qm.
Kaufen kannst du Zeug doch an jeder Ecke. Würde aber einen halbwegs vernünftigen Händler wählen, der Garantie wegen.
Polfe
#12 erstellt: 13. Feb 2008, 23:53
also würdes du 2 von den "EMINENCE Kappa 15 LF Chassis" (hoffe mal das die hier gemeint sind ^^ ) verbauen ? und dann mit bassreflex ?
polfe
edit: hab das hier gefunden.. was haltet ihr davon ?
basshorn
[Beitrag von Polfe am 13. Feb 2008, 23:55 bearbeitet]
aktiv-subwoofer selbst bauen
johannes1996 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  2 Beiträge
Aktiv PA Subwoofer Umbauen?
lookslikecoon am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
12" Bassreflex Subwoofer aktiv
hpsg am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  14 Beiträge
Aktiv Subwoofer
liquit2006 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  21 Beiträge
Aktiv Subwoofer selbst bauen !
DjDiamond am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
aktiv-subwoofer bausatz
ernadiekuh am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  2 Beiträge
Eigenbau Subwoofer welches Gehäuse?!
Diek am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  2 Beiträge
Couch aktiv subwoofer
Rastermann1988 am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  3 Beiträge
Subwoofer im Eigenbau
Benni345 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
Eigenbau subwoofer
G96 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  85 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.483
