HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für 15 m² | |
Subwoofer für 15 m²+A -A |
Eredar
02:03
erstellt: 16. Mrz 2008, |||||
Schönen guten Abend, da ich nun schon länger nach einer kleinen Tiefbassunterstützung für meine Boxen ( Canton Quinto 200) suche, und nun auch noch Ferien sind, dachte ich mir das ich doch mal versuche etwas "mit meinen eigenen Händen zu schaffen" ;). Aber wie ich bei näherem befassen mit dem Thema feststellen musste, ist dies nicht so einfach und daher möchte ich nun euch fragen, ob ihr einem DIY-Neuling nicht ein "wenig" helfen wollt. Da ihr hierfür soweit ich das sehe Informationen benötigt versuche ich die Fakten soweit zusammenzufassen: -ca. 15 m² quadratischer Raum, Korkboden -hauptsächliches Einsatzgebiet Musik, aber auch der eine oder andere Film, aber hauptsächlich Musik -alle Musikrichtungen, aber hauptsächlich Pop und Rock aber auch ab und zu etwas Electronica, ein bunter Mix halt Bei vorherigem lesen anderer Beiträge habe ich festgestellt, dass ein geschlossener Sub wohl am besten für mich passen würde, ich kann auch keine Pegelorgien fahren, da Miethaus. (Zimmerlautstärke + ein paar reserven denke ich ![]() Als Volumen des Subs hatte ich an etwa 50 - 60 l gedacht, wenn das möglich ist, und an Geld hatte ich etwa 200 € eingeplant, jedoch exkl. Holz. Zuletzt hätte ich noch einige Fragen: 1.Bekommt man für 200 € bereits einen Sub der gut spielt? 2. Inwiefern lassen sich selbstgebaute Subs mit Fertigsubs vergleichen? bzw konkreter: in welcher Preisliga spielt man mit einem 200 € Sub selbstgebaut in der Fertigsubregion? 3. Was brauche ich alles ? Holz, Chassis, Aktivmodul, Kabel, Schrauben, Dämmmaterial (welches wieviel?) und Holzleim, habe ich etwas vergessen? Falls ich irgendwas vergessen habe, fragt mich einfach, vielen dank das ihr euch meinen Text durchgelesen habt, und ich hoffe ihr könnt mir helfen. mfg Eredar |
Veterano19
13:29
Hallo Eredar, das dürftest du dir erstmal durchlesen: ![]() So, also so wie ich das sehe solltest du dich mal nach dem Mivoc AW3000 erkundigen, hier im Forum gibts einen Thread da wird alles über den Treiber geplaudert. Und da gibts auch eine variaton in CB welche recht gut funktinieren soll. Wenn dir das allerdings noch zu groß ist, kannst du dich ja mal bei den kleinen Alcone bausätzen umschauen. Die kannst du auf ![]() Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen! |
Eredar
14:55
hey vielen dank, hab mir vorher schon alles bei strassacker durchgelesen dazu, aber trotzdem danke ![]() den besagten Mivoc habe ich auch schon in die engere Wahl gezogen ![]() mfg Eredar update: ich hätte eine frage: in einem anderen thread habe ich ein aktivmodul gefunden, dass ziemlich gut vom preis her sein soll, jedoch von conrad was sagt ihr ![]() ausserdem denkt ihr das CB für mich in ordnung wäre? oder wäre evtl sogar ein BR besser? (würde sonst auch mehr volumen in kauf nehmen für ein besseres ergebniss) [Beitrag von Eredar am 17. Mrz 2008, 02:28 bearbeitet] |
Eredar
14:36
erstellt: 17. Mrz 2008, |||||
*push* ![]() |
Stereosound
16:03
Das Modul ist oke. Hansinator hat so eins frag den mal. ![]() MfG Stereosound |
Eredar
16:46
hey aus seinem thread hab ich auch die idee dafür ![]() würde sonst das o.g. conrad modul nehmen, da der preis ja anscheinend gut ist, und ähnlich wie das AM120 sein soll. Nun jedoch zum chassis... ich hätte dann ja nun noch etwa 130 € über... wäre da trotzdem das TW/AW 3000 gut oder gäbe es noch was besseres? wenn das Mivoc genommen werden sollte, stehe ich immer noch vor der Wahl: BR, CB oder evtl sogar CBHP? könnte das jemand mit dem o.g conrad modul evtl simulieren fänd ich sehr nett mfg ERedar |
Eredar
18:04
erstellt: 18. Mrz 2008, |||||
hey, ich habe nun als weiteren Vorschlag noch den Eminence Delta 12 LF gefunden, der soll ziemlich gut für Musik sein oder? ausserdem habe ich mich ein wenig mit dem simulieren auseinandergesetzt, das ist dabei rausgekommen: ![]() ![]() der hohe group delay ist mir besonders aufgefallen, sind das schlechte werte? durch die Anhebung des Moduls scheint der Eminence sogar ziemlich tief runter zu reichen (-3 db bei etwa 30 Hz) was ja für etwas heimkino und musik dicke reichen dürfte oder? was sagt ihr zum eminence Delta 12 LF? mfg Eredar edit: hab gerade in nem anderen Thread gesehen, Giustolisi hat genau das gleiche vorgeschlagen wie ich simuliert habe ![]() [Beitrag von Eredar am 18. Mrz 2008, 18:40 bearbeitet] |
Eredar
18:16
erstellt: 19. Mrz 2008, |||||
hey, irgendwie wird das hier so langsam ein monolog ![]() ich stehe vor der wahl zwischen dem eminence Delta 12 LF und dem Mivoc aw 3000, beide würde ich in bassreflex bauen. den eminence habe ich mal simuliert, einmal mit dem conrad modul, dabei kam der -3 db bei etwa 31 Hz ( 80 L /35 Hz) sowie mit dem Am 80, wobei ich da nicht weiss ob der subsonic jetzt bei 25 oder 30 Hz sitzt? auf jedenfall kam ich da auf etwa 36 Hz bei 95 L/35 Hz. Problem bei der conrad variante ist die sehr geringe belastung bei etwa 25 Hz, hier ist nach etwa 9 W schluss ist das sehr schlimm? den AW würde ich wohl nicht mit dem conrad modul kombinieren, das erzeugt einfach einen zu extremen buckel, daher würde ich wohl eine abstimmung aus dem aw3000 thread wählen (evtl geschlossen mit hochpass? wie tief kommen die noch gleich?), und so auf etwas unter 30 Hz kommen. welche Variante haltet ihr für besser? wäre der Eminence dem AW im musiktechnischen überlegen? mfg Eredar |
Hansinator
15:12
erstellt: 20. Mrz 2008, |||||
Hi! Da knn ich dir auch nich so weiterhelfen, aber ich hätte nohwas worauf ich achten würde: Mein Zimmer is auch in etwa 15 m2 groß, nicht ganz quadratisch aber naya. Ich hab in meinem Fall das Problem mit dem aufstellungsort, d.h. wenn ich am schreibtsich vorm compi sitze udnd musik höre oder filme gucke dröhnt es bei mir etwas mit dem sub. wenn ich dann wo anders bin z.B. aufm bett rumlümmel klingt es super, dröhnt nicht, genau richtig. ich bin jetzt nicht der profi was aufstellung oder so angeht, ich hab einfach mal an dem phase-regler rumgedreht und nicht wirklich ne veränderung festgestellt. ich wollte uach einfach nochmal gucken obs nen anderen aufstellungsort gibt (vllt in bettnähe) oder so.. (hat jmnd n tipp) also das besipiel sollte dir jetzt als hilfe dienen, vllt hat da jemand noch ne idee ob man da was an der konstruktion des subgehäuses machen könnte, ich fänds an deiner stelle halt ärgerlich wenn man so vielinvestiert sollte man j aa schon was da für bekommen wa snicht garde am aufstellungort dröhnt xD ![]() da maln bild von meiner situation zur verdeutlichung xD : ![]() PS: das kommt jetzt sehr viel schlimmer mit dem dröhnen rüber als es ist, aber wenn ich 300€ investiert hätte würde es mich auch ärgern ![]() |
Eredar
18:03
hey ![]() ![]() also ich suche jetzt was für die kombo aus dem conrad modul, 35 Hz +6 db und subsonic ab 19 Hz, sowie dem Eminence 12 LF ![]() mfg Eredar [Beitrag von Eredar am 20. Mrz 2008, 21:57 bearbeitet] |
Hansinator
18:07
danke fürn tipp, ich probiers mal...... ![]() |
Eredar
17:15
erstellt: 21. Mrz 2008, |||||
Ich hoffe es hat geholfen ![]() so, ich habe die nachricht bekommen, dass ich das conrad modul für die 77 € bekomme, weiterhin habe ich mich für das Eminence Delta 12 LF entschieden, nun brauche ich nur noch Ideen für das Gesamtpaket. Das Conrad Modul hat +6 Db bei 35 Hz sowie ab 19 Hz einen Subsonicfilter, daher wäre mein Plan das ganze in etwa 85 L mit Abstimmung auf 37 Hz aufzubauen, könnte das nochmal jemand mit Ajhorn oder so simulieren? auch für andere Vorschläge bin ich offen ![]() mfg Eredar |
Hansinator
20:52
woher hast du das mit dem subsonic? ist mir nichts von bekannt ! ich konnte problemlos 20 hz, 15 hz und 10 hz spielen....... ![]() ![]() |
Eredar
23:29
hey, das steht im datenblatt auf der conrad seite ![]() naja der subsonic ist auch nur mit 6 db, daher dürfte es bei 15 hz noch rel. laut sein bei 10 Hz jedoch schon leiser mfg ![]() immer noch offen für vorschläge [Beitrag von Eredar am 22. Mrz 2008, 00:07 bearbeitet] |
Hansinator
22:10
erstellt: 23. Mrz 2008, |||||
das wundert mich weil in der anleitung oder auf dem karton nix davon steht.. ok, die weiche eh alle voneinader ab! meine fresse......... |
Eredar
13:20
erstellt: 24. Mrz 2008, |||||
stimmt das steht nur in dem Datenblatt, aber was da drin steht sollte schon richtig sein ![]() mfg und frohe ostern edit: übrigens hat das modul eigentlich eine trennung für die sats? [Beitrag von Eredar am 24. Mrz 2008, 13:48 bearbeitet] |
Hansinator
19:52
wi etrenneng? jo, die sind bei 125 hz mit 6dB abgesekt, kamman baer nich einstelln ^^ |
Gehäusevorschlage für 15 " Subwoofer -Bassjunkie- am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 4 Beiträge |
15" Subwoofer für Schallwände klatschie am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 10 Beiträge |
bauplan für 15 " subwoofer gesucht zotlo am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 6 Beiträge |
Bauplan für Horngeladene 15" subwoofer audiomann3000 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 17 Beiträge |
Gehäuse für 15 zoll Subwoofer Leon.Rhle am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 3 Beiträge |
15" PA Subwoofer (Treiber) Marvo2011 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 3 Beiträge |
15' er 4Ohm Subwoofer Altgerätesamler am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 12 Beiträge |
GHP Subwoofer mit 15" ? Wissnix am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 7 Beiträge |
15 Zoll Subwoofer Selbstbaulösungen neo6238 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 2 Beiträge |
15 " Subwoofer Eigenbau DJ_Tim_96 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.269
