Ist dieses Sub-Gehäuse so okay? Bitte kurz mal draufsehen.
YunLung
#1 erstellt: 22. Feb 2008, 09:41
Haiho!
Habe schon seit langem einen 25 cm Hifonix-CarHifi-Sub rumliegen, bei dem ich mal probieren wollte einen Home-Sub draus zu machen.
Also flux das BASS-CAD angeworfen, etwa 46 Liter ausgerechnet bei BR-Aufbau, und ein paar Skizzen gemacht.
Vorgestern habe ich gebraucht ein funktionierendes Mivoc AM80 kaufen können, weshalb ich gestern noch schnell in den Baumarkt bin um 26er MDF zu besorgen.
Holz ist also schon gekauft.
Die BR-Rohre sind genau auf das Innenmaß von HT-Rohren der Nennweite 50 mm berechnet, so daß ich Reststücke aus meinem Lager benutzen kann. Diese werden in gefräste und gerundete Löcher jeweils in der Frontplatte und in der Mittelsteife eingelassen um gerundete Ein- und Auslässe der Rohre zu erreichen.
Der graue Kasten hinten auf dem Boden ist das eingebaute AM80. Anschlüsse richtung boden, sodaß rundum nix zu sehen ist (ausser natürlich der Treiber). Eventuell noch als Hocker zu gebrauchen (WAF).
Das ganze hat mit durch den vorhandenen Treiber etwa 60,- EUR inkl. Holz gekostet und soll zunächst an Cyburgs Engelstrompeten getestet werden und später an den Needles im Keller mitlaufen.
Schaun mer mal.
Hat irgendwer konstruktive Hinweise, oder einen Alarmschrei?
Danke,
Chrischan
FloGatt
#2 erstellt: 22. Feb 2008, 09:52
prinzipiell geht das. Du weißt aber schon, dass das AM-80 eine eingebaute Entzerrung (+3dB @ 38Hz) hat und dies in die Berechnung mit eingeflossen sein sollte?
Grüße,
Florian
YunLung
#3 erstellt: 22. Feb 2008, 11:15
Nö, wusste ich nicht so genau.
D.H. es könnte zum Dröhnen kommen, weils dort unten verstärkt ist?
Wie beziehe ich das in die Gehäuseberechnung mit ein?
Danke dir!
Chrischan
FloGatt
#4 erstellt: 22. Feb 2008, 15:41
lade dir WinISDpro herunter, da kannst du aktive Entzerrung direkt mit einsimulieren.
Grüße,
Florian
YunLung
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 16:52
Danke dafür, bekomme es leider nicht zum laufen. Muss ichnachher nochmal probieren.
Habe noch mal kurz ins BassCAD geguckt.
Kann ich es einfach so machen:
Wenn ich statt 2 Stück 50er Rohre 2 Stück 40er Rohre nehme, die Länge etwas anpasse und das Volumen beibehalte, dann habe ich den -3db Punkt bei 35 Hz.
Den würde doch das AM80 anheben? Ab 35 Hz abwärts verläuft die Kurve dann ganz sanft abwärts.
-5db wären bei etwa 25 Hz.
Ab da fällt die Kurve dann steiler.
Ist das so praxisnah? Ich kenn mich da ja nicht so aus.
Oder was gäb es noch für Möglichkeiten, bei gleichbleibendem Volumen einen brauchbaren Verlauf zu haben?
Chrischan
Klausi745
#6 erstellt: 22. Feb 2008, 16:54
Noch n Paar streben mehr würden nicht Schaden, Carhifi Subwoofer huben oft recht viel! *g*
Würde auf die Wände noch Latten hochkannt aufleimen!
Ne 2m lange Latte kostet im baumarkt so 2-4€ je nach größe und das genügt für ein Gehäuse!
Ansonsten eventuell den Port noch als Holzkonstrukt ausführen (Zusätzliche Stabilität, schaut mMn besser aus )
YunLung
#7 erstellt: 22. Feb 2008, 17:04
Okay, Holz für Streben habe ich noch ausreichen am Lager. Gute Sache, ist notiert!
Den Port als Holzkonstrukt... Darüber hab ichnoch garnicht nachgedacht...
Könnte man unter dem Treiber auf voller Gehäuseinnenbreite einen Schlitz machen. Länge und damit Innenfläche des Portes muss ich dann so ausrechnen, daß ich quasi die gleiche Fläche wie mit den 2 Rohren habe, oder?
Werd ich mich mal dranmachen.
Danke!
Chrischan
Klausi745
#8 erstellt: 22. Feb 2008, 19:06
Danke!
Chrischan
Genau
Bitte mal kurz berechnen
BubbleBeat am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  12 Beiträge
Abmaße so okay für Subwoofer?
Bl4cKr4iN am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  23 Beiträge
Sub gehäuse
Nicrom656 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  15 Beiträge
Sub Gehäuse
Patrick7994 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  9 Beiträge
Aussergewöhnliches Sub-Gehäuse, Möglich?
Peinal am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  7 Beiträge
100l sub gehäuse
Harkan88 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  8 Beiträge
Tiefreichender Sub für kleine geschlossene Gehäuse gesucht
P.L.B. am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  7 Beiträge
Gehäuse für Sub!
Hockerlord am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  3 Beiträge
Neues Gehäuse für alten Sub ?
maroon am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  7 Beiträge
18" Sub Selbstba Gehäuse
PaNdOrA_IV am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.476
